  4. PiVCCU
    6.5k
PiVCCU
123 Beiträge 23 Kommentatoren 42.3k Aufrufe
    @Zebri:
    Pi3 `
    Dann führe bitte mal auf der Konsole aus:
    sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt
    dtoverlay=pi3-disable-bt
    EOT'
    sudo systemctl disable hciuart.service
    und mache einen reboot.
    Habe das Image auf einem Pi2 gemacht und eben mit dem Entwickler im HM-Forum Kontakt gehabt.
    Anschließend habe ich diese Änderung im Image eingepflegt und ein geändertes Image hochgeladen.
    Ich wüsste gerne ob diese Änderung beim bestehenden Image hilft, alternativ ob es mit dem jetzt auf der Website liegenden Image auf Anhieb klappt.
    Danke fürs Testen
    • Z Offline
      Z Offline
      Zebri
      Hallo Rainer,
      es hat geklappt. Habe nun eine 2 IP Adresse und der WEB-Server erscheint.
      Werde mal probieren eine Datensicherung von einer anderen HM-Sicherung einzuspielen.
        @Zebri:
        es hat geklappt `
        Danke!
        dann werde ich den Worakround in das readme auf der Website übernehmen.
          toso64
          Habe das Image auf einem Raspberry Pi3 + Funkmodul + CUL V3 OEM Stick installiert. Hat alles soweit super geklappt. Nur bekomme ich kein Signal über das CUXD-Addon. 😢
            Hallo und Willkommenim Forum!
            @toso64:
            Nur bekomme ich kein Signal über das CUXD-Addon. 😢 `
            Was meinst du damit?
            hast du einen CUL eingesteckt und kannst den nicht in der pivCCU (nach Installation des CuxD-Addons) nutzen?
              toso64
              Richtig ;)
              Beim Status/CUxD bekomme ich folgende Meldung:
              USB 1-1 - (9514) [HUB] - Mon Nov 13 11:40:00 2017
              USB 1-1.1 - (ec00) [FF] - no driver - Mon Nov 13 11:40:00 2017
              USB 1-1.2 - CUL868 [COMM] - no tty - Mon Nov 13 11:40:00 2017
              Kein TTY-Device connected!
              Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8181 verbunden!
              als RPC-Server(INIT) von HomeMatic-CCU (1237) angefordert!
                Ist der CUL geflasht?
                Ansonsten bitte mal im HM-Forum nachsehen, da gibt es auch noch einen Befehl, wie das TTY-Device konfiguriert werden müsste.
                Ich habe da aber keine Ahnung von ;-)
                • E Offline
                  Elmar Faber
                  ich versuche mich auch gerade an dem Image mit pivCCU. Ich habe auch ein Problem mit der
                  Hardware. Ich habe eine Selbstbau CCU. Als Anforderung steht in der Beschreibung
                  Raspberry Pi 2 or 3 (Zero and Zero W should work too, but they are untested.)
                  HM-MOD-RPI-PCB
                  Raspbian Stretch or Jessie
                  Ist damit eine Verwendung einer Selbstbau CCU damit ausgeschlossen und erkennt pivCCU
                  damit meinen USB Stick nicht?
                  Elmar
                    Hallo Elmar,
                    so ganz verstehe ich deine Frage nicht.
                    @Elmar Faber:
                    Ich habe eine Selbstbau CCU. `
                    Meinst du CCU oder CUL?
                    @Elmar Faber:
                    Als Anforderung steht in der Beschreibung `
                    welcher?
                    @Elmar Faber:
                    damit meinen USB Stick nicht? `
                    siehe oben.
                    Hier geht es um ein Image für ioBroker MIT pivCCU.
                    und dieses Image ist nur für Pi2 oder Pi3 geeignet.
                    Allgemeine Fragen zu pivCCU bitte im Homematic-Forum stellen, da wird Alex aka deimos sich als Entwickler zu melden.
                      toso64
                      Zur Zeit wird der Stick nicht mit dem Image funktionieren. Ich habe schon alle Einstellmöglichkeiten für die Schnittstelle, die ich gefunden habe, angepaßt. Leider ohne Erfolg bzw. mit dem Erfolg eines kompletten Absturzes :evil:
                      Ich vermute, das in dem "Container", in dem pivccu installiert wurde, die Einstellungen noch angepaßt werden müßten. Leider habe ich da noch nichts gefunden.
                      Thomas
                        Ich habe gerade von Alex aka deimos einen Hinweis bezüglich CUL erhalten. Näheres ist hier zu finden:
                        https://github.com/alexreinert/piVCCU#u … sb-devices
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Zebri:
                          Werde mal probieren eine Datensicherung von einer anderen HM-Sicherung einzuspielen. `
                          und geht?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Passt hier nicht 100% dazu aber weiß jemand wo die Unterschiede zwischen den CCU2 "Ersatzlösungen" sind bzw. ob man das irgendwo gesammelt nachlesen kann?
                              @Bluefox:
                              und geht? `
                              im HM-Forum wird gerade viel darüber diskutiert, dass/ob YAHM-Backups nicht so einfach in die CCU2 zurückgespielt werden können.
                              Ich habe noch eine sehr alte YAHM (ohne IP) vielleicht teste ich es heute Abend mal mit der.
                              @wendy2702:
                              weiß jemand wo die Unterschiede zwischen den CCU2 "Ersatzlösungen" `
                              ich weiß das leider nur teilweise.
                              @wendy2702:
                              irgendwo gesammelt nachlesen `
                              IMHO eher nicht.
                              Wäre aber eine gute Frage für das HM-Forum, ich denke Alex oder jmaus wären da schon in der Lage zu.
                                toso64
                                Geht leider nicht. Nach Anleitung geändert. Nach Neustart überhaupt keinen Zugriff mehr auf Homematic, iobroker läuft.
                                • E Offline
                                  Elmar Faber
                                  Hallo
                                  @Homoran Ja meinte CUL, war ein wenig in eile, sollte mir das nächste mal mehr Zeit lassen :oops:
                                  Habe auf der Seite https://github.com/alexreinert/piVCCU nachgeschaut, aber mich verwirrt
                                  immer die unterschiedlichen Systeme und die Begrifflichkeiten, CULc CCU2, CUxD etc…
                                  Elmar
                                    @Elmar Faber:
                                    mich verwirrt
                                    immer die unterschiedlichen Systeme und die Begrifflichkeiten, CULc CCU2, CUxD etc… `
                                    CCU = Central Control Unit = Homematic Zentrale
                                    CUxD = CUx-Daemon = Software zum erfassen der Daten eines CUL, CUNO, CU.. eben CUx
                                    CUL = Modul der Firma Busware, bestehend aus CC1101 Transceiver, USB-Anschluß und das ganze als Light Version
                                    • R Offline
                                      reini
                                      Hallo Leute,
                                      was hab ich für ein PRoblem wenn beim Adapter br0 steht anstatt eth0 - ich denke darum funktioniert die Verbindung nicht oder?
                                      hm-rpc.0 2017-11-14 21:46:16.053 error Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.103:2001
                                      • E Offline
                                        Elmar Faber
                                        Seit Raspian Stretch steht das bei mir auch und es funktioniert,
                                        ich verwende allerdings Homegear und einen CUL Adapter.
                                        • R Offline
                                          reini
                                          Das löst aber nicht mein Problem ;)
