  4. Stromverbrauch iobroker Server
    6.8k
83 Beiträge 17 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 16 Beobachtet
    @amg_666
    ich habe mir zum testen einen Trigke N100 besorgt:
    Link
    Die CPU Leistung ist im Vergleich zum RPI4 ca Faktor 10, ich habe eine Leistungsaufnahme von ca 12watt, also etwa Faktor 3.
    Insgesamt also sinnvoll, würde ich sagen.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @papa_aus_rastatt Ja, der N100 scheint wirklich von der Performance / Stromaufnahme Relation her eine gut geeignete Basis zu sein ...
    Mein N3000 braucht 6...7 Watt im Schnitt mit einer SSD (Proxmox, Iobroker LXC, und ein LXC-Container für Docker ... ist aber auch fast langsamer wie ein Pi4 ...
    War aber damals ein Schnapper - 69 € für den Mini-PC mit Kyocera Branding
    • MartinPM MartinP
      @martinp der N100 ist mit einer Spitzenlast von 12.5w angegeben, da aber auch WLAN, LAN, Bluetooth und SSD Strom benötigen, kann man die Angabe nur mit Vorsicht genießen - es lässt sich ja leicht ausrechnen
      BCM 2711 = 5v * 3A = max. ca 15w (ca 17€ p.A)
      N100 = 12v * 2,5A = 30w (ca 30€ p.A)
      Gruß aus dem schönen Odenwald.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @papa_aus_rastatt Naja, bei Proxmox und iobroker sollte man ggfs. gleich WLAN ganz aus machen. Mehrere IP-Adressen und WLAN ist fast immer ein Problem ...
        Da ist LAN-Kabel deutlich pflegeleichter ...
        DAMIT hatte ich kein Problem: Bei meinem Kyocera-Kasten basierend auf einen Gigabyte Brix GB-BACE-3000 war der M.2 Slot für das WLAN-Modul leer und die Verkabelung für die WLAN-Antennen fehlte auch ....
        Was nicht mitgeliefert wird, kann auch keinen Strom verbrauchen ;-)
        • MartinPM MartinP
          @martinp ich habe für meinen Trikey G3-N100 gerade mal 110€ bezahlt. mit 8GB und 256GB SD, billiger als ein RPI4b mit Netzteil, Gehäuse, externer SSD und USB-Gehäuse. Wie sich das alles verändert hat.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @amg_666 sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
            dann google mal DeskMini B660 Stromverbrauch, die ziehen bis 75 Watt wenn man den Foren glauben darf...
            Das darf er ja auch. Zumindest unter Last. Da kommen ja ganz normale Intel I Prozessoren rein. Bis zum I7.
            @dp20eic sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
            Moin,
            da Du Proxmox nutzt, würde ich Dir dieses Skript Proxmox VE CPU Scaling Governor empfehlen, siehe ⇒ https://tteck.github.io/Proxmox/
            Werde ich mal machen, danke.
            Habe es gestern einmal händisch geändert, da hatte sich aber noch nicht wirklich was getan.
            @martinp sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
            Falls es das noch nicht gibt, wäre eine Hardware-Tabelle o. Ä. wirklich interessant, damit man keinen Stromschlucker kauft ...
            Für mich zwar zu spät, aber eine gute Idee.
            P. S.
            Ich wollte ja auch Leistung für die Zukunft haben. Ein N100 ist im Vergleich ja "Spielzeug".
            Wenn der Verbrauch so bleibt ist es so. Die ganze Hardware im Smarthome die man immer wieder kauft kostet mehr als die Watt die ich mehr brauche als geplant ^^.
            • David G.D David G.
              Moin,
              P. S.
              @david-g sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
              nicht wirklich!
              D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                nicht wirklich!
                Dan.Master
                Also mir kommt das mit 30W auch sehr viel vor.
                NUC generell als Stromfresser zu bezeichen ist vieleicht auch ein bisschen viel.
                Ich habe einen NUC11ATKC4
                Intel Celeron N5105 42.0Ghz
                16GB RAM (2ter Riegel für Reserve)
                1*Samsung M.2 SSD EVO 9xx 256GB
                Auf dem "Server" laufen:
                • Docker mit folgenden Container:
                • Portainer
                • Radicale (Calendar Server)
                • piHole
                • iOBroker mit ~40 Adaptern
                • InfluxDB
                • Redis
                • Grafana
                • TasmoAdmin bei Bedarf
                RAM ist ca 30%-40% ausgeslastet. Er läuft mit dauerhaft mit echten 3-7W in einer langzeitmessung.
