  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @sweatchuck
    Bin jetzt nun nicht der totale Container Experte, aber wenn er schon nicht startet oder in einem Loop ist, dann kannste wie gesagt nur retten was zu retten ist mit kopieren und danach mit editieren der Config Json´s .
    Try and Error würde ich es nennen.
    Da durch das Starten du ja keine Möglichkeit hast ins Terminal zu kommen, kannste da mit Befehlen nix mehr machen.
    Sweatchuck
    schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
    @haselchen
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    Kannst du mir das kurz genauer erklären?
    Ich habe folgenden Gedanke...
    Ich würde gerne in meinem Ordner iobroker_data auf dem NAS nach und nach die Dateien/Adapter löschen und probieren ob der iobroker wieder startet.
    Wenn ich die defekte Instanz gefunden habe könnte ich ja, da die ursprünglichen Dateien noch vorhanden sind, müsste ich dann nur den defekten Adapter neu einrichten.
    Ist sowas möglich? Wann ja, wo sind im Ordner iobroker_date die entsprechenden Datei zu finden?
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @Sweatchuck
      Wenn ich Deinen Eingangspost richtig verstehe, startet doch der Container selbst.
      Nur der ioBroker will nicht.
      Also gehst Du in das Terminal des laufenden Containers, wechselst in das richtige Verzeichnis
      cd /opt/iobroker/
      und rufst dort dann
      iob diag
      auf.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
        Ich kann nicht genau Sagen wann der Fehler eingetreten ist da VIS, Diagramme und Co weiterhin erreichbar waren…
        Du könntest mit der Umgebungsvariable "debug=true" den Container dazu bringen, dass er nach einem Fehler nicht automatisch neu startet. Ob dir das irgendwie hilft, weiß ich nicht.
        Außerdem gibt es ja im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects automatische Sicherungen der Objects und States. Aber auch hier: Ob dir das weiterhilft, weiß ich nicht. Den Fall hatte ich noch nicht, wegen funktionierender Backups.
        • CodierknechtC Codierknecht
          @Sweatchuck
          cd /opt/iobroker/
          und rufst dort dann
          iob diag
          auf.
          Sweatchuck
          @codierknecht
          Nein, seit ich den Container beendet habe und neu starten wollte kommt die im Eingangspost eingefügte Fehlermeldung. Der Container startet nicht mehr
          • Marc BergM Marc Berg
            Codierknecht
            @marc-berg sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
            Wäre eine Idee.
            @Sweatchuck
            Auf der Synology findest Du im besagten Ordner gepackte Kopien der states.jsonl und der objects.jsonl.
            Die könntest Du daraus extrahieren und damit die Originale (die Du vorher zur Sicherheit anderswo hinkopierst) ersetzen. Natürlich unter dem korrekten Namen.
            Sollte Dein ioBroker aber mit Redis laufen, bin ich raus ...
              Wäre eine Idee.
              @Sweatchuck
              Sweatchuck
              @codierknecht
              Werde ich testen...
              Nur nochmal zum Verständnis:
              Die states.jsonl.gz und objects.jsonl.gz habe ich gefunden. Ich nehme dieses Daten (ein älteres Datum wo ioBroker noch funktoiniert hat?) entpacke diese und Ersetze damit die states.jsonl und objects.jsonl im Ordner iobroker-data?
              P.S. bevor ich etwas ändere werde ich den gesamten Ordner iobroker_data sichern. Somit kann ich alles probieren.
              Was ist in diesen Datei eigentlich enthalten? Die Adapter, Instanzen und Objekte?
              Wie gesagt, ich bin für jeden Tipp dankbar und werden alles probieren.
              Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sweatchuck
                @codierknecht
                Werde ich testen...
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Ich würde zunächst den Container im debug Modus starten und mal iob fix drüber laufen lassen. Offensichtlich gibt es ja Rechteprobleme durch das händische "Backup":
                2023-10-04 00:00:08.448  - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
                  Sweatchuck
                  @marc-berg
                  Hallo Marc,
                  ich brauche mehr Information. Bin ein absoluter Anfänger...
                  Wie kann ich den Container im debug Modus starten?
                  Wenn ich das geschafft habe muss unter portainer in der console vom iobroker Container iob fix eingeben?
                  • S Sweatchuck
                    @codierknecht
                    Werde ich testen...
                    Codierknecht
                    Das ist im Grunde genommen die "Datenbank", von der in der Fehlermeldung die Rede ist.
                    Zumindest nach meinem Verständnis.
                    • S Sweatchuck
                      @marc-berg
                      Hallo Marc,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @sweatchuck
                      Nimm dein LOG vom 02.10. raus iobroker.2023-10-02.log.gz ,
                      es enthält Persönliche Daten !
                      Laut Log zeigt er :
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ......
                      JS Controller zerschossen .
                      Was mich nur wundert , das er nicht startet ..Loop
                      Aber erstmal zeige das DEBUG Log dazu .
                      in der ENV eintragen :
                      siehe auch hier :
                      https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @sweatchuck
                        Laut Log zeigt er :
                        siehe auch hier :
                        Sweatchuck
                        @glasfaser
                        Habe in der ENV
                        DEBUG mit true eingetragen. Wie komme ich an das Log? Der Container startet ja nicht.
