  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 190.9k Aufrufe 65 Beobachtet
    @foxriver76
    Dankeschoen, von 5.0.13 aktualisiert, VM Debian Bookworm, Node 18.18.2, ohne Probleme.
    Diese Notification, dass der Admin von aussen erreichbar ist, hat mich gewundert, isser naemlich garantiert nicht..
    Vielleicht weil kein https aktiv ist??
    Edit: mal https beim Admin aktiviert, achherrjee bei knapp 50000 Objects and states eiert sich der Spinner tot.. bei den Objects.. dann gehts mal fuern paar sekunden.. wieder timeout error..
    beim umstellen zurueck auf http kackt der Notification manager ab, weil bei Sicherheit-Instanzen nichts eingetragen ist..
    :-) wie auch.. wurde ja gerade erst hinzugefuegt.. aber email geht wohl.. obwohl nix drin steht.. hmmm feature oder bug oder ..???
    2023-10-17 14:14:33.907  - error: admin.0 (2859955) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL
    2023-10-17 14:14:33.910  - info: notification-manager.0 (2726865) New notification on "iobroker" detected
    2023-10-17 14:14:33.914  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "synochat.0"
    2023-10-17 14:14:35.368  - info: admin.0 (2859955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.9
    2023-10-17 14:14:35.373  - error: synochat.0 (2774896) Unable to send the received message '16872333' from Notification-Manager! > Request will not be processed!
    2023-10-17 14:14:35.374  - error: notification-manager.0 (2726865) Instance synochat.0 could not handle the notification for "system.securityIssues"
    2023-10-17 14:14:35.375  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "email.0"
    2023-10-17 14:14:35.378  - info: email.0 (2719366) New notification received from system.adapter.notification-manager.0
    2023-10-17 14:14:35.442  - info: email.0 (2719366) Send email: {"subject":"Instanz hat Sicherheitsprobleme","text":"Instanz hat Probleme mit der Sicherheit und sollte überprüft werden.\n\nsystem.host.iobroker:   \nadmin.0: 10/17/2023, 2:14:33 PM\n    ","from":"topsecret@gmail.com ","to":"bloedmann@gmail.com "}
    2023-10-17 14:14:35.486  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea: Connect locally to device
    2023-10-17 14:14:35.487  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea Init with IP=10.1.5.152, Key=0d92c4914f5a16ef, Version=3.3
    foxriver76F
    foxriver76F
    foxriver76
    #345
    @ilovegym Notification Manager hat eine Seite mit erweiterten Einstellungen, dort kannst du für jeden "Schweregrad" einen default festlegen (in diesem Fall alert), ich vermute dass er diesen angezogen hat.
    Videotutorials & mehr
      @saschal
      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
      S
      S
      SaschaL
      #346
      @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      @saschal
      Vielen Dank, hat alles reibungslos funktioniert! 👍
        @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        Neue Notification Kategorie um zukünftig auf Sicherheitslücken hinzuweisen
        Die schlägt bei mir aber gerade grundlos an.
        Mein Admin ist nicht von außen (direkt) erreichbar.
        W
        W
        Wildbill
        #347
        Vermutlich das hier?
        Gruss, Jürgen
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • B
          B
          bommel_030
          #348
          Hab nur nen Schönheitsfehler:
          Läuft dann aber einwandfrei durch:
          Sorry für den ersten Screenshot, das ist immer verdammt schnell wieder weg. Und im Log taucht es leider nicht auf.
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            F
            F
            fastfoot
            #349
            @wildbill sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            also bei mir trifft das nicht zu, sämtliche Ports sind geschlossen und da läuft auch kein web server oder irgendwas anderes. Der Sicherheitscheck der Fritzbox zeigt alles als ok an
            Die Meldung ist gerade für Unerfahrene höchst verwirrend und schadet so mehr als sie hilft.
            • F fastfoot
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #350
              Bei mir läuft da auch nix offen:
              GRC Port Authority Report created on UTC: 2023-10-17 at 16:50:04
              Results from scan of ports: 0-1055
                  0 Ports Open
                  0 Ports Closed
               1056 Ports Stealth
               1056 Ports Tested
              ALL PORTS tested were found to be: STEALTH.
              Results from scan of ports: 8080-8085
                  0 Ports Open
                  1 Ports Closed
                  5 Ports Stealth
                  6 Ports Tested
              NO PORTS were found to be OPEN.
              The port found to be CLOSED was: 8085
              Results from scan of ports: 0, 21-23, 25, 79, 80, 110, 113,
                                          119, 135, 139, 143, 389, 443, 445,
                                          1002, 1024-1030, 1720, 5000
                  0 Ports Open
                  0 Ports Closed
                 26 Ports Stealth
                 26 Ports Tested
              • M
                M
                mrjeschke
                #351
                Bei mir heißt es auch das der Admin-Adapter ungeschützt im Internet steht.
                Alle Ports sind geschlossen. Aber wenn ich im lokalen Netz meine externe IP eingebe,
                meldet sich das Web-Interface der UDM-Pro. Vom Internet aus ist das natürlich nicht der Fall.
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • M mrjeschke
                  W
                  W
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  #352
                  @fastfoot @Thomas-Braun @mrjeschke Im verlinkten Thread steht ja, dass es (momentan) ausreicht, wenn irgend ein Gerät auf der öffentlichen IP erreichbar ist. Das kann auch irgendein anderer Rechner im Netz sein, ein gewollter Webserver, ja sogar das Webinterface des Routes, einer Synology oder sonstwas. Es wird nur geprüft, ob auf der öffentlichen IP eine Antwort kommt. Deshalb ja auch die Vorschläge, das mittels Zertifikat oder Ähnlichem abzufangen, so dass nur die Meldung kommt, wenn es auch wirklich iobroker ist, der da wntwortet.
