  4. PiVCCU
    6.5k
PiVCCU
123 Beiträge 23 Kommentatoren 42.3k Aufrufe
    Ist der CUL geflasht?
    Ansonsten bitte mal im HM-Forum nachsehen, da gibt es auch noch einen Befehl, wie das TTY-Device konfiguriert werden müsste.
    Ich habe da aber keine Ahnung von ;-)
    • E Offline
      Elmar Faber
      ich versuche mich auch gerade an dem Image mit pivCCU. Ich habe auch ein Problem mit der
      Hardware. Ich habe eine Selbstbau CCU. Als Anforderung steht in der Beschreibung
      Raspberry Pi 2 or 3 (Zero and Zero W should work too, but they are untested.)
      HM-MOD-RPI-PCB
      Raspbian Stretch or Jessie
      Ist damit eine Verwendung einer Selbstbau CCU damit ausgeschlossen und erkennt pivCCU
      damit meinen USB Stick nicht?
      Elmar
        Hallo Elmar,
        so ganz verstehe ich deine Frage nicht.
        @Elmar Faber:
        Ich habe eine Selbstbau CCU. `
        Meinst du CCU oder CUL?
        @Elmar Faber:
        Als Anforderung steht in der Beschreibung `
        welcher?
        @Elmar Faber:
        damit meinen USB Stick nicht? `
        siehe oben.
        Hier geht es um ein Image für ioBroker MIT pivCCU.
        und dieses Image ist nur für Pi2 oder Pi3 geeignet.
        Allgemeine Fragen zu pivCCU bitte im Homematic-Forum stellen, da wird Alex aka deimos sich als Entwickler zu melden.
          toso64
          Zur Zeit wird der Stick nicht mit dem Image funktionieren. Ich habe schon alle Einstellmöglichkeiten für die Schnittstelle, die ich gefunden habe, angepaßt. Leider ohne Erfolg bzw. mit dem Erfolg eines kompletten Absturzes :evil:
          Ich vermute, das in dem "Container", in dem pivccu installiert wurde, die Einstellungen noch angepaßt werden müßten. Leider habe ich da noch nichts gefunden.
          Thomas
            Ich habe gerade von Alex aka deimos einen Hinweis bezüglich CUL erhalten. Näheres ist hier zu finden:
            https://github.com/alexreinert/piVCCU#u … sb-devices
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Zebri:
              Werde mal probieren eine Datensicherung von einer anderen HM-Sicherung einzuspielen. `
              und geht?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Passt hier nicht 100% dazu aber weiß jemand wo die Unterschiede zwischen den CCU2 "Ersatzlösungen" sind bzw. ob man das irgendwo gesammelt nachlesen kann?
                  @Bluefox:
                  und geht? `
                  im HM-Forum wird gerade viel darüber diskutiert, dass/ob YAHM-Backups nicht so einfach in die CCU2 zurückgespielt werden können.
                  Ich habe noch eine sehr alte YAHM (ohne IP) vielleicht teste ich es heute Abend mal mit der.
                  @wendy2702:
                  weiß jemand wo die Unterschiede zwischen den CCU2 "Ersatzlösungen" `
                  ich weiß das leider nur teilweise.
                  @wendy2702:
                  irgendwo gesammelt nachlesen `
                  IMHO eher nicht.
                  Wäre aber eine gute Frage für das HM-Forum, ich denke Alex oder jmaus wären da schon in der Lage zu.
                    toso64
                    Geht leider nicht. Nach Anleitung geändert. Nach Neustart überhaupt keinen Zugriff mehr auf Homematic, iobroker läuft.
                    • E Offline
                      Elmar Faber
                      Hallo
                      @Homoran Ja meinte CUL, war ein wenig in eile, sollte mir das nächste mal mehr Zeit lassen :oops:
                      Habe auf der Seite https://github.com/alexreinert/piVCCU nachgeschaut, aber mich verwirrt
                      immer die unterschiedlichen Systeme und die Begrifflichkeiten, CULc CCU2, CUxD etc…
                      Elmar
                        @Elmar Faber:
                        mich verwirrt
                        immer die unterschiedlichen Systeme und die Begrifflichkeiten, CULc CCU2, CUxD etc… `
                        CCU = Central Control Unit = Homematic Zentrale
                        CUxD = CUx-Daemon = Software zum erfassen der Daten eines CUL, CUNO, CU.. eben CUx
                        CUL = Modul der Firma Busware, bestehend aus CC1101 Transceiver, USB-Anschluß und das ganze als Light Version
                        • R Offline
                          reini
                          Hallo Leute,
                          was hab ich für ein PRoblem wenn beim Adapter br0 steht anstatt eth0 - ich denke darum funktioniert die Verbindung nicht oder?
                          hm-rpc.0 2017-11-14 21:46:16.053 error Socket error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.103:2001
                          • E Offline
                            Elmar Faber
                            Seit Raspian Stretch steht das bei mir auch und es funktioniert,
                            ich verwende allerdings Homegear und einen CUL Adapter.
                            • R Offline
                              reini
                              Das löst aber nicht mein Problem ;)
                                Ein anderer user hat geschrieben, dass er mit dem image ipv6 adressen hatte.
                                Ich muss mal versuchen, das Problem nachzustellen.
                                • E Offline
                                  Elmar Faber
                                  Die rpc-Adapter Adresse ist richtig, aber die Homematic Adresse ist falsch
                                  Ist die wirklich 192.168.0.103?
                                  • R Offline
                                    reini
                                    Hallo Elmar,
                                    du hattest vollkommen Recht, die IP Adresse war falsch - nun alles ok, sorry :roll:
                                      Das Leben kann so einfach sein.
                                      Man muss es nur richtig machen :lol: :lol:
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        @Homoran: Hallo Rainer, weiß nicht ob das hier der richtige Thread für Erfolgsmeldungen ist…
                                        Habe gestern abend Dein aktuelles Image mit pivCCU auf einen RasPi3 mit HM-Funkmodul installiert und es läuft bisher alles auf Anhieb.
                                        Vielen Dank für Deine super Arbeit.
                                        Jetzt muss ich mal noch ein wenig die Empfangsreichweite des Moduls testen und abhängig davon bin ich stark am Überlegen ob ich meine Installation auch darauf umrüste. Eigentlich ist der für das neue Haus eines Freundes gedacht...
                                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          ich bin gerade dabei piVCCU herunterzuladen.
                                          Nun meine Frage an den Autor:
                                          Ist es möglich, IObroker zu löschen?
                                          Bei mir hat es den Hintergrund, weil IObroker bereits auf einem NUC I5 läuft.
                                          Da ich der Meinung bin, never change a running System, möchte ich IObroker da lassen, wo es ist.
                                          Ich mag es einfach nicht, wenn Homematic und IObroker auf dem gleichen Rechner laufen.
                                          Gruß,
                                          Mathias :mrgreen:
                                          IObroker auf dem NUC als VM.
