  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @manfredhi Müsste ich mir nochmal angucken.
    Also es wird aktuell der positive Wert nach negativ gewandelt?
    Und, wenn du es ausmachst, ist es andersherum?
    Bitte etwas genauer beschreiben, wann welcher Wert wie mit welcher Einstellung ist.
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #1814
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Der Wert vom Smartmeter ist beim Bezug POSITIV und bei Einspeisung NEGATIV.
    Damit immer ein positiver Wert angezeigt wird, habe ich in den erweiterten einstellungen unter Berechnung den Punkt "Wert in positiv umwandeln" eingestellt. Bisher hat das anwandfrei funktioniert. Der negative Einspeisewert wurde als positiver Wert angezeigt.
    Jetzt ist es auf einmal so, dass wenn der Punkt aktiviert ist, dass zwar der negative Einspeisewert, so wie gewünscht psoitiv dargestellt wird, allerdings wird der bereits vorhandene positive Wert plötzlich negativ dargestellt.
    Wenn ich die Funktion ausschalte dann ist es so wie der Wert vom Datenpunkt geliefert wird: Bezug Positiv, Einspeisung negativ.
    Hoffe du kennst dich aus.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1815
      @manfredhi ah, ok. Dann ist mir das Verständnis schon klar. Werde ich in der nächsten Version - nach meinem Urlaub - anpassen :)
      • SKBS SKB
        Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
        (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
        Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
        Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
        https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
        Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
        Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
        • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
        • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
        • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
        • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
        • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
        • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
        • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
        • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
          Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
          Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
        • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
        • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
        • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
          Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
        • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
          Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
          max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
        • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
        • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
        • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
        • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
        • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
        • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
        • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
        • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
        Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
        Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
        • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
        • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
        • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
        • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
        • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
        • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
        • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
          um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
        • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
        • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
        • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
        Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
        Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
        Horst BöttcherH Offline
        Horst Böttcher
        #1816
        @skb Was mach ich falsch keine strom animation
        beim bearbeiten ist die da
        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1817
          @horst-böttcher Beim Bearbeiten ist eine Animation vorhanden, damit man sie sieht.
          Es müssen auch Datenquellen für die Linien angegeben werden.
          Woher soll die Linie sonst wissen, wann animiert werden soll.
          Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Horst Böttcher
            #1818
            @skb ok danke
            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              @skb ok danke
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #1819
              @SKB
              kann die Animation, wenn negativ, die Farbe wechseln?
              manchmal kommt man auf Sachen 😊
              • U66U U66
                @SKB
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1820
                @u66 ja, geht mit den Überschreibungen im Erweitert Tab.
                Etwas oberhalb hatte ich @icebear ein Beispiel gegeben.
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #1821
                  @skb
                  Du meinst sicherlich das
                      "==0": {
                          "display": "inline",
                          "animation-duration": "10000ms"
                      ">0": {
                          "animation-duration": "3000ms"
                  Der große Coder bin ich ja nun auch nicht.
                  es soll sich ledeglich bei der Entladung der Batterie die Farbe der Animationslinie von "gelb" auf " rot"ändern. wenn Du mal Zeit hast für ein Beispiel...........Bist sicher schon im Urlaub 👔
                  • U66U U66
                    @skb
                        "==0": {
                        ">0": {
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1822
                    @u66
                        "<0": {
                            "display":"inline",
                            "stroke": "Farbe unter 0"
                        ">0": {
                            "stroke": "Farbe über 0"
                    Das für die Animation. Sollte gehen.
                    • SKBS SKB
                      @u66
                          "<0": {
                              "display":"inline",
                          ">0": {
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      schrieb am zuletzt editiert von U66
                      #1823
                      @skb
                      Und wie das geht 👍
                      einfach Spitze Dein Service.
                      So jetzt lass ich Dich aber in Ruhe......
