  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
    Ich kann nicht genau Sagen wann der Fehler eingetreten ist da VIS, Diagramme und Co weiterhin erreichbar waren…
    Du könntest mit der Umgebungsvariable "debug=true" den Container dazu bringen, dass er nach einem Fehler nicht automatisch neu startet. Ob dir das irgendwie hilft, weiß ich nicht.
    Außerdem gibt es ja im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects automatische Sicherungen der Objects und States. Aber auch hier: Ob dir das weiterhilft, weiß ich nicht. Den Fall hatte ich noch nicht, wegen funktionierender Backups.
    • CodierknechtC Codierknecht
      @Sweatchuck
      Wenn ich Deinen Eingangspost richtig verstehe, startet doch der Container selbst.
      Nur der ioBroker will nicht.
      Also gehst Du in das Terminal des laufenden Containers, wechselst in das richtige Verzeichnis
      cd /opt/iobroker/
      und rufst dort dann
      iob diag
      auf.
      Sweatchuck
      @codierknecht
      Nein, seit ich den Container beendet habe und neu starten wollte kommt die im Eingangspost eingefügte Fehlermeldung. Der Container startet nicht mehr
      • Marc BergM Marc Berg
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @marc-berg sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
        Wäre eine Idee.
        @Sweatchuck
        Auf der Synology findest Du im besagten Ordner gepackte Kopien der states.jsonl und der objects.jsonl.
        Die könntest Du daraus extrahieren und damit die Originale (die Du vorher zur Sicherheit anderswo hinkopierst) ersetzen. Natürlich unter dem korrekten Namen.
        Sollte Dein ioBroker aber mit Redis laufen, bin ich raus ...
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          Wäre eine Idee.
          @Sweatchuck
          Sweatchuck
          @codierknecht
          Werde ich testen...
          Nur nochmal zum Verständnis:
          Die states.jsonl.gz und objects.jsonl.gz habe ich gefunden. Ich nehme dieses Daten (ein älteres Datum wo ioBroker noch funktoiniert hat?) entpacke diese und Ersetze damit die states.jsonl und objects.jsonl im Ordner iobroker-data?
          P.S. bevor ich etwas ändere werde ich den gesamten Ordner iobroker_data sichern. Somit kann ich alles probieren.
          Was ist in diesen Datei eigentlich enthalten? Die Adapter, Instanzen und Objekte?
          Wie gesagt, ich bin für jeden Tipp dankbar und werden alles probieren.
          Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sweatchuck
            @codierknecht
            Werde ich testen...
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Ich würde zunächst den Container im debug Modus starten und mal iob fix drüber laufen lassen. Offensichtlich gibt es ja Rechteprobleme durch das händische "Backup":
            2023-10-04 00:00:08.448  - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
              Sweatchuck
              @marc-berg
              Hallo Marc,
              ich brauche mehr Information. Bin ein absoluter Anfänger...
              Wie kann ich den Container im debug Modus starten?
              Wenn ich das geschafft habe muss unter portainer in der console vom iobroker Container iob fix eingeben?
              • S Sweatchuck
                @codierknecht
                Werde ich testen...
                Codierknecht
                Das ist im Grunde genommen die "Datenbank", von der in der Fehlermeldung die Rede ist.
                Zumindest nach meinem Verständnis.
                • S Sweatchuck
                  @marc-berg
                  Hallo Marc,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @sweatchuck
                  Nimm dein LOG vom 02.10. raus iobroker.2023-10-02.log.gz ,
                  es enthält Persönliche Daten !
                  Laut Log zeigt er :
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ......
                  JS Controller zerschossen .
                  Was mich nur wundert , das er nicht startet ..Loop
                  Aber erstmal zeige das DEBUG Log dazu .
                  in der ENV eintragen :
                  siehe auch hier :
                  https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @sweatchuck
                    Laut Log zeigt er :
                    siehe auch hier :
                    Sweatchuck
                    @glasfaser
                    Habe in der ENV
                    DEBUG mit true eingetragen. Wie komme ich an das Log? Der Container startet ja nicht.
                    • S Sweatchuck
                      Systemdata Bitte Ausfüllen
                      Hardwaresystem: Synology DiskStation DS 218+
                      Arbeitsspeicher: 10GB
                      Festplattenart: HDD
                      gestern ist plötzlich mein ioBroker abgestürzt. Ich betreibe eine Sysnology DS 218+ mit Docker und Portainer nach der Anleitung von buanet. Das System läuft jetzt mehrere Jahre ohne Probleme. Updates wurden regelmäßig durchgeführt.
                      Zur Info: Ich habe auch die Ordner wie bei buanet vorgeschlagen angelegt.
                      docker/iobroker_data
                      und
                      docker/portainer_data
                      Anbei ein Screenshot vom Log. Bitte um hilfe!
                      Log viewer settings
                      Auto-refresh logs
                      Wrap lines
                      Display timestamps
                      Fetch
                      Search
                      Lines
                      Actions
                      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                      Updating Linux packages on first run... Done.
