  4. Stromverbrauch iobroker Server
    6.8k
83 Beiträge 17 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @amg_666 sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
    dann google mal DeskMini B660 Stromverbrauch, die ziehen bis 75 Watt wenn man den Foren glauben darf...
    Das darf er ja auch. Zumindest unter Last. Da kommen ja ganz normale Intel I Prozessoren rein. Bis zum I7.
    @dp20eic sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
    Moin,
    da Du Proxmox nutzt, würde ich Dir dieses Skript Proxmox VE CPU Scaling Governor empfehlen, siehe ⇒ https://tteck.github.io/Proxmox/
    Werde ich mal machen, danke.
    Habe es gestern einmal händisch geändert, da hatte sich aber noch nicht wirklich was getan.
    @martinp sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
    Falls es das noch nicht gibt, wäre eine Hardware-Tabelle o. Ä. wirklich interessant, damit man keinen Stromschlucker kauft ...
    Für mich zwar zu spät, aber eine gute Idee.
    P. S.
    Ich wollte ja auch Leistung für die Zukunft haben. Ein N100 ist im Vergleich ja "Spielzeug".
    Wenn der Verbrauch so bleibt ist es so. Die ganze Hardware im Smarthome die man immer wieder kauft kostet mehr als die Watt die ich mehr brauche als geplant ^^.
    • David G.D David G.
      Moin,
      P. S.
      @david-g sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
      nicht wirklich!
      D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        nicht wirklich!
        Dan.Master
        Also mir kommt das mit 30W auch sehr viel vor.
        NUC generell als Stromfresser zu bezeichen ist vieleicht auch ein bisschen viel.
        Ich habe einen NUC11ATKC4
        Intel Celeron N5105 42.0Ghz
        16GB RAM (2ter Riegel für Reserve)
        1*Samsung M.2 SSD EVO 9xx 256GB
        Auf dem "Server" laufen:
        • Docker mit folgenden Container:
        • Portainer
        • Radicale (Calendar Server)
        • piHole
        • iOBroker mit ~40 Adaptern
        • InfluxDB
        • Redis
        • Grafana
        • TasmoAdmin bei Bedarf
        RAM ist ca 30%-40% ausgeslastet. Er läuft mit dauerhaft mit echten 3-7W in einer langzeitmessung.
        Er geht schonmal hoch bis 11 W das ist aber beim Durchstarten oder starten von Containern.
        Ich habe vorher alles da oben auf 3 Pis gehabt (2* 3er und NanaPi M4) die haben zusammen mehr verbraucht incl unsicherheit auf der SD Card.
        DerDani
        • D Dan.Master
          • Portainer
          • piHole
          • InfluxDB
          • Redis
          • Grafana
          DerDani
          @dan-master mein RPI4b läuft hier auch mit durchschnittlich 4watt, der tut ja nix. aber es ging nur um die maximale Stromaufnahme.
          Der N100 hat jetzt die gleichen Aufgaben und braucht bei mir ca 5.1w. Auf die Jahresrechnung sind das halt 20%. auch wenn es vorher nur 8€ im Jahr waren.
            nicht wirklich!
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @homoran sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
            nicht wirklich!
            Spielzeug war eher provokant formuliert.
            Für smarthome voll ausreichend.
            Wenn jedoch noch ein paar Kameras bei kommen mit Motiondetektion etc ist es vom lesen hier schon knapp.
            Der I3 hat schon mehr Dampf.
            P. S.
            Wenn ich die vm mit iobroker beende, sinkt der Verbrauch um 5 Watt. Musste was anders verkabeln um das zu messen. Ohne den iobroker konnte ich den Verbrauch nicht sehen von der zigbee Steckdose....
            HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
              seit einigen Then habe ich meine neue Hardware für den iobroker am laufen.
              Zur Hardware:
              DeskMini B660
              Core I3 12100
              2x 16 GB Ram
              1x m2 SSD
              1x esata SSD
              1x Zigbee Stick
              Es laufen auf Proxmox:
              VM iobroker
              VM MariaDB
              Container Wireguard
              Im Schnitt liegt das System bei 30W.
              Das hört sich irgendwie was zu viel an oder? Hatte nicht über 20W erwartet.
              Die c states am host sehen folgendermaßen aus:
              PowerTOP 2.14     Overview   Idle stats   Frequency stats   Device stats   Tunables   WakeUp
                         Pkg(HW)  |            Core(HW) |            CPU(OS) 0   CPU(OS) 1
                                  |                     | C0 active   6.2%        0.5%
                                  |                     | POLL        0.0%    0.0 ms  0.0%    0.2 ms
                                  |                     | C1E         4.2%    0.2 ms  1.4%    0.6 ms
              C2 (pc2)    0.9%    |                     |
              C3 (pc3)    0.0%    | C3 (cc3)    0.0%    |
              C6 (pc6)    0.0%    | C6 (cc6)    0.7%    | C6          6.7%    0.9 ms  0.1%    0.6 ms
              C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   74.5%    |
              C8 (pc8)    0.0%    |                     | C8          7.2%    1.6 ms  1.9%    1.3 ms
              C9 (pc9)    0.0%    |                     |
              C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                                  |                     | C10        76.2%    8.1 ms 96.0%   10.0 ms
                                  |            Core(HW) |            CPU(OS) 2   CPU(OS) 3
                           28.6 µs/s       4.9        kWork          free_wo
              <ESC> Exit | <TAB> / <Shift + TAB> Navigate |
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              Uhhuuaa, da liege ich mit meinem alten 4 x Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz (1 Socket) mit gleicher Ausstattung ich denke du hast auch 2 Netzwerkarten drinnen und einer Dual Google TPU mit 24W noch meilenweit darunter.
              Ok, fahre ja auch nur LXC. ;-)
              Nutze ja auch noch eine USB-Backup Platte.
              Habe heute mal eine Mosquitto LXC aufgesetzt und im ioBroker ein Client falsch eingerichtet und das Teil zog danach 54W.
              Nach korrekter Einrichtung ging es wieder auf 24W zurück, es war der Netzwerk Traffic.
              Walter
              DoorIO-Adapter
                nicht wirklich!
                P. S.
                war mir klar
                mehr als das
                glaub ich noch nicht einmal.
                Mein PC hat nicht mal diese Leistung!
                übermässig 😂
                und 60W vs 6W
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  war mir klar
                  mehr als das
                  übermässig 😂
                  und 60W vs 6W
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @homoran ,
                  mein Teil dümpelt selbst mit frigate und 4 Kameras nur vor sich her, wer braucht die CPU-Leistung ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    nicht wirklich!
                    P. S.
                    @david-g super sinnvoll - für einen sh-server die 3d-Leistung der cpu zu messen.
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Jetzt wo ich mein eigenes Bild vom Server sehe, ich sollte 24GB Speicher ausbauen evtl. speist er dann ins Netz ein. 🤡
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @papa_aus_rastatt sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                        Falschen Bereich erwischt
                        und 60W vs 6W
                        Der N100 darf sich auch 25W gönnen.
                        MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          und 60W vs 6W
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @david-g Ist ja die Frage, was man auf dem Rechner so alles anstellen will.
                          Wenn da nur eine kleine iobroker Installation drauf läuft, ist ja auch ein Pi4 durchaus ausreichend (Geekbench 750) ...
                          Da ist der N100 schon ein Fortschritt, und ein i5 System kostet eben auch mehr in der Anschaffung ...
                          Mein N3000 hat einen Multi Core Geekbench von 430 (irgendwo zwischen Pi3 und Pi4), und ioBroker funktioniert ... Muss man natürlich schauen, ob das so bleibt, wenn der Zoo an angeschlossenen Geräten und Adaptern größer wird. Spätestens, wenn Kameras integriert werden sollen, wird es wahrscheinlich spannend ...
                          Proxmox:
                          ioBroker LXC-Container:
                             __________  __  __
                            / ____/ __ \/ / / /
                           / /   / /_/ / / / /
                          / /___/ ____/ /_/ /
                          \____/_/    \____/
                          Scaling Governors
                          Proxmox IP 192.168.2.200
                          Current Kernel 5.15.107-2-pve
                          Available CPU Scaling Governors
                          conservative ondemand userspace powersave performance schedutil
                          Current CPU Scaling Governor
                          performance
                          ** 1) conservative CPU Scaling Governor
                          ** 2) ondemand CPU Scaling Governor
                          ** 3) userspace CPU Scaling Governor
                          ** 4) powersave CPU Scaling Governor
                          ** 5) performance CPU Scaling Governor
                          ** 6) schedutil CPU Scaling Governor
                          NOTE: Settings return to default after reboot
                          Please choose an option from the menu and press [ENTER] or x to exit.
                            und 60W vs 6W
                            aber 6W vs 60W ist die typical TDP.
                            da frag ich dich was dein i3 maximal fressen darf
                            MartinPM David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @homoran Intel sagt 89 Watt ...
                              https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/134584/intel-core-i312100-processor-12m-cache-up-to-4-30-ghz/specifications.html
                              Mein N3000 hat ein TDP von 4 Watt ....
                              https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/87259/intel-celeron-processor-n3000-2m-cache-up-to-2-08-ghz/specifications.html?wapkw=N3000
                              Skaliert also ziemlich mit den Benchmarks
                              i3 12100: 6422 / 60 Watt = 107 Geeksbench/Watt TDP
                              Celeron N3000 430/4 Watt = 107 Geeksbench/Watt
                              N100 2820 / 6 Watt = 470 Geeksbench/Watt ...
