  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • PLCHome 0P PLCHome 0
    Moin, aktuell sind es bereits 34 Installationen.
    Könntet ihr noch mal eure Meinung kundtun, ob der Adapter in das stabile Repository überführt werden kann.
    Das wäre dann Stepp 3 in der Phase eines neuen Adapters :-)
    Ralla66R
    Ralla66R
    Ralla66
    @plchome-0
    sehr Interessanter Adapter, hat das schon jemand mit einem ESP als Bridge am laufen ?
    Per Tasmota ESP und Scripting können ja schon Daten aus dem Pylontech abgeholt werden.
    Welche Daten sendet denn der Adapter ins Netzwerk und wie ?
    Der Weg wäre ja, Adapter sendet per Mqtt oder Request den Datensatz zum ESP der leitet
    dann um auf RX/TX ESP.
    PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
      F
      F
      falkomfs
      @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
      Läuft bei mir super, weiß jetzt auch warum meine Inselanlage des öfteren ausgestiegen ist. Jetzt Steuer ich nach dem kleinsten Prozentsatz und nicht mehr nach dem Durchschnitt.
        R
        R
        Radi
        @plchome-0 Auch bei mir läuft der Adapter ohne Auffälligkeiten. Alle erwarteten Daten sind vorhanden.
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @plchome-0
          PLCHome 0P
          PLCHome 0P
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          @ralla66
          Ich glaube, du missverstehst den Adapter oder ich verstehe deinen Post falsch.
          Es gibt ESP-Implementierungen, die den Accu auslesen und die Daten per MQTT in die Welt senden.
          Dieser Adapter greift direkt auf den Akku zu und legt die Daten im ioBroker ab.
          Direkt heißt das er kein MQTT versteht.
          Mit einem kleinen ESP8266 läuft es bei mir (Siehe das Foto im Readme). Ich hab den Rechner zwar in unmittelbarer Nähe, es war nur für die Entwicklung praktisch, da ich von zwei Rechnern aus darauf zugreifen konnte. Timing vorausgesetzt!
          Auf dem ESP8266 läuft ESP-Link. Es gibt aber auch Lösungen, den Port mit ESP-Home oder ESP-Easy freizugeben. Es gibt auch Serverlösungen für den ESP-32.
          Aber egal was du da bastelst. Du benötigst einen Konverter auf die V24signalpegel.
          Warum der Adapter: Die ESP-Lösungen sind nicht für jeden etwas. Hier kann ein nicht Bastler mit einem fertigen RS232 nach Netzwerkkonverter und einem Kabel für ein paar Euro (für nicht Bastler, ich hab noch welche...) den Akku auslesen.
          Außerdem hatte ich mir ein paar Lösungen angeschaut und die haben mir nicht die Zellen geliefert, sondern nur den Gesamtstatus, den hab ich aber auch im Inverter. Der Adapter liefert eine höhere Detailtiefe.
          • Ralla66R Ralla66
            @plchome-0
            PLCHome 0P
            PLCHome 0P
            PLCHome 0
            @ralla66 Ach so, nach fünfmaligen Lesen verstehe ich die Frage: der Adapter kommuniziert nicht über MQTT. Es gibt Lösungen, die den Port transparent zur Verfügung stellen. Man schreibt auf den Server und die leitet die Daten 1:1 an den RX der RS232 weiter und alles, was er über RX der RS232 empfängt, sendet er über Netzwerk zurück.
            Es wird oft fälschlicherweise als Telnet bezeichnet. Eigentlich ist es nur eine transparente Weiterleitung über TCP-IP.
            Die Stichworte sind
            • ser2net
            • comserver
            • RS232 to ETH
            • RS232 to WIFI
            • RS232 to Network
            Steht aber auch alles in der Readme.
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • PLCHome 0P
              PLCHome 0P
              PLCHome 0
              @falkomfs
              freut mich wenn's nützt, ist es immer am besten. 👍
              Obwohl ich geschrieben habe ... Der Adapter ist nicht zum Steuern ;-)
              Keiner macht hier, was ich sage.. 🤡
              • R Radi
                PLCHome 0P
                PLCHome 0P
                PLCHome 0
                @radi
                die Batterie in der Garage, ca. 40m vom IO-Broker entfernt, befindet.
                Ja 40m ist schon weit weg und danke für den Test mit dem Wandler 👍
                  Die Stichworte sind
                  • ser2net
                  • comserver
                  • RS232 to ETH
                  • RS232 to WIFI
                  • RS232 to Network
                  Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  @plchome-0
                  schwierig das zu beschreiben, im Prinzip sendet der ESP TX zum Pylon ja eine Anfrage
                  gib mir mal deine Batteriedaten, der Antwortet brav auf RX ESP hier sind meine Daten.
                  Der Esp ist ja schon mein RS232 to Wifi. Somit können die Daten ja versendet werden,
                  hier z.B per Publisch in einen / mehrere Datenpunkte im IO.
