  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
    @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop"
    du hast da einen Fehler drin, der Adapter an sich funktioniert doch
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #521
    @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    aber welcher?
    Ich habe nichts verändert.
    Trit ja auch erst seit Controller 5 auf.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #522
      @djmarc75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      bei PuTTY kommt da aber definitiv eine Aufforderung. Vll hängt ja eine Taste bei Dir ?!
      siehste ;)
      https://cloudlogin03.world4you.com/index.php/s/0pf76NDLpUDvfZl
      • NegaleinN Negalein
        aber welcher?
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #523
        Ich habe auch einen iob lxc mit controller 5 laufen, dieser Adapter macht hier keine Probleme. Vielleicht bringst du mal das nodejs auf Stand?
        Proxmox und HA ...
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #524
          @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          hab erst heute ein
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          gemacht.
          Sollte doch dann passen?
          crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            hab erst heute ein
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            gemacht.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #525
            @negalein je nachdem welche major Version
            aber welcher?
            vllt mal die entsprechenden Datenpunkte löschen und neu hinzu fügen
              hab erst heute ein
              sudo apt update
              sudo apt upgrade
              gemacht.
              Meister Mopper
              #526
              Na dann stimmt etwas nicht, sollte 18.18.2 sein. Guck mal hier.
              Proxmox und HA ...
                aber welcher?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #527
                schon gemacht. ohne besserung.
                • DJMarc75D DJMarc75
                  kommt nichts
                  bei PuTTY kommt da aber definitiv eine Aufforderung. Vll hängt ja eine Taste bei Dir ?! ;)
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #528
                  @DJMarc75
                  hab jetzt iob diag ein Log erstellen lassen
                  iob_diag.log
                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @DJMarc75
                    iob_diag.log
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #529
                    @negalein
                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    20G   17G  1.6G  92% /
                    da is nimmer viel Platz
                    du hast da
                    2.2G	/opt/iobroker/backups/
                    dein Repo
                    Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease [4583 B]
                    Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease [4583 B]
                    ich selbst hab keine Proxmox Steuerbefehle
                      siehste ;)
                      #530
                      siehste
                      Das liegt an der Bildschirmtastatur, würde ich behaupten.
                        siehste
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #531
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        Nein, definitiv nicht.
                        Und ohne stehe ich an.
                          @DJMarc75
                          iob_diag.log
                          #532
                          @negalein
                          Die nodesource.list ist a) inhaltlich falsch und b) im alten Format.
                          Stell das richtig ein.
                          iob nodejs-update
                          funktioniert bei dir? Oder knallt das auch ohne Abfragen durch?
                            #533
                            Aber zu 99%iger Sicherheit. Der Code wartet an der Stelle auf eine bestimmt Tastatureingaben, die laufen aber bei virtuellen Tastaturen über einen anderen Kanal.
                              @negalein
                              iob nodejs-update
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #534
                              nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iob nodejs-update
                              iobroker [command]
                              Commands:
                                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                iobroker info                                                Shows the host info
                                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                iobroker touch <file>                                        Touch file
                                iobroker rm <file>                                           Remove file
                                iobroker file                                                File management
                                iobroker user                                                User commands
                                iobroker group                                               group management
                                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                iobroker cert                                                Certificate management
                                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                iobroker backup                                              Create backup
                                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                iobroker multihost                                           Multihost management
                                iobroker compact                                             compact group management
                                iobroker plugin                                              Plugin management
                                iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #535
                                dann hab ich ein Problem.
                                Mit einer Hardware-Tastatur kann ich nicht.
                                  #536
                                  @negalein
                                  War ja auch nur meine Vermutung/Erklärung warum iob diag ohne Zwischenstopp durchrasselt.
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                    Options:
                                    #537
                                    @negalein
                                    Vor dem nodejs-update ist ein
                                    iob fix
                                    durchzuführen.
                                    Könnte sogar sein, dass danach iob diag funktioniert.
                                      @negalein
                                      iob fix
                                      durchzuführen.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #538
                                      hab den Controller auch gleich geupdatet.
                                      Jetzt funktioniert auch iob diag wieder.
