  4. jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen
    3.1k
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @von-cartman
    Da scheint KNX das gleiche Verhalten an den Tag zu legen wie Homematic.
    Leg' Dir einen Alias an, der zum Lesen und Schreiben unterschiedliche Datenpunkte anspricht.
    Lesen wäre "Status", Schreiben dann "Anfahren".
    Im Widget verweist Du dann auf den Alias.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @von-cartman
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @codierknecht sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
      nein, wie HmIP
      Das wäre korrekt, wenn er auch steuern wollte.
      das will er ja aber nicht, er will nur die tatsächliche Höhe anzeigen
        @von-cartman
        Was ist denn so schwierig.
        Du willst die aktuelle Rollladenhöhe dargestellt bekommen.
        Dazu musst du nur den richtigen Datenpunkt status eintragen, dann siehst du immer die richtige Höhe im Widget.
        von.cartmanV Offline
        von.cartman
        @homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
        das weiss ich. Nur:
        in KNX kann ich meine Rolladen über verschiedene "DPs" steuern:
        1. absolute posittion anfahren (im Bild 1)
        2. über Taster Auf/Ab/Stop (im Bild 2, 3)
        Für die Steuerung in Visu wird 1 genutzt.
        Aber am Taster (nicht VISU) wir die Rolladen über die Befehele 2,3 gesteuert. Im diesen fall wird das wert in 1 nicht aktualisiert.
        Das tatsechliche position der Rollläden wird immer im 4 zurückgegeben.
        Da dieses DP ist nur als Lese wert, kann ich es nicht im Widget eintragen.
        Aber ich glaube wür die jenige die kein KNX kennen wird es schwer.
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          nein, wie HmIP
          Codierknecht
          Dann muss man sich ja auch nur den richtigen DP raussuchen 😁
          • von.cartmanV von.cartman
            das weiss ich. Nur:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @von-cartman aber von steuern hast du bisher nirgendwo etwas geschrieben!
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              jetzt schreibt er dass das nicht geht
              @von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
              nochmal
              @von-cartman
              wenn du nur die Höhe visualisieren willst muss das gehen.
                Codierknecht
                Eben!
                Früher oder später kommt dann doch der Alias ins Spiel 😁 😁 😁
                HomoranH von.cartmanV 2 Antworten Letzte Antwort
                  Eben!
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  darauf war ich ja vorbereitet, und hötte dich dann auf's Spielfeld geschickt
                    Eben!
                    von.cartman
                    @codierknecht
                    guten Hinweis, ich schaue mir das gerade an
                      Codierknecht
                        @codierknecht
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @codierknecht
                        willst du also doch steuern und die aktuelle Höhe sehen?
                          @codierknecht
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @von-cartman
                          ich hab es gerade getestet.
                          Das von dir genannte widget dient wie vermutet alleine der Visualisierung.
                          ein steuern ist damit nicht möglich.
                          Damit kannst du auch einen reinen Lesewert eintragen
                          wenn das mit deinem Status-DP nicht klappt ist die Konfiguration an anderer Stelle nich zu deinen Werten passend.
                            das weiss ich. Nur:
                            Codierknecht
                            Wenn Du auch steuern willst, nimm ein "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog" und stelle als DP den Alias ein.
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              das sieht dann so aus
                              und da brauchst du dann einen alias-DP
                              edit:
                              @Codierknecht haben editiert
                                von.cartman
                                @Homoran
                                mein Fehler bei Titel - Ich habe nicht den ganzen Widget beschrieben.
                                Selbstverständlich handelt sich hier um den "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog"
                                @codierknecht
                                Alles korrekt.
                                Alias hat mein "PROBLEM" gelöst.
                                Vielen Dank an Alle
                                  @Homoran
                                  @codierknecht
                                  Alles korrekt.
                                  Vielen Dank an Alle
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  ja! das war nicht selbstverständlich!
                                  diese Aussage fehlte, genau wie die Info, dass du steuern wolltest.
                                  Dann hätte ich mich nicht so lange fragen müssen, was du für ein Problem mit der Visualisierung des aktuellen Zustandes des Rollladens hattest.
                                  lies dir bitte aufmerksam durch
                                    Codierknecht
                                    @von-cartman
                                    Was @Homoran schreibt, hat nix mit "Gängelei" o.ä. zu tun.
                                    Hier landen täglich hunderte Posts von Anwendern, die Hilfe erwarten.
                                    Vielen muss man die essentiellen Informationen förmlich aus der Nase ziehen. Das ist dann wie der Blick in die Glaskugel.
                                    Vollständige Informationen gleich zu Beginn machen die Sache deutlich einfacher.
                                    Nur der Ersteller sitzt vor seiner Kiste und hat alle Informationen. Was erst "interpretiert" werden muss, macht Hilfe unnötig kompliziert und führt oft in die falsche Richtung.
                                    Hauptsache ist aber: Es funzt.
                                    Freut uns, dass wir helfen konnten.
                                    Schönen Feiertag!
                                    von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @von-cartman
                                      Schönen Feiertag!
                                      von.cartman
                                      @codierknecht, @Homoran
                                      vollkom richtig,
                                      deswegen ich entschuldige mich dafür.
                                      Mit nächste Frage (die bestimmt kommt, nur Frage der Zeit) werde ich ganuer und detalierter.
                                      NOCH MAL:
                                      VIELEN DANK AN ALLE und Gedult.
                                        @von-cartman
                                        JojoS
                                        @codierknecht Alias kannte ich bisher auch nocht nicht, bin da jetzt drauf gestossen beim gleichen Problem: Rolladen per KNX in absolut Pos fahren. Ich möchte jetzt auf Vis-2 umbauen und habe das vis-2 Jalousie Widget ausprobiert. Dabei dann auch das Problem das ich Soll und Ist getrennt brauche, was ja mit den Alias funktioniert.
                                        Braucht man für den Alias den Alias Manager Adapter oder ist diese Funktionalität auch so im ioB drin? Die Arbeit mit den Alias ist überschaubar, aber scheinbar der einzige Weg wenn Ist/Soll Werte getrennt werden sollen?
                                        • J JojoS
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @jojos sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
                                          ja.
                                          Dazu gibt es den Namespace alias.0
                                          da kannst du auch manuell Aliases anlegen
