  4. jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen
    3.1k
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
    dann die Wert in 2 ändert sich nicht.
    das ist ja auch der Zielwert (der obere markierte Datenpunkt)
    du sollst stattdessen den anderen Datenpunkt eintragen.
    von.cartmanV Offline
    von.cartman
    @homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
    der andere datenpunkt "openknx.0.EG_Buero.Fenster.EG_Buero__Rollo___Position_Status" ist rein LESE Wert.
    Dieses Wert wird zurückgegeben vom den Aktor nach beenden von Fahren - und enstpricht die tatsächliche position von Rollladen.
    • von.cartmanV von.cartman
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      ja!
      das habe ich mir so gedacht!
      Aber genau das brauchst du doch, wenn du deinen Wunsch
      wie bekomme ich dargestellt die position der Rollladen nach dem Bewegung UP/DOWN?
      umgesetzt haben willst.
      Was ist denn das Problem?
      von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
        ja!
        von.cartman
        schau kurz auf PN.
        Danach können wir es hier veröffentlichen
          schau kurz auf PN.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @von-cartman
          Was ist denn so schwierig.
          Du willst die aktuelle Rollladenhöhe dargestellt bekommen.
          Dazu musst du nur den richtigen Datenpunkt status eintragen, dann siehst du immer die richtige Höhe im Widget.
          • CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @von-cartman
            Da scheint KNX das gleiche Verhalten an den Tag zu legen wie Homematic.
            Leg' Dir einen Alias an, der zum Lesen und Schreiben unterschiedliche Datenpunkte anspricht.
            Lesen wäre "Status", Schreiben dann "Anfahren".
            Im Widget verweist Du dann auf den Alias.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @von-cartman
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @codierknecht sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
              nein, wie HmIP
              Das wäre korrekt, wenn er auch steuern wollte.
              das will er ja aber nicht, er will nur die tatsächliche Höhe anzeigen
                @von-cartman
                von.cartman
                das weiss ich. Nur:
                in KNX kann ich meine Rolladen über verschiedene "DPs" steuern:
                1. absolute posittion anfahren (im Bild 1)
                2. über Taster Auf/Ab/Stop (im Bild 2, 3)
                Für die Steuerung in Visu wird 1 genutzt.
                Aber am Taster (nicht VISU) wir die Rolladen über die Befehele 2,3 gesteuert. Im diesen fall wird das wert in 1 nicht aktualisiert.
                Das tatsechliche position der Rollläden wird immer im 4 zurückgegeben.
                Da dieses DP ist nur als Lese wert, kann ich es nicht im Widget eintragen.
                Aber ich glaube wür die jenige die kein KNX kennen wird es schwer.
                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  nein, wie HmIP
                  Codierknecht
                  Dann muss man sich ja auch nur den richtigen DP raussuchen 😁
                    das weiss ich. Nur:
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @von-cartman aber von steuern hast du bisher nirgendwo etwas geschrieben!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      jetzt schreibt er dass das nicht geht
                      nochmal
                      @von-cartman
                      wenn du nur die Höhe visualisieren willst muss das gehen.
                        Codierknecht
                        Eben!
                        Früher oder später kommt dann doch der Alias ins Spiel 😁 😁 😁
                        HomoranH von.cartmanV 2 Antworten Letzte Antwort
                          Eben!
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          darauf war ich ja vorbereitet, und hötte dich dann auf's Spielfeld geschickt
                            Eben!
                            von.cartman
                            @codierknecht
                            guten Hinweis, ich schaue mir das gerade an
                              Codierknecht
                                @codierknecht
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @codierknecht
                                willst du also doch steuern und die aktuelle Höhe sehen?
                                  @codierknecht
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @von-cartman
                                  ich hab es gerade getestet.
                                  Das von dir genannte widget dient wie vermutet alleine der Visualisierung.
                                  ein steuern ist damit nicht möglich.
                                  Damit kannst du auch einen reinen Lesewert eintragen
                                  wenn das mit deinem Status-DP nicht klappt ist die Konfiguration an anderer Stelle nich zu deinen Werten passend.
                                    das weiss ich. Nur:
                                    Codierknecht
                                    Wenn Du auch steuern willst, nimm ein "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog" und stelle als DP den Alias ein.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      das sieht dann so aus
                                      und da brauchst du dann einen alias-DP
                                      edit:
                                      @Codierknecht haben editiert
                                        von.cartman
                                        @Homoran
                                        mein Fehler bei Titel - Ich habe nicht den ganzen Widget beschrieben.
                                        Selbstverständlich handelt sich hier um den "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog"
                                        @codierknecht
                                        Alles korrekt.
                                        Alias hat mein "PROBLEM" gelöst.
                                        Vielen Dank an Alle
                                          @Homoran
                                          @codierknecht
                                          Alles korrekt.
                                          Vielen Dank an Alle
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ja! das war nicht selbstverständlich!
                                          diese Aussage fehlte, genau wie die Info, dass du steuern wolltest.
                                          Dann hätte ich mich nicht so lange fragen müssen, was du für ein Problem mit der Visualisierung des aktuellen Zustandes des Rollladens hattest.
                                          lies dir bitte aufmerksam durch