                  Es war halt die Frage welchen Eingang hat / braucht der Adapter, wohl über TCP.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @plchome-0
                    PLCHome 0P
                    PLCHome 0P
                    PLCHome 0
                    @ralla66 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
                    Es mus transparent sein... Der Inhalt der TCP-IP Pakete wird einfach an die Schnittstelle weitergeleitet. Funktioniert in die andere Richtung genauso. Was über RS2332 ankommt, wird über den Kanal der offenen TCP-IP Verbindung zurückgesendet.
                    Wenn du einen ESP-Link nachbaust und dich mit Telnet verbindest, kannst du die Konsole genauso bedienen, wie wenn du dich mit einem Terminalprogramm auf den seriellen Port auf den Akku verbindest.
                    In Inneren des Adapters ist die Implemantion von RS232 und TCP-IP identisch, es wird nur entweder ein NET-Socket oder ein Serial-Socket erzeugt und dann an eine Parser-Instanz gebunden, die den Rückgabetext mitliest.
                    Der Adapter sendet z.B. die Buchstaben "bat" efolgt von cr für den Befehl Battery und erhält dann einen Text zurück. Wenn der Rückgabetext $$ im Text erhält ist die Antwort komplett. Dann sucht der Adapter einen Textparser für den abgesetzten Befehl und parst dann über reguläre Ausdrücke die Rückgabe.
                    Da ist nix besonderes bei.... ganz primitiv 1:1 durchgeleitet...
                    Naja es ist Standard, mit ihm geht es auch, bei ihm heißt es "TCP server" glaube ich: https://www.amazon.de/Waveshare-RS232-485-422-POE/dp/B0BN61G4VF/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=218I6E13R1KKS&keywords=waveshare+rs232&qid=1697576878&sprefix=wafeshare+rs232%2Caps%2C72&sr=8-5
                    • Ralla66R Ralla66
                      @plchome-0
                      PLCHome 0P
                      PLCHome 0P
                      PLCHome 0
                      Guckst du hier:
                      https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
                      TCPBaudRate 115200
                      TCPStart 23
                      Sollte funktionieren, da es laut Beschreibung den transparenten TCP-Server auf Port 23 zur Verfügung stellt..
                      Sollte ich Zeit haben, kann ich das mal testen.
                      Aber es darf auch jeder andre mithelfen :-) :-)
                        Ralla66R
                        Ralla66R
                        Ralla66
                        Ok, für dich ist das ganz primitiv.
                        Tolle Arbeit die Ihr da macht.
                        Warum man son TCP Server unbedingt braucht verstehe ich trotzdem nicht,
                        da die Rohdata ja im ESP vorhanden sind. Ist aber auch egal.
                        Nachtrag, gerade gesehen, Tasmota TCP Ahja :-)
                        Das ist was für mich.
                        • Ralla66R Ralla66
                          PLCHome 0P
                          PLCHome 0P
                          PLCHome 0
                          @ralla66
                          Ich hab das gerade mal getestet.
                          Anleitung auf: https://tasmota.github.io/docs/Serial-to-TCP-Bridge/
                          Als bin können nur die folgenden oder selbst kompilierte verwendet werden, da ansonsten der TCP-Server nicht enthalten ist:
                          http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-zbbrdgpro.bin
                          http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-zbbrdgpro.bin
                          Es müssen vorher die Gipos eingestellt werden. Je einer auf TCP Rx und TCP Tx.
                          Bei GPIO1 mit TCP Tx und GPIO3 mit TCP Rx werden die gleichen Leitungen wie am USB-Anschluss benutzt.
                          Dann auf der Console folgendes eingeben, aber erst nachdem die GIPS zugewiesen sind:
                          TCPBaudRate 115200
                          TCPStart 23
                          Rule1 ON System#Boot do TCPStart 23 endon
                          Rule1 1
                          Es funktioniert, da ein transparenter TCP-Server auf z.B. Port 23 zur Verfügung gestellt wird. Der Port ist wählbar, einfach die 23 z.B. gegen 9000 austauschen.
                          Und natürlich zwischen die Gipos und den Westernstecker noch einen MAX2323 löten!!!!
                          • PLCHome 0P
                            PLCHome 0P
                            PLCHome 0
                            Brauchst du nicht, es gibt andere Lösungen, die direkt im ESP die Daten aufbereiten.
                            https://github.com/irekzielinski/Pylontech-Battery-Monitoring
                            Allerdings liefert diese Lösung zu wenig Informationen für mich. Und zum anderen habe schon obern erwähnt, es gibt auch Leute, die eine Lösung ohne Basteln suchen.
                            Der Schaltplan in irekzielinskis Projekt ist übrigens auch für den Aufbau mit Tasmota der gleiche.
