  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
    @kusi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Das kann ich so leider nicht bestätigen
    Ich schon. Was soll denn der Unterschied sein?
    Kommt alles über den üblichen Zweisprung bei 'apt' rein. Kein Unterschied.
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    #508
    In Proxmox werden mir folgende verfügbaren Updates angezeigt:
    Im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" wird "8 Pakete" und
    im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList" folgendes angezeigt:
    [{"name":"libssl3","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
    {"name":"libknet1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
    {"name":"libnozzle1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
    {"name":"openssl","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
    {"name":"proxmox-backup-client","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
    {"name":"proxmox-backup-file-restore","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
    {"name":"pve-firmware","installedVersion":"3.8-2","availableVersion":"3.8-3"},
    {"name":"pve-qemu-kvm","installedVersion":"8.0.2-6","availableVersion":"8.0.2-7"}]
    Die beiden Kernel fehlen definitiv.
    Über die Sinnhaftigkeit der Updatemöglichkeit via ioBroker lässt sich streiten.
    Bei mir Zuhause update ich sämtliche VM´s, LXC´s und das Hauptsystem via Proxmox, jedes einzeln über das entsprechende Shell.
    2 Kollegen von mir, welche 0 Ahnung von Linux haben, benutzen ioBroker (von mir eingerichtet).
    Sie haben mich gefragt, ob man die "Updates" nicht über einen Taster in der vis machen könnte.
    Auf die Gefahr hin, dass das System unter Umständen einmal irreparabel beschädigt werden könne sagten sie mir, dass sie dieses Risiko gerne eingehen.
    Ich hoffe hiermit, das Thema "Sinnvoll oder nicht" zu beerdigen :-)
    • K Kusi
      #509
      Dann sind wir uns ja darin einig, daß es Schwachsinn ist. Gut.
      Und das man von einem Gast nicht auf den proxmox-Host durchgreifen kann hat durchaus gute Gründe.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #510
        bei mir funktioniert der Adapter seit JS-Controller 5 nicht mehr.
        Issue bleibt leider von @Scrounger unbeantwortet (ist etwas mit ihm?).
        nach JS-Controllerupdate von 4.x.x auf 5.0.12
        stoppt Linux-Controll mit Fehler.
        Linux-Control: 1.1.5
        Admin: 6.12.0
        NodeJS: v18.17.1
        NPM: 9.6.7
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.991	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at LinuxControl._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.367	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.366	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
        linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Der Fork von @copystring funktioniert zumindest bei mir nicht.
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          Admin: 6.12.0
          NodeJS: v18.17.1
          NPM: 9.6.7
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #511
          @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          hier schon :)
          Aber zeig doch mal die Ausgabe von
          iob diag
          Langfassung bitte
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            hier schon :)
            iob diag
            Langfassung bitte
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #512
            @djmarc75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            iob diag
                                    v.2023-10-10
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                      Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                Architecture: x86-64
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    2
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    /usr/bin/corepack       0.18.0
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            MEMORY:
            Mem:             10G        4.9G        4.0G        0.0K        1.1G        5.2G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:           12G        4.9G        6.1G
            Active iob-Instances:   60
            Active repo(s): Beta (latest)
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                51358
            States:                 47172
            Size of iob-Database:
            49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            96M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            Langfassung bitte
            komm nur zu der Zusammenfassung
              iob diag
                                      v.2023-10-10
                       Chassis: container
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                      /usr/bin/npx            9.6.7
              MEMORY:
              Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                51358
              States:                 47172
              Langfassung bitte
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #513
              Wie darf man das verstehen ?
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #514
                während iob diag durchläuft kommt ja jede Menge an Infos.
                Und wenn die Summary kommt, wird vorher alles gecleard.
                  #515
                  Aber nur in 'komischen' Terminals. Da kommt eigentlich ein Aufforderung eine Taste zu drücken.
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    @oreider
                    xrandr --output LVDS1 --rotate left
                    xrandr --output LVDS1 --rotate right
                    xrandr --output LVDS1 --rotate normal
                    xrandr --output LVDS1 --rotate inverted
                    Habe ich hier gefunden https://askubuntu.com/questions/159086/rotate-only-one-screen
                    xrandr --output HDMI-1 --auto --rotate left
                    vielleicht geht dann sowas.
                    OreiderO Offline
                    OreiderO Offline
                    Oreider
                    #516
                    @mickym said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    Super das funktioniert!
                    Vielen Dank!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #517
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      MobaXterm und Putty
                      bei beiden das selbe
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #518
                        kommt nichts.
                          kommt nichts.
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #519
                          kommt nichts
                          bei PuTTY kommt da aber definitiv eine Aufforderung. Vll hängt ja eine Taste bei Dir ?! ;)
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #520
                            du hast da einen Fehler drin, der Adapter an sich funktioniert doch
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #521
                              @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              aber welcher?
                              Ich habe nichts verändert.
                              Trit ja auch erst seit Controller 5 auf.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #522
                                siehste ;)
                                https://cloudlogin03.world4you.com/index.php/s/0pf76NDLpUDvfZl
                                  aber welcher?
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #523
                                  Ich habe auch einen iob lxc mit controller 5 laufen, dieser Adapter macht hier keine Probleme. Vielleicht bringst du mal das nodejs auf Stand?
                                  Proxmox und HA ...
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #524
                                    @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    hab erst heute ein
                                    sudo apt update
                                    sudo apt upgrade
                                    gemacht.
                                    Sollte doch dann passen?
                                    crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      hab erst heute ein
                                      sudo apt update
                                      sudo apt upgrade
                                      gemacht.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #525
                                      @negalein je nachdem welche major Version
                                      aber welcher?
                                      vllt mal die entsprechenden Datenpunkte löschen und neu hinzu fügen
                                        hab erst heute ein
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        gemacht.
                                        Meister Mopper
                                        #526
                                        Na dann stimmt etwas nicht, sollte 18.18.2 sein. Guck mal hier.
                                        Proxmox und HA ...
                                          aber welcher?
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #527
                                          schon gemacht. ohne besserung.