                        • S Sweatchuck
                          Systemdata Bitte Ausfüllen
                          Hardwaresystem: Synology DiskStation DS 218+
                          Arbeitsspeicher: 10GB
                          Festplattenart: HDD
                          gestern ist plötzlich mein ioBroker abgestürzt. Ich betreibe eine Sysnology DS 218+ mit Docker und Portainer nach der Anleitung von buanet. Das System läuft jetzt mehrere Jahre ohne Probleme. Updates wurden regelmäßig durchgeführt.
                          Zur Info: Ich habe auch die Ordner wie bei buanet vorgeschlagen angelegt.
                          docker/iobroker_data
                          und
                          docker/portainer_data
                          Anbei ein Screenshot vom Log. Bitte um hilfe!
                          Log viewer settings
                          Auto-refresh logs
                          Wrap lines
                          Display timestamps
                          Fetch
                          Search
                          Lines
                          Actions
                          -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                          Updating Linux packages on first run... Done.
                          PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
                          no is already installed.
                          Registering maintenance script as command... Done.
                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                          Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                          Checking Database connection... Failed.
                          Please check your configuration and try again.
                          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                          This Script will exit now.
                          -------------------------     2023-10-05 07:49:59      -------------------------
                          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                          -----                    Startupscript is now running!                     -----
                          -----                          Please be patient!                          -----
                          -----                          System Information                          -----
                          -----                    arch:                x86_64                       -----
                          -----                    hostname:            iobroker                     -----
                          -----                          Version Information                         -----
                          -----                    image:               v8.1.0                       -----
                          -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
                          -----                    node:                v18.17.1                     -----
                          -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                          -----                        Environment Variables                         -----
                          -----                    AVAHI:               false                        -----
                          -----                    PACKAGES:            nano                         -----
                          -----                    SETGID:              1000                         -----
                          -----                    SETUID:              1000                         -----
                          -----                    USBDEVICES:          none                         -----
                          -----                    ZWAVE:               false                        -----
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          ist das gleich LOG wie oben !
                          Also bricht der Container zusammen , was kommt als Fehlermeldung wenn du Ihn startetst "?
                          • S Sweatchuck
                            @glasfaser
                            Habe in der ENV
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sweatchuck
                            Du kannst auch einen neuen Container erstellen und mounte dann auch die
                            in den Einstellungen vom neuen Container .
                            Hast du das auch schon versucht !?
                              Sweatchuck
                              @glasfaser
                              Unselect
                              -----                    DEBUG:               true                         -----
                              !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                              !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                              !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                              !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                              !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                              !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                              nano is not installed. Installing... Done.
                              [DEBUG] Checking multihost settings...
                              [DEBUG] No multihost settings detected.
                              [DEBUG] Done.
                              [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                              [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                              [DEBUG] Done.
                              [DEBUG] Checking custom states db settings...
                              [DEBUG] No custom states db settings detected.
                              [DEBUG] Done.
                              [DEBUG] Error message:
                              [DEBUG] node:internal/modules/cjs/loader:1080
                              [DEBUG]   throw err;
                              [DEBUG]   ^
                              [DEBUG]
                              [DEBUG] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              [DEBUG]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                              [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                              [DEBUG]     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                              [DEBUG]     at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                              [DEBUG]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              BUG]   requireStack: []
                              [DEBUG]
                              [DEBUG] Node.js v18.17.1
                              [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                              [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                              [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                              [DEBUG] IoBroker is not running!
                              Diesmal läuft er wohl weiter aber ich komme nicht auf die ioBroker Seite
                                @sweatchuck
                                Sweatchuck
                                @glasfaser
                                Ja, kein Erfolg.
                                Wenn ich eine leeren Ordner anlege z.B. iobroker_data_neu dann funktioniert das ganze wieder…allerdings natürlich ohne meine Daten
                                • S Sweatchuck
                                  @glasfaser
                                  Unselect
                                  [DEBUG] Done.
                                  [DEBUG] Done.
                                  [DEBUG] Done.
                                  [DEBUG]   throw err;
                                  [DEBUG]   ^
                                  [DEBUG]
                                  [DEBUG]
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @sweatchuck
                                  OK , der Container startet .
                                  dann melde dich im Terminal an im Portainer oder im Synology Docker Terminal und
                                  dann
                                  cd /opt/iobroker
                                  und
                                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Sweatchuck
                                    @glasfaser
                                    Unselect
                                    [DEBUG] Done.
                                    [DEBUG] Done.
                                    [DEBUG] Done.
                                    [DEBUG]   throw err;
                                    [DEBUG]   ^
                                    [DEBUG]
                                    [DEBUG]
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Brauchst kein EDIT im Beitrag machen .. ich habe es schon gesehn , das er läuft !
                                    siehe oben ..
                                      @sweatchuck
                                      dann
                                      cd /opt/iobroker
                                      und
                                      Sweatchuck
                                      @glasfaser
                                      • S Sweatchuck
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @sweatchuck
                                        find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                                        dann nochmal versuchen
                                        • S Sweatchuck
                                          @oliverio
                                          Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
                                          Was genau meinst du?
                                          Ich habe da nichts spezielles gemacht.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @oliverio
                                          Das Skript meckert darüber das die Verbindung zur Datenbank nicht klappt.
                                          Dann zeige mal deine Konfiguration für den Container.
                                          Hast du ein docker-compose/stacks?
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
