  4. Stromverbrauch iobroker Server
    6.8k
83 Beiträge 17 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @papa_aus_rastatt Ja, der N100 scheint wirklich von der Performance / Stromaufnahme Relation her eine gut geeignete Basis zu sein ...
    Mein N3000 braucht 6...7 Watt im Schnitt mit einer SSD (Proxmox, Iobroker LXC, und ein LXC-Container für Docker ... ist aber auch fast langsamer wie ein Pi4 ...
    War aber damals ein Schnapper - 69 € für den Mini-PC mit Kyocera Branding
    @martinp der N100 ist mit einer Spitzenlast von 12.5w angegeben, da aber auch WLAN, LAN, Bluetooth und SSD Strom benötigen, kann man die Angabe nur mit Vorsicht genießen - es lässt sich ja leicht ausrechnen
    BCM 2711 = 5v * 3A = max. ca 15w (ca 17€ p.A)
    N100 = 12v * 2,5A = 30w (ca 30€ p.A)
    Gruß aus dem schönen Odenwald.
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @papa_aus_rastatt Naja, bei Proxmox und iobroker sollte man ggfs. gleich WLAN ganz aus machen. Mehrere IP-Adressen und WLAN ist fast immer ein Problem ...
      Da ist LAN-Kabel deutlich pflegeleichter ...
      DAMIT hatte ich kein Problem: Bei meinem Kyocera-Kasten basierend auf einen Gigabyte Brix GB-BACE-3000 war der M.2 Slot für das WLAN-Modul leer und die Verkabelung für die WLAN-Antennen fehlte auch ....
      Was nicht mitgeliefert wird, kann auch keinen Strom verbrauchen ;-)
      • MartinPM MartinP
        @martinp ich habe für meinen Trikey G3-N100 gerade mal 110€ bezahlt. mit 8GB und 256GB SD, billiger als ein RPI4b mit Netzteil, Gehäuse, externer SSD und USB-Gehäuse. Wie sich das alles verändert hat.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @amg_666 sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
          dann google mal DeskMini B660 Stromverbrauch, die ziehen bis 75 Watt wenn man den Foren glauben darf...
          Das darf er ja auch. Zumindest unter Last. Da kommen ja ganz normale Intel I Prozessoren rein. Bis zum I7.
          @dp20eic sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
          Moin,
          da Du Proxmox nutzt, würde ich Dir dieses Skript Proxmox VE CPU Scaling Governor empfehlen, siehe ⇒ https://tteck.github.io/Proxmox/
          Werde ich mal machen, danke.
          Habe es gestern einmal händisch geändert, da hatte sich aber noch nicht wirklich was getan.
          @martinp sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
          Falls es das noch nicht gibt, wäre eine Hardware-Tabelle o. Ä. wirklich interessant, damit man keinen Stromschlucker kauft ...
          Für mich zwar zu spät, aber eine gute Idee.
          P. S.
          Ich wollte ja auch Leistung für die Zukunft haben. Ein N100 ist im Vergleich ja "Spielzeug".
          Wenn der Verbrauch so bleibt ist es so. Die ganze Hardware im Smarthome die man immer wieder kauft kostet mehr als die Watt die ich mehr brauche als geplant ^^.
          • David G.D David G.
            Moin,
            P. S.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @david-g sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
            nicht wirklich!
            D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              nicht wirklich!
              Dan.Master
              Also mir kommt das mit 30W auch sehr viel vor.
              NUC generell als Stromfresser zu bezeichen ist vieleicht auch ein bisschen viel.
              Ich habe einen NUC11ATKC4
              Intel Celeron N5105 42.0Ghz
              16GB RAM (2ter Riegel für Reserve)
              1*Samsung M.2 SSD EVO 9xx 256GB
              Auf dem "Server" laufen:
              • Docker mit folgenden Container:
              • Portainer
              • Radicale (Calendar Server)
              • piHole
              • iOBroker mit ~40 Adaptern
              • InfluxDB
              • Redis
              • Grafana
              • TasmoAdmin bei Bedarf
              RAM ist ca 30%-40% ausgeslastet. Er läuft mit dauerhaft mit echten 3-7W in einer langzeitmessung.
              Er geht schonmal hoch bis 11 W das ist aber beim Durchstarten oder starten von Containern.
              Ich habe vorher alles da oben auf 3 Pis gehabt (2* 3er und NanaPi M4) die haben zusammen mehr verbraucht incl unsicherheit auf der SD Card.
