  4. js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!
js-controllerstableupgrade
509 Beiträge 82 Kommentatoren 178.4k Aufrufe 65 Beobachtet
    @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    @saschal
    Schau in signatu v thomas brakn bezügluch node fix acript. Könnte ev helfen.
    Und seit heute auch offiziell Familienmitglied:
    https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #339
    Alles Gute dem Nachwuchs
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #340
      5.0.14 zeitnah im latest verfügbar:
      Änderungen:
      • Probleme mit Compact-Mode behoben
      • Neue Notification Kategorie um zukünftig auf Sicherheitslücken hinzuweisen
      • Auto Completion für das neue Kommando iob nodejs-update [<version>] hinzugefügt
      • Bei Instanzen die als schedule laufen wird nun validiert ob der eingestellt Cron Job valide ist, sonst wird der Start unterbunden, bis der Cron korrigiert wurde
      Videotutorials & mehr
      FeuersturmF Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
      • foxriver76F foxriver76
        Änderungen:
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #341
        @foxriver76 Master Slave Testsystem wurde problemlos auf 5.0.14 aktualisiert und bisher keine Probleme :-)
        Dankeschön
          Änderungen:
          #342
          @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          Die schlägt bei mir aber gerade grundlos an.
          Mein Admin ist nicht von außen (direkt) erreichbar.
          foxriver76F W 2 Antworten Letzte Antwort
            Änderungen:
            #343
            @foxriver76
            Dankeschoen, von 5.0.13 aktualisiert, VM Debian Bookworm, Node 18.18.2, ohne Probleme.
            Diese Notification, dass der Admin von aussen erreichbar ist, hat mich gewundert, isser naemlich garantiert nicht..
            Vielleicht weil kein https aktiv ist??
            Edit: mal https beim Admin aktiviert, achherrjee bei knapp 50000 Objects and states eiert sich der Spinner tot.. bei den Objects.. dann gehts mal fuern paar sekunden.. wieder timeout error..
            beim umstellen zurueck auf http kackt der Notification manager ab, weil bei Sicherheit-Instanzen nichts eingetragen ist..
            :-) wie auch.. wurde ja gerade erst hinzugefuegt.. aber email geht wohl.. obwohl nix drin steht.. hmmm feature oder bug oder ..???
            2023-10-17 14:14:33.907  - error: admin.0 (2859955) TypeError [ERR_INVALID_URL]: Invalid URL
            2023-10-17 14:14:33.910  - info: notification-manager.0 (2726865) New notification on "iobroker" detected
            2023-10-17 14:14:33.914  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "synochat.0"
            2023-10-17 14:14:35.368  - info: admin.0 (2859955) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.9
            2023-10-17 14:14:35.373  - error: synochat.0 (2774896) Unable to send the received message '16872333' from Notification-Manager! > Request will not be processed!
            2023-10-17 14:14:35.374  - error: notification-manager.0 (2726865) Instance synochat.0 could not handle the notification for "system.securityIssues"
            2023-10-17 14:14:35.375  - info: notification-manager.0 (2726865) Send notification "system.securityIssues" to "email.0"
            2023-10-17 14:14:35.378  - info: email.0 (2719366) New notification received from system.adapter.notification-manager.0
            2023-10-17 14:14:35.442  - info: email.0 (2719366) Send email: {"subject":"Instanz hat Sicherheitsprobleme","text":"Instanz hat Probleme mit der Sicherheit und sollte überprüft werden.\n\nsystem.host.iobroker:   \nadmin.0: 10/17/2023, 2:14:33 PM\n    ","from":"topsecret@gmail.com ","to":"bloedmann@gmail.com "}
            2023-10-17 14:14:35.486  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea: Connect locally to device
            2023-10-17 14:14:35.487  - info: tuya.0 (2721505) bfedd2eb6e3f7a5077nwea Init with IP=10.1.5.152, Key=0d92c4914f5a16ef, Version=3.3
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #344
              @thomas-braun Der Controller registriert diese nicht, er erlaubt nur solche zu registrieren. Du solltest bei jeder Meldung sehen, von welchem Adapter sie kommt, wenn diese fehlerhaft erzeugt wird, bitte dort Issue machen (ich vermute Admin)
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #345
                @ilovegym Notification Manager hat eine Seite mit erweiterten Einstellungen, dort kannst du für jeden "Schweregrad" einen default festlegen (in diesem Fall alert), ich vermute dass er diesen angezogen hat.
                  @saschal
                  https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                  SaschaL
                  #346
                  @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  @saschal
                  Vielen Dank, hat alles reibungslos funktioniert! 👍
                    W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    #347
                    Vermutlich das hier?
                    Gruss, Jürgen
                      bommel_030
                      #348
                      Hab nur nen Schönheitsfehler:
                      Läuft dann aber einwandfrei durch:
                      Sorry für den ersten Screenshot, das ist immer verdammt schnell wieder weg. Und im Log taucht es leider nicht auf.
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #349
                        @wildbill sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        also bei mir trifft das nicht zu, sämtliche Ports sind geschlossen und da läuft auch kein web server oder irgendwas anderes. Der Sicherheitscheck der Fritzbox zeigt alles als ok an
                        Die Meldung ist gerade für Unerfahrene höchst verwirrend und schadet so mehr als sie hilft.
