  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sweatchuck
    Nein.
    Ergebnis war, dass er nicht mehr startet. Ich hatte bislang nie Probleme...
    Es ist echt schlimm, da steckt richtig Arbeit drin...😥
    Checking Database connection... Failed
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
    Nein.
    Welche Datenbank hast du den im Einsatz?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • haselchenH haselchen
      @sweatchuck
      Wenn der Container an dem Punkt ist, dann ist da wenig zu retten.
      Jedenfalls was den Start angeht.
      Skripte und NodeRed und VIS und dergleichen befinden sich ja als Ordner in deinem Mountpoint.
      Die kannst du kopieren bzw. woanders sichern (alles vorausgesetzt du hast kein Backup)
      Dann musst du in den sauren Apfel beissen und einen neuen Container aufsetzen.
      Natürlich kannst du auch versuchen in den Configs/Ordnern zu fummeln und versuchen , dass er wenigstens wieder startet.
      Kaputtmachen kannst du nicht mehr als jetzt ;)
      Sweatchuck
      @haselchen
      Wo genau finde ich die Skripte?
      Es funktioniert nicht mehr seit ich den Alexa2.0 Adapter updaten wollte. kann ich den Adapter bei Start irgendwie ignorieren bzw. im Ordner iobroker_data entfernen?
      • OliverIOO OliverIO
        Nein.
        Sweatchuck
        @oliverio
        Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
        Was genau meinst du?
        Ich habe da nichts spezielles gemacht.
          und wieder gestartet.
          also läuft der Container?
          dann bitte über Fernkonsole rein und iob diag ausführen
          Sweatchuck
          schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
          iobroker.2023-10-04.log
          Oder 03.10.
          iobroker.2023-10-03.log.gz
          Hilft das irgendwie? Ich kann nicht genau Sagen wann der Fehler eingetreten ist da VIS, Diagramme und Co weiterhin erreichbar waren…
          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sweatchuck
            Oder 03.10.
            mir leider am Hsndy nicht
            • S Sweatchuck
              Oder 03.10.
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @sweatchuck
              Bin jetzt nun nicht der totale Container Experte, aber wenn er schon nicht startet oder in einem Loop ist, dann kannste wie gesagt nur retten was zu retten ist mit kopieren und danach mit editieren der Config Json´s .
              Try and Error würde ich es nennen.
              Da durch das Starten du ja keine Möglichkeit hast ins Terminal zu kommen, kannste da mit Befehlen nix mehr machen.
                @sweatchuck
                Sweatchuck
                @haselchen
                Ich bin für jeden Tipp dankbar.
                Kannst du mir das kurz genauer erklären?
                Ich habe folgenden Gedanke...
                Ich würde gerne in meinem Ordner iobroker_data auf dem NAS nach und nach die Dateien/Adapter löschen und probieren ob der iobroker wieder startet.
                Wenn ich die defekte Instanz gefunden habe könnte ich ja, da die ursprünglichen Dateien noch vorhanden sind, müsste ich dann nur den defekten Adapter neu einrichten.
                Ist sowas möglich? Wann ja, wo sind im Ordner iobroker_date die entsprechenden Datei zu finden?
                • CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @Sweatchuck
                  Wenn ich Deinen Eingangspost richtig verstehe, startet doch der Container selbst.
                  Nur der ioBroker will nicht.
                  Also gehst Du in das Terminal des laufenden Containers, wechselst in das richtige Verzeichnis
                  cd /opt/iobroker/
                  und rufst dort dann
                  iob diag
                  auf.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Du könntest mit der Umgebungsvariable "debug=true" den Container dazu bringen, dass er nach einem Fehler nicht automatisch neu startet. Ob dir das irgendwie hilft, weiß ich nicht.
                    Außerdem gibt es ja im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects automatische Sicherungen der Objects und States. Aber auch hier: Ob dir das weiterhilft, weiß ich nicht. Den Fall hatte ich noch nicht, wegen funktionierender Backups.
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @Sweatchuck
                      cd /opt/iobroker/
                      und rufst dort dann
                      iob diag
                      auf.
                      Sweatchuck
                      @codierknecht
                      Nein, seit ich den Container beendet habe und neu starten wollte kommt die im Eingangspost eingefügte Fehlermeldung. Der Container startet nicht mehr
                      • Marc BergM Marc Berg
                        Codierknecht
                        @marc-berg sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
                        Wäre eine Idee.
                        @Sweatchuck
                        Auf der Synology findest Du im besagten Ordner gepackte Kopien der states.jsonl und der objects.jsonl.
                        Die könntest Du daraus extrahieren und damit die Originale (die Du vorher zur Sicherheit anderswo hinkopierst) ersetzen. Natürlich unter dem korrekten Namen.
                        Sollte Dein ioBroker aber mit Redis laufen, bin ich raus ...
                          Wäre eine Idee.
                          @Sweatchuck
                          Sweatchuck
                          @codierknecht
                          Werde ich testen...
                          Nur nochmal zum Verständnis:
                          Die states.jsonl.gz und objects.jsonl.gz habe ich gefunden. Ich nehme dieses Daten (ein älteres Datum wo ioBroker noch funktoiniert hat?) entpacke diese und Ersetze damit die states.jsonl und objects.jsonl im Ordner iobroker-data?
                          P.S. bevor ich etwas ändere werde ich den gesamten Ordner iobroker_data sichern. Somit kann ich alles probieren.