                  Für den Moment also wohl einfach mal ignorieren…
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    F
                    F
                    fastfoot
                    #353
                    @wildbill
                    was ist denn an da läuft nix falsch zu verstehen? Diese neue Funktion arbeitet schlicht fehlerhaft
                    • F fastfoot
                      @wildbill
                      W
                      W
                      Wildbill
                      #354
                      @fastfoot Es war nix persönlich gegen Dich, sondern der allgemeine Hinweis, dass es nicht iobroker sein muss, der da erreichbar ist, sondern eben irgendwas. Wenn bei Dir wirklich nix von außen erreichbar ist, die Meldung aber dennoch kommt, wäre jetzt wohl der Zeitpunkt, ein Issue aufzumachen, sofern es noch keins gibt, und es dort kund zu tun.
                      Ich weiss auch nicht, ob nur die öffentlich IPv4 geprüft wird, oder auch die IPv6 oder vielleicht nur der Präfix. und manche Router, die bei IPv4 felsendicht sind, lassen bei IPv6 plötzlich so einiges durch. Ich denke da an einen TP-Link vor ein paar Jahren zurück. Der war im Standard bei IPv6 komplett ohne Firewall und liess einfach alles erst einmal durch.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        F
                        F
                        fastfoot
                        #355
                        @wildbill Alles gut! Es wird gegen eine IPv4 geprüft die in meimem Fall(Kabel/DS-Lite) aber gar nicht erreichbar ist, das zeigen auch Tests im Browser und auf der Konsole. Issue wurde schon erstellt und durch Bluefox als fixed markiert.
                        • M
                          M
                          MicyMic
                          #356
                          mein IObroker lief bis vor kurzem sauber im docker container meiner synology nas.
                          Nun habe ich das Update auf JS-contr5 gemacht, ohne mich vorab zu erkundigen.
                          Danach war meine Konfiguration komplett weg.
                          Problemstellung:
                          • mein Backup lässt sich nicht einspielen (da nur mit JS-contr4 kompatibel, oder?)
                          • ich habe keine Programmierkenntnisse, weiss auch nicht wie ich per ssh irgendein downgrade durchführen soll (also bitte schickt mir keine code zeilen :-D)
                          Kann ich im Container Manager nicht einfach eine alte version hosten - wenn ja welche? oder gibt es die möglichkeit mein backup kompatibel zu machen?
                          wäre super froh um rat!
                          danke euch und beste grüße
                          mcm1957M Marc BergM F 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M MicyMic
                            Problemstellung:
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            #357
                            @micymic
                            Kann nur zum Backup was sagen
                            Backup erstellt mit js controller 4 lässt sich mit js-controller 4 oder 5 einspielen.
                            Backup erstellt mit js-controller 5 lässt sich nur mit js-controller 5 einspielen.
                            Es gibt aber m.W. einen neuen Container mit js-controller 5
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • M MicyMic
                              Problemstellung:
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              #358
                              @micymic sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              Wie @mcm57 schon geschrieben hat, sind die Versionen soweit kompatibel. Wenn du sagst:
                              Was konkret bedeutet das? Was geht wie und mit welcher Fehlermeldung nicht?
                              Und sage noch mehr zu deiner Umgebung: Hast du das ioBroker-Verzeichnis gemountet, auf welcher Image-Version bist du jetzt?
                              Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                              • Marc BergM Marc Berg
                                M
                                M
                                MicyMic
                                #359
                                @mcm57 danke schon mal für die rückmeldung, das wär gut
                                @marc-berg hier ein paar infos zum system:
                                Node.js: v18.18.2
                                NPM: 9.8.1
                                Plattform: docker (official image - v9.0.1)
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: x64, 4 Kerne, AMD Ryzen Embedded R1600
                                js-controller: 5.0.12
                                zuvor hatte ich einen älteren js-controller. habe ohne drüber nachzudenken geupdated. nach dem reboot hatte ich eine leere iobroker installation. update einspielen per backitup geht bei "Started restore ..." nicht weiter... auch nach stunden nicht. Hatte bis vor ein paar monaten den iobroker auf einem raspberry. der umzug damals mit backitup hat geklappt. ich weiß nicht was ich falsch mache :-(
                                • M MicyMic
                                  Node.js: v18.18.2
                                  NPM: 9.8.1
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #360
                                  Schalt den Popup/Skript-Blocker in deinem Browser aus.
                                    M
                                    M
                                    MicyMic
                                    #361
                                    @thomas-braun hab nen pihole (auch im docker). gleiches problem wenn dieser aus ist:
                                    "10.10.10.10 hat die Verbindung abgelehnt." kommt ausgegraut im hintergrund
                                    • M MicyMic
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #362
                                      @micymic
                                      Ist ein Thema in deinem Netzwerk. Der Backitup spannt an der Stelle einen eigenen Web-Server auf und blendet seine Meldungen dort ein. Bei dir funktioniert das nicht.
                                        @micymic
                                        M
                                        M
                                        MicyMic
                                        schrieb am zuletzt editiert von MicyMic
                                        #363
                                        @thomas-braun okay danke, das könnte sein. eine idee wo das problem liegen könnte?
                                        das backup liegt ebenfalls auf meinem synology server. zugriff funktioniert. es ist auch möglich ein backup vom jetzigen stand darauf zu speichern
                                        • M MicyMic
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #364
                                          Nö, ich weiß ja nicht was für 'Teufelszeug' da noch im Netzwerk herumspukt.
                                          84.1k
