  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • K KemnaMOL
    @skb SO, PV-Leistung und Akku-Leistung gehen schon einmal.
    Wie komme ich an ein Feld um die Akku-Kapazität abzufragen?
    Ah, gerade per Zufall gefunden: Man muss genau den Text anklicken, nicht irgendwo in das Kästchen...
    Nur das Netz geht noch nicht, und auch keine animierten Linien.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1570
    @kemnamol Alles braucht eine Datenquelle. Hier ist nichts automatisiert (automatisch zugewiesen). Heisst, jede Linie braucht die Datenquellen auch, wenn sie etwas "tun" soll. Alles, was "machen" soll, braucht Input :)
    • K KemnaMOL
      @homoran ich weiss nicht wie du das genau hättest.
      Die Datenquellen sollten klar sein.
      Das zweite Bild ist, wenn ich auf das Element klicke. Dort, dann unten die Auswahl der anzuzeigenden Datenquelle.
      Die Frage ist halt, was genau ihr da bei ID und Datenquelle ausgewählt habt.
      #1571
      @kemnamol sorry, da hab ich wohl gerade die letzten zwei user durcheinander gewürfelt
      • SKBS SKB
        KemnaMOL
        #1572
        @skb den Linien muss man auch etwas zuweisen. Darauf bin ich natürlich nicht gekommen. Ich dachte das wird aus den beiden Enden berechnet. Was gebe ich den bei dem Akku als Quelle an? Ist ja bei Laden und Entladen verschieden.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • K KemnaMOL
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1573
          @kemnamol Genau, alles, was etwas tun soll, benötigt einen "Trigger" so gesehen.
          Wie meinst Du die Frage nach dem Akku? Wenn dieser Wert verschieden ist, kannst du:
          • 2 Datenquelle auf den Arbeitsbereich ziehen und sie anzeigen
            oder
          • Du nimmst ein kleines Skript, welches Dir den Lade- oder Entladewert in einen eigenen Datenpunkt schreibt. Diesen kannst Du dann im Energiefluss darstellen. Da sind keine Grenzen gesetzt. Viele haben den Datenpunkt bi-direktional - er ist positiv oder negativ.
          • SKBS SKB
              oder
            KemnaMOL
            #1574
            @skb erst einmal riesn Repekt und Dank an Eure schnellen Antworten!
            Ich muss ja bei den Linien eine Quelle angeben. Aber das ist ja nur ein, statt 2 Werten.
            Bei dem Akku kann der Strom ja in 2 Richtungen fließen. Es dann also der Akku oder die PV die Quelle?
            Ja, mein Wert ist bidirektional.
            • K KemnaMOL
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1575
              @kemnamol Eine Linie kann mit der entsprechenden Checkbox (Quelle) die Animation auch in eine andere Richtung bei Vorzeichenänderung vollziehen.
              • SKBS SKB
                KemnaMOL
                #1576
                @skb Wer lesen kann...
                Ist aber wirklich nicht einfach das System. Ohne Anleitung sehr schwierig. Aber die dauert vielleicht länger als das Programm an sich zu schreiben.
                Genug für heute, der Tag war anstrengend. Es geht jetzt ja schon eine Menge.
                • K KemnaMOL
                  #1577
                  @kemnamol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  nöö, ist erweitert!
                  Keine einschränkenden Voreinstellungen mehr, alles frei konfigurierbar.
                    @ruffy8472 bitte zeigen! keine Nacherzählung
                    @ruffy8472 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Also der rechte Wert kommt direkt so aus dem opendtu Adapter:
                    "opendtu.0.xxxxxxxxxxxxx.ac.phase_1.power"
                    Also wird es sich möglicherweise vermutlich um einen "Rückstrom" innerhalb der Leitung handeln, die üblicherweise vom EVU Zähler zur Steckdose geht.
                    Also wäre in meinem Verständnis dieser Wert ein negativer Verbrauch und müsste eigentlich an dieser Stelle mit einem negativen Vorzeichen behaftet sein.
                    Leider hast du das Objekt des Zusammenhangs beraubt.
                    Der linke Wert wird von einem Skript, das die Daten des Zählerlesekopfes verarbeitet, in einen Datenpunkt (Typ number) unter "userdata" geschrieben:
                    "0_userdata.0.Stromzähler.Keller.Leistungsanzeige"
                    heisst was genau?
                    Einspeisung im EVU Zähler?
                    ruffy8472
                    #1578
                    Ich habe jetzt für Testzwecke einfach mal kurzer Hand die Real-Daten gegen Test-DPs ersetzt:
                    Netzbezug simuliert hierbei die Werte die vom EVU-Zähler kommen, WR-Leistung die Leistung die der Wechselrichter hinter dem Zähler einspeist (aus Netzsicht gesehen). Um zu ermitteln wie viel Energie aktuell verbraucht wird, muss ich diese beiden Werte aufaddieren, da ja sowohl das Netz als auch der Wechselrichter ihren Teil dazubeitragen. Das funktioniert ja auch soweit. Wenn der Wechselrichter allerdings mehr Leistung einspeist als die Verbraucher abnehmen, wird der Netzbezug logischerweise negativ, da diese überschüssige Energie ins Netz eingespeist wird.
