  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #522
    @djmarc75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    bei PuTTY kommt da aber definitiv eine Aufforderung. Vll hängt ja eine Taste bei Dir ?!
    siehste ;)
    https://cloudlogin03.world4you.com/index.php/s/0pf76NDLpUDvfZl
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop"
      aber welcher?
      Ich habe nichts verändert.
      Trit ja auch erst seit Controller 5 auf.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #523
      @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Ich habe auch einen iob lxc mit controller 5 laufen, dieser Adapter macht hier keine Probleme. Vielleicht bringst du mal das nodejs auf Stand?
      Proxmox und HA ...
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #524
        @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        hab erst heute ein
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        gemacht.
        Sollte doch dann passen?
        crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          hab erst heute ein
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          gemacht.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #525
          @negalein je nachdem welche major Version
          aber welcher?
          vllt mal die entsprechenden Datenpunkte löschen und neu hinzu fügen
            hab erst heute ein
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            gemacht.
            Meister Mopper
            #526
            Na dann stimmt etwas nicht, sollte 18.18.2 sein. Guck mal hier.
            Proxmox und HA ...
              aber welcher?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #527
              schon gemacht. ohne besserung.
              • DJMarc75D DJMarc75
                kommt nichts
                bei PuTTY kommt da aber definitiv eine Aufforderung. Vll hängt ja eine Taste bei Dir ?! ;)
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #528
                @DJMarc75
                hab jetzt iob diag ein Log erstellen lassen
                iob_diag.log
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @DJMarc75
                  iob_diag.log
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #529
                  @negalein
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    20G   17G  1.6G  92% /
                  da is nimmer viel Platz
                  du hast da
                  2.2G	/opt/iobroker/backups/
                  dein Repo
                  Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease [4583 B]
                  Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease [4583 B]
                  ich selbst hab keine Proxmox Steuerbefehle
                    siehste ;)
                    #530
                    siehste
                    Das liegt an der Bildschirmtastatur, würde ich behaupten.
                      siehste
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #531
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      Nein, definitiv nicht.
                      Und ohne stehe ich an.
                        @DJMarc75
                        iob_diag.log
                        #532
                        @negalein
                        Die nodesource.list ist a) inhaltlich falsch und b) im alten Format.
                        Stell das richtig ein.
                        iob nodejs-update
                        funktioniert bei dir? Oder knallt das auch ohne Abfragen durch?
                          #533
                          Aber zu 99%iger Sicherheit. Der Code wartet an der Stelle auf eine bestimmt Tastatureingaben, die laufen aber bei virtuellen Tastaturen über einen anderen Kanal.
                            @negalein
                            iob nodejs-update
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #534
                            nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iob nodejs-update
                            iobroker [command]
                            Commands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                              iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                              iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host info
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                              iobroker cert                                                Certificate management
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker multihost                                           Multihost management
                              iobroker compact                                             compact group management
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                            Options:
                              --help  Show help  [boolean]
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #535
                              dann hab ich ein Problem.
                              Mit einer Hardware-Tastatur kann ich nicht.
                                #536
                                @negalein
                                War ja auch nur meine Vermutung/Erklärung warum iob diag ohne Zwischenstopp durchrasselt.
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  Options:
                                  #537
                                  @negalein
                                  Vor dem nodejs-update ist ein
                                  iob fix
                                  durchzuführen.
                                  Könnte sogar sein, dass danach iob diag funktioniert.
                                    @negalein
                                    iob fix
                                    durchzuführen.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #538
                                    hab den Controller auch gleich geupdatet.
                                    Jetzt funktioniert auch iob diag wieder.