                        • F fastfoot
                          #350
                          Bei mir läuft da auch nix offen:
                          GRC Port Authority Report created on UTC: 2023-10-17 at 16:50:04
                          Results from scan of ports: 0-1055
                              0 Ports Open
                              0 Ports Closed
                           1056 Ports Stealth
                           1056 Ports Tested
                          ALL PORTS tested were found to be: STEALTH.
                          Results from scan of ports: 8080-8085
                              0 Ports Open
                              1 Ports Closed
                              5 Ports Stealth
                              6 Ports Tested
                          NO PORTS were found to be OPEN.
                          The port found to be CLOSED was: 8085
                          Results from scan of ports: 0, 21-23, 25, 79, 80, 110, 113,
                                                      119, 135, 139, 143, 389, 443, 445,
                                                      1002, 1024-1030, 1720, 5000
                              0 Ports Open
                              0 Ports Closed
                             26 Ports Stealth
                             26 Ports Tested
                            mrjeschke
                            #351
                            Bei mir heißt es auch das der Admin-Adapter ungeschützt im Internet steht.
                            Alle Ports sind geschlossen. Aber wenn ich im lokalen Netz meine externe IP eingebe,
                            meldet sich das Web-Interface der UDM-Pro. Vom Internet aus ist das natürlich nicht der Fall.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M mrjeschke
                              W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              #352
                              @fastfoot @Thomas-Braun @mrjeschke Im verlinkten Thread steht ja, dass es (momentan) ausreicht, wenn irgend ein Gerät auf der öffentlichen IP erreichbar ist. Das kann auch irgendein anderer Rechner im Netz sein, ein gewollter Webserver, ja sogar das Webinterface des Routes, einer Synology oder sonstwas. Es wird nur geprüft, ob auf der öffentlichen IP eine Antwort kommt. Deshalb ja auch die Vorschläge, das mittels Zertifikat oder Ähnlichem abzufangen, so dass nur die Meldung kommt, wenn es auch wirklich iobroker ist, der da wntwortet.
                              Für den Moment also wohl einfach mal ignorieren…
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #353
                                @wildbill
                                was ist denn an da läuft nix falsch zu verstehen? Diese neue Funktion arbeitet schlicht fehlerhaft
                                • F fastfoot
                                  @wildbill
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #354
                                  @fastfoot Es war nix persönlich gegen Dich, sondern der allgemeine Hinweis, dass es nicht iobroker sein muss, der da erreichbar ist, sondern eben irgendwas. Wenn bei Dir wirklich nix von außen erreichbar ist, die Meldung aber dennoch kommt, wäre jetzt wohl der Zeitpunkt, ein Issue aufzumachen, sofern es noch keins gibt, und es dort kund zu tun.
                                  Ich weiss auch nicht, ob nur die öffentlich IPv4 geprüft wird, oder auch die IPv6 oder vielleicht nur der Präfix. und manche Router, die bei IPv4 felsendicht sind, lassen bei IPv6 plötzlich so einiges durch. Ich denke da an einen TP-Link vor ein paar Jahren zurück. Der war im Standard bei IPv6 komplett ohne Firewall und liess einfach alles erst einmal durch.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    #355
                                    @wildbill Alles gut! Es wird gegen eine IPv4 geprüft die in meimem Fall(Kabel/DS-Lite) aber gar nicht erreichbar ist, das zeigen auch Tests im Browser und auf der Konsole. Issue wurde schon erstellt und durch Bluefox als fixed markiert.
                                      MicyMic
                                      #356
                                      mein IObroker lief bis vor kurzem sauber im docker container meiner synology nas.
                                      Nun habe ich das Update auf JS-contr5 gemacht, ohne mich vorab zu erkundigen.
                                      Danach war meine Konfiguration komplett weg.
                                      Problemstellung:
                                      • mein Backup lässt sich nicht einspielen (da nur mit JS-contr4 kompatibel, oder?)
                                      • ich habe keine Programmierkenntnisse, weiss auch nicht wie ich per ssh irgendein downgrade durchführen soll (also bitte schickt mir keine code zeilen :-D)
                                      Kann ich im Container Manager nicht einfach eine alte version hosten - wenn ja welche? oder gibt es die möglichkeit mein backup kompatibel zu machen?
                                      wäre super froh um rat!
                                      danke euch und beste grüße
                                      mcm1957M Marc BergM F 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MicyMic
                                        Problemstellung:
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #357
                                        @micymic
                                        Kann nur zum Backup was sagen
                                        Backup erstellt mit js controller 4 lässt sich mit js-controller 4 oder 5 einspielen.
                                        Backup erstellt mit js-controller 5 lässt sich nur mit js-controller 5 einspielen.
                                        Es gibt aber m.W. einen neuen Container mit js-controller 5
                                        • M MicyMic
                                          Problemstellung:
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #358
                                          @micymic sagte in js-controller 5.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Wie @mcm57 schon geschrieben hat, sind die Versionen soweit kompatibel. Wenn du sagst:
                                          Was konkret bedeutet das? Was geht wie und mit welcher Fehlermeldung nicht?
                                          Und sage noch mehr zu deiner Umgebung: Hast du das ioBroker-Verzeichnis gemountet, auf welcher Image-Version bist du jetzt?
