  4. jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen
    3.1k
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @codierknecht sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
    Da scheint KNX das gleiche Verhalten an den Tag zu legen wie Homematic.
    nein, wie HmIP
    Leg' Dir einen Alias an, der zum Lesen und Schreiben unterschiedliche Datenpunkte anspricht.
    Das wäre korrekt, wenn er auch steuern wollte.
    das will er ja aber nicht, er will nur die tatsächliche Höhe anzeigen
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
    Dann muss man sich ja auch nur den richtigen DP raussuchen 😁
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • von.cartmanV von.cartman
      Dazu musst du nur den richtigen Datenpunkt status eintragen, dann siehst du immer die richtige Höhe im Widget.
      das weiss ich. Nur:
      in KNX kann ich meine Rolladen über verschiedene "DPs" steuern:
      1. absolute posittion anfahren (im Bild 1)
      2. über Taster Auf/Ab/Stop (im Bild 2, 3)
      Für die Steuerung in Visu wird 1 genutzt.
      Aber am Taster (nicht VISU) wir die Rolladen über die Befehele 2,3 gesteuert. Im diesen fall wird das wert in 1 nicht aktualisiert.
      Das tatsechliche position der Rollläden wird immer im 4 zurückgegeben.
      Da dieses DP ist nur als Lese wert, kann ich es nicht im Widget eintragen.
      Aber ich glaube wür die jenige die kein KNX kennen wird es schwer.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @von-cartman aber von steuern hast du bisher nirgendwo etwas geschrieben!
      • CodierknechtC Codierknecht
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        jetzt schreibt er dass das nicht geht
        @von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
        nochmal
        @von-cartman
        wenn du nur die Höhe visualisieren willst muss das gehen.
          Codierknecht
          Eben!
          Früher oder später kommt dann doch der Alias ins Spiel 😁 😁 😁
          HomoranH von.cartmanV 2 Antworten Letzte Antwort
            Eben!
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            darauf war ich ja vorbereitet, und hötte dich dann auf's Spielfeld geschickt
              Eben!
              von.cartmanV Offline
              von.cartman
              @codierknecht
              guten Hinweis, ich schaue mir das gerade an
                Codierknecht
                  @codierknecht
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @codierknecht
                  willst du also doch steuern und die aktuelle Höhe sehen?
                    @codierknecht
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @von-cartman
                    ich hab es gerade getestet.
                    Das von dir genannte widget dient wie vermutet alleine der Visualisierung.
                    ein steuern ist damit nicht möglich.
                    Damit kannst du auch einen reinen Lesewert eintragen
                    wenn das mit deinem Status-DP nicht klappt ist die Konfiguration an anderer Stelle nich zu deinen Werten passend.
                      das weiss ich. Nur:
                      Codierknecht
                      Wenn Du auch steuern willst, nimm ein "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog" und stelle als DP den Alias ein.
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        das sieht dann so aus
                        und da brauchst du dann einen alias-DP
                        edit:
                        @Codierknecht haben editiert
                          von.cartman
                          @Homoran
                          mein Fehler bei Titel - Ich habe nicht den ganzen Widget beschrieben.
                          Selbstverständlich handelt sich hier um den "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog"
                          @codierknecht
                          Alles korrekt.
                          Alias hat mein "PROBLEM" gelöst.
                          Vielen Dank an Alle
                            @Homoran
                            @codierknecht
                            Alles korrekt.
                            Vielen Dank an Alle
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ja! das war nicht selbstverständlich!
                            diese Aussage fehlte, genau wie die Info, dass du steuern wolltest.
                            Dann hätte ich mich nicht so lange fragen müssen, was du für ein Problem mit der Visualisierung des aktuellen Zustandes des Rollladens hattest.
                            lies dir bitte aufmerksam durch
                            • CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @von-cartman
                              Was @Homoran schreibt, hat nix mit "Gängelei" o.ä. zu tun.
                              Hier landen täglich hunderte Posts von Anwendern, die Hilfe erwarten.
                              Vielen muss man die essentiellen Informationen förmlich aus der Nase ziehen. Das ist dann wie der Blick in die Glaskugel.
                              Vollständige Informationen gleich zu Beginn machen die Sache deutlich einfacher.
                              Nur der Ersteller sitzt vor seiner Kiste und hat alle Informationen. Was erst "interpretiert" werden muss, macht Hilfe unnötig kompliziert und führt oft in die falsche Richtung.
                              Hauptsache ist aber: Es funzt.
                              Freut uns, dass wir helfen konnten.
                              Schönen Feiertag!
                              von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                                @von-cartman
                                Schönen Feiertag!
                                von.cartman
                                @codierknecht, @Homoran
                                vollkom richtig,
                                deswegen ich entschuldige mich dafür.
                                Mit nächste Frage (die bestimmt kommt, nur Frage der Zeit) werde ich ganuer und detalierter.
                                NOCH MAL:
                                VIELEN DANK AN ALLE und Gedult.
                                  @von-cartman
                                  Lesen wäre "Status", Schreiben dann "Anfahren".
                                  Im Widget verweist Du dann auf den Alias.
                                  JojoS
                                  @codierknecht Alias kannte ich bisher auch nocht nicht, bin da jetzt drauf gestossen beim gleichen Problem: Rolladen per KNX in absolut Pos fahren. Ich möchte jetzt auf Vis-2 umbauen und habe das vis-2 Jalousie Widget ausprobiert. Dabei dann auch das Problem das ich Soll und Ist getrennt brauche, was ja mit den Alias funktioniert.
                                  Braucht man für den Alias den Alias Manager Adapter oder ist diese Funktionalität auch so im ioB drin? Die Arbeit mit den Alias ist überschaubar, aber scheinbar der einzige Weg wenn Ist/Soll Werte getrennt werden sollen?
                                  • J JojoS
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @jojos sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
                                    ja.
                                    Dazu gibt es den Namespace alias.0
                                    da kannst du auch manuell Aliases anlegen
                                      ja.
                                      JojoS
                                      @homoran Top, Danke!
