  4. Stromverbrauch iobroker Server
    6.8k
83 Beiträge 17 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @david-g Das ist der Grund warum ich beim Raspberry bleibe. Alle Intel NUCs sind für mich alles Stromfresser im Vergleich.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @mickym
    Hat mir auch Jahre einen guten Dienst getan.
    Wollte aber langsam was mehr Leistung haben.
    Auch weil ich bald ein paar Kameras einbinden möchte. Da wird es mit dem Pi was knapp.
    Frederik BussF 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @mickym
      Frederik BussF Offline
      Frederik Buss
      @david-g hilft dir jetzt zwar nicht weiter, aber ich habe dank eines Tipps hier im Forum einen Futro S-740 geschossen, der 2 Raspis ersetzt hat. Verbraucht weniger als die beiden, so ca. 6-7 Watt. Da läuft Raspberrymaric, iobroker, Influx und Grafana drauf. Mit immer noch genügend Reserven. Keine Ahnung ob das jetzt schon zu spät ist, kann ich aber nur empfehlen.
        seit einigen Then habe ich meine neue Hardware für den iobroker am laufen.
        Zur Hardware:
        DeskMini B660
        Core I3 12100
        2x 16 GB Ram
        1x m2 SSD
        1x esata SSD
        1x Zigbee Stick
        Es laufen auf Proxmox:
        VM iobroker
        VM MariaDB
        Container Wireguard
        Im Schnitt liegt das System bei 30W.
        Das hört sich irgendwie was zu viel an oder? Hatte nicht über 20W erwartet.
        Die c states am host sehen folgendermaßen aus:
        PowerTOP 2.14     Overview   Idle stats   Frequency stats   Device stats   Tunables   WakeUp
                   Pkg(HW)  |            Core(HW) |            CPU(OS) 0   CPU(OS) 1
                            |                     | C0 active   6.2%        0.5%
                            |                     | POLL        0.0%    0.0 ms  0.0%    0.2 ms
                            |                     | C1E         4.2%    0.2 ms  1.4%    0.6 ms
        C2 (pc2)    0.9%    |                     |
        C3 (pc3)    0.0%    | C3 (cc3)    0.0%    |
        C6 (pc6)    0.0%    | C6 (cc6)    0.7%    | C6          6.7%    0.9 ms  0.1%    0.6 ms
        C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   74.5%    |
        C8 (pc8)    0.0%    |                     | C8          7.2%    1.6 ms  1.9%    1.3 ms
        C9 (pc9)    0.0%    |                     |
        C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                            |                     | C10        76.2%    8.1 ms 96.0%   10.0 ms
                            |            Core(HW) |            CPU(OS) 2   CPU(OS) 3
                     28.6 µs/s       4.9        kWork          free_wo
        <ESC> Exit | <TAB> / <Shift + TAB> Navigate |
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
        @david-g es steht und fällt mit der CPU, deine hat einfache eine hohe Leistungsaufnahme.
        Ich verkauf nich ohne Grund noch immer den i5 aus der 10. Generation. Der hat in meinen Augen immer noch das beste Verhältnis zwischen Leistung und Stromverbrauch.
        @mickym sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
        Ne das stimmt nicht, es gibt einige die unter 10 Watt kommen.
        Edit: @David-G du könntest versuchen die CPU herunter zu Takten, da der Basis Takt recht Hoch ist. Damit lässt sich vielleicht noch einiges heraus holen.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • mickymM mickym
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          nee, meine bisherigen zogen 6-10W.
          Hab jetzt einen stärkeren gekauft und nicht mehr auf die U CPU geachtet und mich über 12-15W geärgert
          • Frederik BussF Frederik Buss
            Blockmove
            @frederik-buss said in Stromverbrauch iobroker Server:
            Da kann ich mich nur anschließen. Ich hab auch 2 von den S-740. Passiv ohne Lüfter, leistungsfähiger als Pi und auch nicht teurer.
            Auf Proxmox habe ich bewusst verzichtet. Docker alleine reicht für meine Zwecke auch.
