  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.4k Aufrufe 65 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    Es kommt zeitnah erst mal ins Latest ein Controller 5.0.13
    Grob folgende Änderungen:
    • Diverse Type Improvements (nur für Entwickler itneressant)
    • Besserer vis-2 Support (zB in Backups)
    • Edge Case Fehler im Backup Prozess behoben
    • getForeignObjects liefert nun wieder alle enums wenn nicht näher spezifiziert
    • Binary State Depreaction Log, loggt nun die ID des betroffenen DPs
    • Verbesserter Prozess für das finden des Config Folders (Edge Case)
    • setObjectNotExists ersetzt nun nicht erlaubte Zeichen, wie die Alternativmethoden dies bereits seit langem tun
    • Frontend Push Funktionalität nach ersten Tests weiter optimiert
    • Fehler bei multihost browse Kommando behoben
    • Es werden nicht länger alle States die auf .logging enden fehlerhaft als Log Subscriber betrachtet sondern nun noch diese in system.adapter.*.logging
    • deleteState erlaubt nun wieder die Übergabe von null für parentDevice und parentChannel
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #328
    @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    2023-10-08 21:15:40.356  - warn: mqtt-client.0 (9112) Used invalid characters: mqtt-client.0.stat.� 0� stat.tasmota_95F changed to mqtt-client.0.stat._0_stat.tasmota_95F
    Vielen Dank!
      SaschaL
      #329
      ich habe versucht das Upgrade von js-controller 4.0.24 auf 5.0.12 durchzuführen:
      iobroker stop
      iobroker update
      iobroker fix
      iobroker upgrade self
      iobroker start
      Es kommt keine Fehlermeldung und läuft auch problemlos durch, aber am Ende ist immer noch die 4.0.24 installiert. Alle Adapter sind (soweit aufgrund der js-controller version möglich) auf Stand.
      Hier das Summary der Diagnose:
                              v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    11
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                              /usr/bin/node           v14.21.3
                              /usr/bin/npm            6.14.18
                              /usr/bin/npx            6.14.18
                              /usr/bin/corepack       0.15.1
      Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        1.4G        1.5G        8.0M        935M        2.8G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        1.4G        1.6G
      Active iob-Instances:   24
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
      Objects:                5374
      States:                 4564
      Size of iob-Database:
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Was kann ich noch tun?
      Vorab vielen Dank für die Hilfe
      mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • S SaschaL
        iobroker stop
        iobroker update
        iobroker fix
        iobroker start
                                v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               armhf
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        MEMORY:
        Swap:           99M          0B         99M
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                5374
        States:                 4564
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #330
        @saschal
        Node 14 ist zu alt. Siehe Eröffnungsposting
        Aktualisiere auf node 18.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • S SaschaL
          iobroker stop
          iobroker update
          iobroker fix
          iobroker start
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                5374
          States:                 4564
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #331
          @saschal
          Schau in signatu v thomas brakn bezügluch node fix acript. Könnte ev helfen.
          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @saschal
            SaschaL
            #332
            @mcm57 Super! Vielen Dank. Genau das hat geholfen und jetzt ist wieder alles auf Stand.
            Danke und Gruß,
            Sascha
            • mcm1957M mcm1957
              @saschal
              SaschaL
              #333
              @mcm57 Ja, genau das war das Problem
              Vielen Dank!
              • mcm1957M mcm1957
                @saschal
                #334
                @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                @saschal
                Und seit heute auch offiziell Familienmitglied:
                https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
                • S SaschaL
                  Vielen Dank!
                  #335
                  @saschal
                  Dein Betriebssystem Debian 10 'Buster' ist auch veraltet und muss aktualisiert werden.
                    @saschal
                    SaschaL
                    #336
                    @thomas-braun ...ich hatte befürchtet das da noch was kommt 😨 Da muss ich mich erstmal schlau machen wie das ohne Probleme und Datenverlust funktioniert.
