  4. Test Adapter Pylontech v0.0.10
226 Beiträge 32 Kommentatoren 56.3k Aufrufe 26 Beobachtet
  • F falkomfs
    Moin,
    manchmal kommt es einem ja so vor als würde man belauscht werden ;-) . Genau dieser Adapter hat mir noch gefehlt. Läuft bei mir super und liest alle 9 Pylontech aus.
    Vielen Dank.
    Falko
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    @falkomfs Gut zu hören....
    Welche Modelle?
    Welche Anschlussmethode (LAN V24 Kabel).?
    Nur für die Readme für die Rubrik getestet
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Radi
      @plchome-0 Hallo,
      fuktioniert dieser Adapter nur mit den LV-Akkus wie dem US2000 oder ist damit auch die Kommunikation mit den HV-Akkus, wie den Pylontech Force H1/H2 möglich?
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0P Offline
      PLCHome 0
      @radi
      Getestet habe ich ihn nur mit den US-Modellen, da ich keine anderen im Freundeskreis habe.
      Ich habe mir gerade mal die Anleitung des H1 angeschaut. Er hat auch die gleiche RJ45 RS232 Schnittstelle wie die neuen US. In der Anleitung fehlt zwar die Masse, ich gehe aber davon aus, dass sie auf 8 liegt und nur vergessen wurde, hier in die Tabelle einzutragen. Ohne funktioniert RS232 nicht.
      Kommt auf einen Test an. Es kann sein, dass nicht alle Kommandos gleich sind, aber das kann man im Adapter anpassen.
      Ist ja für mich :-)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        Welche Modelle?
        falkomfs
        @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.1:
        Welche Modelle?
        Benutzt habe ich einen Logilink Adapter
        https://www.amazon.de/gp/product/B00ECJEPKQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
        da dann ein Kabel gebastelt (noch nicht schön und verlötet) und an die US2000C angeschlossen, diese haben vor dem Sommer noch die neuste Firmware über dieses Kabel bekommen.
          @radi
          Ist ja für mich :-)
          Radi
          @plchome-0 Ich werde mir mal einen Konverter RS232->Lan beschaffen und deinen Adapter ausprobieren. Mit Battery-View lassen sich ja beide Modelle (LV- und HV-Batterien) über die serielle Konsole auslesen. Melde mich dann wieder, wenn der Konverter da und in Betrieb ist.
          PLCHome 0P 3 Antworten Letzte Antwort
          • R Radi
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            @radi sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.1:
            Battery-View
            Benutzt die gleichen Befehle ich Hatte Battery-View mit einem RS232 Sniffer von der Arbeit mitgelesen und war erstaunt der in die Konsole tippt :-)
            • R Radi
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0P Offline
              PLCHome 0
              schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
              @radi LogiLink AU0034 bei Amazon steht FT232 dann sollte der eine Seriennummer haben. Top Habe in die readme geschrieben. Bin gerade dabei den Roman zu ende zu bringen. Hab schon nen Englisch knacks und scheibe hier denglisch :-)
              Danke für die wertvolle Info ... hatte ich vergessen zu sagen ...
              • R Radi
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                @radi nach der Zeit geschaut?
                Der Adapter kann die korrigieren entweder auf das was du willst oder auf die lokale Uhr-Zeit.
                  Radi
                  schrieb am zuletzt editiert von Radi
                  LogiLink AU0034
                  Der nützt mir leider nichts, da sich die Batterie in der Garage, ca. 40m vom IO-Broker entfernt, befindet. Habe bereits für die RS485 Kommunikation mit dem Zähler und um den WR (Goodwe) auszulesen, drei Waveshare RS485->Lan-Adapter im Einsatz und hoffe, das dies auch für die RS232 der Batterie funktioniert. Momentan lese ich diese blockweise mit dem Solarman-PV-Adapter aus, um die Blockspannungen und die Blocktemperaturen zu überwachen, im Winter ggf. die Blöcke zu temperieren.
                  PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Radi
                    LogiLink AU0034
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    @radi Wenn da WLAN ist, kannst du den für nen Fünfer zusammenlöten. Es gibt aber auch gute LAN und WLAN Adapter zu kaufen. Wenn die einen transparenten TCP-Server anbieten, wird das schon gehen.
                    Wegen meine Kollegen hab ich den TCP-IP Modus eingebaut, er meinte auch er kommt mit der RS232 nicht in die Garage. Ich hab da jetzt einen ESP-Link dran. Ist praktisch da komme ich dann auch vom Entwicklungsrechner dran. Da ich nur alle 5 Min abrufe, hab ich genug Zeit 2x darauf zuzugreifen.
                      Radi
                      @plchome-0 In der Garage habe ich LAN liegen. Die Übertragung möchte ich hiermit (Waveshare Industrial RS232/RS485 to Ethernet Converter) realisieren.
                      • R Radi
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        @radi da er RFC2217 unterstützt, hat er auch einen transparenten TCP Modus...
                        Würde mich wundern, wenn es nicht geht.
