  4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
    apollon77A
481 Beiträge 62 Kommentatoren 187.6k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P palantin
    @bahnuhr
    welche Kommunikationsid steht bei dir in der SolarApp von Huawei vom SmartMeter?
    bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    #396
    @palantin sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
    @bahnuhr
    keine Ahnung was du meinst bzw. wo ich sowas finde
    Danke.
    • J jokerjo1000
      ich hoffe ich darf das hier einmal schreiben?
      Ich habe laienhafte Kenntnisse von der ganzen Materie, jedoch nicht ausreichend um hier mitzukommen.
      Habe auch eine Huawei PV Anlage mit Wechselrichter Speicher und Power Meter. Auch ein Raspi mit Iobroker ist am laufen. Daten hole ich mir u.a. von Influx und evcc. Gerne würde ich die Modbus Daten in den Iobroker bekommen. Hier hört aber mein Wissenstand auf. Ihr schreibt hier viel was für Kenner etwas ist aber leider nicht für "Anfänger". Es wäre echt klasse wenn jemand vielleicht einmal Lust hat uns Laien etwas mitzunehmen. Habe versucht das Skript von Chris im Iobroker zu installieren, jedoch ohne Erfolg. Es haut lediglich nur Fehlermeldungen raus. Das liegt sicherlich an mir und ich würde mich freuen das auch einmal hin zu bekommen. Es wäre also schön wenn jemand uns Newbies etwas itnehmen könnte.
      DANKE !!!
      H
      H
      hussi
      #397
      @jokerjo1000 Ich habe auch von Null angefangen. Evtl. kann ich dir Helfen.
      Der erste Schritt ist, dass du unter Instanzen in den Einstellungen von Javascript das NPM Modul "modbus-serial" hinzufügst. Dazu vorher:
      https://www.npmjs.com/package/modbus-serial
      Anschließend gehst du zu den Scripten und legst dir ein neues Javascript mit dem Inhalt von Chris´ github:
      https://github.com/ChrisBCH/SunLuna2000_iobroker
      Dann müssen in dem Script die Daten deiner PV Anlage eingegeben werden. IP, etc.
      Nun solltest du die Daten in den Objekten unter javascript > 0 > Solarpower sehen.
      • B badsnoopy667
        @pettyboo
        Ich hab es jetzt hinbekommen Register zu schreiben! Ich kann jetzt die maximale Entladeleistung der Batterie auf 0 setzen wenn das eAuto lädt.
        Ich hab es mit node-red gemacht. Hier der Flow für das eine Register:
        flows.json
        Den Wert den man einstellen will, z.B. 400 Watt schreibt man in den SET Datenpunkt (vorher anlegen!). Das Hauptproblem ist, dass der Wert in zwei Register geschrieben werden muss. Also muss er aufgeteilt werden. Das macht der Funktions-Node im Flow. Einfach mal ausprobieren, ich glaub man kann nicht viel kaputt machen, falsche Werte nimmt der WR nicht an. (Ohne Garantie!)
        Hier nochmal die Modbus Interface Definitions V3, ohne die geht's nicht:
        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1624831109365-solar-inverter-modbus-interface-definitions-v3.0.pdf
        Viel Erfolg!
        0815_Peter
        #398
        @badsnoopy667
        Hallo in die Runde,
        vielleicht hab ich was überlesen bei den 395 Antworten, wenn ja bitte entschuldigt.
        Das schreiben der U32 Zahl (Maximum Charge and Discharge Power) funktioniert mit den Flow vom badsnoopy667 hab vielen dank.
        Wenn ich die % Werte der SOC Charge Cutoff und Discharge Cutoff einstellen will muss ich eine U16 Zahl schicken zum WR.
        Ich werde aus der Beschreibung für die Funktion im Flow nicht so richtig schlau.
        https://stevesnoderedguide.com/modbus-writing-data
        Das mit den GAIN habe ich schon beachtet --> eine 100 sind 10% --> trotzdem will der WR meine Werte nicht :-( also sollte es auch der Funktion liegen die den String aufarbeitet.
        Kann mir bitte jemand helfen wie die Funktion im Flow aussehen muss, damit der WR die % Werte annimmt die geschickt werden.
        • 0 0815_Peter
          @badsnoopy667
          Hallo in die Runde,
          B
          B
          badsnoopy667
          #399
          @0815_peter
          Ich glaube Du hast in den falschen Thread gepostet.
          Aber versuch's mal hiermit:
          var fc = 16;
          var sa = 50;
          var addresses = 2;
          var buf = Buffer.alloc(2); // create a buffer with 2 bytes for UINT16
          buf.writeUInt16BE(msg.payload); // write UINT16 value to the buffer
          var value = buf.readUInt16BE(); // read the UINT16 value from the buffer
          msg.slave_ip = "192.168.1.76";
          msg.payload = value;
          return msg;
          • 0
            0815_Peter
            #400
            @badsnoopy667
            Danke für deine Antwort
            okay ich hab hier geantwortet, da du am Anfang von diesen Thread gezeigt hast wie du auf die Register schreibst.
            Leider klappt deine Funktion nicht...der WR nimmt die Werte nicht :-(
            ich hab meinen Flow mal hier angehangen vielleicht sieht du ja gleich den Fehler.
            flows.json
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #401
              bekomme immer mal wieder eine solche Meldung im log:
              Error received reading address 37000 from id: 16 with error: Slave device busy (retry request again later)
              Kann man da irgendwo was einstellen ?