            The difference beetween Man and Boys:
            The price of their toys 😀
            • Jey CeeJ Jey Cee
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @jey-cee sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
              Bringt das denn was? Ich habe in anderen Foren schon ein paar mal gelesen, dass das auf Plus minus 0 raus kommt.
              Die Begründung war, dass er mit Zb 50% weniger Taktrate auch doppelt so lange für seine Aufgaben braucht.
              Wobei das ja auch eigentlich nur Sinn macht wenn er hoch taktet. Dann ist es mit einem hohen Takt auch schneller fertig als mit einem langsamen.
              Wenn er meistens im Basistakt rumhantiert macht es ggf schon was aus.
              Da bewegt er sich im Moment:
              root@pve:~# cat /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_cur_freq
              813976                                                        799031
              1783450
              800390
              2199920
              3300000
              1335443
              2263520
              root@pve:~#
              Auf was für einen Takt würdest du gehen?
              Am Wochenende mal schauen, was mir das BIOS da anbietet.
              Jey CeeJ ? 2 Antworten Letzte Antwort
                813976                                                        799031
                1783450
                800390
                2199920
                3300000
                1335443
                2263520
                root@pve:~#
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @david-g ich würde auf 2,3 GHz gehen. Aber nur wenn er weiter hin auch Hochtakten kann, weil fixer Takt bringt das von dir genannte Problem.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  turbo modus im bios ausstellen .. wenns geht
                    813976                                                        799031
                    1783450
                    800390
                    2199920
                    3300000
                    1335443
                    2263520
                    root@pve:~#
                    @david-g sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                    Moin,
                    da Du Proxmox nutzt, würde ich Dir dieses Skript Proxmox VE CPU Scaling Governor empfehlen, siehe ⇒ https://tteck.github.io/Proxmox/
                    Aus der Beschreibung
                    The CPU scaling governor determines how the CPU frequency is adjusted based on the workload, with the goal of either conserving power or improving performance. By scaling the frequency up or down, the operating system can optimize the CPU usage and conserve energy when possible.
                    Bernd
                      Zur Hardware:
                      DeskMini B660
                      Core I3 12100
                      2x 16 GB Ram
                      1x m2 SSD
                      1x esata SSD
                      1x Zigbee Stick
                      VM iobroker
                      VM MariaDB
                      Container Wireguard
                                          |                     | C0 active   6.2%        0.5%
                      C2 (pc2)    0.9%    |                     |
                      C9 (pc9)    0.0%    |                     |
                      C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      DeskMini B660
                      dann google mal DeskMini B660 Stromverbrauch, die ziehen bis 75 Watt wenn man den Foren glauben darf...
                      MartinPM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        DeskMini B660
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Falls es das noch nicht gibt, wäre eine Hardware-Tabelle o. Ä. wirklich interessant, damit man keinen Stromschlucker kauft ...
                        Mit Atom Prozessoren oder den performanteren aber auch teureren i3 / i5 Prozessoren aus den Notebook-Serien sollte man stromsparend unterwegs sein ...
                        Mein Atom N3000 ist aber recht alt, und eher etwas weniger performant, als ein Pi4 ...
                        • amg_666A amg_666
                          DeskMini B660
                          @amg_666
                          ich habe mir zum testen einen Trigke N100 besorgt:
                          Link
                          Die CPU Leistung ist im Vergleich zum RPI4 ca Faktor 10, ich habe eine Leistungsaufnahme von ca 12watt, also etwa Faktor 3.
                          Insgesamt also sinnvoll, würde ich sagen.
                            @amg_666
                            Link
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @papa_aus_rastatt Ja, der N100 scheint wirklich von der Performance / Stromaufnahme Relation her eine gut geeignete Basis zu sein ...
                            Mein N3000 braucht 6...7 Watt im Schnitt mit einer SSD (Proxmox, Iobroker LXC, und ein LXC-Container für Docker ... ist aber auch fast langsamer wie ein Pi4 ...