              DerDani
              • D Dan.Master
                • Portainer
                • piHole
                • InfluxDB
                • Redis
                • Grafana
                DerDani
                @dan-master mein RPI4b läuft hier auch mit durchschnittlich 4watt, der tut ja nix. aber es ging nur um die maximale Stromaufnahme.
                Der N100 hat jetzt die gleichen Aufgaben und braucht bei mir ca 5.1w. Auf die Jahresrechnung sind das halt 20%. auch wenn es vorher nur 8€ im Jahr waren.
                  nicht wirklich!
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @homoran sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                  nicht wirklich!
                  Spielzeug war eher provokant formuliert.
                  Für smarthome voll ausreichend.
                  Wenn jedoch noch ein paar Kameras bei kommen mit Motiondetektion etc ist es vom lesen hier schon knapp.
                  Der I3 hat schon mehr Dampf.
                  P. S.
                  Wenn ich die vm mit iobroker beende, sinkt der Verbrauch um 5 Watt. Musste was anders verkabeln um das zu messen. Ohne den iobroker konnte ich den Verbrauch nicht sehen von der zigbee Steckdose....
                  HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    seit einigen Then habe ich meine neue Hardware für den iobroker am laufen.
                    Zur Hardware:
                    DeskMini B660
                    Core I3 12100
                    2x 16 GB Ram
                    1x m2 SSD
                    1x esata SSD
                    1x Zigbee Stick
                    Es laufen auf Proxmox:
                    VM iobroker
                    VM MariaDB
                    Container Wireguard
                    Im Schnitt liegt das System bei 30W.
                    Das hört sich irgendwie was zu viel an oder? Hatte nicht über 20W erwartet.
                    Die c states am host sehen folgendermaßen aus:
                    PowerTOP 2.14     Overview   Idle stats   Frequency stats   Device stats   Tunables   WakeUp
                               Pkg(HW)  |            Core(HW) |            CPU(OS) 0   CPU(OS) 1
                                        |                     | C0 active   6.2%        0.5%
                                        |                     | POLL        0.0%    0.0 ms  0.0%    0.2 ms
                                        |                     | C1E         4.2%    0.2 ms  1.4%    0.6 ms
                    C2 (pc2)    0.9%    |                     |
                    C3 (pc3)    0.0%    | C3 (cc3)    0.0%    |
                    C6 (pc6)    0.0%    | C6 (cc6)    0.7%    | C6          6.7%    0.9 ms  0.1%    0.6 ms
                    C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   74.5%    |
                    C8 (pc8)    0.0%    |                     | C8          7.2%    1.6 ms  1.9%    1.3 ms
                    C9 (pc9)    0.0%    |                     |
                    C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                                        |                     | C10        76.2%    8.1 ms 96.0%   10.0 ms
                                        |            Core(HW) |            CPU(OS) 2   CPU(OS) 3
                                 28.6 µs/s       4.9        kWork          free_wo
                    <ESC> Exit | <TAB> / <Shift + TAB> Navigate |
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    Uhhuuaa, da liege ich mit meinem alten 4 x Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz (1 Socket) mit gleicher Ausstattung ich denke du hast auch 2 Netzwerkarten drinnen und einer Dual Google TPU mit 24W noch meilenweit darunter.
                    Ok, fahre ja auch nur LXC. ;-)
                    Nutze ja auch noch eine USB-Backup Platte.
                    Habe heute mal eine Mosquitto LXC aufgesetzt und im ioBroker ein Client falsch eingerichtet und das Teil zog danach 54W.
                    Nach korrekter Einrichtung ging es wieder auf 24W zurück, es war der Netzwerk Traffic.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      nicht wirklich!
                      P. S.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      war mir klar
                      mehr als das
                      glaub ich noch nicht einmal.
                      Mein PC hat nicht mal diese Leistung!
                      übermässig 😂
                      und 60W vs 6W
                      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        war mir klar
                        mehr als das
                        übermässig 😂
                        und 60W vs 6W
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @homoran ,
                        mein Teil dümpelt selbst mit frigate und 4 Kameras nur vor sich her, wer braucht die CPU-Leistung ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          nicht wirklich!
                          P. S.
                          @david-g super sinnvoll - für einen sh-server die 3d-Leistung der cpu zu messen.
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Jetzt wo ich mein eigenes Bild vom Server sehe, ich sollte 24GB Speicher ausbauen evtl. speist er dann ins Netz ein. 🤡
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @papa_aus_rastatt sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                              Falschen Bereich erwischt
                              und 60W vs 6W
                              Der N100 darf sich auch 25W gönnen.
                              MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                und 60W vs 6W
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @david-g Ist ja die Frage, was man auf dem Rechner so alles anstellen will.
                                Wenn da nur eine kleine iobroker Installation drauf läuft, ist ja auch ein Pi4 durchaus ausreichend (Geekbench 750) ...
                                Da ist der N100 schon ein Fortschritt, und ein i5 System kostet eben auch mehr in der Anschaffung ...
                                Mein N3000 hat einen Multi Core Geekbench von 430 (irgendwo zwischen Pi3 und Pi4), und ioBroker funktioniert ... Muss man natürlich schauen, ob das so bleibt, wenn der Zoo an angeschlossenen Geräten und Adaptern größer wird. Spätestens, wenn Kameras integriert werden sollen, wird es wahrscheinlich spannend ...
                                Proxmox:
                                ioBroker LXC-Container:
                                   __________  __  __
                                  / ____/ __ \/ / / /
                                 / /   / /_/ / / / /
                                / /___/ ____/ /_/ /
                                \____/_/    \____/
                                Scaling Governors
                                Proxmox IP 192.168.2.200
                                Current Kernel 5.15.107-2-pve
                                Available CPU Scaling Governors
                                conservative ondemand userspace powersave performance schedutil
                                Current CPU Scaling Governor
                                performance
                                ** 1) conservative CPU Scaling Governor
                                ** 2) ondemand CPU Scaling Governor
                                ** 3) userspace CPU Scaling Governor
                                ** 4) powersave CPU Scaling Governor
                                ** 5) performance CPU Scaling Governor
                                ** 6) schedutil CPU Scaling Governor
                                NOTE: Settings return to default after reboot
                                Please choose an option from the menu and press [ENTER] or x to exit.
                                  und 60W vs 6W
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  aber 6W vs 60W ist die typical TDP.
                                  da frag ich dich was dein i3 maximal fressen darf
                                  MartinPM David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @homoran Intel sagt 89 Watt ...
                                    https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/134584/intel-core-i312100-processor-12m-cache-up-to-4-30-ghz/specifications.html
                                    Mein N3000 hat ein TDP von 4 Watt ....
                                    https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/87259/intel-celeron-processor-n3000-2m-cache-up-to-2-08-ghz/specifications.html?wapkw=N3000
                                    Skaliert also ziemlich mit den Benchmarks
                                    i3 12100: 6422 / 60 Watt = 107 Geeksbench/Watt TDP
                                    Celeron N3000 430/4 Watt = 107 Geeksbench/Watt
                                    N100 2820 / 6 Watt = 470 Geeksbench/Watt ...
                                    Falls also der N100 irgendwann mal zu klein wird, um alle Virtuellen Maschinen in Proxmox zu tragen, wird es womöglich sinnvoller sein, ein weiteres N100 System daneben zu stellen, als auf einen größeres System für Proxmox umzurüsten ...
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      Die Thermal Design Power (kurz TDP) des Intel Processor N100 liegt bei 6 W, während der Intel Core i3-12100 eine TDP von 60 W besitzt.
                                      N100 vs I3
                                      6 W TDP (PL1 / PBP) 60 W
                                      25 W TDP (PL2) 89 W
                                      10 W TDP up --
                                      -- TDP down --
                                      105 °C Tjunction max. 100 °C
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @papa_aus_rastatt said in Stromverbrauch iobroker Server:
                                        Der Nachfolger ist aktuell deutlich teurer ...
                                        https://www.amazon.de/TRIGKEY-Lake-N100-Prozessor-Computer-3200Mhz/dp/B0BWNRTJZT
                                        239 € - aber mit 500GB SSD und 16 GB RAM, mein N3000 System wird aktuell auch nicht mehr für 69 € verscherbelt.
                                        Die 110 € wären da das bessere Angebot gewesen, denn die 69€ waren ohne Betriebssystem, SSD und RAM....
                                        • MartinPM MartinP
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                          @martinp,
                                          so ein System gibt es bei Amazon für 180€ mit 16GB/500GB du musst auf den Rabatt achten. Gestern noch danach gesucht. 😜
                                          Edit:für das System gibt es 50€ Nachlass
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