                          Was ist in diesen Datei eigentlich enthalten? Die Adapter, Instanzen und Objekte?
                          Wie gesagt, ich bin für jeden Tipp dankbar und werden alles probieren.
                          Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sweatchuck
                            @codierknecht
                            Werde ich testen...
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            Ich würde zunächst den Container im debug Modus starten und mal iob fix drüber laufen lassen. Offensichtlich gibt es ja Rechteprobleme durch das händische "Backup":
                            2023-10-04 00:00:08.448  - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                              Sweatchuck
                              @marc-berg
                              Hallo Marc,
                              ich brauche mehr Information. Bin ein absoluter Anfänger...
                              Wie kann ich den Container im debug Modus starten?
                              Wenn ich das geschafft habe muss unter portainer in der console vom iobroker Container iob fix eingeben?
                              • S Sweatchuck
                                @codierknecht
                                Werde ich testen...
                                Codierknecht
                                Das ist im Grunde genommen die "Datenbank", von der in der Fehlermeldung die Rede ist.
                                Zumindest nach meinem Verständnis.
                                • S Sweatchuck
                                  @marc-berg
                                  Hallo Marc,
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @sweatchuck
                                  Nimm dein LOG vom 02.10. raus iobroker.2023-10-02.log.gz ,
                                  es enthält Persönliche Daten !
                                  Laut Log zeigt er :
                                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ......
                                  JS Controller zerschossen .
                                  Was mich nur wundert , das er nicht startet ..Loop
                                  Aber erstmal zeige das DEBUG Log dazu .
                                  in der ENV eintragen :
                                  siehe auch hier :
                                  https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @sweatchuck
                                    Laut Log zeigt er :
                                    siehe auch hier :
                                    Sweatchuck
                                    @glasfaser
                                    Habe in der ENV
                                    DEBUG mit true eingetragen. Wie komme ich an das Log? Der Container startet ja nicht.
                                    • S Sweatchuck
                                      Systemdata Bitte Ausfüllen
                                      Hardwaresystem: Synology DiskStation DS 218+
                                      Arbeitsspeicher: 10GB
                                      Festplattenart: HDD
                                      gestern ist plötzlich mein ioBroker abgestürzt. Ich betreibe eine Sysnology DS 218+ mit Docker und Portainer nach der Anleitung von buanet. Das System läuft jetzt mehrere Jahre ohne Probleme. Updates wurden regelmäßig durchgeführt.
                                      Zur Info: Ich habe auch die Ordner wie bei buanet vorgeschlagen angelegt.
                                      docker/iobroker_data
                                      und
                                      docker/portainer_data
                                      Anbei ein Screenshot vom Log. Bitte um hilfe!
                                      Log viewer settings
                                      Auto-refresh logs
                                      Wrap lines
                                      Display timestamps
                                      Fetch
                                      Search
                                      Lines
                                      Actions
                                      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                      Updating Linux packages on first run... Done.
                                      PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
                                      no is already installed.
                                      Registering maintenance script as command... Done.
                                      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                                      Checking Database connection... Failed.
                                      Please check your configuration and try again.
                                      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                                      This Script will exit now.
                                      -------------------------     2023-10-05 07:49:59      -------------------------
                                      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                      -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                      -----                          Please be patient!                          -----
                                      -----                          System Information                          -----
                                      -----                    arch:                x86_64                       -----
                                      -----                    hostname:            iobroker                     -----
                                      -----                          Version Information                         -----
                                      -----                    image:               v8.1.0                       -----
                                      -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
                                      -----                    node:                v18.17.1                     -----
                                      -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                                      -----                        Environment Variables                         -----
                                      -----                    AVAHI:               false                        -----
                                      -----                    PACKAGES:            nano                         -----
                                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                                      -----                    USBDEVICES:          none                         -----
                                      -----                    ZWAVE:               false                        -----
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      ist das gleich LOG wie oben !
                                      Also bricht der Container zusammen , was kommt als Fehlermeldung wenn du Ihn startetst "?
                                      • S Sweatchuck
                                        @glasfaser
                                        Habe in der ENV
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @sweatchuck
                                        Du kannst auch einen neuen Container erstellen und mounte dann auch die
                                        in den Einstellungen vom neuen Container .
                                        Hast du das auch schon versucht !?
                                          Sweatchuck
                                          @glasfaser
                                          Unselect
                                          -----                    DEBUG:               true                         -----
                                          !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                                          !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                                          !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                                          !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                                          !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                                          !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                                          nano is not installed. Installing... Done.
                                          [DEBUG] Checking multihost settings...
                                          [DEBUG] No multihost settings detected.
                                          [DEBUG] Done.
                                          [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                                          [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                                          [DEBUG] Done.
                                          [DEBUG] Checking custom states db settings...
                                          [DEBUG] No custom states db settings detected.
                                          [DEBUG] Done.
                                          [DEBUG] Error message:
                                          [DEBUG] node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                          [DEBUG]   throw err;
                                          [DEBUG]   ^
                                          [DEBUG]
                                          [DEBUG] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          [DEBUG]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                          [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                          [DEBUG]     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                          [DEBUG]     at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                          [DEBUG]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          BUG]   requireStack: []
                                          [DEBUG]
                                          [DEBUG] Node.js v18.17.1
                                          [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                                          [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                                          [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                                          [DEBUG] IoBroker is not running!
                                          Diesmal läuft er wohl weiter aber ich komme nicht auf die ioBroker Seite
