  4. ioBroker Docker Synology startet nicht
56 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @sweatchuck sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
    Ich kann nicht genau Sagen wann der Fehler eingetreten ist da VIS, Diagramme und Co weiterhin erreichbar waren…
    Du könntest mit der Umgebungsvariable "debug=true" den Container dazu bringen, dass er nach einem Fehler nicht automatisch neu startet. Ob dir das irgendwie hilft, weiß ich nicht.
    Außerdem gibt es ja im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects automatische Sicherungen der Objects und States. Aber auch hier: Ob dir das weiterhilft, weiß ich nicht. Den Fall hatte ich noch nicht, wegen funktionierender Backups.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @marc-berg sagte in ioBroker Docker Synology startet nicht:
    Wäre eine Idee.
    @Sweatchuck
    Auf der Synology findest Du im besagten Ordner gepackte Kopien der states.jsonl und der objects.jsonl.
    Die könntest Du daraus extrahieren und damit die Originale (die Du vorher zur Sicherheit anderswo hinkopierst) ersetzen. Natürlich unter dem korrekten Namen.
    Sollte Dein ioBroker aber mit Redis laufen, bin ich raus ...
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      Wäre eine Idee.
      @Sweatchuck
      Sweatchuck
      @codierknecht
      Werde ich testen...
      Nur nochmal zum Verständnis:
      Die states.jsonl.gz und objects.jsonl.gz habe ich gefunden. Ich nehme dieses Daten (ein älteres Datum wo ioBroker noch funktoiniert hat?) entpacke diese und Ersetze damit die states.jsonl und objects.jsonl im Ordner iobroker-data?
      P.S. bevor ich etwas ändere werde ich den gesamten Ordner iobroker_data sichern. Somit kann ich alles probieren.
      Was ist in diesen Datei eigentlich enthalten? Die Adapter, Instanzen und Objekte?
      Wie gesagt, ich bin für jeden Tipp dankbar und werden alles probieren.
      Marc BergM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sweatchuck
        @codierknecht
        Werde ich testen...
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Ich würde zunächst den Container im debug Modus starten und mal iob fix drüber laufen lassen. Offensichtlich gibt es ja Rechteprobleme durch das händische "Backup":
        2023-10-04 00:00:08.448  - error: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 10 (CANNOT_FIND_ADAPTER_DIR)
          Sweatchuck
          @marc-berg
          Hallo Marc,
          ich brauche mehr Information. Bin ein absoluter Anfänger...
          Wie kann ich den Container im debug Modus starten?
          Wenn ich das geschafft habe muss unter portainer in der console vom iobroker Container iob fix eingeben?
          • S Sweatchuck
            @codierknecht
            Werde ich testen...
            Codierknecht
            Das ist im Grunde genommen die "Datenbank", von der in der Fehlermeldung die Rede ist.
            Zumindest nach meinem Verständnis.
            • S Sweatchuck
              @marc-berg
              Hallo Marc,
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @sweatchuck
              Nimm dein LOG vom 02.10. raus iobroker.2023-10-02.log.gz ,
              es enthält Persönliche Daten !
              Laut Log zeigt er :
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ......
              JS Controller zerschossen .
              Was mich nur wundert , das er nicht startet ..Loop
              Aber erstmal zeige das DEBUG Log dazu .
              in der ENV eintragen :
              siehe auch hier :
              https://docs.buanet.de/de/iobroker-docker-image/docs/#umgebungsvariablen-env
              • GlasfaserG Glasfaser
                @sweatchuck
                Laut Log zeigt er :
                siehe auch hier :
                Sweatchuck
                @glasfaser
                Habe in der ENV
                DEBUG mit true eingetragen. Wie komme ich an das Log? Der Container startet ja nicht.
                • S Sweatchuck
                  Systemdata Bitte Ausfüllen
                  Hardwaresystem: Synology DiskStation DS 218+
                  Arbeitsspeicher: 10GB
                  Festplattenart: HDD
                  gestern ist plötzlich mein ioBroker abgestürzt. Ich betreibe eine Sysnology DS 218+ mit Docker und Portainer nach der Anleitung von buanet. Das System läuft jetzt mehrere Jahre ohne Probleme. Updates wurden regelmäßig durchgeführt.
                  Zur Info: Ich habe auch die Ordner wie bei buanet vorgeschlagen angelegt.
                  docker/iobroker_data
                  und
                  docker/portainer_data
                  Anbei ein Screenshot vom Log. Bitte um hilfe!
                  Log viewer settings
                  Auto-refresh logs
                  Wrap lines
                  Display timestamps
                  Fetch
                  Search
                  Lines
                  Actions
                  -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                  Updating Linux packages on first run... Done.
                  PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
                  no is already installed.
                  Registering maintenance script as command... Done.
                  -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                  Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                  -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                  (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                  Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
                  Checking Database connection... Failed.
                  Please check your configuration and try again.
                  For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
                  This Script will exit now.
                  -------------------------     2023-10-05 07:49:59      -------------------------
                  -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                  -----                    Startupscript is now running!                     -----
                  -----                          Please be patient!                          -----
                  -----                          System Information                          -----
                  -----                    arch:                x86_64                       -----
                  -----                    hostname:            iobroker                     -----
                  -----                          Version Information                         -----
                  -----                    image:               v8.1.0                       -----
                  -----                    build:               2023-09-21T23:45:32+00:00    -----
                  -----                    node:                v18.17.1                     -----
                  -----                    npm:                 9.6.7                        -----
                  -----                        Environment Variables                         -----
                  -----                    AVAHI:               false                        -----
                  -----                    PACKAGES:            nano                         -----
                  -----                    SETGID:              1000                         -----
                  -----                    SETUID:              1000                         -----
                  -----                    USBDEVICES:          none                         -----
                  -----                    ZWAVE:               false                        -----
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  ist das gleich LOG wie oben !
