  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Probleme mit Max7210 LED-Display: Festbeleuchtung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
56 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Ich hänge mich mal hier ran, da hier offenbar sämtliche Matrix-Experten versammelt sind.
    Hat aber nix mit ioBroker zu tun. Wenn hier unerwünscht, spalte ich das nach Off-Topic ab.
    Prinzipiell läuft mein Vorhaben.
    Wenn ein Reedkontakt öffnet, startet das Display eine Laufschrift. So weit, so gut.
    Es treten aber 2 Probleme auf:
    1.)
    Das Ganze kann nicht per Netzteil o.ä. mit Strom versorgt werden. Meine Idee wäre also ein Batteriebetrieb.
    Da so ziemlich alle aktuellen Powerbanks bei wenig Last abschalten, würde ich 6V 12 Ah Bleiakkus verwenden wollen.
    Irgendwelche Einwände oder besseren Vorschläge?
    2.)
    Problem 1.) führt auch gleich zu Problem 2.)
    Auch bei abgeschaltetem Display zieht der ESP so um die 50 mA. Mit Anzeige sogar 100 mA.
    Um die Laufzeit des Akku zu erhöhen, habe ich gedacht, ich könnte den ESP in DeepSleep versetzen und mit dem Reedkontakt aufwecken.
    Das führt aber zu ganz komischen Effekten, die manchmal auch durch bloßes Trennen des Display von der Stromversorgung reproduziert werden können:
    Das Display schaltet von sich aus die LED's an. Manchmal alle, manchmal nur ein einzelnen Modul.
    Aber eben nur manchmal. Ich habe noch nicht herausgefunden, woran das liegt.
    Beheben kann man das, wenn man bei gestartetem ESP das Display kurz von seiner Stromversorgung trennt und dann den ESP neu startet. Für unbeaufsichtigten Betrieb leider nicht nutzbar.
    Lässt sich das irgendwie beheben?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      berndsolar13
      Das mit dem "Full Red" Display hab ich auch schon paar mal gehabt.
      Alle 5 Tage, passiert es, das auf einmal alle LEDs leuchen.
      Dann hilft kein AN / AUS mehr in der Tasmota Oberfläche, sondern nur noch USB Kabel raus und wieder rein. Wieso das Display irgendwann alles anzeigt, hab ich auch noch nicht heraus gefunden.
      • B berndsolar13
        Codierknecht
        @berndsolar13 sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
        Meine Power-Anzeige für das BKW hat diese Probleme nicht.
        Aber die hängt ja auch dauerhaft an ihrer Stromversorgung und der ESP im Dauerbetrieb.
        Da passiert das nur dann (manchmal), wenn ich wegen Bastelei die Stromversorgung kappe.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @codierknecht @berndsolar13 ,
          versucht andere Gpios für die Ansteuerung, danach gings bei mir.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            Codierknecht
            @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
            Ich bezweifle mal vorsichtig, dass das tatsächlich eine reproduzierbare Lösung ist.
            Beim ESP Mini für die Laufschrift hatte ich anfangs GPIO 15-17 eingesetzt.
            Weil 16 aber für DeepSleep gebraucht wird, habe ich den durch 27 ersetzt.
            Die sind aber im Pinout alle mit "can be used always" markiert.
            Die Anzeige für das BKW läuft auf anderer Hardware (ESP32-S) an den GPIO 21-23.
            Mich würde da tatsächlich primär die Ursache interessieren und ob man das ggf. per Software (Rule, Berry o.ä.) abstellen kann.
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @codierknecht ,
              seit ich MISO(GPIO12),MOSI(GPIO13),SCK(GPIO14) nutze, leuchtet beim Start keine Led mehr bei mir.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @codierknecht ,
                Codierknecht
                @wal
                Ich werde es mit einem Testaufbau versuchen. Ich habe noch einen D1-Mini zum testen da.
                An GPIO 12 und 2 hängt der auslösende Reedkontakt. Den muss ich dann anderswo unterbringen.
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @codierknecht ,
                  du kannst auch gpio15 nutzen, geht auch.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @codierknecht ,
                    Codierknecht
                    @wal
                    Interessantes Verhalten:
                    Schalte ich das Labornetzteil an oder aus, funktioniert das alles wie gewünscht. Reproduzierbar.
                    Trenne ich einfach meine Verbindung am Plus- oder Minuspol, habe ich in gefühlt 50% der Fälle wieder die unerwünschte Festbeleuchtung :-(
                    Dabei ist es egal, ob ich am Plus- oder am Minuspol trenne.
