  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.7k Aufrufe 67 Beobachtet
  • K Kusi
    @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Das Paket ist nicht anders als die anderen Pakete auf der Kiste.
    Das kann ich so leider nicht bestätigen.
    Für meinen Verwendungszweck wäre ein Kernel-Update via ioBroker zudem praktischer.
    #506
    @kusi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Ich schon. Was soll denn der Unterschied sein?
    Kommt alles über den üblichen Zweisprung bei 'apt' rein. Kein Unterschied.
    • K Kusi
      #507
      Was ist denn an einer zusätzlichen Ebene dazwischen praktischer? Das macht es nur umständlich und unsicherer, keines Falls praktischer.
        Kusi
        schrieb am zuletzt editiert von Kusi
        #508
        In Proxmox werden mir folgende verfügbaren Updates angezeigt:
        Im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" wird "8 Pakete" und
        im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList" folgendes angezeigt:
        [{"name":"libssl3","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
        {"name":"libknet1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
        {"name":"libnozzle1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
        {"name":"openssl","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
        {"name":"proxmox-backup-client","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
        {"name":"proxmox-backup-file-restore","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
        {"name":"pve-firmware","installedVersion":"3.8-2","availableVersion":"3.8-3"},
        {"name":"pve-qemu-kvm","installedVersion":"8.0.2-6","availableVersion":"8.0.2-7"}]
        Die beiden Kernel fehlen definitiv.
        Über die Sinnhaftigkeit der Updatemöglichkeit via ioBroker lässt sich streiten.
        Bei mir Zuhause update ich sämtliche VM´s, LXC´s und das Hauptsystem via Proxmox, jedes einzeln über das entsprechende Shell.
        2 Kollegen von mir, welche 0 Ahnung von Linux haben, benutzen ioBroker (von mir eingerichtet).
        Sie haben mich gefragt, ob man die "Updates" nicht über einen Taster in der vis machen könnte.
        Auf die Gefahr hin, dass das System unter Umständen einmal irreparabel beschädigt werden könne sagten sie mir, dass sie dieses Risiko gerne eingehen.
        Ich hoffe hiermit, das Thema "Sinnvoll oder nicht" zu beerdigen :-)
        • K Kusi
          #509
          Dann sind wir uns ja darin einig, daß es Schwachsinn ist. Gut.
          Und das man von einem Gast nicht auf den proxmox-Host durchgreifen kann hat durchaus gute Gründe.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #510
            bei mir funktioniert der Adapter seit JS-Controller 5 nicht mehr.
            Issue bleibt leider von @Scrounger unbeantwortet (ist etwas mit ihm?).
            nach JS-Controllerupdate von 4.x.x auf 5.0.12
            stoppt Linux-Controll mit Fehler.
            Linux-Control: 1.1.5
            Admin: 6.12.0
            NodeJS: v18.17.1
            NPM: 9.6.7
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.991	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at LinuxControl._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.367	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.366	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
            linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            Der Fork von @copystring funktioniert zumindest bei mir nicht.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              Admin: 6.12.0
              NodeJS: v18.17.1
              NPM: 9.6.7
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #511
              @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              hier schon :)
              Aber zeig doch mal die Ausgabe von
              iob diag
              Langfassung bitte
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                hier schon :)
                iob diag
                Langfassung bitte
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #512
                @djmarc75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                iob diag
                                        v.2023-10-10
                 Static hostname: ioBroker
                       Icon name: computer-container
                         Chassis: container
                  Virtualization: lxc
                Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                          Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                    Architecture: x86-64
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        /usr/bin/corepack       0.18.0
                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                MEMORY:
                Mem:             10G        4.9G        4.0G        0.0K        1.1G        5.2G
                Swap:           2.0G          0B        2.0G
                Total:           12G        4.9G        6.1G
                Active iob-Instances:   60
                Active repo(s): Beta (latest)
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                51358
                States:                 47172
                Size of iob-Database:
                49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                96M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                Langfassung bitte
                komm nur zu der Zusammenfassung
                  iob diag
                                          v.2023-10-10
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  MEMORY:
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                51358
                  States:                 47172
                  Langfassung bitte
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #513
                  Wie darf man das verstehen ?
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #514
                    während iob diag durchläuft kommt ja jede Menge an Infos.
                    Und wenn die Summary kommt, wird vorher alles gecleard.
                      #515
                      Aber nur in 'komischen' Terminals. Da kommt eigentlich ein Aufforderung eine Taste zu drücken.
                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        @oreider
                        xrandr --output LVDS1 --rotate left
                        xrandr --output LVDS1 --rotate right
                        xrandr --output LVDS1 --rotate normal
                        xrandr --output LVDS1 --rotate inverted
                        Habe ich hier gefunden https://askubuntu.com/questions/159086/rotate-only-one-screen
                        xrandr --output HDMI-1 --auto --rotate left
                        vielleicht geht dann sowas.
                        OreiderO Offline
                        OreiderO Offline
                        Oreider
                        #516
                        @mickym said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        Super das funktioniert!
                        Vielen Dank!
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #517
                          MobaXterm und Putty
                          bei beiden das selbe
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #518
                            kommt nichts.
                              kommt nichts.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #519
                              kommt nichts
                              bei PuTTY kommt da aber definitiv eine Aufforderung. Vll hängt ja eine Taste bei Dir ?! ;)
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #520
                                du hast da einen Fehler drin, der Adapter an sich funktioniert doch
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #521
                                  @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  aber welcher?
                                  Ich habe nichts verändert.
                                  Trit ja auch erst seit Controller 5 auf.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #522
                                    siehste ;)
                                    https://cloudlogin03.world4you.com/index.php/s/0pf76NDLpUDvfZl
                                      aber welcher?
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #523
                                      Ich habe auch einen iob lxc mit controller 5 laufen, dieser Adapter macht hier keine Probleme. Vielleicht bringst du mal das nodejs auf Stand?
                                      Proxmox und HA ...
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #524
                                        @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        hab erst heute ein
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        gemacht.
                                        Sollte doch dann passen?
                                        crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          hab erst heute ein
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          gemacht.
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #525
                                          @negalein je nachdem welche major Version
                                          aber welcher?
                                          vllt mal die entsprechenden Datenpunkte löschen und neu hinzu fügen
