  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • K KemnaMOL
    @skb erst einmal riesn Repekt und Dank an Eure schnellen Antworten!
    Ich muss ja bei den Linien eine Quelle angeben. Aber das ist ja nur ein, statt 2 Werten.
    Bei dem Akku kann der Strom ja in 2 Richtungen fließen. Es dann also der Akku oder die PV die Quelle?
    Ja, mein Wert ist bidirektional.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1575
    @kemnamol Eine Linie kann mit der entsprechenden Checkbox (Quelle) die Animation auch in eine andere Richtung bei Vorzeichenänderung vollziehen.
    • SKBS SKB
      KemnaMOL
      #1576
      @skb Wer lesen kann...
      Ist aber wirklich nicht einfach das System. Ohne Anleitung sehr schwierig. Aber die dauert vielleicht länger als das Programm an sich zu schreiben.
      Genug für heute, der Tag war anstrengend. Es geht jetzt ja schon eine Menge.
      • K KemnaMOL
        #1577
        @kemnamol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        nöö, ist erweitert!
        Keine einschränkenden Voreinstellungen mehr, alles frei konfigurierbar.
          @ruffy8472 bitte zeigen! keine Nacherzählung
          @ruffy8472 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Also der rechte Wert kommt direkt so aus dem opendtu Adapter:
          "opendtu.0.xxxxxxxxxxxxx.ac.phase_1.power"
          Also wird es sich möglicherweise vermutlich um einen "Rückstrom" innerhalb der Leitung handeln, die üblicherweise vom EVU Zähler zur Steckdose geht.
          Also wäre in meinem Verständnis dieser Wert ein negativer Verbrauch und müsste eigentlich an dieser Stelle mit einem negativen Vorzeichen behaftet sein.
          Leider hast du das Objekt des Zusammenhangs beraubt.
          Der linke Wert wird von einem Skript, das die Daten des Zählerlesekopfes verarbeitet, in einen Datenpunkt (Typ number) unter "userdata" geschrieben:
          "0_userdata.0.Stromzähler.Keller.Leistungsanzeige"
          heisst was genau?
          Einspeisung im EVU Zähler?
          ruffy8472
          #1578
          Ich habe jetzt für Testzwecke einfach mal kurzer Hand die Real-Daten gegen Test-DPs ersetzt:
          Netzbezug simuliert hierbei die Werte die vom EVU-Zähler kommen, WR-Leistung die Leistung die der Wechselrichter hinter dem Zähler einspeist (aus Netzsicht gesehen). Um zu ermitteln wie viel Energie aktuell verbraucht wird, muss ich diese beiden Werte aufaddieren, da ja sowohl das Netz als auch der Wechselrichter ihren Teil dazubeitragen. Das funktioniert ja auch soweit. Wenn der Wechselrichter allerdings mehr Leistung einspeist als die Verbraucher abnehmen, wird der Netzbezug logischerweise negativ, da diese überschüssige Energie ins Netz eingespeist wird.
          Der reale Verbrauch wäre ja nun eigentlich 100W, da 50W der erzeugten 150W ins Netz gehen.
          Hier noch mein Versuch alle Einstellungen grafisch festzuhalten:
          • R ruffy8472
            #1579
            @ruffy8472
            Was passiert wenn du beim Verbrauch das BKW vorgibst und den Netzbezug addierst?
            BTW für den Gesamtverbrauch gibt es eine eigene Berechnung!
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @ruffy8472
              ruffy8472
              #1580
              Du meinst so?
              Dann kommt das raus:
              @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Ja, aber das ist noch nicht der Endausbau der Grafik. Da kommen eigentlich noch ein paar Zählerpunkte dazu. Genaugenommen ist das aktuell also eigentlich gar nicht wirklich der Gesamtverbrauch. 😄
              HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • R ruffy8472
                Du meinst so?
                #1581
                aber das Problem mit der Vorzeichenumkehr resp. Falschsummierung bei unterschiedlichen Vorzeichen würde bleiben.
                Ich hab im Moment keinerlei Ansatz wiecdas in den Griff zu bekommen sein könnte.
                Selbst wenn du, wie ich erst versucht hätte, das BKW als "negativen Verbraucher" dauerhaft mit negativem Vorzeichen versehen würdest, habe ich nie das immer korrekte Ergebnis beim Verbrauch bekommen, wenn das Vorzeichen des EVU Zähler wechselt.
