Test Adapter Pylontech v0.0.10
@plchome-0 So, die Lieferung des RS232-LAN-Wandlers hat mich heute erreicht. Also diesen flux konfiguriert, der Adapter wird dann sofort grün und liefert auch Daten. Leider werden nur die Logs ausgelesen. Informationen zu den Zellen erscheinen bei meiner Konfiguration (Force H2) leider nicht. Ich hoffe, da läßt sich noch etwas machen.
@radi sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.1:
Kannst du mir ein paar Stichworte zur Konfiguration geben.
- Modus
- Auswahl
- Einstellung
War es das Modell aus dem link?
Du hast im Adapter Netzwerk eingestellt oder einen Treiber für den Com-Port installiert?Dann würde ich den in die readme als kompatibel aufnehmen. Laufen tut er ja, wir haben nur ein Problem mit der Aufbereitung der Akkudaten ...
- Modus
- Auswahl
- Einstellung
@plchome-0 So, ersteinmal zu deiner zweiten Frage:
1: Ja es ist genau das Modell aus dem Link
2: Im Adapter habe ich Netzwerk eingestellt und die IP des Gerätes eingetragen. RCF2217 ist angehakt. Der Rest unverändert.
3: Dem Gerät habe ich nur eine IP in meinem Netzwerk zugewiesen. Alles Andere unverändert gelassen. Bei Bedarf kann ich dazu auch Screenshots machen.Zu deiner ersten Frage muss ich mal eine Weile das Log mitlaufen lassen.
Der IOBroker läuft unter Linux, allerdings fühle ich mich hier an einer Windows-Büchse sicherer.Edit: Wie muss ich dir das log aufbereiten, damit es für dich nutzbar ist?
der Adapter ist nun im unstable.
Bitte weiter Testen :-) ich hoffe jetzt kommen mehr Tester.
Bitte die 0.0.5 mehmen die 0.0.4 hat glaube ich ein Problem bei direktem RS232.
@plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
Wollte ich gerade machen, kann es sein das es schon 0.0.6 ist? Ok, laut Überschrift wird es so sein. Habe am Wochenende noch 3 2000C dazu gepackt und es läuft jetzt mit 12 Stück super.
Hab mich Irritieren lassen und wegen Fehlmeldungen im andern Chat was umgebaut. Ist aber nicht schlimm, so läuft auch gut evtl. besser :-)
12 ist ne Menge. Da braucht der ioBroker aber power für die ganzen Objekte
@plchome-0 Objekte hatte ich vorher auch schon viel. Aber da ist genug Reserve. Da gab es mehr Probleme beim zu oft auslesen der Growatt Wechselrichter und Visualisieren der Daten. Da habe ich dann für mich entschieden das ich diese Daten nicht Sekündlich benötige so selten wie ich da drauf schaue. Aber Mann will ja immer erstmal alles haben und Frau steht daneben und fragt warum. ;-)
Moin, aktuell sind es bereits 34 Installationen.
Könntet ihr noch mal eure Meinung kundtun, ob der Adapter in das stabile Repository überführt werden kann.
Das wäre dann Stepp 3 in der Phase eines neuen Adapters :-)
sehr Interessanter Adapter, hat das schon jemand mit einem ESP als Bridge am laufen ?
Per Tasmota ESP und Scripting können ja schon Daten aus dem Pylontech abgeholt werden.
Welche Daten sendet denn der Adapter ins Netzwerk und wie ?
Der Weg wäre ja, Adapter sendet per Mqtt oder Request den Datensatz zum ESP der leitet
dann um auf RX/TX ESP. -
Läuft bei mir super, weiß jetzt auch warum meine Inselanlage des öfteren ausgestiegen ist. Jetzt Steuer ich nach dem kleinsten Prozentsatz und nicht mehr nach dem Durchschnitt.