                            War aber damals ein Schnapper - 69 € für den Mini-PC mit Kyocera Branding
                            • MartinPM MartinP
                              @martinp der N100 ist mit einer Spitzenlast von 12.5w angegeben, da aber auch WLAN, LAN, Bluetooth und SSD Strom benötigen, kann man die Angabe nur mit Vorsicht genießen - es lässt sich ja leicht ausrechnen
                              BCM 2711 = 5v * 3A = max. ca 15w (ca 17€ p.A)
                              N100 = 12v * 2,5A = 30w (ca 30€ p.A)
                              Gruß aus dem schönen Odenwald.
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @papa_aus_rastatt Naja, bei Proxmox und iobroker sollte man ggfs. gleich WLAN ganz aus machen. Mehrere IP-Adressen und WLAN ist fast immer ein Problem ...
                                Da ist LAN-Kabel deutlich pflegeleichter ...
                                DAMIT hatte ich kein Problem: Bei meinem Kyocera-Kasten basierend auf einen Gigabyte Brix GB-BACE-3000 war der M.2 Slot für das WLAN-Modul leer und die Verkabelung für die WLAN-Antennen fehlte auch ....
                                Was nicht mitgeliefert wird, kann auch keinen Strom verbrauchen ;-)
                                • MartinPM MartinP
                                  @martinp ich habe für meinen Trikey G3-N100 gerade mal 110€ bezahlt. mit 8GB und 256GB SD, billiger als ein RPI4b mit Netzteil, Gehäuse, externer SSD und USB-Gehäuse. Wie sich das alles verändert hat.
                                  • David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @amg_666 sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                                    Das darf er ja auch. Zumindest unter Last. Da kommen ja ganz normale Intel I Prozessoren rein. Bis zum I7.
                                    @dp20eic sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                                    Moin,
                                    Werde ich mal machen, danke.
                                    Habe es gestern einmal händisch geändert, da hatte sich aber noch nicht wirklich was getan.
                                    @martinp sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                                    Für mich zwar zu spät, aber eine gute Idee.
                                    P. S.
                                    Ich wollte ja auch Leistung für die Zukunft haben. Ein N100 ist im Vergleich ja "Spielzeug".
                                    Wenn der Verbrauch so bleibt ist es so. Die ganze Hardware im Smarthome die man immer wieder kauft kostet mehr als die Watt die ich mehr brauche als geplant ^^.
                                      Moin,
                                      P. S.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      nicht wirklich!
                                      D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        nicht wirklich!
                                        Dan.Master
                                        Also mir kommt das mit 30W auch sehr viel vor.
                                        NUC generell als Stromfresser zu bezeichen ist vieleicht auch ein bisschen viel.
                                        Ich habe einen NUC11ATKC4
                                        Intel Celeron N5105 42.0Ghz
                                        16GB RAM (2ter Riegel für Reserve)
                                        1*Samsung M.2 SSD EVO 9xx 256GB
                                        Auf dem "Server" laufen:
                                        • Docker mit folgenden Container:
                                        • Portainer
                                        • Radicale (Calendar Server)
                                        • piHole
                                        • iOBroker mit ~40 Adaptern
                                        • InfluxDB
                                        • Redis
                                        • Grafana
                                        • TasmoAdmin bei Bedarf
                                        RAM ist ca 30%-40% ausgeslastet. Er läuft mit dauerhaft mit echten 3-7W in einer langzeitmessung.
                                        Er geht schonmal hoch bis 11 W das ist aber beim Durchstarten oder starten von Containern.
                                        Ich habe vorher alles da oben auf 3 Pis gehabt (2* 3er und NanaPi M4) die haben zusammen mehr verbraucht incl unsicherheit auf der SD Card.
                                        DerDani
                                        • D Dan.Master
                                          • Portainer
                                          • piHole
                                          • InfluxDB
                                          • Redis
                                          • Grafana
                                          DerDani
                                          @dan-master mein RPI4b läuft hier auch mit durchschnittlich 4watt, der tut ja nix. aber es ging nur um die maximale Stromaufnahme.
                                          Der N100 hat jetzt die gleichen Aufgaben und braucht bei mir ca 5.1w. Auf die Jahresrechnung sind das halt 20%. auch wenn es vorher nur 8€ im Jahr waren.
