  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Vielleicht bringst du mal das nodejs auf Stand?
    hab erst heute ein
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    gemacht.
    Sollte doch dann passen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #525
    @negalein je nachdem welche major Version
    @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    aber welcher?
    vllt mal die entsprechenden Datenpunkte löschen und neu hinzu fügen
      hab erst heute ein
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      gemacht.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #526
      Na dann stimmt etwas nicht, sollte 18.18.2 sein. Guck mal hier.
      Proxmox und HA ...
        aber welcher?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #527
        @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        schon gemacht. ohne besserung.
        ° Fixer ---> iob fix
        • DJMarc75D DJMarc75
          kommt nichts
          bei PuTTY kommt da aber definitiv eine Aufforderung. Vll hängt ja eine Taste bei Dir ?! ;)
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #528
          @DJMarc75
          hab jetzt iob diag ein Log erstellen lassen
          iob_diag.log
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            @DJMarc75
            iob_diag.log
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #529
            @negalein
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    20G   17G  1.6G  92% /
            da is nimmer viel Platz
            du hast da
            2.2G	/opt/iobroker/backups/
            dein Repo
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease [4583 B]
            Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease [4583 B]
            ich selbst hab keine Proxmox Steuerbefehle
              @djmarc75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              siehste ;)
              https://cloudlogin03.world4you.com/index.php/s/0pf76NDLpUDvfZl
              #530
              siehste
              Das liegt an der Bildschirmtastatur, würde ich behaupten.
                siehste
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #531
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                Nein, definitiv nicht.
                Und ohne stehe ich an.
                  @DJMarc75
                  iob_diag.log
                  #532
                  @negalein
                  Die nodesource.list ist a) inhaltlich falsch und b) im alten Format.
                  Stell das richtig ein.
                  iob nodejs-update
                  funktioniert bei dir? Oder knallt das auch ohne Abfragen durch?
                    #533
                    Aber zu 99%iger Sicherheit. Der Code wartet an der Stelle auf eine bestimmt Tastatureingaben, die laufen aber bei virtuellen Tastaturen über einen anderen Kanal.
                      @negalein
                      iob nodejs-update
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #534
                      nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iob nodejs-update
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                        iobroker cert                                                Certificate management
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost                                           Multihost management
                        iobroker compact                                             compact group management
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #535
                        dann hab ich ein Problem.
                        Mit einer Hardware-Tastatur kann ich nicht.
                          #536
                          @negalein
                          War ja auch nur meine Vermutung/Erklärung warum iob diag ohne Zwischenstopp durchrasselt.
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            #537
                            @negalein
                            Vor dem nodejs-update ist ein
                            iob fix
                            durchzuführen.
                            Könnte sogar sein, dass danach iob diag funktioniert.
                              @negalein
                              iob fix
                              durchzuführen.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #538
                              hab den Controller auch gleich geupdatet.
                              Jetzt funktioniert auch iob diag wieder.