                    Der reale Verbrauch wäre ja nun eigentlich 100W, da 50W der erzeugten 150W ins Netz gehen.
                    Hier noch mein Versuch alle Einstellungen grafisch festzuhalten:
                    • R ruffy8472
                      #1579
                      @ruffy8472
                      Was passiert wenn du beim Verbrauch das BKW vorgibst und den Netzbezug addierst?
                      BTW für den Gesamtverbrauch gibt es eine eigene Berechnung!
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        @ruffy8472
                        ruffy8472
                        #1580
                        Du meinst so?
                        Dann kommt das raus:
                        @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Ja, aber das ist noch nicht der Endausbau der Grafik. Da kommen eigentlich noch ein paar Zählerpunkte dazu. Genaugenommen ist das aktuell also eigentlich gar nicht wirklich der Gesamtverbrauch. 😄
                        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R ruffy8472
                          Du meinst so?
                          #1581
                          aber das Problem mit der Vorzeichenumkehr resp. Falschsummierung bei unterschiedlichen Vorzeichen würde bleiben.
                          Ich hab im Moment keinerlei Ansatz wiecdas in den Griff zu bekommen sein könnte.
                          Selbst wenn du, wie ich erst versucht hätte, das BKW als "negativen Verbraucher" dauerhaft mit negativem Vorzeichen versehen würdest, habe ich nie das immer korrekte Ergebnis beim Verbrauch bekommen, wenn das Vorzeichen des EVU Zähler wechselt.
                          Ich fürchte das muss mit einem Skript geregelt werden.
                          EDIT:
                          Aber Vielleicht ist ja genau der Hinweis dass das nicht der Verbrauch ist, die Lösung!
                          Was um alles in der Welt soll dieser Wert darstellen?
                          Produktion - Einspeisung?
                          • R ruffy8472
                            Du meinst so?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1582
                            @ruffy8472 Dies ist meiner Meinung nach ein "spezieller" Fall.
                            Diesen würde ich an deiner Stelle mit einem Hilfsdatenpunkt abbilden, der dann nur diese eine Berechnung durchführt, da der Netzbezug pos/neg sein kann. Wäre sehr aufwändig, das in dem Adapter abbilden zu können, da die Additionen und Subtraktionen "einfach" ohne Vorzeichen zusammengezählt werden und dann entweder addiert oder subtrahiert werden.
                            Sonst müsste man eigene Berechnungen mit in den Adapter aufnehmen, die dann entsprechend durchgeführt werden könnten, was aber dann auch wieder weitere Hindernisse aufwerfen kann (nehme ich mal so an)
                            Also, ein Abo auf deinen WR Datenpunkt und auf den Netz-Datenpunkt und dann beides addieren lassen (da ein Wert positiv oder negativ sein kann, wird eh immer addiert inklusive Vorzeichen).
                            Beispiel Javascript:
                            let aboPunkte = ["0_userdata.0.WR", "0_userdata.0.BKW"];
                            on(aboPunkte, function () {
                                // Hole Beide Werte bei Änderung des jeweiligen
                                let wrVal = getState(aboPunkte[0]).val;
                                let bkwVal = getState(aboPunkte[1]).val;
                                // Addiere Beides und schreibe den DP
                                setState('DerPunktWoEshinSoll', ((wrVal) + (bkwVal)));
                            • SKBS SKB
                              #1583
                              @skb nee, rein mathe matisch müssten +150 +(-50) = +100 sein 🤔
                                EDIT:
                                ruffy8472
                                #1584
                                @homoran @SKB
                                Alles klar, danke euch beiden. Dann werde ich mir das einfach mit nem zusätzlichen Datenpunkt errechnen. 👍
                                • R ruffy8472
                                  @homoran @SKB
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1585
                                  @ruffy8472 Hab Dir oben noch ein Beispiel eingefügt :)
                                  • SKBS SKB
                                    ruffy8472
                                    #1586
                                    @skb Klasse, vielen Dank! Funzt! 👏
                                    • P Offline
                                      Peter666666
                                      #1587
                                      Hallo Leute,
                                      Ein super Adapter! Bin gerade am herumspielen. Gibt es wo die Möglichkeit die Geschwindigkeit der Animation zu ändern, würde sie gerne sehr langsam wollen.
                                      LG Peter
                                      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                                      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                                      arteckA SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P Peter666666
                                        Hallo Leute,
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1588
                                        @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        unter Erweitert ..
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          unter Erweitert ..
                                          Peter666666
                                          #1589
                                          @arteck danke, werde ich gleich versuchen.
                                          LG Peter
