  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
56 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
    Evtl. hilft ein Elko parallel zum Spannungseingang.
    Kannst Du mir das nochmal genauer erklären?
    Da fällt mir ein: Ich glaube ich besorge mir mal "Fritzing".
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @codierknecht ,
    den schaltet man zwischen VCC und GND vom Wemos um Spannungsschankungen zu kompensieren.
    Hier ein Bild
    Walter
    DoorIO-Adapter
    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @codierknecht ,
      Hier ein Bild
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @wal
      Danke Dir!
      Mal sehen, ob ich noch irgendwo einen passenden Elko vergraben habe.
      Werde morgen nochmal etwas basteln.
      Für heute ist Feierabend.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • WalW Wal
        @codierknecht ,
        Hier ein Bild
        Codierknecht
        @wal
        Ich habe jetzt mal mit 470 µF getestet.
        Zunächst gibt's erstmal wieder die (teilweise) Festbeleuchtung.
        Trenne ich dann wieder die Stromversorgung (zum Testen eine Powerbank) und schließe den ESP nach einigen Minuten wieder an ... große Freude - es funktioniert 😁
        Mein Elektronik-Halbwissen ist etwas eingerostet.
        Der Elko "speichert" ja - während die Stromversorgung eingeschaltet ist - eine gewisse Ladung.
        Klemme ich die Powerbank ab, müsste er sich doch eigentlich entladen, da das Display und auch der ESP ja weiterhin angeschlossen sind.
        Schließe ich den Elko nach dem Abschalten der Spannung irgendwann kurz, kommt beim nächsten Start wieder die Festbeleuchtung.
        Mache ich das nicht, funktioniert das Widereinschalten auch nach einigen Minuten einwandfrei. Nicht nur über die Powerbank an USB, sondern auch über das Netzteil direkt an VCC/GND.
        Sollte also auch mit dem Akku klappen.
        Jetzt fehlt noch ein Dauertest.
        Ich werde weiter berichten.
        Erstmal tausend Dank!
          @wal
          Codierknecht
          @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
          viel länger als 'ne halbe Stunde hält der Effekt nicht vor :-(
          Mal sehen, ob ich noch höhere Kapazitäten auftreiben kann.
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            @codierknecht
            Auf der Rückseite der DOT`s ist in der Regel ein Aufdruck drauf. Steck mal alle so rein, das der Aufdruck durchgängig lesbar ist.
            Wenn das nichts bringt, einfach mal alle DOTs um 180° gedreht ins Board stecken.
            Manchmal kann man gar nicht glauben, wie blöd es laufen kann. Wäre einen Versuch wert, der nichts kostet und wenig Arbeit macht. Vielleicht passt da Hardware mäßig etwas nicht zusammen.
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              @codierknecht
              Codierknecht
              @jb_sullivan
              Da ist alles fein. Ich könnte die höchstens alle mal um 180° drehen.
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                @jb_sullivan
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                @codierknecht ,
                firmware.zip Firmware für Display ESP32, ESP8266_1M, ESP8266_4M
                Script kein Berryscript
                >D
                >BS
                =>DisplayClock 2
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • Ralla66R Ralla66
                  @wal
                  weil dein Script besser läuft nach dem reboot ?
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Festbeleuchtung geht ja nur wenn CS und DIN geschaltet wird.
                  Das müsste CS Low und DIN High sein.
                  Dann kippt der CS Pin beim booten.
                  • WalW Wal
                    @codierknecht ,
                    >D
                    >BS
                    =>DisplayClock 2
                    Codierknecht
                    @wal
                    Danke Dir.
                    Werde ich testen.
                    Im Moment habe ich noch einen Laufzeittest mit 'nem alten 1000 µF Axial-Elko laufen.
                    Danach werde ich mal Deine Firmware testen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      Codierknecht
                      @ralla66
                      Deswegen hatte ich ja auch mal DIN am GPIO 15 probiert.
                      Laut Doku hat der immer einen internen Pull-down und wäre (nach meinem Verständnis) damit beim Booten Low.
                      Hat aber auch nicht funktioniert.
                      Ich teste mal die FW von Walter. Vielleicht habe ich meine ja einfach nur falsch gebaut.
                      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @codierknecht
                        Da hilft der Pulldown aber nicht.
