  4. PiVCCU
PiVCCU
123 Beiträge 23 Kommentatoren 32.3k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    Zebri
    Habe gerade das aktuelle Image mit Pivccu auf meinem Raspberry installiert.
    Ging alles so weit gut.
    Auf dem Webserver vom ioBroker komme ich auch, aber der Webserver vom Pivccu geht nicht auf (versucht habe ich halt Port 80).
      Hallo Zebri und Willkommen im Forum!
      Danke für die Rückmeldung.
      Die pivCCU hat eine eigene IP.
      Da musst du mal in deinem Router nachsehen, welche das ist.
      Sie müsste sich da als homematic-ccu anmelden.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zebri
        Habe leider keine IP-Adresse gefunden (habe es das Netzwerk mit einem IP-Scanner) durchsucht
          Hast du einen Pi2 oder einen Pi3?
          • Z Offline
            Z Offline
            Zebri
            Pi3
            Ach ja und danke für die Hilfe :D
              @Zebri:
              Pi3 `
              Dann führe bitte mal auf der Konsole aus:
              sudo bash -c 'cat << EOT >> /boot/config.txt
              dtoverlay=pi3-disable-bt
              EOT'
              sudo systemctl disable hciuart.service
              und mache einen reboot.
              Habe das Image auf einem Pi2 gemacht und eben mit dem Entwickler im HM-Forum Kontakt gehabt.
              Anschließend habe ich diese Änderung im Image eingepflegt und ein geändertes Image hochgeladen.
              Ich wüsste gerne ob diese Änderung beim bestehenden Image hilft, alternativ ob es mit dem jetzt auf der Website liegenden Image auf Anhieb klappt.
              Danke fürs Testen
              • Z Offline
                Z Offline
                Zebri
                Hallo Rainer,
                es hat geklappt. Habe nun eine 2 IP Adresse und der WEB-Server erscheint.
                Werde mal probieren eine Datensicherung von einer anderen HM-Sicherung einzuspielen.
                  @Zebri:
                  es hat geklappt `
                  Danke!
                  dann werde ich den Worakround in das readme auf der Website übernehmen.
                    toso64
                    Habe das Image auf einem Raspberry Pi3 + Funkmodul + CUL V3 OEM Stick installiert. Hat alles soweit super geklappt. Nur bekomme ich kein Signal über das CUXD-Addon. 😢
                      Hallo und Willkommenim Forum!
                      @toso64:
                      Nur bekomme ich kein Signal über das CUXD-Addon. 😢 `
                      Was meinst du damit?
                      hast du einen CUL eingesteckt und kannst den nicht in der pivCCU (nach Installation des CuxD-Addons) nutzen?
                        toso64
                        Richtig ;)
                        Beim Status/CUxD bekomme ich folgende Meldung:
                        USB 1-1 - (9514) [HUB] - Mon Nov 13 11:40:00 2017
                        USB 1-1.1 - (ec00) [FF] - no driver - Mon Nov 13 11:40:00 2017
                        USB 1-1.2 - CUL868 [COMM] - no tty - Mon Nov 13 11:40:00 2017
                        Kein TTY-Device connected!
                        Erfolgreich mit HomeMatic-CCU 127.0.0.1:8181 verbunden!
                        als RPC-Server(INIT) von HomeMatic-CCU (1237) angefordert!
                          Ist der CUL geflasht?
                          Ansonsten bitte mal im HM-Forum nachsehen, da gibt es auch noch einen Befehl, wie das TTY-Device konfiguriert werden müsste.
                          Ich habe da aber keine Ahnung von ;-)
                          • E Offline
                            Elmar Faber
                            ich versuche mich auch gerade an dem Image mit pivCCU. Ich habe auch ein Problem mit der
                            Hardware. Ich habe eine Selbstbau CCU. Als Anforderung steht in der Beschreibung
                            Raspberry Pi 2 or 3 (Zero and Zero W should work too, but they are untested.)
                            HM-MOD-RPI-PCB
                            Raspbian Stretch or Jessie
                            Ist damit eine Verwendung einer Selbstbau CCU damit ausgeschlossen und erkennt pivCCU
                            damit meinen USB Stick nicht?
                            Elmar
                              Hallo Elmar,
                              so ganz verstehe ich deine Frage nicht.
                              @Elmar Faber:
                              Ich habe eine Selbstbau CCU. `
                              Meinst du CCU oder CUL?
                              @Elmar Faber:
                              Als Anforderung steht in der Beschreibung `
                              welcher?
                              @Elmar Faber:
                              damit meinen USB Stick nicht? `
                              siehe oben.
                              Hier geht es um ein Image für ioBroker MIT pivCCU.
                              und dieses Image ist nur für Pi2 oder Pi3 geeignet.
                              Allgemeine Fragen zu pivCCU bitte im Homematic-Forum stellen, da wird Alex aka deimos sich als Entwickler zu melden.
                                toso64
                                Zur Zeit wird der Stick nicht mit dem Image funktionieren. Ich habe schon alle Einstellmöglichkeiten für die Schnittstelle, die ich gefunden habe, angepaßt. Leider ohne Erfolg bzw. mit dem Erfolg eines kompletten Absturzes :evil:
                                Ich vermute, das in dem "Container", in dem pivccu installiert wurde, die Einstellungen noch angepaßt werden müßten. Leider habe ich da noch nichts gefunden.
                                Thomas
                                  Ich habe gerade von Alex aka deimos einen Hinweis bezüglich CUL erhalten. Näheres ist hier zu finden:
                                  https://github.com/alexreinert/piVCCU#u … sb-devices
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Zebri:
                                    Werde mal probieren eine Datensicherung von einer anderen HM-Sicherung einzuspielen. `
                                    und geht?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Passt hier nicht 100% dazu aber weiß jemand wo die Unterschiede zwischen den CCU2 "Ersatzlösungen" sind bzw. ob man das irgendwo gesammelt nachlesen kann?
                                        @Bluefox:
                                        und geht? `
                                        im HM-Forum wird gerade viel darüber diskutiert, dass/ob YAHM-Backups nicht so einfach in die CCU2 zurückgespielt werden können.
                                        Ich habe noch eine sehr alte YAHM (ohne IP) vielleicht teste ich es heute Abend mal mit der.
                                        @wendy2702:
                                        weiß jemand wo die Unterschiede zwischen den CCU2 "Ersatzlösungen" `
                                        ich weiß das leider nur teilweise.
                                        @wendy2702:
                                        irgendwo gesammelt nachlesen `
                                        IMHO eher nicht.
                                        Wäre aber eine gute Frage für das HM-Forum, ich denke Alex oder jmaus wären da schon in der Lage zu.
                                          toso64
                                          Geht leider nicht. Nach Anleitung geändert. Nach Neustart überhaupt keinen Zugriff mehr auf Homematic, iobroker läuft.
