  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sweatchuck
    @codierknecht
    Werde ich testen...
    Nur nochmal zum Verständnis:
    Die states.jsonl.gz und objects.jsonl.gz habe ich gefunden. Ich nehme dieses Daten (ein älteres Datum wo ioBroker noch funktoiniert hat?) entpacke diese und Ersetze damit die states.jsonl und objects.jsonl im Ordner iobroker-data?
    P.S. bevor ich etwas ändere werde ich den gesamten Ordner iobroker_data sichern. Somit kann ich alles probieren.
    Was ist in diesen Datei eigentlich enthalten? Die Adapter, Instanzen und Objekte?
    Wie gesagt, ich bin für jeden Tipp dankbar und werden alles probieren.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
    Ich würde zunächst den Container im debug Modus starten und mal iob fix drüber laufen lassen. Offensichtlich gibt es ja Rechteprobleme durch das händische "Backup":
    2023-10-04 00:00:08.448  - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
    • Marc BergM Marc Berg
      Sweatchuck
      @marc-berg
      Hallo Marc,
      ich brauche mehr Information. Bin ein absoluter Anfänger...
      Wie kann ich den Container im debug Modus starten?
      Wenn ich das geschafft habe muss unter portainer in der console vom iobroker Container iob fix eingeben?
      • S Sweatchuck
        @codierknecht
        Werde ich testen...
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Das ist im Grunde genommen die "Datenbank", von der in der Fehlermeldung die Rede ist.
        Zumindest nach meinem Verständnis.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • S Sweatchuck
          @marc-berg
          Hallo Marc,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sweatchuck
          Nimm dein LOG vom 02.10. raus iobroker.2023-10-02.log.gz ,
          es enthält Persönliche Daten !
          Laut Log zeigt er :
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ......
          JS Controller zerschossen .
          Was mich nur wundert , das er nicht startet ..Loop
          Aber erstmal zeige das DEBUG Log dazu .
          in der ENV eintragen :
          siehe auch hier :
          https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
          • GlasfaserG Glasfaser
            @sweatchuck
            Laut Log zeigt er :
            siehe auch hier :
            Sweatchuck
            @glasfaser
            Habe in der ENV
            DEBUG mit true eingetragen. Wie komme ich an das Log? Der Container startet ja nicht.
            • S Sweatchuck
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: Synology DiskStation DS 218+
              Arbeitsspeicher: 10GB
              Festplattenart: HDD
              gestern ist plötzlich mein ioBroker abgestürzt. Ich betreibe eine Sysnology DS 218+ mit Docker und Portainer nach der Anleitung von buanet. Das System läuft jetzt mehrere Jahre ohne Probleme. Updates wurden regelmäßig durchgeführt.
              Zur Info: Ich habe auch die Ordner wie bei buanet vorgeschlagen angelegt.
              docker/iobroker_data
              und
              docker/portainer_data
              Anbei ein Screenshot vom Log. Bitte um hilfe!
              Log viewer settings
              Auto-refresh logs
              Wrap lines
              Display timestamps
              Fetch
              Search
              Lines
              Actions
              -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
              Updating Linux packages on first run... Done.
              PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
              no is already installed.
              Registering maintenance script as command... Done.
              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
              Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
              Checking Database connection... Failed.
              Please check your configuration and try again.
              For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
              This Script will exit now.
              -------------------------     2023-10-05 07:49:59      -------------------------
              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
              -----                    Startupscript is now running!                     -----
              -----                          Please be patient!                          -----
              -----                          System Information                          -----
              -----                    arch:                x86_64                       -----
              -----                    hostname:            iobroker                     -----
              -----                          Version Information                         -----
              -----                    image:               v8.1.0                       -----
              -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
              -----                    node:                v18.17.1                     -----
              -----                    npm:                 9.6.7                        -----
              -----                        Environment Variables                         -----
              -----                    AVAHI:               false                        -----
              -----                    PACKAGES:            nano                         -----
              -----                    SETGID:              1000                         -----
              -----                    SETUID:              1000                         -----
              -----                    USBDEVICES:          none                         -----
              -----                    ZWAVE:               false                        -----
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              ist das gleich LOG wie oben !
              Also bricht der Container zusammen , was kommt als Fehlermeldung wenn du Ihn startetst "?