                      PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
                      no is already installed.
                      Registering maintenance script as command... Done.
                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                      Checking Database connection... Failed.
                      Please check your configuration and try again.
                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                      This Script will exit now.
                      -------------------------     2023-10-05 07:49:59      -------------------------
                      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                      -----                    Startupscript is now running!                     -----
                      -----                          Please be patient!                          -----
                      -----                          System Information                          -----
                      -----                    arch:                x86_64                       -----
                      -----                    hostname:            iobroker                     -----
                      -----                          Version Information                         -----
                      -----                    image:               v8.1.0                       -----
                      -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
                      -----                    node:                v18.17.1                     -----
                      -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                      -----                        Environment Variables                         -----
                      -----                    AVAHI:               false                        -----
                      -----                    PACKAGES:            nano                         -----
                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                      -----                    USBDEVICES:          none                         -----
                      -----                    ZWAVE:               false                        -----
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      ist das gleich LOG wie oben !
                      Also bricht der Container zusammen , was kommt als Fehlermeldung wenn du Ihn startetst "?
                      • S Sweatchuck
                        @glasfaser
                        Habe in der ENV
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @sweatchuck
                        Du kannst auch einen neuen Container erstellen und mounte dann auch die
                        in den Einstellungen vom neuen Container .
                        Hast du das auch schon versucht !?
                          Sweatchuck
                          schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                          @glasfaser
                          Unselect
                          -----                    DEBUG:               true                         -----
                          !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                          !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                          !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                          !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                          !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                          !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                          nano is not installed. Installing... Done.
                          [DEBUG] Checking multihost settings...
                          [DEBUG] No multihost settings detected.
                          [DEBUG] Done.
                          [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                          [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                          [DEBUG] Done.
                          [DEBUG] Checking custom states db settings...
                          [DEBUG] No custom states db settings detected.
                          [DEBUG] Done.
                          [DEBUG] Error message:
                          [DEBUG] node:internal/modules/cjs/loader:1080
                          [DEBUG]   throw err;
                          [DEBUG]   ^
                          [DEBUG]
                          [DEBUG] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          [DEBUG]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                          [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                          [DEBUG]     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                          [DEBUG]     at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                          [DEBUG]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          BUG]   requireStack: []
                          [DEBUG]
                          [DEBUG] Node.js v18.17.1
                          [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                          [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                          [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                          [DEBUG] IoBroker is not running!
                          Diesmal läuft er wohl weiter aber ich komme nicht auf die ioBroker Seite
                            @sweatchuck
                            Sweatchuck
                            @glasfaser
                            Ja, kein Erfolg.
                            Wenn ich eine leeren Ordner anlege z.B. iobroker_data_neu dann funktioniert das ganze wieder…allerdings natürlich ohne meine Daten
                            • S Sweatchuck
                              @glasfaser
                              Unselect
                              [DEBUG] Done.
                              [DEBUG] Done.
                              [DEBUG] Done.
                              [DEBUG]   throw err;
                              [DEBUG]   ^
                              [DEBUG]
                              [DEBUG]
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @sweatchuck
                              OK , der Container startet .
                              dann melde dich im Terminal an im Portainer oder im Synology Docker Terminal und
                              dann
                              cd /opt/iobroker
                              und
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sweatchuck
                                @glasfaser
                                Unselect
                                [DEBUG] Done.
                                [DEBUG] Done.
                                [DEBUG] Done.
                                [DEBUG]   throw err;
                                [DEBUG]   ^
                                [DEBUG]
                                [DEBUG]
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Brauchst kein EDIT im Beitrag machen .. ich habe es schon gesehn , das er läuft !
                                siehe oben ..
                                  @sweatchuck
                                  dann
                                  cd /opt/iobroker
                                  und
                                  Sweatchuck
                                  @glasfaser
                                  • S Sweatchuck
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @sweatchuck
                                    find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                                    dann nochmal versuchen
                                    • S Sweatchuck
                                      @oliverio
                                      Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
                                      Was genau meinst du?
                                      Ich habe da nichts spezielles gemacht.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @oliverio
                                      Das Skript meckert darüber das die Verbindung zur Datenbank nicht klappt.
                                      Dann zeige mal deine Konfiguration für den Container.
                                      Hast du ein docker-compose/stacks?
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                        @sweatchuck
                                        dann
                                        cd /opt/iobroker
                                        und
                                        Sweatchuck
                                        @glasfaser
                                        526877D7-9996-474E-8271-D50C80556EE5.jpeg BCAE95E2-A35D-4D95-9B3B-D378D38D49C3.jpeg 556CBEF0-0435-49CB-91BA-E47C52A0793D.jpeg
                                        • S Sweatchuck
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @sweatchuck
                                          Ja ... alles gut .. ist nur Werbung
                                          Dann noch zusätzlich
                                          pkill -u iobroker
                                          iob fix
                                          Container neu starten in der Synology Weboberfläche
