Test Adapter Pylontech v0.0.10
@radi LogiLink AU0034 bei Amazon steht FT232 dann sollte der eine Seriennummer haben. Top Habe in die readme geschrieben. Bin gerade dabei den Roman zu ende zu bringen. Hab schon nen Englisch knacks und scheibe hier denglisch :-)
Danke für die wertvolle Info ... hatte ich vergessen zu sagen ...
@plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.1:
LogiLink AU0034
Der nützt mir leider nichts, da sich die Batterie in der Garage, ca. 40m vom IO-Broker entfernt, befindet. Habe bereits für die RS485 Kommunikation mit dem Zähler und um den WR (Goodwe) auszulesen, drei Waveshare RS485->Lan-Adapter im Einsatz und hoffe, das dies auch für die RS232 der Batterie funktioniert. Momentan lese ich diese blockweise mit dem Solarman-PV-Adapter aus, um die Blockspannungen und die Blocktemperaturen zu überwachen, im Winter ggf. die Blöcke zu temperieren.
LogiLink AU0034
@radi Wenn da WLAN ist, kannst du den für nen Fünfer zusammenlöten. Es gibt aber auch gute LAN und WLAN Adapter zu kaufen. Wenn die einen transparenten TCP-Server anbieten, wird das schon gehen.
Wegen meine Kollegen hab ich den TCP-IP Modus eingebaut, er meinte auch er kommt mit der RS232 nicht in die Garage. Ich hab da jetzt einen ESP-Link dran. Ist praktisch da komme ich dann auch vom Entwicklungsrechner dran. Da ich nur alle 5 Min abrufe, hab ich genug Zeit 2x darauf zuzugreifen.
@plchome-0 In der Garage habe ich LAN liegen. Die Übertragung möchte ich hiermit (Waveshare Industrial RS232/RS485 to Ethernet Converter) realisieren.
@radi da er RFC2217 unterstützt, hat er auch einen transparenten TCP Modus...
Würde mich wundern, wenn es nicht geht.Ich freue mich über den Bericht für die Readme :-)
Besser als WIFI, das ständig abreist.
@plchome-0 So, die Lieferung des RS232-LAN-Wandlers hat mich heute erreicht. Also diesen flux konfiguriert, der Adapter wird dann sofort grün und liefert auch Daten. Leider werden nur die Logs ausgelesen. Informationen zu den Zellen erscheinen bei meiner Konfiguration (Force H2) leider nicht. Ich hoffe, da läßt sich noch etwas machen.
@radi sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.1:
Iformationen zu den Zellen erscheinen bei meiner Konfiguration (Force H2) leider nicht. Ich hoffe, da läßt sich noch etwas machen.
Schalte den Adapter mal bitte auf Silly dann wird die Kommunikation in das Log gepustet.
Schau mal, was der Befehl pwr zwischen @ und $$ zurückliefert.
Ich gehe davon aus, das sich das unterscheidet und deswegen der Filter über den regulären Ausdruck nicht funktioniert.
Sollte er info -x- absetzen, kann es auch daran liegen, das er den Barcode nicht findet, hier ist auch zwischen @ und $$ interessant.Die Daten werdenden über mehrere Log-Zeilen ausgegeben!
Wenn du das Auslesen des LOG für den Test abschaltest, sollte nur die Kommunikation übrig bleiben. Dann ist es nicht so viel zum Auswerten ...Lass uns mal so starten ...
Leider musst du jetzt ran :-)
Schick mir das gerne über PN oder schreib mich für die E-Mail über PN an.
Der gibt auch die Seriennummern aus, das sollte man nicht veröffentlichen.Setzt du Linux oder Windows ein?
Kannst du mir ein paar Stichworte zur Konfiguration geben.
- Modus
- Auswahl
- Einstellung
War es das Modell aus dem link?
Du hast im Adapter Netzwerk eingestellt oder einen Treiber für den Com-Port installiert?Dann würde ich den in die readme als kompatibel aufnehmen. Laufen tut er ja, wir haben nur ein Problem mit der Aufbereitung der Akkudaten ...
- Modus
- Auswahl
- Einstellung
@plchome-0 So, ersteinmal zu deiner zweiten Frage:
1: Ja es ist genau das Modell aus dem Link
2: Im Adapter habe ich Netzwerk eingestellt und die IP des Gerätes eingetragen. RCF2217 ist angehakt. Der Rest unverändert.
3: Dem Gerät habe ich nur eine IP in meinem Netzwerk zugewiesen. Alles Andere unverändert gelassen. Bei Bedarf kann ich dazu auch Screenshots machen.Zu deiner ersten Frage muss ich mal eine Weile das Log mitlaufen lassen.