                    Danke für den Tip
                    • S SaschaL
                      Danke für den Tip
                      #337
                      @saschal
                      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @saschal
                        SaschaL
                        #338
                        @thomas-braun Vielen Dank, da werde ich mich mal am Wochenende beschäftigen 👍
                          @saschal
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #339
                          Alles Gute dem Nachwuchs
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #340
                            5.0.14 zeitnah im latest verfügbar:
                            Änderungen:
                            • Probleme mit Compact-Mode behoben
                            • Neue Notification Kategorie um zukünftig auf Sicherheitslücken hinzuweisen
                            • Auto Completion für das neue Kommando iob nodejs-update [<version>] hinzugefügt
                            • Bei Instanzen die als schedule laufen wird nun validiert ob der eingestellt Cron Job valide ist, sonst wird der Start unterbunden, bis der Cron korrigiert wurde
                            Videotutorials & mehr
                            FeuersturmF Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                              Änderungen:
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #341
                              @foxriver76 Master Slave Testsystem wurde problemlos auf 5.0.14 aktualisiert und bisher keine Probleme :-)
                              Dankeschön
                                Änderungen:
                                #342
                                Die schlägt bei mir aber gerade grundlos an.
                                Mein Admin ist nicht von außen (direkt) erreichbar.
                                foxriver76F W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Änderungen:
                                  #343
                                  @foxriver76
                                  Dankeschoen, von 5.0.13 aktualisiert, VM Debian Bookworm, Node 18.18.2, ohne Probleme.
                                  Diese Notification, dass der Admin von aussen erreichbar ist, hat mich gewundert, isser naemlich garantiert nicht..
                                  Vielleicht weil kein https aktiv ist??
                                  Edit: mal https beim Admin aktiviert, achherrjee bei knapp 50000 Objects and states eiert sich der Spinner tot.. bei den Objects.. dann gehts mal fuern paar sekunden.. wieder timeout error..
                                  beim umstellen zurueck auf http kackt der Notification manager ab, weil bei Sicherheit-Instanzen nichts eingetragen ist..
                                  :-) wie auch.. wurde ja gerade erst hinzugefuegt.. aber email geht wohl.. obwohl nix drin steht.. hmmm feature oder bug oder ..???
                                  2023-10-17 14:14:33.907  - error: admin.0 (2859955) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL
                                  2023-10-17 14:14:33.910  - info: notification-manager.0 (2726865) New notification on "iobroker" detected
                                  2023-10-17 14:14:33.914  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "synochat.0"
                                  2023-10-17 14:14:35.368  - info: admin.0 (2859955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.9
                                  2023-10-17 14:14:35.373  - error: synochat.0 (2774896) Unable to send the received message '16872333' from Notification-Manager! > Request will not be processed!
                                  2023-10-17 14:14:35.374  - error: notification-manager.0 (2726865) Instance synochat.0 could not handle the notification for "system.securityIssues"
                                  2023-10-17 14:14:35.375  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "email.0"
                                  2023-10-17 14:14:35.378  - info: email.0 (2719366) New notification received from system.adapter.notification-manager.0
                                  2023-10-17 14:14:35.442  - info: email.0 (2719366) Send email: {"subject":"Instanz hat Sicherheitsprobleme","text":"Instanz hat Probleme mit der Sicherheit und sollte überprüft werden.\n\nsystem.host.iobroker:   \nadmin.0: 10/17/2023, 2:14:33 PM\n    ","from":"topsecret@gmail.com ","to":"bloedmann@gmail.com "}
                                  2023-10-17 14:14:35.486  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea: Connect locally to device
                                  2023-10-17 14:14:35.487  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea Init with IP=10.1.5.152, Key=0d92c4914f5a16ef, Version=3.3
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #344
                                    @thomas-braun Der Controller registriert diese nicht, er erlaubt nur solche zu registrieren. Du solltest bei jeder Meldung sehen, von welchem Adapter sie kommt, wenn diese fehlerhaft erzeugt wird, bitte dort Issue machen (ich vermute Admin)
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #345
                                      @ilovegym Notification Manager hat eine Seite mit erweiterten Einstellungen, dort kannst du für jeden "Schweregrad" einen default festlegen (in diesem Fall alert), ich vermute dass er diesen angezogen hat.
                                        @saschal
                                        SaschaL
                                        #346
                                        @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        @saschal
                                        Vielen Dank, hat alles reibungslos funktioniert! 👍
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          #347
                                          Vermutlich das hier?
                                          Gruss, Jürgen
