  4. jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen
    3.1k
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • von.cartmanV von.cartman
    @codierknecht
    guten Hinweis, ich schaue mir das gerade an
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
    @codierknecht
    willst du also doch steuern und die aktuelle Höhe sehen?
      @codierknecht
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @von-cartman
      ich hab es gerade getestet.
      Das von dir genannte widget dient wie vermutet alleine der Visualisierung.
      ein steuern ist damit nicht möglich.
      Damit kannst du auch einen reinen Lesewert eintragen
      wenn das mit deinem Status-DP nicht klappt ist die Konfiguration an anderer Stelle nich zu deinen Werten passend.
        @homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
        Dazu musst du nur den richtigen Datenpunkt status eintragen, dann siehst du immer die richtige Höhe im Widget.
        das weiss ich. Nur:
        in KNX kann ich meine Rolladen über verschiedene "DPs" steuern:
        1. absolute posittion anfahren (im Bild 1)
        2. über Taster Auf/Ab/Stop (im Bild 2, 3)
        Für die Steuerung in Visu wird 1 genutzt.
        Aber am Taster (nicht VISU) wir die Rolladen über die Befehele 2,3 gesteuert. Im diesen fall wird das wert in 1 nicht aktualisiert.
        Das tatsechliche position der Rollläden wird immer im 4 zurückgegeben.
        Da dieses DP ist nur als Lese wert, kann ich es nicht im Widget eintragen.
        Aber ich glaube wür die jenige die kein KNX kennen wird es schwer.
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Wenn Du auch steuern willst, nimm ein "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog" und stelle als DP den Alias ein.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        HomoranH von.cartmanV 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @codierknecht sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
          das sieht dann so aus
          und da brauchst du dann einen alias-DP
          edit:
          @Codierknecht haben editiert
            von.cartmanV Offline
            von.cartman
            @Homoran
            mein Fehler bei Titel - Ich habe nicht den ganzen Widget beschrieben.
            Selbstverständlich handelt sich hier um den "jqui-mfd - Shutter + jqui Dialog"
            @codierknecht
            Alles korrekt.
            Alias hat mein "PROBLEM" gelöst.
            Vielen Dank an Alle
              @Homoran
              @codierknecht
              Alles korrekt.
              Vielen Dank an Alle
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ja! das war nicht selbstverständlich!
              diese Aussage fehlte, genau wie die Info, dass du steuern wolltest.
              Dann hätte ich mich nicht so lange fragen müssen, was du für ein Problem mit der Visualisierung des aktuellen Zustandes des Rollladens hattest.
              lies dir bitte aufmerksam durch
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @von-cartman
                Was @Homoran schreibt, hat nix mit "Gängelei" o.ä. zu tun.
                Hier landen täglich hunderte Posts von Anwendern, die Hilfe erwarten.
                Vielen muss man die essentiellen Informationen förmlich aus der Nase ziehen. Das ist dann wie der Blick in die Glaskugel.
                Vollständige Informationen gleich zu Beginn machen die Sache deutlich einfacher.
                Nur der Ersteller sitzt vor seiner Kiste und hat alle Informationen. Was erst "interpretiert" werden muss, macht Hilfe unnötig kompliziert und führt oft in die falsche Richtung.
                Hauptsache ist aber: Es funzt.
                Freut uns, dass wir helfen konnten.
                Schönen Feiertag!
                von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
                  @von-cartman
                  Schönen Feiertag!
                  von.cartman
                  @codierknecht, @Homoran
                  vollkom richtig,
                  deswegen ich entschuldige mich dafür.
                  Mit nächste Frage (die bestimmt kommt, nur Frage der Zeit) werde ich ganuer und detalierter.
                  NOCH MAL:
                  VIELEN DANK AN ALLE und Gedult.
                    @von-cartman
                    Da scheint KNX das gleiche Verhalten an den Tag zu legen wie Homematic.
                    Leg' Dir einen Alias an, der zum Lesen und Schreiben unterschiedliche Datenpunkte anspricht.
                    Lesen wäre "Status", Schreiben dann "Anfahren".
                    Im Widget verweist Du dann auf den Alias.
                    JojoS
                    @codierknecht Alias kannte ich bisher auch nocht nicht, bin da jetzt drauf gestossen beim gleichen Problem: Rolladen per KNX in absolut Pos fahren. Ich möchte jetzt auf Vis-2 umbauen und habe das vis-2 Jalousie Widget ausprobiert. Dabei dann auch das Problem das ich Soll und Ist getrennt brauche, was ja mit den Alias funktioniert.
                    Braucht man für den Alias den Alias Manager Adapter oder ist diese Funktionalität auch so im ioB drin? Die Arbeit mit den Alias ist überschaubar, aber scheinbar der einzige Weg wenn Ist/Soll Werte getrennt werden sollen?
                    • J JojoS
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @jojos sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
                      ja.
                      Dazu gibt es den Namespace alias.0
                      da kannst du auch manuell Aliases anlegen
                        ja.
                        JojoS
                        @homoran Top, Danke!
