  4. jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen
    3.1k
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • von.cartmanV von.cartman
    Ich wollte nur deuten das ich ein Datenpunkt habe der bechreibt die Position von der Rollläden (die untere Wert).
    Und ich hätte gerne diese Wert für die darstellung der Position an der Visu. Über diesen Datenpunkt kann ich die Rollladen nicht bewegen. Der ist rein Lese wert.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
    richtig!
    von Bewegen stand auch bisher nichts, nur
    wie bekomme ich dargestellt die position der Rollladen
    und das geht mit dem Widget und dem DP status
    von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
      richtig!
      von.cartmanV Offline
      von.cartman
      @homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
      kannst du bitte genau erklären (Bild)?
      Was ist mit "DP status" gemeint?
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        was? und welches Bild?
        edit:
        meinst du das?
        der untere markierte DatenPunkt, der auf Status endet
        edit:
        in pos. 2 eintragen
          edit:
          meinst du das?
          edit:
          in pos. 2 eintragen
          von.cartman
          Ich sehe wir reden nebeneinander...
          in pos. 2 eintragen
          das weiss ich.
          aber wenn ich mit Taster am Wand (rein KNX) die Rollos bewege auf oder runter, dann die Wert in 2 ändert sich nicht.
          Die folge ist in Extremfall: Rollo am Fenster is offen, und im Visu zeigt es ist zu.
          Was ich vermisse an diesen Widget ist ein zweites DP, für die Darstellung der Position.
            in pos. 2 eintragen
            das weiss ich.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            das ist ja auch der Zielwert (der obere markierte Datenpunkt)
            du sollst stattdessen den anderen Datenpunkt eintragen.
              von.cartman
              der andere datenpunkt "openknx.0.EG_Buero.Fenster.EG_Buero__Rollo___Position_Status" ist rein LESE Wert.
              Dieses Wert wird zurückgegeben vom den Aktor nach beenden von Fahren - und enstpricht die tatsächliche position von Rollladen.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ja!
                das habe ich mir so gedacht!
                Aber genau das brauchst du doch, wenn du deinen Wunsch
                wie bekomme ich dargestellt die position der Rollladen nach dem Bewegung UP/DOWN?
                umgesetzt haben willst.
                Was ist denn das Problem?
                  ja!
                  von.cartman
                  schau kurz auf PN.
                  Danach können wir es hier veröffentlichen
                    schau kurz auf PN.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    @von-cartman
                    Was ist denn so schwierig.
                    Du willst die aktuelle Rollladenhöhe dargestellt bekommen.
                    Dazu musst du nur den richtigen Datenpunkt status eintragen, dann siehst du immer die richtige Höhe im Widget.
                    • CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @von-cartman
                      Da scheint KNX das gleiche Verhalten an den Tag zu legen wie Homematic.
                      Leg' Dir einen Alias an, der zum Lesen und Schreiben unterschiedliche Datenpunkte anspricht.
                      Lesen wäre "Status", Schreiben dann "Anfahren".
                      Im Widget verweist Du dann auf den Alias.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @von-cartman
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @codierknecht sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
                        nein, wie HmIP
                        Das wäre korrekt, wenn er auch steuern wollte.
                        das will er ja aber nicht, er will nur die tatsächliche Höhe anzeigen
                          @von-cartman
                          von.cartman
                          das weiss ich. Nur:
                          in KNX kann ich meine Rolladen über verschiedene "DPs" steuern:
                          1. absolute posittion anfahren (im Bild 1)
                          2. über Taster Auf/Ab/Stop (im Bild 2, 3)
                          Für die Steuerung in Visu wird 1 genutzt.
                          Aber am Taster (nicht VISU) wir die Rolladen über die Befehele 2,3 gesteuert. Im diesen fall wird das wert in 1 nicht aktualisiert.
                          Das tatsechliche position der Rollläden wird immer im 4 zurückgegeben.
                          Da dieses DP ist nur als Lese wert, kann ich es nicht im Widget eintragen.
                          Aber ich glaube wür die jenige die kein KNX kennen wird es schwer.
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            nein, wie HmIP
                            Codierknecht
                            Dann muss man sich ja auch nur den richtigen DP raussuchen 😁
                              das weiss ich. Nur:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @von-cartman aber von steuern hast du bisher nirgendwo etwas geschrieben!
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                jetzt schreibt er dass das nicht geht
                                nochmal
                                @von-cartman
                                wenn du nur die Höhe visualisieren willst muss das gehen.
                                  Codierknecht
                                  Eben!
                                  Früher oder später kommt dann doch der Alias ins Spiel 😁 😁 😁
                                  HomoranH von.cartmanV 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Eben!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    darauf war ich ja vorbereitet, und hötte dich dann auf's Spielfeld geschickt
                                      Eben!
                                      von.cartman
                                      @codierknecht
                                      guten Hinweis, ich schaue mir das gerade an
                                        Codierknecht
                                          @codierknecht
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @codierknecht
                                          willst du also doch steuern und die aktuelle Höhe sehen?
