  4. Stromverbrauch iobroker Server
    6.8k
83 Beiträge 17 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @jey-cee sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
    du könntest versuchen die CPU herunter zu Takten
    Bringt das denn was? Ich habe in anderen Foren schon ein paar mal gelesen, dass das auf Plus minus 0 raus kommt.
    Die Begründung war, dass er mit Zb 50% weniger Taktrate auch doppelt so lange für seine Aufgaben braucht.
    Wobei das ja auch eigentlich nur Sinn macht wenn er hoch taktet. Dann ist es mit einem hohen Takt auch schneller fertig als mit einem langsamen.
    Wenn er meistens im Basistakt rumhantiert macht es ggf schon was aus.
    Da bewegt er sich im Moment:
    root@pve:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq
    813976                                                        799031
    1783450
    800390
    2199920
    3300000
    1335443
    2263520
    root@pve:~#
    Auf was für einen Takt würdest du gehen?
    Am Wochenende mal schauen, was mir das BIOS da anbietet.
    @david-g sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
    Moin,
    da Du Proxmox nutzt, würde ich Dir dieses Skript Proxmox VE CPU Scaling Governor empfehlen, siehe ⇒ https://tteck.github.io/Proxmox/
    Aus der Beschreibung
    The CPU scaling governor determines how the CPU frequency is adjusted based on the workload, with the goal of either conserving power or improving performance. By scaling the frequency up or down, the operating system can optimize the CPU usage and conserve energy when possible.
    Bernd
      seit einigen Then habe ich meine neue Hardware für den iobroker am laufen.
      Zur Hardware:
      DeskMini B660
      Core I3 12100
      2x 16 GB Ram
      1x m2 SSD
      1x esata SSD
      1x Zigbee Stick
      Es laufen auf Proxmox:
      VM iobroker
      VM MariaDB
      Container Wireguard
      Im Schnitt liegt das System bei 30W.
      Das hört sich irgendwie was zu viel an oder? Hatte nicht über 20W erwartet.
      Die c states am host sehen folgendermaßen aus:
      PowerTOP 2.14     Overview   Idle stats   Frequency stats   Device stats   Tunables   WakeUp
                 Pkg(HW)  |            Core(HW) |            CPU(OS) 0   CPU(OS) 1
                          |                     | C0 active   6.2%        0.5%
                          |                     | POLL        0.0%    0.0 ms  0.0%    0.2 ms
                          |                     | C1E         4.2%    0.2 ms  1.4%    0.6 ms
      C2 (pc2)    0.9%    |                     |
      C3 (pc3)    0.0%    | C3 (cc3)    0.0%    |
      C6 (pc6)    0.0%    | C6 (cc6)    0.7%    | C6          6.7%    0.9 ms  0.1%    0.6 ms
      C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   74.5%    |
      C8 (pc8)    0.0%    |                     | C8          7.2%    1.6 ms  1.9%    1.3 ms
      C9 (pc9)    0.0%    |                     |
      C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                          |                     | C10        76.2%    8.1 ms 96.0%   10.0 ms
                          |            Core(HW) |            CPU(OS) 2   CPU(OS) 3
                   28.6 µs/s       4.9        kWork          free_wo
      <ESC> Exit | <TAB> / <Shift + TAB> Navigate |
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      DeskMini B660
      dann google mal DeskMini B660 Stromverbrauch, die ziehen bis 75 Watt wenn man den Foren glauben darf...
      MartinPM ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • amg_666A amg_666
        DeskMini B660
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Falls es das noch nicht gibt, wäre eine Hardware-Tabelle o. Ä. wirklich interessant, damit man keinen Stromschlucker kauft ...
        Mit Atom Prozessoren oder den performanteren aber auch teureren i3 / i5 Prozessoren aus den Notebook-Serien sollte man stromsparend unterwegs sein ...
        Mein Atom N3000 ist aber recht alt, und eher etwas weniger performant, als ein Pi4 ...
        • amg_666A amg_666
          DeskMini B660
          @amg_666
          ich habe mir zum testen einen Trigke N100 besorgt:
          Link
          Die CPU Leistung ist im Vergleich zum RPI4 ca Faktor 10, ich habe eine Leistungsaufnahme von ca 12watt, also etwa Faktor 3.
          Insgesamt also sinnvoll, würde ich sagen.
            @amg_666
            Link
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @papa_aus_rastatt Ja, der N100 scheint wirklich von der Performance / Stromaufnahme Relation her eine gut geeignete Basis zu sein ...
            Mein N3000 braucht 6...7 Watt im Schnitt mit einer SSD (Proxmox, Iobroker LXC, und ein LXC-Container für Docker ... ist aber auch fast langsamer wie ein Pi4 ...
            War aber damals ein Schnapper - 69 € für den Mini-PC mit Kyocera Branding
            • MartinPM MartinP
              @martinp der N100 ist mit einer Spitzenlast von 12.5w angegeben, da aber auch WLAN, LAN, Bluetooth und SSD Strom benötigen, kann man die Angabe nur mit Vorsicht genießen - es lässt sich ja leicht ausrechnen
              BCM 2711 = 5v * 3A = max. ca 15w (ca 17€ p.A)
              N100 = 12v * 2,5A = 30w (ca 30€ p.A)
              Gruß aus dem schönen Odenwald.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @papa_aus_rastatt Naja, bei Proxmox und iobroker sollte man ggfs. gleich WLAN ganz aus machen. Mehrere IP-Adressen und WLAN ist fast immer ein Problem ...
                Da ist LAN-Kabel deutlich pflegeleichter ...
                DAMIT hatte ich kein Problem: Bei meinem Kyocera-Kasten basierend auf einen Gigabyte Brix GB-BACE-3000 war der M.2 Slot für das WLAN-Modul leer und die Verkabelung für die WLAN-Antennen fehlte auch ....
                Was nicht mitgeliefert wird, kann auch keinen Strom verbrauchen ;-)
                • MartinPM MartinP
                  @martinp ich habe für meinen Trikey G3-N100 gerade mal 110€ bezahlt. mit 8GB und 256GB SD, billiger als ein RPI4b mit Netzteil, Gehäuse, externer SSD und USB-Gehäuse. Wie sich das alles verändert hat.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @amg_666 sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                    Das darf er ja auch. Zumindest unter Last. Da kommen ja ganz normale Intel I Prozessoren rein. Bis zum I7.
                    @dp20eic sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                    Moin,
                    Werde ich mal machen, danke.
                    Habe es gestern einmal händisch geändert, da hatte sich aber noch nicht wirklich was getan.
                    @martinp sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                    Für mich zwar zu spät, aber eine gute Idee.
                    P. S.
                    Ich wollte ja auch Leistung für die Zukunft haben. Ein N100 ist im Vergleich ja "Spielzeug".
                    Wenn der Verbrauch so bleibt ist es so. Die ganze Hardware im Smarthome die man immer wieder kauft kostet mehr als die Watt die ich mehr brauche als geplant ^^.
                      Moin,
                      P. S.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      nicht wirklich!
                      D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        nicht wirklich!
                        Dan.Master
                        Also mir kommt das mit 30W auch sehr viel vor.
                        NUC generell als Stromfresser zu bezeichen ist vieleicht auch ein bisschen viel.
                        Ich habe einen NUC11ATKC4
                        Intel Celeron N5105 42.0Ghz
                        16GB RAM (2ter Riegel für Reserve)
                        1*Samsung M.2 SSD EVO 9xx 256GB
                        Auf dem "Server" laufen:
                        • Docker mit folgenden Container:
                        • Portainer
                        • Radicale (Calendar Server)
                        • piHole
                        • iOBroker mit ~40 Adaptern
                        • InfluxDB
                        • Redis
                        • Grafana
                        • TasmoAdmin bei Bedarf
                        RAM ist ca 30%-40% ausgeslastet. Er läuft mit dauerhaft mit echten 3-7W in einer langzeitmessung.
                        Er geht schonmal hoch bis 11 W das ist aber beim Durchstarten oder starten von Containern.
                        Ich habe vorher alles da oben auf 3 Pis gehabt (2* 3er und NanaPi M4) die haben zusammen mehr verbraucht incl unsicherheit auf der SD Card.
                        DerDani
                        • D Dan.Master
                          • Portainer
                          • piHole
                          • InfluxDB
                          • Redis
                          • Grafana
                          DerDani
                          @dan-master mein RPI4b läuft hier auch mit durchschnittlich 4watt, der tut ja nix. aber es ging nur um die maximale Stromaufnahme.
                          Der N100 hat jetzt die gleichen Aufgaben und braucht bei mir ca 5.1w. Auf die Jahresrechnung sind das halt 20%. auch wenn es vorher nur 8€ im Jahr waren.
                            nicht wirklich!
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @homoran sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                            nicht wirklich!
                            Spielzeug war eher provokant formuliert.
                            Für smarthome voll ausreichend.
                            Wenn jedoch noch ein paar Kameras bei kommen mit Motiondetektion etc ist es vom lesen hier schon knapp.
                            Der I3 hat schon mehr Dampf.
                            P. S.
                            Wenn ich die vm mit iobroker beende, sinkt der Verbrauch um 5 Watt. Musste was anders verkabeln um das zu messen. Ohne den iobroker konnte ich den Verbrauch nicht sehen von der zigbee Steckdose....
                            HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              Zur Hardware:
                              DeskMini B660
                              Core I3 12100
                              2x 16 GB Ram
                              1x m2 SSD
                              1x esata SSD
                              1x Zigbee Stick
                              VM iobroker
                              VM MariaDB
                              Container Wireguard
                                                  |                     | C0 active   6.2%        0.5%
                              C2 (pc2)    0.9%    |                     |
                              C9 (pc9)    0.0%    |                     |
                              C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Uhhuuaa, da liege ich mit meinem alten 4 x Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz (1 Socket) mit gleicher Ausstattung ich denke du hast auch 2 Netzwerkarten drinnen und einer Dual Google TPU mit 24W noch meilenweit darunter.
                              Ok, fahre ja auch nur LXC. ;-)
                              Nutze ja auch noch eine USB-Backup Platte.
                              Habe heute mal eine Mosquitto LXC aufgesetzt und im ioBroker ein Client falsch eingerichtet und das Teil zog danach 54W.
                              Nach korrekter Einrichtung ging es wieder auf 24W zurück, es war der Netzwerk Traffic.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                nicht wirklich!
                                P. S.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                war mir klar
                                mehr als das
                                glaub ich noch nicht einmal.
                                Mein PC hat nicht mal diese Leistung!
                                übermässig 😂
                                und 60W vs 6W
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  war mir klar
                                  mehr als das
                                  übermässig 😂
                                  und 60W vs 6W
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @homoran ,
                                  mein Teil dümpelt selbst mit frigate und 4 Kameras nur vor sich her, wer braucht die CPU-Leistung ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    nicht wirklich!
                                    P. S.
                                    @david-g super sinnvoll - für einen sh-server die 3d-Leistung der cpu zu messen.
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      Jetzt wo ich mein eigenes Bild vom Server sehe, ich sollte 24GB Speicher ausbauen evtl. speist er dann ins Netz ein. 🤡
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @papa_aus_rastatt sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                                        Falschen Bereich erwischt
                                        und 60W vs 6W
                                        Der N100 darf sich auch 25W gönnen.
                                        MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          und 60W vs 6W
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @david-g Ist ja die Frage, was man auf dem Rechner so alles anstellen will.
                                          Wenn da nur eine kleine iobroker Installation drauf läuft, ist ja auch ein Pi4 durchaus ausreichend (Geekbench 750) ...
                                          Da ist der N100 schon ein Fortschritt, und ein i5 System kostet eben auch mehr in der Anschaffung ...
                                          Mein N3000 hat einen Multi Core Geekbench von 430 (irgendwo zwischen Pi3 und Pi4), und ioBroker funktioniert ... Muss man natürlich schauen, ob das so bleibt, wenn der Zoo an angeschlossenen Geräten und Adaptern größer wird. Spätestens, wenn Kameras integriert werden sollen, wird es wahrscheinlich spannend ...
                                          Proxmox:
                                          ioBroker LXC-Container:
                                             __________  __  __
                                            / ____/ __ \/ / / /
                                           / /   / /_/ / / / /
                                          / /___/ ____/ /_/ /
                                          \____/_/    \____/
                                          Scaling Governors
                                          Proxmox IP 192.168.2.200
                                          Current Kernel 5.15.107-2-pve
                                          Available CPU Scaling Governors
                                          conservative ondemand userspace powersave performance schedutil
                                          Current CPU Scaling Governor
                                          performance
                                          ** 1) conservative CPU Scaling Governor
                                          ** 2) ondemand CPU Scaling Governor
                                          ** 3) userspace CPU Scaling Governor
                                          ** 4) powersave CPU Scaling Governor
                                          ** 5) performance CPU Scaling Governor
                                          ** 6) schedutil CPU Scaling Governor
                                          NOTE: Settings return to default after reboot
                                          Please choose an option from the menu and press [ENTER] or x to exit.