                      • SKBS SKB
                        Horst Böttcher
                        #1824
                        @skb Hallo ich gleub ich muss nochmal dumm fragen es wir nix angezeigt werde bei verbauch noch bei Netz
                        4b751e9f-16cc-4a48-96b9-a668c2f7c287-image.png bf52d434-cb69-4fd1-b582-4b6f35ea47d1-image.png
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #1825
                          @horst-böttcher
                          werden denn die Werte der Datenquellen unter Objekte im Iobroker angezeigt ?
                          • U66U U66
                            @horst-böttcher
                            Horst Böttcher
                            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                            #1826
                            @u66 nein hab ich nicht
                            aber es geht um den verbauch in den netztbezug pv gibt es noch nicht
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #1827
                              @horst-böttcher said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Dann nimm doch den Datenpunkt für den Netzbezug ?
                              mit Druck auf die Zahlen, nicht auf das Element.
                              Habe Anfangs den gleichen Fehler gemacht.
                              • SKBS SKB
                                @homoran @micklafisch Animiertes Icon für die Batterie ist wie folgt:
                                Standard-Icon für die Batterie z.B. "mdi:battery-high".
                                Dann schauen, wie ge-/entladen wird. Bei mir ist laden negativ und entladen positiv.
                                Die richtigen Klassen als CSS rein:
                                2023-10-26 13_57_37-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                Und als Stile folgendes:
                                /* Icons for Battery */
                                :root {
                                    --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
                                    --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
                                    --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                                    --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                                .battery_charge path {
                                    animation: charge 4s linear infinite;
                                .battery_discharge path {
                                    animation: discharge 4s linear infinite;
                                /* Animation for battery */
                                @keyframes charge {
                                    0% {
                                        d: path(var(--empty));
                                    25% {
                                        d: path(var(--low));
                                    50% {
                                        d: path(var(--medium));
                                    75% {
                                        d: path(var(--high));
                                @keyframes discharge {
                                    0% {
                                    25% {
                                    50% {
                                    75% {
                                M Online
                                M Online
                                micklafisch
                                #1828
                                @skb
                                Mega, vielen Dank!
                                • M micklafisch
                                  @skb
                                  Mega, vielen Dank!
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #1829
                                  @all#
                                  Ich verzweifle gerade daran, ein Hintergrundbild auf der Arbeitsfläche fest zu positionieren.
                                  <style>
                                  body {
                                    background-image: url('http://.dynxxxx.vh0st.me/alpha/haus.png');
                                      background-repeat: no-repeat;
                                     background-position: left bottom;
                                  habe das auch als Hintergrund festgelegt, aber die Animation lässt sich nicht darüberlegen,
                                  mir fällt gerade nix mehr ein................
                                  In der Vorschau ist es dann auch ganz anders positioniert.
                                  • U66U U66
                                    @all#
                                    <style>
                                    body {
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    Most Active Forum Testing
                                    #1830
                                    @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    background-image: url('http://.dynxxxx.vh0st.me/alpha/haus.png'); background-repeat: no-repeat; background-position: left bottom;
                                    Wenn du ein Bild nimmst, welches existiert, dann geht es auch:
                                    • ArmilarA Armilar
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #1831
                                      @armilar
                                      sieht bei mir in der Vorschau dann so aus
                                      und im Editor so
                                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U66U U66
                                        @armilar
                                        und im Editor so
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1832
                                        @u66
                                        Jetzt die große Frage... wie soll es denn werden? Bzw. was wäre zu sehen, wenn das Bild nicht da ist?
                                        • U66U U66
                                          @armilar
                                          und im Editor so
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1833
                                          @u66
                                          So wie es zuvor abgebildet war kommt doch ein Hintergrundbild und die Elemente sind auch drauf... Hab nochmal ein x-beliebiges Hintergrundbild eingebaut. --> Ergebnis Top
                                          oder geht es um die relative Positionierung eines Hauses auf dem Screen? Dann kannst du doch auch ein Bild einfügen mit einem Z-Index weiter hinten... Weiß nicht wo dein wirkliches Problem ist???