                    Ich bin da jetzt mit meinem bescheidenen Elektronik-Halbwissen am Ende :-(
                    WalW 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @codierknecht,
                      das kann ich bei mir nicht bestätigen, allerdings schalte ich Display und Wemos immer gemeinsam ein/aus.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        @wal
                        1Topf1 Offline
                        1Topf1 Offline
                        1Topf
                        @codierknecht
                        Hast du die Möglichkeit, in der Nähe ein kleines Solarpanel + Laderegler zu betreiben? Wenn ja, dann versorg dir doch noch einen 12V-Akku und schließe den ESP + Matrix an den USB-Port des Ladereglers (sollte er natürlich haben 😉 ) an.
                        • 1Topf1 1Topf
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @1topf sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                          Leider nicht. Oder sagen wir mal: Nur mit deutlich erhöhtem Aufwand.
                          Aber ich habe mal ein bisschen gerechnet:
                          Der ESP alleine zieht etwa 50 mA. Bei laufender Schrift etwa 100 mA.
                          Da die Laufschrift nur ein paar mal am Tag für wenige Minuten betrieben werden soll, rechne ich mal durchschnittlich mit 60 mA.
                          Ein 6V 12Ah Bleiakku sollte damit mindestens 1 Woche halten. Dann kann ich den im Wechsel tauschen.
                          Sollte schon passen.
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                            Ein Wemos Mini zieht mit Display im Uhrmodus gemessene 120mA.
                            Edit: Ledhelligkeit ist auf 5% eingestellt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              Bei Festbeleuchtung genehmigt sich das Display so um die 1,5 A
                              Stimmt, auch gemessen ;-)
                              Codierknecht
                              @wal
                              Was ich technisch noch nicht so ganz verstanden habe:
                              Wo ist der Unterschied zwischen
                              • Labornetzteil ausschalten
                              • Krokodilklemme vom Plus- oder Minuspol meiner fliegenden Testverdrahtung lösen
                              Schließt das Labornetzteile nach dem Abschalten die Pole kurz?
                              Kann man das stabile Verhalten beim Abschalten des Netzteils irgendwie auf andere Weise nachbilden?
                              Pull-Up/Pull-Down an irgendwelchen GPIO's oder sowas?
                              Ich werde da morgen nochmal etwas rumbasteln.
                              Muss doch irgendwie hinzukriegen sein.
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                Es liegt nur an der Initialisierung der Gpios vom Esp, da wirken unterschiedliche Spannungsversorgungen sich anscheinend anders aus. Evtl. hilft ein Elko parallel zum Spannungseingang.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @codierknecht ,
                                  was ist wenn du beide Klemmen gleichzeitig entfernst ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Codierknecht
                                    @wal
                                    Gefunden bei https://www.mikrocontroller.net
                                    Wenn durch einen Fehler der DIN-Pin nur noch high erkennt, dann kommt zufällig der "Lampentest" heraus.
                                    Bei diesem Fehler leuchten alle Lampen.
                                    Man müsste also nach meinem Verständnis dafür sorgen, dass der GPIO der DIN ansteuert beim Start des ESP zuerst LOW ist.
                                    Aber wie?
                                    Meinst Du den Eingang des ESP oder den des Displays?
                                    Wie genau anschließen? Welche Kapazität?
                                    Bin da wohl etwas überfordert :-(
                                    Muss ich noch ein paarmal prüfen. Ich meine aber, das heute auch schon mal probiert zu haben ... Festbeleuchtung.
                                      @wal
                                      Aber wie?
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Zwischen DIN und Masse ein 10k Widerstand. Pulldown
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        Codierknecht
                                        Werde ich mal testen.
                                        Aber heute nicht mehr. Die Werkstatt ist geschlossen ;-)
                                        Edit:
                                        Muss mal gucken, auf welchem GPIO ich DIN gelegt habe.
                                        https://tasmota.github.io/docs/Expanding-Tasmota/#boot-modes
                                        GPIO15 is always pulled low
                                          Edit:
                                          Codierknecht
                                          Es wird nicht besser.
                                          Egal ob an GPIO 15 (der angeblich immer Pull-Down hat) oder an anderen GPIO mit oder ohne Pull-Down ... immer wieder die Festbeleuchtung.
                                          @Wal
                                          Wie hast Du MISO, MOSI und SCK konkret belegt?
                                          Das ist übrigens mein Pinout:
