jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen
@von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
kannst du bitte genau erklären (Bild)?
was? und welches Bild?
edit:
meinst du das?
Was ist mit "DP status" gemeint?
der untere markierte DatenPunkt, der auf Status endet
edit:
in pos. 2 eintragen@homoran
Ich sehe wir reden nebeneinander...@homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
in pos. 2 eintragen
das weiss ich.aber wenn ich mit Taster am Wand (rein KNX) die Rollos bewege auf oder runter, dann die Wert in 2 ändert sich nicht.
Die folge ist in Extremfall: Rollo am Fenster is offen, und im Visu zeigt es ist zu.Was ich vermisse an diesen Widget ist ein zweites DP, für die Darstellung der Position.
in pos. 2 eintragen
das ist ja auch der Zielwert (der obere markierte Datenpunkt)
du sollst stattdessen den anderen Datenpunkt eintragen. -
du sollst stattdessen den anderen Datenpunkt eintragen.@homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
der andere datenpunkt "openknx.0.EG_Buero.Fenster.EG_Buero__Rollo___Position_Status" ist rein LESE Wert.
Dieses Wert wird zurückgegeben vom den Aktor nach beenden von Fahren - und enstpricht die tatsächliche position von Rollladen. -
Dieses Wert wird zurückgegeben vom den Aktor nach beenden von Fahren - und enstpricht die tatsächliche position von Rollladen.@von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
Dieses Wert wird zurückgegeben vom den Aktor nach beenden von Fahren - und enstpricht die tatsächliche position von Rollladen.ja!
das habe ich mir so gedacht!Aber genau das brauchst du doch, wenn du deinen Wunsch
wie bekomme ich dargestellt die position der Rollladen nach dem Bewegung UP/DOWN?
umgesetzt haben willst.
Was ist denn das Problem?
schau kurz auf PN.
Danach können wir es hier veröffentlichen -
schau kurz auf PN.
@von-cartman
Da scheint KNX das gleiche Verhalten an den Tag zu legen wie Homematic.Leg' Dir einen Alias an, der zum Lesen und Schreiben unterschiedliche Datenpunkte anspricht.
Lesen wäre "Status", Schreiben dann "Anfahren".
Im Widget verweist Du dann auf den Alias. -
@von-cartman
Im Widget verweist Du dann auf den Alias.@codierknecht sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
nein, wie HmIP
Das wäre korrekt, wenn er auch steuern wollte.
das will er ja aber nicht, er will nur die tatsächliche Höhe anzeigen -
@von-cartman
Was ist denn so schwierig.
Du willst die aktuelle Rollladenhöhe dargestellt bekommen.Dazu musst du nur den richtigen Datenpunkt status eintragen, dann siehst du immer die richtige Höhe im Widget.
das weiss ich. Nur:
in KNX kann ich meine Rolladen über verschiedene "DPs" steuern:
- absolute posittion anfahren (im Bild 1)
- über Taster Auf/Ab/Stop (im Bild 2, 3)
Für die Steuerung in Visu wird 1 genutzt.
Aber am Taster (nicht VISU) wir die Rolladen über die Befehele 2,3 gesteuert. Im diesen fall wird das wert in 1 nicht aktualisiert.Das tatsechliche position der Rollläden wird immer im 4 zurückgegeben.
Da dieses DP ist nur als Lese wert, kann ich es nicht im Widget eintragen.Aber ich glaube wür die jenige die kein KNX kennen wird es schwer.
nein, wie HmIP
das will er ja aber nicht, er will nur die tatsächliche Höhe anzeigen@homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
Dann muss man sich ja auch nur den richtigen DP raussuchen
das weiss ich. Nur:
jetzt schreibt er dass das nicht geht
Da dieses DP ist nur als Lese wert, kann ich es nicht im Widget eintragen.nochmal
@von-cartman
wenn du nur die Höhe visualisieren willst muss das gehen. -
@von-cartman aber von steuern hast du bisher nirgendwo etwas geschrieben!
Eben!
Früher oder später kommt dann doch der Alias ins Spiel
Eben!
darauf war ich ja vorbereitet, und hötte dich dann auf's Spielfeld geschickt
Eben!
@codierknecht
guten Hinweis, ich schaue mir das gerade an -
@codierknecht
guten Hinweis, ich schaue mir das gerade an@von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
@codierknecht
guten Hinweis, ich schaue mir das gerade anwillst du also doch steuern und die aktuelle Höhe sehen?
@codierknecht
@von-cartman
ich hab es gerade getestet.Das von dir genannte widget dient wie vermutet alleine der Visualisierung.
ein steuern ist damit nicht möglich.Damit kannst du auch einen reinen Lesewert eintragen
wenn das mit deinem Status-DP nicht klappt ist die Konfiguration an anderer Stelle nich zu deinen Werten passend.
das weiss ich. Nur:
Wenn Du auch steuern willst, nimm ein "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog" und stelle als DP den Alias ein.
das sieht dann so aus
und da brauchst du dann einen alias-DP
edit:
@Codierknecht haben editiert