                Ich fürchte das muss mit einem Skript geregelt werden.
                EDIT:
                Aber Vielleicht ist ja genau der Hinweis dass das nicht der Verbrauch ist, die Lösung!
                Was um alles in der Welt soll dieser Wert darstellen?
                Produktion - Einspeisung?
                • R ruffy8472
                  Du meinst so?
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1582
                  @ruffy8472 Dies ist meiner Meinung nach ein "spezieller" Fall.
                  Diesen würde ich an deiner Stelle mit einem Hilfsdatenpunkt abbilden, der dann nur diese eine Berechnung durchführt, da der Netzbezug pos/neg sein kann. Wäre sehr aufwändig, das in dem Adapter abbilden zu können, da die Additionen und Subtraktionen "einfach" ohne Vorzeichen zusammengezählt werden und dann entweder addiert oder subtrahiert werden.
                  Sonst müsste man eigene Berechnungen mit in den Adapter aufnehmen, die dann entsprechend durchgeführt werden könnten, was aber dann auch wieder weitere Hindernisse aufwerfen kann (nehme ich mal so an)
                  Also, ein Abo auf deinen WR Datenpunkt und auf den Netz-Datenpunkt und dann beides addieren lassen (da ein Wert positiv oder negativ sein kann, wird eh immer addiert inklusive Vorzeichen).
                  Beispiel Javascript:
                  let aboPunkte = ["0_userdata.0.WR", "0_userdata.0.BKW"];
                  on(aboPunkte, function () {
                      // Hole Beide Werte bei Änderung des jeweiligen
                      let wrVal = getState(aboPunkte[0]).val;
                      let bkwVal = getState(aboPunkte[1]).val;
                      // Addiere Beides und schreibe den DP
                      setState('DerPunktWoEshinSoll', ((wrVal) + (bkwVal)));
                  • SKBS SKB
                    #1583
                    @skb nee, rein mathe matisch müssten +150 +(-50) = +100 sein 🤔
                      EDIT:
                      ruffy8472
                      #1584
                      @homoran @SKB
                      Alles klar, danke euch beiden. Dann werde ich mir das einfach mit nem zusätzlichen Datenpunkt errechnen. 👍
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R ruffy8472
                        @homoran @SKB
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1585
                        @ruffy8472 Hab Dir oben noch ein Beispiel eingefügt :)
                        • SKBS SKB
                          ruffy8472
                          #1586
                          @skb Klasse, vielen Dank! Funzt! 👏
                          • P Offline
                            Peter666666
                            #1587
                            Hallo Leute,
                            Ein super Adapter! Bin gerade am herumspielen. Gibt es wo die Möglichkeit die Geschwindigkeit der Animation zu ändern, würde sie gerne sehr langsam wollen.
                            LG Peter
                            Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                            Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                            arteckA SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Peter666666
                              Hallo Leute,
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1588
                              @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              unter Erweitert ..
                              P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                unter Erweitert ..
                                Peter666666
                                #1589
                                @arteck danke, werde ich gleich versuchen.
                                LG Peter
                                • arteckA arteck
                                  unter Erweitert ..
                                  Peter666666
                                  #1590
                                  @arteck meinst du unter dem Punkt "Animationsabhängig"?
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    Hallo Leute,
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1591
                                    @peter666666 Generelle Geschwindigkeit via:
                                    2023-10-10 12_42_38-Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub_Latest – Mozilla Firefox.png
                                    • P Offline
                                      Peter666666
                                      #1592
                                      Meine Wärmepumpe braucht im Standby 0,04KW, wenn ich jetzt einen Schwellwert von 0,05 einstelle wird mir trotzdem noch 0,04KW angezeigt...was mache ich da falsch?
                                      LG Peter
                                        #1593
                                        zeigen!
                                        beides!
                                        Einstellungen und Bild
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Peter666666
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1594
                                          @peter666666 Was Du falsch machst? Möglicherweise nicht richtig lesen ;)
                                          In welchem Format liegt der Datenpunkt vor? Watt oder kW?
                                          Dort steht ja 'Schwelle (Rohwert)' - also so, wie er aus dem Datenpunkt kommt.
