  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    apollon77A
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 187.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • S SaschaL
    ich habe versucht das Upgrade von js-controller 4.0.24 auf 5.0.12 durchzuführen:
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker fix
    iobroker upgrade self
    iobroker start
    Es kommt keine Fehlermeldung und läuft auch problemlos durch, aber am Ende ist immer noch die 4.0.24 installiert. Alle Adapter sind (soweit aufgrund der js-controller version möglich) auf Stand.
    Hier das Summary der Diagnose:
                            v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
          Architecture: arm
    Kernel:                 armv7l
    Userland:               armhf
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    11
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v14.21.3
                            /usr/bin/node           v14.21.3
                            /usr/bin/npm            6.14.18
                            /usr/bin/npx            6.14.18
                            /usr/bin/corepack       0.15.1
    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
    MEMORY:
    Mem:           3.8G        1.4G        1.5G        8.0M        935M        2.8G
    Swap:           99M          0B         99M
    Total:         3.9G        1.4G        1.6G
    Active iob-Instances:   24
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
    Objects:                5374
    States:                 4564
    Size of iob-Database:
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Was kann ich noch tun?
    Vorab vielen Dank für die Hilfe
    mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    #331
    @saschal
    Schau in signatu v thomas brakn bezügluch node fix acript. Könnte ev helfen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @saschal
      S
      S
      SaschaL
      #332
      @mcm57 Super! Vielen Dank. Genau das hat geholfen und jetzt ist wieder alles auf Stand.
      Danke und Gruß,
      Sascha
      • mcm1957M mcm1957
        @saschal
        Node 14 ist zu alt. Siehe Eröffnungsposting
        Aktualisiere auf node 18.
        S
        S
        SaschaL
        #333
        @mcm57 Ja, genau das war das Problem
        Vielen Dank!
        • mcm1957M mcm1957
          @saschal
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #334
          @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          @saschal
          Und seit heute auch offiziell Familienmitglied:
          https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
          • S SaschaL
            Vielen Dank!
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #335
            @saschal
            Dein Betriebssystem Debian 10 'Buster' ist auch veraltet und muss aktualisiert werden.
              @saschal
              S
              S
              SaschaL
              #336
              @thomas-braun ...ich hatte befürchtet das da noch was kommt 😨 Da muss ich mich erstmal schlau machen wie das ohne Probleme und Datenverlust funktioniert.
              Danke für den Tip
              • S SaschaL
                Danke für den Tip
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #337
                @saschal
                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @saschal
                  S
                  S
                  SaschaL
                  #338
                  @thomas-braun Vielen Dank, da werde ich mich mal am Wochenende beschäftigen 👍
                    @saschal
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    #339
                    Alles Gute dem Nachwuchs
                    • foxriver76F
                      foxriver76F
                      foxriver76
                      #340
                      5.0.14 zeitnah im latest verfügbar:
                      Änderungen:
                      • Probleme mit Compact-Mode behoben
                      • Neue Notification Kategorie um zukünftig auf Sicherheitslücken hinzuweisen
                      • Auto Completion für das neue Kommando iob nodejs-update [<version>] hinzugefügt
                      • Bei Instanzen die als schedule laufen wird nun validiert ob der eingestellt Cron Job valide ist, sonst wird der Start unterbunden, bis der Cron korrigiert wurde
                      Videotutorials & mehr
                      FeuersturmF Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                      • foxriver76F foxriver76
                        Änderungen:
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        #341
                        @foxriver76 Master Slave Testsystem wurde problemlos auf 5.0.14 aktualisiert und bisher keine Probleme :-)
                        Dankeschön
                          Änderungen:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #342
                          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          Die schlägt bei mir aber gerade grundlos an.
                          Mein Admin ist nicht von außen (direkt) erreichbar.
                          foxriver76F W 2 Antworten Letzte Antwort
                            Änderungen:
                            #343
                            @foxriver76
                            Dankeschoen, von 5.0.13 aktualisiert, VM Debian Bookworm, Node 18.18.2, ohne Probleme.
                            Diese Notification, dass der Admin von aussen erreichbar ist, hat mich gewundert, isser naemlich garantiert nicht..
                            Vielleicht weil kein https aktiv ist??
                            Edit: mal https beim Admin aktiviert, achherrjee bei knapp 50000 Objects and states eiert sich der Spinner tot.. bei den Objects.. dann gehts mal fuern paar sekunden.. wieder timeout error..
