  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
    Ins Log vom ioBroker schaut man per
    Moin,
    das kann er ja nicht, wenn ich ihn korrekt verstehe, der Docker Container startet ja nicht mehr.
    Die Frage ist, was hat der TE gemacht? Ich weigere mich zu glauben, dass von gleich auf jetzt etwas nicht mehr geht, es scheint ja eine korrupte Konfiguration zu sein, die das Starten des Docker Containers verhindert.
    Jetzt wäre es hilfreich ein aktuelles Backup vom BackitUp Adapter zu haben, dann neuen Container erstellen und Backup zurückspielen.
    Bernd
    @dp20eic
    Irgendwas wird da wohl schon drin stehen. Und wenn es alter Kram ist.
    Aber von Dockern lass ich auch lieber die Finger.
      Moin,
      Bernd
      Sweatchuck
      schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
      @dp20eic
      Richtig, ich dann das nicht mehr einsehen.
      Doch, es war wirklich so. Ich habe ein Update eines Adapter gemacht. Dieses wurde mit einem Fehler abgebrochen.
      Hab mir nichts weiter gedacht.
      Vis und Flot waren weiterhin erreichbar. Mir ist dann aber aufgefallen, dass z.B. ical nicht mehr aktualisiert. Wollte dann auf die ioBroker Oberfläche wechseln. Die Seite konnte dann nicht mehr angezeigt werden. Es war aber Vis und Flot weiterhin aktiv.
      Ich habe mir dann gedacht, ich starte den Container neu. Also Container gestoppt und wieder gestartet. Ergebnis ist bekannt...
      Komme ich wenigstens irgendwie an meine Skripte oder einen Teil meiner Daten wenn ich iobroker neu aufsetze?
      • S Sweatchuck
        @dp20eic
        @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
        also läuft der Container?
        dann bitte über Fernkonsole rein und iob diag ausführen
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          Sweatchuck
          Nein.
          Ergebnis war, dass er nicht mehr startet. Ich hatte bislang nie Probleme...
          Es ist echt schlimm, da steckt richtig Arbeit drin...😥
          Checking Database connection... Failed
          HomoranH haselchenH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
          • S Sweatchuck
            Nein.
            dann ist es echt schlimm, dass du kein funktionierendes Backup hast.
            Aber mit eingedockertem kenne ich mich nicht aus
              Sweatchuck
              Ja, da habt Ihr ja recht. Ich dachte die Sicherung des Ordners reicht. Hatte nicht bedacht, dass der Ordner selbst fehlerhaft sein könnte
              • S Sweatchuck
                Nein.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @sweatchuck
                Wenn der Container an dem Punkt ist, dann ist da wenig zu retten.
                Jedenfalls was den Start angeht.
                Skripte und NodeRed und VIS und dergleichen befinden sich ja als Ordner in deinem Mountpoint.
                Die kannst du kopieren bzw. woanders sichern (alles vorausgesetzt du hast kein Backup)
                Dann musst du in den sauren Apfel beissen und einen neuen Container aufsetzen.
                Natürlich kannst du auch versuchen in den Configs/Ordnern zu fummeln und versuchen , dass er wenigstens wieder startet.
                Kaputtmachen kannst du nicht mehr als jetzt ;)
                • S Sweatchuck
                  Nein.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Nein.
                  Welche Datenbank hast du den im Einsatz?
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • haselchenH haselchen
                    @sweatchuck
                    Sweatchuck
                    @haselchen
                    Wo genau finde ich die Skripte?
                    Es funktioniert nicht mehr seit ich den Alexa2.0 Adapter updaten wollte. kann ich den Adapter bei Start irgendwie ignorieren bzw. im Ordner iobroker_data entfernen?
                    • OliverIOO OliverIO
                      Nein.
                      Sweatchuck
                      @oliverio
                      Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
                      Was genau meinst du?
                      Ich habe da nichts spezielles gemacht.
                        Sweatchuck
                        iobroker.2023-10-04.log
                        Oder 03.10.
                        iobroker.2023-10-03.log.gz
                        Hilft das irgendwie? Ich kann nicht genau Sagen wann der Fehler eingetreten ist da VIS, Diagramme und Co weiterhin erreichbar waren…
                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sweatchuck
                          Oder 03.10.