                Er geht schonmal hoch bis 11 W das ist aber beim Durchstarten oder starten von Containern.
                Ich habe vorher alles da oben auf 3 Pis gehabt (2* 3er und NanaPi M4) die haben zusammen mehr verbraucht incl unsicherheit auf der SD Card.
                DerDani
                • D Dan.Master
                  • Portainer
                  • piHole
                  • InfluxDB
                  • Redis
                  • Grafana
                  DerDani
                  @dan-master mein RPI4b läuft hier auch mit durchschnittlich 4watt, der tut ja nix. aber es ging nur um die maximale Stromaufnahme.
                  Der N100 hat jetzt die gleichen Aufgaben und braucht bei mir ca 5.1w. Auf die Jahresrechnung sind das halt 20%. auch wenn es vorher nur 8€ im Jahr waren.
                    nicht wirklich!
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @homoran sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                    nicht wirklich!
                    Spielzeug war eher provokant formuliert.
                    Für smarthome voll ausreichend.
                    Wenn jedoch noch ein paar Kameras bei kommen mit Motiondetektion etc ist es vom lesen hier schon knapp.
                    Der I3 hat schon mehr Dampf.
                    P. S.
                    Wenn ich die vm mit iobroker beende, sinkt der Verbrauch um 5 Watt. Musste was anders verkabeln um das zu messen. Ohne den iobroker konnte ich den Verbrauch nicht sehen von der zigbee Steckdose....
                    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      seit einigen Then habe ich meine neue Hardware für den iobroker am laufen.
                      Zur Hardware:
                      DeskMini B660
                      Core I3 12100
                      2x 16 GB Ram
                      1x m2 SSD
                      1x esata SSD
                      1x Zigbee Stick
                      Es laufen auf Proxmox:
                      VM iobroker
                      VM MariaDB
                      Container Wireguard
                      Im Schnitt liegt das System bei 30W.
                      Das hört sich irgendwie was zu viel an oder? Hatte nicht über 20W erwartet.
                      Die c states am host sehen folgendermaßen aus:
                      PowerTOP 2.14     Overview   Idle stats   Frequency stats   Device stats   Tunables   WakeUp
                                 Pkg(HW)  |            Core(HW) |            CPU(OS) 0   CPU(OS) 1
                                          |                     | C0 active   6.2%        0.5%
                                          |                     | POLL        0.0%    0.0 ms  0.0%    0.2 ms
                                          |                     | C1E         4.2%    0.2 ms  1.4%    0.6 ms
                      C2 (pc2)    0.9%    |                     |
                      C3 (pc3)    0.0%    | C3 (cc3)    0.0%    |
                      C6 (pc6)    0.0%    | C6 (cc6)    0.7%    | C6          6.7%    0.9 ms  0.1%    0.6 ms
                      C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)   74.5%    |
                      C8 (pc8)    0.0%    |                     | C8          7.2%    1.6 ms  1.9%    1.3 ms
                      C9 (pc9)    0.0%    |                     |
                      C10 (pc10)  0.0%    |                     |
                                          |                     | C10        76.2%    8.1 ms 96.0%   10.0 ms
                                          |            Core(HW) |            CPU(OS) 2   CPU(OS) 3
                                   28.6 µs/s       4.9        kWork          free_wo
                      <ESC> Exit | <TAB> / <Shift + TAB> Navigate |
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      Uhhuuaa, da liege ich mit meinem alten 4 x Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz (1 Socket) mit gleicher Ausstattung ich denke du hast auch 2 Netzwerkarten drinnen und einer Dual Google TPU mit 24W noch meilenweit darunter.
                      Ok, fahre ja auch nur LXC. ;-)
                      Nutze ja auch noch eine USB-Backup Platte.
                      Habe heute mal eine Mosquitto LXC aufgesetzt und im ioBroker ein Client falsch eingerichtet und das Teil zog danach 54W.
                      Nach korrekter Einrichtung ging es wieder auf 24W zurück, es war der Netzwerk Traffic.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        nicht wirklich!
                        P. S.
                        war mir klar
                        mehr als das
                        glaub ich noch nicht einmal.
                        Mein PC hat nicht mal diese Leistung!
                        übermässig 😂
                        und 60W vs 6W
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          war mir klar
                          mehr als das
                          übermässig 😂
                          und 60W vs 6W
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          @homoran ,
                          mein Teil dümpelt selbst mit frigate und 4 Kameras nur vor sich her, wer braucht die CPU-Leistung ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            nicht wirklich!