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: ioBroker
                                             Icon name: computer-container
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                                Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                                          Architecture: x86-64
                                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : lxc
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       17:44:09 up  2:03,  2 users,  load average: 0.93, 2.52, 2.31
                                      CPU threads: 4
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Thu 2023-10-26 17:44:09 CEST
                                                 Universal time: Thu 2023-10-26 15:44:09 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                      Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                    NTP service: inactive
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      nega
                                      /home/nega
                                      nega adm dialout sudo users iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             10G        387M        8.2G        0.0K        1.4G        9.7G
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                      Total:           12G        387M         10G
                                              10048 M total memory
                                                388 M used memory
                                                845 M active memory
                                                623 M inactive memory
                                               8234 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                               1425 M swap cache
                                               2048 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2048 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                      * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
                                      2 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    45G   17G   26G  41% /
                                      10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4    14T   11T  3.7T  75% /opt/iobroker/backups
                                      none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                      tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                            tmpfs  3.2G  148K  3.2G   1% /run
                                      tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                      TARGET                  SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                      /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                      `-/opt/iobroker/backups 10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                                      /var:
                                      2.6G    /var/
                                      2.1G    /var/log
                                      2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                                      295M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      599M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      3.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      353M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                      327M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Background/Starfield 7.mp4
                                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      iobroker is not running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.14
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapters from github:   10
                                      Adapter State
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.fontui.0                 : fontui                : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 32543
                                        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.iot.1                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.philips-tv-android.0     : philips-tv-android    : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                        system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: rest
                                        system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBroker                                 -  enabled, port: 8002
                                        system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
                                        system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : ioBroker                                 - disabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      Active repo(s): Beta (latest)
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: Beta (latest)
                                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                      Adapter    "birthdays"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                      Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                      Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                      Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
                                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                      Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
                                      Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                                      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                      Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                      Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                      Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "proxmox"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                      Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                      Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "telegram-menu": 0.8.3    , installed 0.8.3
                                      Adapter    "tractive-gps" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                      Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.5 [Updatable]
                                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                      Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                      Adapter    "xbox"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        52090
                                      States:         47239
                                      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       378604442  13679/sshd: nega@pt
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          377972316  1/init
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          377973526  150/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          377975287  307/master
                                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        377974400  113/systemd-resolve
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          377972318  1/init
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          377973528  150/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          377975288  307/master
                                      tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       378604441  13679/sshd: nega@pt
                                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        377974399  113/systemd-resolve
                                      udp        0      0 10.0.1.202:68           0.0.0.0:*                           105        377972518  100/systemd-network
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          377972317  1/init
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          377972319  1/init
                                      2023-10-26 17:41:43.183  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-10-26 17:41:43.183  - info: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated with code null ()
                                      2023-10-26 17:41:43.217  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-10-26 17:41:43.217  - info: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                                      2023-10-26 17:41:43.259  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-10-26 17:41:43.259  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code null ()
                                      2023-10-26 17:41:43.292  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-10-26 17:41:43.292  - info: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code null ()
                                      2023-10-26 17:41:43.336  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-10-26 17:41:43.336  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code null ()
                                      2023-10-26 17:41:43.369  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-10-26 17:41:43.369  - info: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code null ()
                                      2023-10-26 17:41:43.414  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-10-26 17:41:43.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code null ()
                                      2023-10-26 17:41:43.448  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-10-26 17:41:43.448  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                                      2023-10-26 17:41:43.497  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                      2023-10-26 17:41:43.497  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                      2023-10-26 17:41:43.530  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-10-26 17:41:43.585  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-10-26 17:41:43.623  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-10-26 17:41:43.663  - info: host.ioBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                                      2023-10-26 17:41:43.807  - info: host.ioBroker terminated
                                      iob diag has finished.
                                      Press any key for a summary
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: container
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 4
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        nega
                                        /home/nega
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                        Total:           12G        387M         10G
                                                  388 M used memory
                                                  845 M active memory
                                                 8234 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                 1425 M swap cache
                                                 2048 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2048 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.6G    /var/
                                        2.1G    /var/log
                                        295M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.12.0
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        52090
                                        States:         47239
                                        Pending Updates: 0
                                        #539
                                        Das hatte ich vermutet.
                                          @negalein
                                          du hast da
                                          dein Repo
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #540
                                          wurde gerade vergrößert ;)
                                          erledigt :)
                                          System ist nun 100% aktuell.
                                          DP gerade nochmal gelöscht.
                                          Brachte aber leider nichts.
                                          Ich bin ja nicht alleine mit dem Problem.
                                          https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/pull/57
                                          Leider bringt der Fork von ihm bei mir nichts neues.
                                          Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