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: ioBroker
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container
                                Virtualization: lxc
                              Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                        Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                                  Architecture: x86-64
                              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               17:44:09 up  2:03,  2 users,  load average: 0.93, 2.52, 2.31
                              CPU threads: 4
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Thu 2023-10-26 17:44:09 CEST
                                         Universal time: Thu 2023-10-26 15:44:09 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              nega
                              /home/nega
                              nega adm dialout sudo users iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             10G        387M        8.2G        0.0K        1.4G        9.7G
                              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                              Total:           12G        387M         10G
                                      10048 M total memory
                                        388 M used memory
                                        845 M active memory
                                        623 M inactive memory
                                       8234 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                       1425 M swap cache
                                       2048 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2048 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                              * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
                              2 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    45G   17G   26G  41% /
                              10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4    14T   11T  3.7T  75% /opt/iobroker/backups
                              none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                              tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs  3.2G  148K  3.2G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              TARGET                  SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                              /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              `-/opt/iobroker/backups 10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                              /var:
                              2.6G    /var/
                              2.1G    /var/log
                              2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                              295M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              599M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              3.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              353M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                              327M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Background/Starfield 7.mp4
                              31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              iobroker is not running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.14
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapters from github:   10
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.fontui.0                 : fontui                : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 32543
                                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.iot.1                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.philips-tv-android.0     : philips-tv-android    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: rest
                                system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBroker                                 -  enabled, port: 8002
                                system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
                                system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
                                system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : ioBroker                                 - disabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              Active repo(s): Beta (latest)
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: Beta (latest)
                              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                              Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                              Adapter    "birthdays"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                              Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                              Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                              Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                              Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
                              Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                              Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
                              Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                              Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                              Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                              Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                              Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "proxmox"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                              Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                              Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "telegram-menu": 0.8.3    , installed 0.8.3
                              Adapter    "tractive-gps" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.5 [Updatable]
                              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
                              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              Adapter    "xbox"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Objects and States
                              Objects:        52090
                              States:         47239
                              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       378604442  13679/sshd: nega@pt
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          377972316  1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          377973526  150/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          377975287  307/master
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        377974400  113/systemd-resolve
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          377972318  1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          377973528  150/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          377975288  307/master
                              tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       378604441  13679/sshd: nega@pt
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        377974399  113/systemd-resolve
                              udp        0      0 10.0.1.202:68           0.0.0.0:*                           105        377972518  100/systemd-network
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          377972317  1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          377972319  1/init
                              2023-10-26 17:41:43.183  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-10-26 17:41:43.183  - info: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated with code null ()
                              2023-10-26 17:41:43.217  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-10-26 17:41:43.217  - info: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                              2023-10-26 17:41:43.259  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-10-26 17:41:43.259  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code null ()
                              2023-10-26 17:41:43.292  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-10-26 17:41:43.292  - info: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code null ()
                              2023-10-26 17:41:43.336  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-10-26 17:41:43.336  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code null ()
                              2023-10-26 17:41:43.369  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-10-26 17:41:43.369  - info: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code null ()
                              2023-10-26 17:41:43.414  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-10-26 17:41:43.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code null ()
                              2023-10-26 17:41:43.448  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-10-26 17:41:43.448  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                              2023-10-26 17:41:43.497  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                              2023-10-26 17:41:43.497  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                              2023-10-26 17:41:43.530  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-26 17:41:43.585  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-26 17:41:43.623  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-26 17:41:43.663  - info: host.ioBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                              2023-10-26 17:41:43.807  - info: host.ioBroker terminated
                              iob diag has finished.
                              Press any key for a summary
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                CPU threads: 4
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                nega
                                /home/nega
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                Total:           12G        387M         10G
                                          388 M used memory
                                          845 M active memory
                                         8234 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         1425 M swap cache
                                         2048 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2048 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.6G    /var/
                                2.1G    /var/log
                                295M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        52090
                                States:         47239
                                Pending Updates: 0
                                #539
                                Das hatte ich vermutet.
                                  @negalein
                                  du hast da
                                  dein Repo
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #540
                                  wurde gerade vergrößert ;)
                                  erledigt :)
                                  System ist nun 100% aktuell.
                                  DP gerade nochmal gelöscht.
                                  Brachte aber leider nichts.
                                  Ich bin ja nicht alleine mit dem Problem.
                                  https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/pull/57
                                  Leider bringt der Fork von ihm bei mir nichts neues.
                                  Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    erledigt :)
                                    Meister Mopper
                                    #541
                                    Dann lügt deine Signatur 😉
                                    Proxmox und HA ...
                                      erledigt :)
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #542
                                      Auch den Hinweis auf deine 2Gb backups gesehen?
                                      Machst du nicht extern backups?
                                      Dann dürfte in /opt/iobroker/backups eigentlich gar nichts liegen
                                      NegaleinN Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #543
                                        Ja, eigentlich schon.
                                        Scheinen auch in der Syno auf.
                                        Lösch ich auf der Syno, sind sie auch in ioB weg.
                                        Hab das damals nach dem Tut. von Dutchman gemacht.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #544
                                          nö ;)
                                          da_WoodyD Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
