  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @sweatchuck
    Schau ins Log.
    Und in
    iob diag
    Sweatchuck
    @thomas-braun said in ioBroker Docker Synology startet nicht:
    iob dia
    Log habe ich doch oben gepostet... oder gibt es da nach was anders? Sorry, aber ich brauche da etwas mehr Info. Bin einfacher Anwender.
    • S Sweatchuck
      iob dia
      @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
      Das ist die Installation des Dockers.
      Ins Log vom ioBroker schaut man per
      iob logs
      oder halt für einen größeren Überblick per
      iob diag
        iob logs
        iob diag
        @thomas-braun sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
        Moin,
        das kann er ja nicht, wenn ich ihn korrekt verstehe, der Docker Container startet ja nicht mehr.
        Die Frage ist, was hat der TE gemacht? Ich weigere mich zu glauben, dass von gleich auf jetzt etwas nicht mehr geht, es scheint ja eine korrupte Konfiguration zu sein, die das Starten des Docker Containers verhindert.
        Jetzt wäre es hilfreich ein aktuelles Backup vom BackitUp Adapter zu haben, dann neuen Container erstellen und Backup zurückspielen.
        Bernd
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          @dp20eic
          Irgendwas wird da wohl schon drin stehen. Und wenn es alter Kram ist.
          Aber von Dockern lass ich auch lieber die Finger.
            Moin,
            Bernd
            Sweatchuck
            schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
            @dp20eic
            Richtig, ich dann das nicht mehr einsehen.
            Doch, es war wirklich so. Ich habe ein Update eines Adapter gemacht. Dieses wurde mit einem Fehler abgebrochen.
            Hab mir nichts weiter gedacht.
            Vis und Flot waren weiterhin erreichbar. Mir ist dann aber aufgefallen, dass z.B. ical nicht mehr aktualisiert. Wollte dann auf die ioBroker Oberfläche wechseln. Die Seite konnte dann nicht mehr angezeigt werden. Es war aber Vis und Flot weiterhin aktiv.
            Ich habe mir dann gedacht, ich starte den Container neu. Also Container gestoppt und wieder gestartet. Ergebnis ist bekannt...
            Komme ich wenigstens irgendwie an meine Skripte oder einen Teil meiner Daten wenn ich iobroker neu aufsetze?
            • S Sweatchuck
              @dp20eic
              also läuft der Container?
              dann bitte über Fernkonsole rein und iob diag ausführen
                Sweatchuck
                Nein.
                Ergebnis war, dass er nicht mehr startet. Ich hatte bislang nie Probleme...
                Es ist echt schlimm, da steckt richtig Arbeit drin...😥
                Checking Database connection... Failed
                HomoranH haselchenH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Sweatchuck
                  Nein.
                  dann ist es echt schlimm, dass du kein funktionierendes Backup hast.
                  Aber mit eingedockertem kenne ich mich nicht aus
                    Sweatchuck
                    Ja, da habt Ihr ja recht. Ich dachte die Sicherung des Ordners reicht. Hatte nicht bedacht, dass der Ordner selbst fehlerhaft sein könnte
                    • S Sweatchuck
                      Nein.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @sweatchuck
                      Wenn der Container an dem Punkt ist, dann ist da wenig zu retten.
                      Jedenfalls was den Start angeht.
                      Skripte und NodeRed und VIS und dergleichen befinden sich ja als Ordner in deinem Mountpoint.
                      Die kannst du kopieren bzw. woanders sichern (alles vorausgesetzt du hast kein Backup)
                      Dann musst du in den sauren Apfel beissen und einen neuen Container aufsetzen.
                      Natürlich kannst du auch versuchen in den Configs/Ordnern zu fummeln und versuchen , dass er wenigstens wieder startet.
                      Kaputtmachen kannst du nicht mehr als jetzt ;)
                      • S Sweatchuck
                        Nein.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Nein.
                        Welche Datenbank hast du den im Einsatz?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • haselchenH haselchen
                          @sweatchuck
                          Sweatchuck
                          @haselchen
                          Wo genau finde ich die Skripte?
                          Es funktioniert nicht mehr seit ich den Alexa2.0 Adapter updaten wollte. kann ich den Adapter bei Start irgendwie ignorieren bzw. im Ordner iobroker_data entfernen?
                          • OliverIOO OliverIO
                            Nein.
                            Sweatchuck
                            @oliverio
                            Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
                            Was genau meinst du?
                            Ich habe da nichts spezielles gemacht.
                              Sweatchuck
                              iobroker.2023-10-04.log
                              Oder 03.10.
                              iobroker.2023-10-03.log.gz
                              Hilft das irgendwie? Ich kann nicht genau Sagen wann der Fehler eingetreten ist da VIS, Diagramme und Co weiterhin erreichbar waren…
                              HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sweatchuck
                                Oder 03.10.
                                mir leider am Hsndy nicht
                                • S Sweatchuck
                                  Oder 03.10.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @sweatchuck
                                  Bin jetzt nun nicht der totale Container Experte, aber wenn er schon nicht startet oder in einem Loop ist, dann kannste wie gesagt nur retten was zu retten ist mit kopieren und danach mit editieren der Config Json´s .
                                  Try and Error würde ich es nennen.
                                  Da durch das Starten du ja keine Möglichkeit hast ins Terminal zu kommen, kannste da mit Befehlen nix mehr machen.
                                    @sweatchuck
                                    Sweatchuck
                                    @haselchen
                                    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                                    Kannst du mir das kurz genauer erklären?
                                    Ich habe folgenden Gedanke...
                                    Ich würde gerne in meinem Ordner iobroker_data auf dem NAS nach und nach die Dateien/Adapter löschen und probieren ob der iobroker wieder startet.
                                    Wenn ich die defekte Instanz gefunden habe könnte ich ja, da die ursprünglichen Dateien noch vorhanden sind, müsste ich dann nur den defekten Adapter neu einrichten.
                                    Ist sowas möglich? Wann ja, wo sind im Ordner iobroker_date die entsprechenden Datei zu finden?
                                    • CodierknechtC Offline
                                      Codierknecht
                                      @Sweatchuck
                                      Wenn ich Deinen Eingangspost richtig verstehe, startet doch der Container selbst.
                                      Nur der ioBroker will nicht.
                                      Also gehst Du in das Terminal des laufenden Containers, wechselst in das richtige Verzeichnis
                                      cd /opt/iobroker/
                                      und rufst dort dann
                                      iob diag
                                      auf.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                      • Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Du könntest mit der Umgebungsvariable "debug=true" den Container dazu bringen, dass er nach einem Fehler nicht automatisch neu startet. Ob dir das irgendwie hilft, weiß ich nicht.
                                        Außerdem gibt es ja im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects automatische Sicherungen der Objects und States. Aber auch hier: Ob dir das weiterhilft, weiß ich nicht. Den Fall hatte ich noch nicht, wegen funktionierender Backups.
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @Sweatchuck
                                          cd /opt/iobroker/
                                          und rufst dort dann
                                          iob diag
                                          auf.
                                          Sweatchuck
                                          @codierknecht
                                          Nein, seit ich den Container beendet habe und neu starten wollte kommt die im Eingangspost eingefügte Fehlermeldung. Der Container startet nicht mehr