                              Falls also der N100 irgendwann mal zu klein wird, um alle Virtuellen Maschinen in Proxmox zu tragen, wird es womöglich sinnvoller sein, ein weiteres N100 System daneben zu stellen, als auf einen größeres System für Proxmox umzurüsten ...
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Die Thermal Design Power (kurz TDP) des Intel Processor N100 liegt bei 6 W, während der Intel Core i3-12100 eine TDP von 60 W besitzt.
                                N100 vs I3
                                6 W TDP (PL1 / PBP) 60 W
                                25 W TDP (PL2) 89 W
                                10 W TDP up --
                                -- TDP down --
                                105 °C Tjunction max. 100 °C
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @papa_aus_rastatt said in Stromverbrauch iobroker Server:
                                  @martinp ich habe für meinen Trikey G3-N100 gerade mal 110€ bezahlt. mit 8GB und 256GB SD, billiger als ein RPI4b mit Netzteil, Gehäuse, externer SSD und USB-Gehäuse. Wie sich das alles verändert hat.
                                  Der Nachfolger ist aktuell deutlich teurer ...
                                  https://www.amazon.de/TRIGKEY-Lake-N100-Prozessor-Computer-3200Mhz/dp/B0BWNRTJZT
                                  239 € - aber mit 500GB SSD und 16 GB RAM, mein N3000 System wird aktuell auch nicht mehr für 69 € verscherbelt.
                                  Die 110 € wären da das bessere Angebot gewesen, denn die 69€ waren ohne Betriebssystem, SSD und RAM....
                                  • MartinPM MartinP
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                    @martinp,
                                    so ein System gibt es bei Amazon für 180€ mit 16GB/500GB du musst auf den Rabatt achten. Gestern noch danach gesucht. 😜
                                    Edit:für das System gibt es 50€ Nachlass
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • MartinPM MartinP
                                      Proxmox:
                                         __________  __  __
                                        / ____/ __ \/ / / /
                                       / /   / /_/ / / / /
                                      / /___/ ____/ /_/ /
                                      \____/_/    \____/
                                      Scaling Governors
                                      performance
                                      Blockmove
                                      @martinp
                                      Als ich nen neuen Homeserver aufgesetzt hab, hab ich bewusst auf Proxmox verzichtet. Ich hab hier nen i3 mit 32 GB RAM, 3 HDD und 2 SSD.
                                      Die HDD laufen als RAID 5 für meine Daten. SSD sind für unwichtiges Zeug (Kamera, TV-Aufnahmen, …).
                                      Unter Proxmox hatte ich immer Probleme mit dem Sleep der HDD. Die Prozessorlast war auch immer recht hoch. Daraufhin hab ProxMox runtergeschmissen und nutze OpenMediaVault als Software. Ist im Prinzip ein NAS auf Debian-Basis. Anstelle der LXC-Container, nutz ich nun Docker. Energieverbrauch mit schlafenden HDD liegt bei 24W. Mit aktiven HDD bei etwas über 50W.
                                      Für einen i3-Rechner bin ich zufrieden damit.
                                      ioBroker hab ich vom Raspi4 runter geschmissen. Der läuft nun auf einem S740. Energieverbrauch ähnlich, da das Raspi Netzteil noch sonderlich effizient war.
                                      The difference beetween Man and Boys:
                                      The price of their toys 😀
                                      • B Blockmove
                                        @martinp
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @blockmove
                                        Hilfreiche Information. Bisher habe ich an meinem Celeron N3000 System unter Proxmox nur eine SATA SSD für Proxmox, VM, Container, Anwendungen und lokales Backup.
                                        Für Datenplatten baumeln aber schon zwei noch leereSATA-Kabel aus dem Gehäuse. Falls das wirklich ein Problem ist, müsste ich da ggfs. noch einmal überlegen.
                                        Derzeit bin ich bei 6...7 Watt ... Wenn die Datenplatten dann die ganze Zeit vor sich hin kreiseln, wird das wohl deutlich mehr werden...
                                        • MartinPM MartinP
                                          @blockmove
                                          Blockmove
                                          @martinp said in Stromverbrauch iobroker Server:
                                          @blockmove
                                          Ich persönlich finde, dass Proxmox zu sehr gehypt wird in der Smarthome-Szene.
                                          Gerade auf so "schwachbrüstigen" Systemen kann Proxmox seine Stärken (ZFS, Cluster, ...) doch kaum ausspielen.
                                          Für die meisten Dinge reicht Docker - meiner Meinung - vollauf. Ich hatte Proxmox jahrelang auf meinem alten Server (Xenon mit 32GB, 6 HDDs, 2 SSD ) und habe nie einen Snapshot zurückspielen müssen. Der Tausch einer defekten Festplatte in einem ZFS-Verbund ist auch nicht einfacher als bei einem Linux-Software-Raid.
                                          Aber das ist meine persönliche Meinung ... Kann jeder halten wie er will