              Danke.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                R
                R
                R4
                #402
                @bahnuhr
                Die Zahl am Ende der Funktion setInterval() - also die Intervalldauer - erhöhen hilft die Anzahl dieser Meldungen zu verringern.
                (Die Fehlermeldung kommt bei mir mit 4000ms auch immer wieder, macht aber nix, da wird dann halt mal ein Registerbereich nicht aktualisiert.)
                • R R4
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #403
                  @r4
                  Danke für die Info.
                  Stand bei mir schon auf 5000.
                  Habs jetzt mal auf 10000 gesetzt.
                  Mal schauen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @r4
                    Danke für die Info.
                    Mal schauen.
                    R
                    R
                    R4
                    schrieb am zuletzt editiert von R4
                    #404
                    @bahnuhr
                    Außer einem "schöneren" Log hast du damit aber nichts gewonnen:
                    Die Daten (alle) werden dann nur noch alle 10*RegFast Sekunden, also 50s bei Standardwerten, statt alle 25s aktualisiert.
                    Die Fehlermeldung wird wohl dennoch hin und wieder auftauchen, und so musst du eben auf diesen Teil der Daten 100s warten, statt 50s bei der ursprünglichen Einstellung.
                    Huawei ist hier ein bisschen (arg) langsam, damit muss man offenbar leben *). Den Fehler kann man aber ignorieren, du hast dann lediglich kurzzeitig ein wenig veraltete Daten.
                    *) Mit Aufwand zu umgehen
                    • P
                      P
                      palantin
                      #405
                      @palantin said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                      PowerMeter id auf 0
                      bin ich der Einzige, bei dem das Powermeter nichts liefert? Was habt ihr bei PowerMeterID eintetragen, wenn es bei 0 nicht funktioniert.
                      • P palantin
                        PowerMeter id auf 0
                        J
                        J
                        juggi1962
                        #406
                        @palantin Ich habe 0 beim PowerMeter und ich bekomme Daten.
                        P A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J juggi1962
                          P
                          P
                          palantin
                          #407
                          @juggi1962 bei mir ist leider noch immer nichts. Noch habe ich keine Lösung gefunden - die anderen Datenpunkte auf WR 1 und WR 2 in der Kaskade funktionieren problemlos.
                          • P palantin
                            R
                            R
                            R4
                            #408
                            @palantin
                            An welchem WR ist denn der Powermeter angeschlossen?
                            Schon mal "1" getestet?
                            S P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R R4
                              @palantin
                              S
                              S
                              Skydream
                              #409
                              Moin,
                              ein ganz dolles Danke für diese Script, ich habe es heute installiert und nach anfänglichem totstellen des Modbus sind dann auch daten gekommen 😊
                              Inzwischen habe ich auch die auskommentierten Zeilen für den zweiten String gefunden....sehr schön. Man ist je etwas erschlagen von der fülle an daten, aber besser haben und nicht brauchen wie brauchen und nicht haben.
                              Ist es normal das die Werte nicht 100% zu denen im Webportal passen?
                              Sind die dort geglättet?
                              SUN2000-8KTL-M1 mit zwei Strings, 5KW Batterie, Dongle per Wifi angebunden.
                              • R R4
                                @palantin
                                P
                                P
                                palantin
                                #410
                                @r4 Ja, leider kein Effekt - hier erhalte ich die selben Fehler wie bei "11"
                                • S Skydream
                                  Moin,
                                  A
                                  A
                                  ATARI
                                  #411
                                  @skydream sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                  Soweit ich weiß werden die Daten fürs Webportal (Cloud) verzögert aktualisiert.
                                  ATARI
                                  Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                                  Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                                  Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                                  • J juggi1962
                                    A
                                    A
                                    ATARI
                                    #412
                                    @juggi1962 sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                    bei mir geht das auch mit ID 0
                                    ATARI
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #413
                                      Das Script läuft bei mir mit einem dongle.
                                      Nun will mein Monteur diesen tauschen gegen einen "smartlogger" (was immer das ist).
                                      Funktioniert das Script dann weiterhin; oder brauch ich ne Alternative.
                                      Kurze Rückinfo wäre gut.
                                      Danke.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #414
                                        Hat denn keiner ein Info für mich.
                                        Oder weiß dies keiner ;-)
                                        (was ich mir gar nicht vorstellen kann).
                                        Danke.
                                        • P
                                          P
                                          pasges
                                          #415
                                          Hallo Leute,
                                          ich habe den KTL10 ohne Batterie.
                                          Ich hab das aktuelle Script verwendet und die IP von meinem WR eingetragen und Batterie auf [0] gesetzt. Eigentlich sollte es doch dann laufen?
                                          Die Werte werden leider nicht aktualisiert und ich bekomme folgende Meldungen:
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.865 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.865 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.865 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.865 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.864 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:472:13)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.863 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.WorkingMode" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.863 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.863 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.862 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.862 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.862 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:452:64)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.861 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.ChargeAndDischargePower" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.861 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.861 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.861 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.860 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.860 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:449:9)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.859 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayDischargeCapacity" not found (3)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.859 warn at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.859 warn at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.859 warn at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2743:34)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.858 warn at Object.<anonymous> (script.js.Huawei.Solar:511:13)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.858 warn at ProcessData (script.js.Huawei.Solar:448:9)
                                          javascript.0
                                          2023-10-08 20:41:36.857 warn getState "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.1.Batterystack.1.CurrentDayChargeCapacity" not found (3)
                                          84.0k