@plchome-0 Auch bei mir läuft der Adapter ohne Auffälligkeiten. Alle erwarteten Daten sind vorhanden.
dann um auf RX/TX ESP.@ralla66
Ich glaube, du missverstehst den Adapter oder ich verstehe deinen Post falsch.
Es gibt ESP-Implementierungen, die den Accu auslesen und die Daten per MQTT in die Welt senden.Dieser Adapter greift direkt auf den Akku zu und legt die Daten im ioBroker ab.
Direkt heißt das er kein MQTT versteht.
Mit einem kleinen ESP8266 läuft es bei mir (Siehe das Foto im Readme). Ich hab den Rechner zwar in unmittelbarer Nähe, es war nur für die Entwicklung praktisch, da ich von zwei Rechnern aus darauf zugreifen konnte. Timing vorausgesetzt!
Auf dem ESP8266 läuft ESP-Link. Es gibt aber auch Lösungen, den Port mit ESP-Home oder ESP-Easy freizugeben. Es gibt auch Serverlösungen für den ESP-32.Aber egal was du da bastelst. Du benötigst einen Konverter auf die V24signalpegel.
Warum der Adapter: Die ESP-Lösungen sind nicht für jeden etwas. Hier kann ein nicht Bastler mit einem fertigen RS232 nach Netzwerkkonverter und einem Kabel für ein paar Euro (für nicht Bastler, ich hab noch welche...) den Akku auslesen.
Außerdem hatte ich mir ein paar Lösungen angeschaut und die haben mir nicht die Zellen geliefert, sondern nur den Gesamtstatus, den hab ich aber auch im Inverter. Der Adapter liefert eine höhere Detailtiefe.
dann um auf RX/TX ESP.@ralla66 Ach so, nach fünfmaligen Lesen verstehe ich die Frage: der Adapter kommuniziert nicht über MQTT. Es gibt Lösungen, die den Port transparent zur Verfügung stellen. Man schreibt auf den Server und die leitet die Daten 1:1 an den RX der RS232 weiter und alles, was er über RX der RS232 empfängt, sendet er über Netzwerk zurück.
Es wird oft fälschlicherweise als Telnet bezeichnet. Eigentlich ist es nur eine transparente Weiterleitung über TCP-IP.Die Stichworte sind
- ser2net
- comserver
- RS232 to ETH
- RS232 to WIFI
- RS232 to Network
Steht aber auch alles in der Readme.
freut mich wenn's nützt, ist es immer am besten.
Obwohl ich geschrieben habe ... Der Adapter ist nicht zum Steuern ;-)Keiner macht hier, was ich sage..
- ser2net
- comserver
- RS232 to ETH
- RS232 to WIFI
- RS232 to Network
schwierig das zu beschreiben, im Prinzip sendet der ESP TX zum Pylon ja eine Anfrage
gib mir mal deine Batteriedaten, der Antwortet brav auf RX ESP hier sind meine Daten.
Der Esp ist ja schon mein RS232 to Wifi. Somit können die Daten ja versendet werden,
hier z.B per Publisch in einen / mehrere Datenpunkte im IO.
Es war halt die Frage welchen Eingang hat / braucht der Adapter, wohl über TCP. -
Es war halt die Frage welchen Eingang hat / braucht der Adapter, wohl über TCP.@ralla66 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
Es mus transparent sein... Der Inhalt der TCP-IP Pakete wird einfach an die Schnittstelle weitergeleitet. Funktioniert in die andere Richtung genauso. Was über RS2332 ankommt, wird über den Kanal der offenen TCP-IP Verbindung zurückgesendet.
Wenn du einen ESP-Link nachbaust und dich mit Telnet verbindest, kannst du die Konsole genauso bedienen, wie wenn du dich mit einem Terminalprogramm auf den seriellen Port auf den Akku verbindest.
In Inneren des Adapters ist die Implemantion von RS232 und TCP-IP identisch, es wird nur entweder ein NET-Socket oder ein Serial-Socket erzeugt und dann an eine Parser-Instanz gebunden, die den Rückgabetext mitliest.
