  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S Sweatchuck
    @marc-berg
    Hallo Marc,
    ich brauche mehr Information. Bin ein absoluter Anfänger...
    Wie kann ich den Container im debug Modus starten?
    Wenn ich das geschafft habe muss unter portainer in der console vom iobroker Container iob fix eingeben?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sweatchuck
    Nimm dein LOG vom 02.10. raus iobroker.2023-10-02.log.gz ,
    es enthält Persönliche Daten !
    Laut Log zeigt er :
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ......
    JS Controller zerschossen .
    Was mich nur wundert , das er nicht startet ..Loop
    Aber erstmal zeige das DEBUG Log dazu .
    in der ENV eintragen :
    siehe auch hier :
    https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sweatchuck
      Laut Log zeigt er :
      siehe auch hier :
      Sweatchuck
      @glasfaser
      Habe in der ENV
      DEBUG mit true eingetragen. Wie komme ich an das Log? Der Container startet ja nicht.
      • S Sweatchuck
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: Synology DiskStation DS 218+
        Arbeitsspeicher: 10GB
        Festplattenart: HDD
        gestern ist plötzlich mein ioBroker abgestürzt. Ich betreibe eine Sysnology DS 218+ mit Docker und Portainer nach der Anleitung von buanet. Das System läuft jetzt mehrere Jahre ohne Probleme. Updates wurden regelmäßig durchgeführt.
        Zur Info: Ich habe auch die Ordner wie bei buanet vorgeschlagen angelegt.
        docker/iobroker_data
        und
        docker/portainer_data
        Anbei ein Screenshot vom Log. Bitte um hilfe!
        Log viewer settings
        Auto-refresh logs
        Wrap lines
        Display timestamps
        Fetch
        Search
        Lines
        Actions
        -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
        Updating Linux packages on first run... Done.
        PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
        no is already installed.
        Registering maintenance script as command... Done.
        -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
        Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
        -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
        (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
        Checking Database connection... Failed.
        Please check your configuration and try again.
        For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
        This Script will exit now.
        -------------------------     2023-10-05 07:49:59      -------------------------
        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        -----                    Startupscript is now running!                     -----
        -----                          Please be patient!                          -----
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                x86_64                       -----
        -----                    hostname:            iobroker                     -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v8.1.0                       -----
        -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
        -----                    node:                v18.17.1                     -----
        -----                    npm:                 9.6.7                        -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    AVAHI:               false                        -----
        -----                    PACKAGES:            nano                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        -----                    USBDEVICES:          none                         -----
        -----                    ZWAVE:               false                        -----
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
        ist das gleich LOG wie oben !
        Also bricht der Container zusammen , was kommt als Fehlermeldung wenn du Ihn startetst "?
        • S Sweatchuck
          @glasfaser
          Habe in der ENV
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sweatchuck
          Du kannst auch einen neuen Container erstellen und mounte dann auch die
          in den Einstellungen vom neuen Container .
          Hast du das auch schon versucht !?
            Sweatchuck
            schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
            @glasfaser
            Unselect
            -----                    DEBUG:               true                         -----
            !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
            !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
            !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
            !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
            !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
            !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
            nano is not installed. Installing... Done.
            [DEBUG] Checking multihost settings...
            [DEBUG] No multihost settings detected.
            [DEBUG] Done.
            [DEBUG] Checking custom objects db settings...
            [DEBUG] No custom objects db settings detected.
            [DEBUG] Done.
            [DEBUG] Checking custom states db settings...
            [DEBUG] No custom states db settings detected.
            [DEBUG] Done.
            [DEBUG] Error message:
            [DEBUG] node:internal/modules/cjs/loader:1080
            [DEBUG]   throw err;
            [DEBUG]   ^
            [DEBUG]
            [DEBUG] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            [DEBUG]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
            [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
            [DEBUG]     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
            [DEBUG]     at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
            [DEBUG]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            BUG]   requireStack: []
            [DEBUG]
            [DEBUG] Node.js v18.17.1
            [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
            [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
            [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
            [DEBUG] IoBroker is not running!
            Diesmal läuft er wohl weiter aber ich komme nicht auf die ioBroker Seite
              @sweatchuck
              Sweatchuck
              @glasfaser
              Ja, kein Erfolg.
              Wenn ich eine leeren Ordner anlege z.B. iobroker_data_neu dann funktioniert das ganze wieder…allerdings natürlich ohne meine Daten
              • S Sweatchuck
                @glasfaser
                Unselect
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG] Done.
                [DEBUG]   throw err;
                [DEBUG]   ^
                [DEBUG]
                [DEBUG]
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @sweatchuck
                OK , der Container startet .
                dann melde dich im Terminal an im Portainer oder im Synology Docker Terminal und
                dann
                cd /opt/iobroker
                und
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sweatchuck
                  @glasfaser
                  Unselect
                  [DEBUG] Done.
                  [DEBUG] Done.
                  [DEBUG] Done.
                  [DEBUG]   throw err;
                  [DEBUG]   ^
                  [DEBUG]
                  [DEBUG]
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Brauchst kein EDIT im Beitrag machen .. ich habe es schon gesehn , das er läuft !
                  siehe oben ..
                    @sweatchuck
                    dann
                    cd /opt/iobroker
                    und
                    Sweatchuck
                    @glasfaser
                    • S Sweatchuck
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @sweatchuck
                      find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                      dann nochmal versuchen
                      • S Sweatchuck
                        @oliverio
                        Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
                        Was genau meinst du?
                        Ich habe da nichts spezielles gemacht.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @oliverio
                        Das Skript meckert darüber das die Verbindung zur Datenbank nicht klappt.
                        Dann zeige mal deine Konfiguration für den Container.
                        Hast du ein docker-compose/stacks?
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          @sweatchuck
                          dann
                          cd /opt/iobroker
                          und
                          Sweatchuck
                          @glasfaser
                          526877D7-9996-474E-8271-D50C80556EE5.jpeg BCAE95E2-A35D-4D95-9B3B-D378D38D49C3.jpeg 556CBEF0-0435-49CB-91BA-E47C52A0793D.jpeg
                          • S Sweatchuck
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @sweatchuck
                            Ja ... alles gut .. ist nur Werbung
                            Dann noch zusätzlich
                            pkill -u iobroker
                            iob fix
                            Container neu starten in der Synology Weboberfläche
                              @sweatchuck
                              pkill -u iobroker
                              iob fix
                              Sweatchuck
                              @glasfaser
                              Es geht wieder!!!
                              Wie kann ich dir Danken?
                              • S Sweatchuck
                                @glasfaser
                                Es geht wieder!!!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                ... damit , das du den Adapter Backitup nutzt !!!!
                                  Sweatchuck
                                  @glasfaser
                                  Was war jetzt passiert? Und warum?
                                  Nur für mich zur Info
                                  • S Sweatchuck
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @sweatchuck
                                    Kann ich so nicht erkennen bzw. weiß ja nicht was du zuvor genau gemacht hast ,
                                    nur das dann der JS-Controller zerschossen wurde.
                                      @sweatchuck
                                      Sweatchuck
                                      @glasfaser
                                      Die javascript-Instanz bleibt rot
                                      • S Sweatchuck
                                        @glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        ioBroker log dazu hier posten ...
                                        mit der Aussage kann ich nicht viele anfangen !
                                          Sweatchuck
                                          @glasfaser