                          mir leider am Hsndy nicht
                          • S Sweatchuck
                            Oder 03.10.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @sweatchuck
                            Bin jetzt nun nicht der totale Container Experte, aber wenn er schon nicht startet oder in einem Loop ist, dann kannste wie gesagt nur retten was zu retten ist mit kopieren und danach mit editieren der Config Json´s .
                            Try and Error würde ich es nennen.
                            Da durch das Starten du ja keine Möglichkeit hast ins Terminal zu kommen, kannste da mit Befehlen nix mehr machen.
                              @sweatchuck
                              Sweatchuck
                              @haselchen
                              Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                              Kannst du mir das kurz genauer erklären?
                              Ich habe folgenden Gedanke...
                              Ich würde gerne in meinem Ordner iobroker_data auf dem NAS nach und nach die Dateien/Adapter löschen und probieren ob der iobroker wieder startet.
                              Wenn ich die defekte Instanz gefunden habe könnte ich ja, da die ursprünglichen Dateien noch vorhanden sind, müsste ich dann nur den defekten Adapter neu einrichten.
                              Ist sowas möglich? Wann ja, wo sind im Ordner iobroker_date die entsprechenden Datei zu finden?
                              • CodierknechtC Offline
                                Codierknecht
                                @Sweatchuck
                                Wenn ich Deinen Eingangspost richtig verstehe, startet doch der Container selbst.
                                Nur der ioBroker will nicht.
                                Also gehst Du in das Terminal des laufenden Containers, wechselst in das richtige Verzeichnis
                                cd /opt/iobroker/
                                und rufst dort dann
                                iob diag
                                auf.
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Du könntest mit der Umgebungsvariable "debug=true" den Container dazu bringen, dass er nach einem Fehler nicht automatisch neu startet. Ob dir das irgendwie hilft, weiß ich nicht.
                                  Außerdem gibt es ja im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects automatische Sicherungen der Objects und States. Aber auch hier: Ob dir das weiterhilft, weiß ich nicht. Den Fall hatte ich noch nicht, wegen funktionierender Backups.
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    @Sweatchuck
                                    cd /opt/iobroker/
                                    und rufst dort dann
                                    iob diag
                                    auf.
                                    Sweatchuck
                                    @codierknecht
                                    Nein, seit ich den Container beendet habe und neu starten wollte kommt die im Eingangspost eingefügte Fehlermeldung. Der Container startet nicht mehr
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      Codierknecht
                                      @marc-berg sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
                                      Wäre eine Idee.
                                      @Sweatchuck
                                      Auf der Synology findest Du im besagten Ordner gepackte Kopien der states.jsonl und der objects.jsonl.
                                      Die könntest Du daraus extrahieren und damit die Originale (die Du vorher zur Sicherheit anderswo hinkopierst) ersetzen. Natürlich unter dem korrekten Namen.
                                      Sollte Dein ioBroker aber mit Redis laufen, bin ich raus ...
                                        Wäre eine Idee.
                                        @Sweatchuck
                                        Sweatchuck
                                        @codierknecht
                                        Werde ich testen...
                                        Nur nochmal zum Verständnis:
                                        Die states.jsonl.gz und objects.jsonl.gz habe ich gefunden. Ich nehme dieses Daten (ein älteres Datum wo ioBroker noch funktoiniert hat?) entpacke diese und Ersetze damit die states.jsonl und objects.jsonl im Ordner iobroker-data?
                                        P.S. bevor ich etwas ändere werde ich den gesamten Ordner iobroker_data sichern. Somit kann ich alles probieren.
                                        Was ist in diesen Datei eigentlich enthalten? Die Adapter, Instanzen und Objekte?
                                        Wie gesagt, ich bin für jeden Tipp dankbar und werden alles probieren.
                                        Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Sweatchuck
                                          @codierknecht
                                          Werde ich testen...
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Ich würde zunächst den Container im debug Modus starten und mal iob fix drüber laufen lassen. Offensichtlich gibt es ja Rechteprobleme durch das händische "Backup":
                                          2023-10-04 00:00:08.448  - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