              • S Sweatchuck
                @glasfaser
                Habe in der ENV
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @sweatchuck
                Du kannst auch einen neuen Container erstellen und mounte dann auch die
                in den Einstellungen vom neuen Container .
                Hast du das auch schon versucht !?
                  Sweatchuck
                  schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                  @glasfaser
                  Unselect
                  -----                    DEBUG:               true                         -----
                  !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                  !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                  !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                  !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                  !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                  !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                  nano is not installed. Installing... Done.
                  [DEBUG] Checking multihost settings...
                  [DEBUG] No multihost settings detected.
                  [DEBUG] Done.
                  [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                  [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                  [DEBUG] Done.
                  [DEBUG] Checking custom states db settings...
                  [DEBUG] No custom states db settings detected.
                  [DEBUG] Done.
                  [DEBUG] Error message:
                  [DEBUG] node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  [DEBUG]   throw err;
                  [DEBUG]   ^
                  [DEBUG]
                  [DEBUG] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  [DEBUG]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  [DEBUG]     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                  [DEBUG]     at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                  [DEBUG]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  BUG]   requireStack: []
                  [DEBUG]
                  [DEBUG] Node.js v18.17.1
                  [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                  [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                  [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                  [DEBUG] IoBroker is not running!
                  Diesmal läuft er wohl weiter aber ich komme nicht auf die ioBroker Seite
                    @sweatchuck
                    Sweatchuck
                    @glasfaser
                    Ja, kein Erfolg.
                    Wenn ich eine leeren Ordner anlege z.B. iobroker_data_neu dann funktioniert das ganze wieder…allerdings natürlich ohne meine Daten
                    • S Sweatchuck
                      @glasfaser
                      Unselect
                      [DEBUG] Done.
                      [DEBUG] Done.
                      [DEBUG] Done.
                      [DEBUG]   throw err;
                      [DEBUG]   ^
                      [DEBUG]
                      [DEBUG]
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @sweatchuck
                      OK , der Container startet .
                      dann melde dich im Terminal an im Portainer oder im Synology Docker Terminal und
                      dann
                      cd /opt/iobroker
                      und
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sweatchuck
                        @glasfaser
                        Unselect
                        [DEBUG] Done.
                        [DEBUG] Done.
                        [DEBUG] Done.
                        [DEBUG]   throw err;
                        [DEBUG]   ^
                        [DEBUG]
                        [DEBUG]
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Brauchst kein EDIT im Beitrag machen .. ich habe es schon gesehn , das er läuft !
                        siehe oben ..
                          @sweatchuck
                          dann
                          cd /opt/iobroker
                          und
                          Sweatchuck
                          @glasfaser
                          • S Sweatchuck
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sweatchuck
                            find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                            dann nochmal versuchen
                            • S Sweatchuck
                              @oliverio
                              Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
                              Was genau meinst du?
                              Ich habe da nichts spezielles gemacht.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @oliverio
                              Das Skript meckert darüber das die Verbindung zur Datenbank nicht klappt.
                              Dann zeige mal deine Konfiguration für den Container.
                              Hast du ein docker-compose/stacks?
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                                @sweatchuck
                                dann
                                cd /opt/iobroker
                                und
                                Sweatchuck
                                @glasfaser
                                526877D7-9996-474E-8271-D50C80556EE5.jpeg BCAE95E2-A35D-4D95-9B3B-D378D38D49C3.jpeg 556CBEF0-0435-49CB-91BA-E47C52A0793D.jpeg
                                • S Sweatchuck
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @sweatchuck
                                  Ja ... alles gut .. ist nur Werbung
                                  Dann noch zusätzlich
                                  pkill -u iobroker
                                  iob fix
                                  Container neu starten in der Synology Weboberfläche
                                    @sweatchuck
                                    pkill -u iobroker
                                    iob fix
                                    Sweatchuck
                                    @glasfaser
                                    Es geht wieder!!!
                                    Wie kann ich dir Danken?
                                    • S Sweatchuck
                                      @glasfaser
                                      Es geht wieder!!!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      ... damit , das du den Adapter Backitup nutzt !!!!
                                        Sweatchuck
                                        @glasfaser
                                        Was war jetzt passiert? Und warum?
                                        Nur für mich zur Info
                                        • S Sweatchuck
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @sweatchuck
                                          Kann ich so nicht erkennen bzw. weiß ja nicht was du zuvor genau gemacht hast ,
                                          nur das dann der JS-Controller zerschossen wurde.