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: ioBroker
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container
                                      Virtualization: lxc
                                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                              Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Systemuptime and Load:
                                     17:44:09 up  2:03,  2 users,  load average: 0.93, 2.52, 2.31
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Thu 2023-10-26 17:44:09 CEST
                                               Universal time: Thu 2023-10-26 15:44:09 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    nega
                                    /home/nega
                                    nega adm dialout sudo users iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             10G        387M        8.2G        0.0K        1.4G        9.7G
                                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                    Total:           12G        387M         10G
                                            10048 M total memory
                                              388 M used memory
                                              845 M active memory
                                              623 M inactive memory
                                             8234 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             1425 M swap cache
                                             2048 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2048 M free swap
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                    * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
                                    2 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    45G   17G   26G  41% /
                                    10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4    14T   11T  3.7T  75% /opt/iobroker/backups
                                    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                            tmpfs  3.2G  148K  3.2G   1% /run
                                    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    TARGET                  SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                    /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                    `-/opt/iobroker/backups 10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                                    /var:
                                    2.6G    /var/
                                    2.1G    /var/log
                                    2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                                    295M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    599M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    3.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    353M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                    327M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Background/Starfield 7.mp4
                                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.14
                                    admin:          6.12.0
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapters from github:   10
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.fontui.0                 : fontui                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 32543
                                      system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.iot.1                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.philips-tv-android.0     : philips-tv-android    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: rest
                                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBroker                                 -  enabled, port: 8002
                                      system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
                                      system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : ioBroker                                 - disabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Active repo(s): Beta (latest)
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: Beta (latest)
                                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                    Adapter    "birthdays"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                    Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                    Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                    Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
                                    Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                                    Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                    Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                    Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                    Adapter    "proxmox"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                    Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                    Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "telegram-menu": 0.8.3    , installed 0.8.3
                                    Adapter    "tractive-gps" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.5 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                    Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                    Adapter    "xbox"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        52090
                                    States:         47239
                                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       378604442  13679/sshd: nega@pt
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          377972316  1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          377973526  150/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          377975287  307/master
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        377974400  113/systemd-resolve
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          377972318  1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          377973528  150/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          377975288  307/master
                                    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       378604441  13679/sshd: nega@pt
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        377974399  113/systemd-resolve
                                    udp        0      0 10.0.1.202:68           0.0.0.0:*                           105        377972518  100/systemd-network
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          377972317  1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          377972319  1/init
                                    2023-10-26 17:41:43.183  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-10-26 17:41:43.183  - info: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated with code null ()
                                    2023-10-26 17:41:43.217  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-10-26 17:41:43.217  - info: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                                    2023-10-26 17:41:43.259  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-10-26 17:41:43.259  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code null ()
                                    2023-10-26 17:41:43.292  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-10-26 17:41:43.292  - info: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code null ()
                                    2023-10-26 17:41:43.336  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-10-26 17:41:43.336  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code null ()
                                    2023-10-26 17:41:43.369  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-10-26 17:41:43.369  - info: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code null ()
                                    2023-10-26 17:41:43.414  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-10-26 17:41:43.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code null ()
                                    2023-10-26 17:41:43.448  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-10-26 17:41:43.448  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                                    2023-10-26 17:41:43.497  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                    2023-10-26 17:41:43.497  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                    2023-10-26 17:41:43.530  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-26 17:41:43.585  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-26 17:41:43.623  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-26 17:41:43.663  - info: host.ioBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                                    2023-10-26 17:41:43.807  - info: host.ioBroker terminated
                                    iob diag has finished.
                                    Press any key for a summary
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 4
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      nega
                                      /home/nega
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                      Total:           12G        387M         10G
                                                388 M used memory
                                                845 M active memory
                                               8234 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                               1425 M swap cache
                                               2048 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2048 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.6G    /var/
                                      2.1G    /var/log
                                      295M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        52090
                                      States:         47239
                                      Pending Updates: 0
                                      #539
                                      Das hatte ich vermutet.
                                        @negalein
                                        du hast da
                                        dein Repo
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #540
                                        wurde gerade vergrößert ;)
                                        erledigt :)
                                        System ist nun 100% aktuell.
                                        DP gerade nochmal gelöscht.
                                        Brachte aber leider nichts.
                                        Ich bin ja nicht alleine mit dem Problem.
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/pull/57
                                        Leider bringt der Fork von ihm bei mir nichts neues.
                                        Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          erledigt :)
                                          Meister Mopper
                                          #541
                                          Dann lügt deine Signatur 😉
                                          Proxmox und HA ...