                            Oder so wie die Jungs hier direkt in Tasmota:
                            https://forum.iobroker.net/topic/63656
                            Ist aber scheinbar gebastel.
                            Du kannst ja mal alle drei Lösungen vergleichen und berichten ob der Adapter überflüssig ist.
                            • Adapter mit Tasmota TCP
                            • Pylontech-Battery-Monitoring an MQTT
                            • Tasmota Script aus dem Thread per MQTT
                            Achso: hatte ich erwähnt, man kann den Adapter auch direkt an den Akku ohne einen TCP-Server über eine serielle Schnittstelle oder USB-RS232-Wandler anschließen, dann stellt sich die Frage nach einem ESP nicht.
                              Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              @plchome-0
                              Das hat ja nichts mit Überflüssig zu tun. Das wird schon gut sein.
                              Suche halt andere Wege ohne Waveshare, der ESP ist doch vorhanden.
                              Die Projekte von Irekzielinski / Tasmota Creatronix Forum sind ja bekannt.
                              Das läuft bei mir ja auch. Die Datenübertragung ist ja Dokumentiert im Photovoltaik Forum.
                              Habe alles gelesen, deine Read me auch.
                              Wann wird denn der Adapter Grün, wenn Daten empfangen wurden ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @plchome-0
                                PLCHome 0P
                                PLCHome 0P
                                PLCHome 0
                                Ja und Gelb/Rot, wenn er keine empfängt oder die Verbindung nicht aufbauen kann.
                                Die Frage ist auch, welcher Akku angesprochen wird. US und H2 sind getestet.
                                Welche Akkus hast du?
                                  Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  @plchome-0
                                  Teste Tasmota TCP ESP ja erst auf dem Schreibtisch, erwartet der Adapter bestimmte Daten ?
                                  Würde gerne die Strecke ESP TCP nach Adapter testen. Per Script könnte ich ja versuchen
                                  einen Datensatz zu senden, ok dann geht Rule nicht wobei ja TCP per Consolenbefehl aktiviert
                                  werden kann.
                                  Grübel oder aus hterm über ESP nach Adapter senden :-)
                                  Welcher Akku, US.
                                  Nachtrag, sendet der Adapter zum Akku dieses ? :
                                  7E 32 30 30 31 34 36 34 32 45 30 30 32 30 31 46 44 33 35 0D
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @plchome-0
                                    werden kann.
                                    Welcher Akku, US.
                                    PLCHome 0P
                                    PLCHome 0P
                                    PLCHome 0
                                    @ralla66
                                    Das ist nicht jedesmal nötig. Die neueren Firmware speichern dieses. Älterer vergessen es, wenn der Akku ausgeschaltet wird, das kann aber mit einem Firmwareupdate behoben werden. Neuere Modelle melden einen Fehler, wenn es über die Konsole kommt.
                                    Es ist aber auf jeden fall einstellbar über .config.set_speed:
                                    https://github.com/PLCHome/ioBroker.pylontech#transmission-speed
                                    Der AsciiText ist übrigens:
                                    ~20014642E00201FD35<cr>
                                    -1
                                      @ralla66
                                      Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      @plchome-0
                                      ok dann sende ich mal zum Adapter
                                      7E 32 30 30 31 34 36 30 30 43 30 36 45 31 31 30 31 30
                                      46 30 44 34 35 30 44 34 34 30 44 34 35 30 44 34 34 30 44 34 35 30 44 34
                                      34 30 44 33 45 30 44 34 35 30 44 34 41 30 44 34 41 30 44 34 42 30 44 34
                                      41 30 44 34 41 30 44 34 41 30 44 34 41 30 35 30 42 43 33 30 42 43 33 30
                                      42 43 33 30 42 43 44 30 42 43 44 30 30 30 30 43 37 32 35 42 46 36 38 30
                                      32 43 33 35 30 30 30 30 32 45 35 35 33 0D
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @plchome-0
                                        PLCHome 0P
                                        PLCHome 0P
                                        PLCHome 0
                                        @ralla66 Der Adapter verarbeitet nur Daten, die er selber angefraget hat. Einfach etwas hinschicken funktioniert nicht.
                                        Er arbeite auch nicht mit den "~" Befehlen.
                                        • L
                                          L
                                          l1berty
                                          Hi, Der Adapter läuft sauber bei mir.
                                          Initial mit nem ESP32 der die Daten auf einem Port über Wifi zur Verfügung gestellt hat.
                                          Nun mit Waveshare RS232/485/422 TO POE ETH (B).
                                          Hersteller Link
                                          POE powered mit Hutschienenmontage sieht das ganze schon ganz nett aus !
                                          (Das Webinterface von dem Ding ist eine Katastrophe, mit der Software vom Hersteller lässt es sich aber gut parametrieren, bei Switches die kein 10 Mbit mehr unterstützen kann es Probleme geben).
                                          Viele Grüße
                                          PLCHome 0P BananaJoeB derAugeD 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