                            P. S.
                            @david-g super sinnvoll - für einen sh-server die 3d-Leistung der cpu zu messen.
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              Jetzt wo ich mein eigenes Bild vom Server sehe, ich sollte 24GB Speicher ausbauen evtl. speist er dann ins Netz ein. 🤡
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @papa_aus_rastatt sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                                Falschen Bereich erwischt
                                und 60W vs 6W
                                Der N100 darf sich auch 25W gönnen.
                                MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  und 60W vs 6W
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @david-g Ist ja die Frage, was man auf dem Rechner so alles anstellen will.
                                  Wenn da nur eine kleine iobroker Installation drauf läuft, ist ja auch ein Pi4 durchaus ausreichend (Geekbench 750) ...
                                  Da ist der N100 schon ein Fortschritt, und ein i5 System kostet eben auch mehr in der Anschaffung ...
                                  Mein N3000 hat einen Multi Core Geekbench von 430 (irgendwo zwischen Pi3 und Pi4), und ioBroker funktioniert ... Muss man natürlich schauen, ob das so bleibt, wenn der Zoo an angeschlossenen Geräten und Adaptern größer wird. Spätestens, wenn Kameras integriert werden sollen, wird es wahrscheinlich spannend ...
                                  Proxmox:
                                  ioBroker LXC-Container:
                                     __________  __  __
                                    / ____/ __ \/ / / /
                                   / /   / /_/ / / / /
                                  / /___/ ____/ /_/ /
                                  \____/_/    \____/
                                  Scaling Governors
                                  Proxmox IP 192.168.2.200
                                  Current Kernel 5.15.107-2-pve
                                  Available CPU Scaling Governors
                                  conservative ondemand userspace powersave performance schedutil
                                  Current CPU Scaling Governor
                                  performance
                                  ** 1) conservative CPU Scaling Governor
                                  ** 2) ondemand CPU Scaling Governor
                                  ** 3) userspace CPU Scaling Governor
                                  ** 4) powersave CPU Scaling Governor
                                  ** 5) performance CPU Scaling Governor
                                  ** 6) schedutil CPU Scaling Governor
                                  NOTE: Settings return to default after reboot
                                  Please choose an option from the menu and press [ENTER] or x to exit.
                                    und 60W vs 6W
                                    aber 6W vs 60W ist die typical TDP.
                                    da frag ich dich was dein i3 maximal fressen darf
                                    MartinPM David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @homoran Intel sagt 89 Watt ...
                                      https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/134584/intel-core-i312100-processor-12m-cache-up-to-4-30-ghz/specifications.html
                                      Mein N3000 hat ein TDP von 4 Watt ....
                                      https://www.intel.de/content/www/de/de/products/sku/87259/intel-celeron-processor-n3000-2m-cache-up-to-2-08-ghz/specifications.html?wapkw=N3000
                                      Skaliert also ziemlich mit den Benchmarks
                                      i3 12100: 6422 / 60 Watt = 107 Geeksbench/Watt TDP
                                      Celeron N3000 430/4 Watt = 107 Geeksbench/Watt
                                      N100 2820 / 6 Watt = 470 Geeksbench/Watt ...
                                      Falls also der N100 irgendwann mal zu klein wird, um alle Virtuellen Maschinen in Proxmox zu tragen, wird es womöglich sinnvoller sein, ein weiteres N100 System daneben zu stellen, als auf einen größeres System für Proxmox umzurüsten ...
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        Die Thermal Design Power (kurz TDP) des Intel Processor N100 liegt bei 6 W, während der Intel Core i3-12100 eine TDP von 60 W besitzt.
                                        N100 vs I3
                                        6 W TDP (PL1 / PBP) 60 W
                                        25 W TDP (PL2) 89 W
                                        10 W TDP up --
                                        -- TDP down --
                                        105 °C Tjunction max. 100 °C
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @papa_aus_rastatt said in Stromverbrauch iobroker Server:
                                          Der Nachfolger ist aktuell deutlich teurer ...
                                          https://www.amazon.de/TRIGKEY-Lake-N100-Prozessor-Computer-3200Mhz/dp/B0BWNRTJZT
                                          239 € - aber mit 500GB SSD und 16 GB RAM, mein N3000 System wird aktuell auch nicht mehr für 69 € verscherbelt.
                                          Die 110 € wären da das bessere Angebot gewesen, denn die 69€ waren ohne Betriebssystem, SSD und RAM....