                        Ich freue mich über den Bericht für die Readme :-)
                        Besser als WIFI, das ständig abreist.
                          Radi
                          @plchome-0 So, die Lieferung des RS232-LAN-Wandlers hat mich heute erreicht. Also diesen flux konfiguriert, der Adapter wird dann sofort grün und liefert auch Daten. Leider werden nur die Logs ausgelesen. Informationen zu den Zellen erscheinen bei meiner Konfiguration (Force H2) leider nicht. Ich hoffe, da läßt sich noch etwas machen.
                          PLCHome 0P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Radi
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            Iformationen zu den Zellen erscheinen bei meiner Konfiguration (Force H2) leider nicht. Ich hoffe, da läßt sich noch etwas machen.
                            Schalte den Adapter mal bitte auf Silly dann wird die Kommunikation in das Log gepustet.
                            Schau mal, was der Befehl pwr zwischen @ und $$ zurückliefert.
                            Ich gehe davon aus, das sich das unterscheidet und deswegen der Filter über den regulären Ausdruck nicht funktioniert.
                            Sollte er info -x- absetzen, kann es auch daran liegen, das er den Barcode nicht findet, hier ist auch zwischen @ und $$ interessant.
                            Die Daten werdenden über mehrere Log-Zeilen ausgegeben!
                            Wenn du das Auslesen des LOG für den Test abschaltest, sollte nur die Kommunikation übrig bleiben. Dann ist es nicht so viel zum Auswerten ...
                            Lass uns mal so starten ...
                            Leider musst du jetzt ran :-)
                            Schick mir das gerne über PN oder schreib mich für die E-Mail über PN an.
                            Der gibt auch die Seriennummern aus, das sollte man nicht veröffentlichen.
                            Setzt du Linux oder Windows ein?
                            • R Radi
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0P Offline
                              PLCHome 0
                              Kannst du mir ein paar Stichworte zur Konfiguration geben.
                              • Modus
                              • Auswahl
                              • Einstellung
                              War es das Modell aus dem link?
                              Du hast im Adapter Netzwerk eingestellt oder einen Treiber für den Com-Port installiert?
                              Dann würde ich den in die readme als kompatibel aufnehmen. Laufen tut er ja, wir haben nur ein Problem mit der Aufbereitung der Akkudaten ...
                                • Modus
                                • Auswahl
                                • Einstellung
                                Radi
                                @plchome-0 So, ersteinmal zu deiner zweiten Frage:
                                1: Ja es ist genau das Modell aus dem Link
                                2: Im Adapter habe ich Netzwerk eingestellt und die IP des Gerätes eingetragen. RCF2217 ist angehakt. Der Rest unverändert.
                                3: Dem Gerät habe ich nur eine IP in meinem Netzwerk zugewiesen. Alles Andere unverändert gelassen. Bei Bedarf kann ich dazu auch Screenshots machen.
                                Zu deiner ersten Frage muss ich mal eine Weile das Log mitlaufen lassen.
                                Der IOBroker läuft unter Linux, allerdings fühle ich mich hier an einer Windows-Büchse sicherer.
                                Edit: Wie muss ich dir das log aufbereiten, damit es für dich nutzbar ist?
                                • PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  der Adapter ist nun im unstable.
                                  Bitte weiter Testen :-) ich hoffe jetzt kommen mehr Tester.
                                  Bitte die 0.0.5 mehmen die 0.0.4 hat glaube ich ein Problem bei direktem RS232.
                                    falkomfs
                                    @plchome-0 sagte in Test Adapter Pylontech v0.0.6:
                                    Wollte ich gerade machen, kann es sein das es schon 0.0.6 ist? Ok, laut Überschrift wird es so sein. Habe am Wochenende noch 3 2000C dazu gepackt und es läuft jetzt mit 12 Stück super.
                                    • F falkomfs
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0P Offline
                                      PLCHome 0
                                      @falkomfs
                                      Hab mich Irritieren lassen und wegen Fehlmeldungen im andern Chat was umgebaut. Ist aber nicht schlimm, so läuft auch gut evtl. besser :-)
                                      12 ist ne Menge. Da braucht der ioBroker aber power für die ganzen Objekte 🍌
                                        @falkomfs
                                        falkomfs
                                        @plchome-0 Objekte hatte ich vorher auch schon viel. Aber da ist genug Reserve. Da gab es mehr Probleme beim zu oft auslesen der Growatt Wechselrichter und Visualisieren der Daten. Da habe ich dann für mich entschieden das ich diese Daten nicht Sekündlich benötige so selten wie ich da drauf schaue. Aber Mann will ja immer erstmal alles haben und Frau steht daneben und fragt warum. ;-)
                                        • F falkomfs
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0P Offline
                                          PLCHome 0
                                          Moin, aktuell sind es bereits 34 Installationen.
                                          Könntet ihr noch mal eure Meinung kundtun, ob der Adapter in das stabile Repository überführt werden kann.
                                          Das wäre dann Stepp 3 in der Phase eines neuen Adapters :-)
                                          Ralla66R F R 3 Antworten Letzte Antwort