                  Also bricht der Container zusammen , was kommt als Fehlermeldung wenn du Ihn startetst "?
                  • S Sweatchuck
                    @glasfaser
                    Habe in der ENV
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @sweatchuck
                    Du kannst auch einen neuen Container erstellen und mounte dann auch die
                    in den Einstellungen vom neuen Container .
                    Hast du das auch schon versucht !?
                      Sweatchuck
                      schrieb am zuletzt editiert von Sweatchuck
                      @glasfaser
                      Unselect
                      -----                    DEBUG:               true                         -----
                      !!!!                            DEBUG LOG ACTIVE                            !!!!
                      !!!!               Environment variable DEBUG is set to true.               !!!!
                      !!!! This will extend the logging output and may slow down container start. !!!!
                      !!!!          Please make sure to deactivate if no longer needed.           !!!!
                      !!!!     For more information see ioBroker Docker image documentation:      !!!!
                      !!!!           https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/           !!!!
                      nano is not installed. Installing... Done.
                      [DEBUG] Checking multihost settings...
                      [DEBUG] No multihost settings detected.
                      [DEBUG] Done.
                      [DEBUG] Checking custom objects db settings...
                      [DEBUG] No custom objects db settings detected.
                      [DEBUG] Done.
                      [DEBUG] Checking custom states db settings...
                      [DEBUG] No custom states db settings detected.
                      [DEBUG] Done.
                      [DEBUG] Error message:
                      [DEBUG] node:internal/modules/cjs/loader:1080
                      [DEBUG]   throw err;
                      [DEBUG]   ^
                      [DEBUG]
                      [DEBUG] Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      [DEBUG]     at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                      [DEBUG]     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                      [DEBUG]     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      [DEBUG]     at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                      [DEBUG]   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      BUG]   requireStack: []
                      [DEBUG]
                      [DEBUG] Node.js v18.17.1
                      [DEBUG] Debug mode prevents the container from exiting on errors.
                      [DEBUG] This enables you to investigate or fix your issue on the command line.
                      [DEBUG] If you want to stop or restart your container you have to do it manually.
                      [DEBUG] IoBroker is not running!
                      Diesmal läuft er wohl weiter aber ich komme nicht auf die ioBroker Seite
                        @sweatchuck
                        Sweatchuck
                        @glasfaser
                        Ja, kein Erfolg.
                        Wenn ich eine leeren Ordner anlege z.B. iobroker_data_neu dann funktioniert das ganze wieder…allerdings natürlich ohne meine Daten
                        • S Sweatchuck
                          @glasfaser
                          Unselect
                          [DEBUG] Done.
                          [DEBUG] Done.
                          [DEBUG] Done.
                          [DEBUG]   throw err;
                          [DEBUG]   ^
                          [DEBUG]
                          [DEBUG]
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @sweatchuck
                          OK , der Container startet .
                          dann melde dich im Terminal an im Portainer oder im Synology Docker Terminal und
                          dann
                          cd /opt/iobroker
                          und
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sweatchuck
                            @glasfaser
                            Unselect
                            [DEBUG] Done.
                            [DEBUG] Done.
                            [DEBUG] Done.
                            [DEBUG]   throw err;
                            [DEBUG]   ^
                            [DEBUG]
                            [DEBUG]
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Brauchst kein EDIT im Beitrag machen .. ich habe es schon gesehn , das er läuft !
                            siehe oben ..
                              @sweatchuck
                              dann
                              cd /opt/iobroker
                              und
                              Sweatchuck
                              @glasfaser
                              • S Sweatchuck
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @sweatchuck
                                find "/opt/iobroker/node_modules" -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium" -exec rm -rf "{}" \; &> /dev/null
                                dann nochmal versuchen
                                • S Sweatchuck
                                  @oliverio
                                  Ich verwende eine Synolgy DS 218+ mit Docker und Portainer.
                                  Was genau meinst du?
                                  Ich habe da nichts spezielles gemacht.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @oliverio
                                  Das Skript meckert darüber das die Verbindung zur Datenbank nicht klappt.
                                  Dann zeige mal deine Konfiguration für den Container.
                                  Hast du ein docker-compose/stacks?
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                    @sweatchuck
                                    dann
                                    cd /opt/iobroker
                                    und
                                    Sweatchuck
                                    @glasfaser
                                    526877D7-9996-474E-8271-D50C80556EE5.jpeg BCAE95E2-A35D-4D95-9B3B-D378D38D49C3.jpeg 556CBEF0-0435-49CB-91BA-E47C52A0793D.jpeg
                                    • S Sweatchuck
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @sweatchuck
                                      Ja ... alles gut .. ist nur Werbung
                                      Dann noch zusätzlich
                                      pkill -u iobroker
                                      iob fix
                                      Container neu starten in der Synology Weboberfläche
                                        @sweatchuck
                                        pkill -u iobroker
                                        iob fix
                                        Sweatchuck
                                        @glasfaser
                                        Es geht wieder!!!
                                        Wie kann ich dir Danken?
                                        • S Sweatchuck
                                          @glasfaser
                                          Es geht wieder!!!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          ... damit , das du den Adapter Backitup nutzt !!!!