Der Adapter sendet z.B. die Buchstaben "bat" efolgt von cr für den Befehl Battery und erhält dann einen Text zurück. Wenn der Rückgabetext $$ im Text erhält ist die Antwort komplett. Dann sucht der Adapter einen Textparser für den abgesetzten Befehl und parst dann über reguläre Ausdrücke die Rückgabe.
Da ist nix besonderes bei.... ganz primitiv 1:1 durchgeleitet...
Naja es ist Standard, mit ihm geht es auch, bei ihm heißt es "TCP server" glaube ich: https://www.amazon.de/Waveshare-RS232-485-422-POE/dp/B0BN61G4VF/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=218I6E13R1KKS&keywords=waveshare+rs232&qid=1697576878&sprefix=wafeshare+rs232%2Caps%2C72&sr=8-5
dann um auf RX/TX ESP.@ralla66 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
Welche Daten sendet denn der Adapter ins Netzwerk und wie ?Guckst du hier:
https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
TCPBaudRate 115200 TCPStart 23Sollte funktionieren, da es laut Beschreibung den transparenten TCP-Server auf Port 23 zur Verfügung stellt..
Sollte ich Zeit haben, kann ich das mal testen.Aber es darf auch jeder andre mithelfen :-) :-)
Ok, für dich ist das ganz primitiv.
Tolle Arbeit die Ihr da macht.
Warum man son TCP Server unbedingt braucht verstehe ich trotzdem nicht,
da die Rohdata ja im ESP vorhanden sind. Ist aber auch egal.
Nachtrag, gerade gesehen, Tasmota TCP Ahja :-)
Das ist was für mich. -
Das ist was für mich.@ralla66
Ich hab das gerade mal getestet.Anleitung auf: https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
Als bin können nur die folgenden oder selbst kompilierte verwendet werden, da ansonsten der TCP-Server nicht enthalten ist:
http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-zbbrdgpro.bin
http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-zbbrdgpro.binEs müssen vorher die Gipos eingestellt werden. Je einer auf TCP Rx und TCP Tx.
Bei GPIO1 mit TCP Tx und GPIO3 mit TCP Rx werden die gleichen Leitungen wie am USB-Anschluss benutzt.Dann auf der Console folgendes eingeben, aber erst nachdem die GIPS zugewiesen sind:
TCPBaudRate 115200 TCPStart 23 Rule1 ON System#Boot do TCPStart 23 endon Rule1 1Es funktioniert, da ein transparenter TCP-Server auf z.B. Port 23 zur Verfügung gestellt wird. Der Port ist wählbar, einfach die 23 z.B. gegen 9000 austauschen.
Und natürlich zwischen die Gipos und den Westernstecker noch einen MAX2323 löten!!!!
da die Rohdata ja im ESP vorhanden sind.Brauchst du nicht, es gibt andere Lösungen, die direkt im ESP die Daten aufbereiten.
https://github.com/irekzielinski/Pylontech-Battery-MonitoringAllerdings liefert diese Lösung zu wenig Informationen für mich. Und zum anderen habe schon obern erwähnt, es gibt auch Leute, die eine Lösung ohne Basteln suchen.
Der Schaltplan in irekzielinskis Projekt ist übrigens auch für den Aufbau mit Tasmota der gleiche.
Oder so wie die Jungs hier direkt in Tasmota:
https://forum.iobroker.net/topic/63656
Ist aber scheinbar gebastel.Du kannst ja mal alle drei Lösungen vergleichen und berichten ob der Adapter überflüssig ist.
- Adapter mit Tasmota TCP
- Pylontech-Battery-Monitoring an MQTT
- Tasmota Script aus dem Thread per MQTT
Achso: hatte ich erwähnt, man kann den Adapter auch direkt an den Akku ohne einen TCP-Server über eine serielle Schnittstelle oder USB-RS232-Wandler anschließen, dann stellt sich die Frage nach einem ESP nicht.