Der IOBroker läuft unter Linux, allerdings fühle ich mich hier an einer Windows-Büchse sicherer.Edit: Wie muss ich dir das log aufbereiten, damit es für dich nutzbar ist?
der Adapter ist nun im unstable.
Bitte weiter Testen :-) ich hoffe jetzt kommen mehr Tester.
Bitte die 0.0.5 mehmen die 0.0.4 hat glaube ich ein Problem bei direktem RS232.
@plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
Wollte ich gerade machen, kann es sein das es schon 0.0.6 ist? Ok, laut Überschrift wird es so sein. Habe am Wochenende noch 3 2000C dazu gepackt und es läuft jetzt mit 12 Stück super.
Hab mich Irritieren lassen und wegen Fehlmeldungen im andern Chat was umgebaut. Ist aber nicht schlimm, so läuft auch gut evtl. besser :-)
12 ist ne Menge. Da braucht der ioBroker aber power für die ganzen Objekte
@plchome-0 Objekte hatte ich vorher auch schon viel. Aber da ist genug Reserve. Da gab es mehr Probleme beim zu oft auslesen der Growatt Wechselrichter und Visualisieren der Daten. Da habe ich dann für mich entschieden das ich diese Daten nicht Sekündlich benötige so selten wie ich da drauf schaue. Aber Mann will ja immer erstmal alles haben und Frau steht daneben und fragt warum. ;-)
Moin, aktuell sind es bereits 34 Installationen.
Könntet ihr noch mal eure Meinung kundtun, ob der Adapter in das stabile Repository überführt werden kann.
Das wäre dann Stepp 3 in der Phase eines neuen Adapters :-)
sehr Interessanter Adapter, hat das schon jemand mit einem ESP als Bridge am laufen ?
Per Tasmota ESP und Scripting können ja schon Daten aus dem Pylontech abgeholt werden.
Welche Daten sendet denn der Adapter ins Netzwerk und wie ?
Der Weg wäre ja, Adapter sendet per Mqtt oder Request den Datensatz zum ESP der leitet
dann um auf RX/TX ESP. -
Läuft bei mir super, weiß jetzt auch warum meine Inselanlage des öfteren ausgestiegen ist. Jetzt Steuer ich nach dem kleinsten Prozentsatz und nicht mehr nach dem Durchschnitt.
@plchome-0 Auch bei mir läuft der Adapter ohne Auffälligkeiten. Alle erwarteten Daten sind vorhanden.
dann um auf RX/TX ESP.@ralla66
Ich glaube, du missverstehst den Adapter oder ich verstehe deinen Post falsch.
Es gibt ESP-Implementierungen, die den Accu auslesen und die Daten per MQTT in die Welt senden.Dieser Adapter greift direkt auf den Akku zu und legt die Daten im ioBroker ab.
Direkt heißt das er kein MQTT versteht.
Mit einem kleinen ESP8266 läuft es bei mir (Siehe das Foto im Readme). Ich hab den Rechner zwar in unmittelbarer Nähe, es war nur für die Entwicklung praktisch, da ich von zwei Rechnern aus darauf zugreifen konnte. Timing vorausgesetzt!
Auf dem ESP8266 läuft ESP-Link. Es gibt aber auch Lösungen, den Port mit ESP-Home oder ESP-Easy freizugeben. Es gibt auch Serverlösungen für den ESP-32.Aber egal was du da bastelst. Du benötigst einen Konverter auf die V24signalpegel.
Warum der Adapter: Die ESP-Lösungen sind nicht für jeden etwas. Hier kann ein nicht Bastler mit einem fertigen RS232 nach Netzwerkkonverter und einem Kabel für ein paar Euro (für nicht Bastler, ich hab noch welche...) den Akku auslesen.
Außerdem hatte ich mir ein paar Lösungen angeschaut und die haben mir nicht die Zellen geliefert, sondern nur den Gesamtstatus, den hab ich aber auch im Inverter. Der Adapter liefert eine höhere Detailtiefe.
dann um auf RX/TX ESP.@ralla66 Ach so, nach fünfmaligen Lesen verstehe ich die Frage: der Adapter kommuniziert nicht über MQTT. Es gibt Lösungen, die den Port transparent zur Verfügung stellen. Man schreibt auf den Server und die leitet die Daten 1:1 an den RX der RS232 weiter und alles, was er über RX der RS232 empfängt, sendet er über Netzwerk zurück.
Es wird oft fälschlicherweise als Telnet bezeichnet. Eigentlich ist es nur eine transparente Weiterleitung über TCP-IP.Die Stichworte sind
- ser2net
- comserver
- RS232 to ETH
- RS232 to WIFI
- RS232 to Network
Steht aber auch alles in der Readme.
freut mich wenn's nützt, ist es immer am besten.
Obwohl ich geschrieben habe ... Der Adapter ist nicht zum Steuern ;-)Keiner macht hier, was ich sage..