                            beim umstellen zurueck auf http kackt der Notification manager ab, weil bei Sicherheit-Instanzen nichts eingetragen ist..
                            :-) wie auch.. wurde ja gerade erst hinzugefuegt.. aber email geht wohl.. obwohl nix drin steht.. hmmm feature oder bug oder ..???
                            2023-10-17 14:14:33.907  - error: admin.0 (2859955) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL
                            2023-10-17 14:14:33.910  - info: notification-manager.0 (2726865) New notification on "iobroker" detected
                            2023-10-17 14:14:33.914  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "synochat.0"
                            2023-10-17 14:14:35.368  - info: admin.0 (2859955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.9
                            2023-10-17 14:14:35.373  - error: synochat.0 (2774896) Unable to send the received message '16872333' from Notification-Manager! > Request will not be processed!
                            2023-10-17 14:14:35.374  - error: notification-manager.0 (2726865) Instance synochat.0 could not handle the notification for "system.securityIssues"
                            2023-10-17 14:14:35.375  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "email.0"
                            2023-10-17 14:14:35.378  - info: email.0 (2719366) New notification received from system.adapter.notification-manager.0
                            2023-10-17 14:14:35.442  - info: email.0 (2719366) Send email: {"subject":"Instanz hat Sicherheitsprobleme","text":"Instanz hat Probleme mit der Sicherheit und sollte überprüft werden.\n\nsystem.host.iobroker:   \nadmin.0: 10/17/2023, 2:14:33 PM\n    ","from":"topsecret@gmail.com ","to":"bloedmann@gmail.com "}
                            2023-10-17 14:14:35.486  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea: Connect locally to device
                            2023-10-17 14:14:35.487  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea Init with IP=10.1.5.152, Key=0d92c4914f5a16ef, Version=3.3
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #344
                              @thomas-braun Der Controller registriert diese nicht, er erlaubt nur solche zu registrieren. Du solltest bei jeder Meldung sehen, von welchem Adapter sie kommt, wenn diese fehlerhaft erzeugt wird, bitte dort Issue machen (ich vermute Admin)
                                @foxriver76
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #345
                                @ilovegym Notification Manager hat eine Seite mit erweiterten Einstellungen, dort kannst du für jeden "Schweregrad" einen default festlegen (in diesem Fall alert), ich vermute dass er diesen angezogen hat.
                                  @saschal
                                  S
                                  S
                                  SaschaL
                                  #346
                                  @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  @saschal
                                  Vielen Dank, hat alles reibungslos funktioniert! 👍
                                    W
                                    W
                                    Wildbill
                                    #347
                                    Vermutlich das hier?
                                    Gruss, Jürgen
                                    • B
                                      B
                                      bommel_030
                                      #348
                                      Hab nur nen Schönheitsfehler:
                                      Läuft dann aber einwandfrei durch:
                                      Sorry für den ersten Screenshot, das ist immer verdammt schnell wieder weg. Und im Log taucht es leider nicht auf.
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        F
                                        F
                                        fastfoot
                                        #349
                                        @wildbill sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        also bei mir trifft das nicht zu, sämtliche Ports sind geschlossen und da läuft auch kein web server oder irgendwas anderes. Der Sicherheitscheck der Fritzbox zeigt alles als ok an
                                        Die Meldung ist gerade für Unerfahrene höchst verwirrend und schadet so mehr als sie hilft.
                                        • F fastfoot
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #350
                                          Bei mir läuft da auch nix offen:
                                          GRC Port Authority Report created on UTC: 2023-10-17 at 16:50:04
                                          Results from scan of ports: 0-1055
                                              0 Ports Open
                                              0 Ports Closed
                                           1056 Ports Stealth
                                           1056 Ports Tested
                                          ALL PORTS tested were found to be: STEALTH.
                                          Results from scan of ports: 8080-8085
                                              0 Ports Open
                                              1 Ports Closed
                                              5 Ports Stealth
                                              6 Ports Tested
                                          NO PORTS were found to be OPEN.
                                          The port found to be CLOSED was: 8085
                                          Results from scan of ports: 0, 21-23, 25, 79, 80, 110, 113,
        119, 135, 139, 143, 389, 443, 445,
        1002, 1024-1030, 1720, 5000
                                              0 Ports Open
                                              0 Ports Closed
                                             26 Ports Stealth
                                             26 Ports Tested
                                          84.0k