                        Beim Beginn des Bootvorganges werden einige GPIO geschaltet und am Ende des Bootvorganges als In oder Out definiert.
                        Beim Beginn des Bootvorganges braucht der CS GPIO nur kurz low sein dann geht die Festbeleuchtung an.
                        Dies siehst man ja nur auf einem Oscar.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @ralla66 sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                          Kann ich leider nicht mit dienen.
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @codierknecht
                            Dann bleibt nur testen ohne Script mit dem CS Pin an einem anderen GPIO.
                            Booten mit CS am Pin oder halt ohne CS Leitung.
                            Weißt du zufällig die Bezeichnung deines Matrix Displays dann schaue ich mal im Datasheet nach.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              @ralla66
                              Das sind die hier.
                              Passiert aber auch mit diesen, die ich allerdings in grün habe.
                              Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ralla66
                                Das sind die hier.
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @codierknecht
                                Link
                                Additionally, the other GPIOs, except GPIO5 and GPIO4, can output a --> low-voltage signal at boot <-- ,
                                which can be problematic if these are connected to transistors or relays.
                                You can read this article that investigates the state and behavior of each GPIO on boot.
                                Allgemeine Datasheet Matrix 8x8
                                Chip enable Pin 3
                                Chip select - this pin must be low for a data transfer to occur. he last 16 bits of serial data are
                                latched on CS rising edge
                                • CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @Wal
                                  @Ralla66
                                  Nach vielem hin und her und ausprobieren habe ich jetzt folgende funktionierende Lösung gefunden:
                                  Funktioniert aber ausschließlich mit einem Pull-Down an GPIO 18!
                                  Alle anderen Versuche und Konstellationen scheiterten kläglich.
                                  Ich werde jetzt auch wieder mit meiner eigenen Firmware weitermachen. Die habe ich dann selbst unter Kontrolle und kann Dinge abschalten, die ich nicht benötige. Hue, Belkin, KNX usw. ... brauche ich ja alles nicht.
                                  Jetzt werde ich mal sehen, ob ich Berry noch durch Tasmota-Script ablösen kann.
                                  Den BOOT_LOOP_OFFSET habe ich in der Firmware schon auf 0 gesetzt, damit die Konfiguration auf keinen Fall auf Default zurückfällt.
                                  Jetzt muss ich mal schauen, wie ich zur Sicherheit die Belegung der GPIO's schon in der Firmware hart verdrahte.
                                  Ich danke euch ganz herzlich für eure Geduld und eure wertvollen Tipps.
                                  Ich habe hier wieder viel gelernt.
                                  Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Wal
                                    @Ralla66
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @codierknecht
                                    Prima das es nun läuft,
                                    ist ja auch immer abhängig vom benutzten ESP.
                                    Bei CS kann man einen anderen GPIO testen oder halt dies extern beschalten.
                                    Eine weitere Möglichkeit wäre ja DIN auf 0 halten dann sind ja alle Led aus,
                                    egal ob CS dann toggelt.
                                      @Wal
                                      @Ralla66
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      @codierknecht ,
                                      super das es funzt, halte uns auf dem Laufenden da Batteriebetrieb und ESP schlafen legen schon sehr interessant ist.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        Codierknecht
                                        Da das Ganze jetzt stabil läuft, plane ich statt einem 6V 12Ah Bleiakku meine vorhandenen 21700'er zu verwenden.
                                        Wenn die Mimik 10x am Tag für 6 Minuten läuft, verbraucht sie täglich 100 mAh.
                                        Die Akkus haben eine Kapazität von 3950 mAh. Macht nach Adam Riese und Eva Zwerg eine (theoretische) Standzeit von knapp 40 Tagen.
                                        Ich würde 2 von den Akkus in Reihe schalten und mit 'nem DC-DC-StepDown auf 5 V einregeln.
                                        Da die Akkus ja nicht völlig leer werden sollen und weil der StepDown auch noch etwas verbrät, rechne ich mal grob mit Standzeiten von 4 Wochen.
                                        @Wal @Ralla66
                                        Habt ihr bessere Vorschläge?
                                        WalW Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Wal @Ralla66
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @codierknecht ,
                                          evtl. die Batteriespannung mit einem Ain messen und ab einer bestimmten Spannung das Display nicht einschalten wegen Tiefentladung.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
