  4. jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen
    3.1k
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
    Ich hoffe ich könnte es jetzt Besser erklären.
    hast du einen Datenpunkt mit "level" o.ä.?
    von.cartmanV Offline
    von.cartman
    @homoran, @Codierknecht
    ja, habe ich.
    Siehe Bild.
    • von.cartmanV von.cartman
      ja, habe ich.
      Siehe Bild.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      ja, habe ich.
      Siehe Bild.
      welcher denn von den beiden 50 != 32
      der eine klingt wie Zielhöhe
      von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
        ja, habe ich.
        Siehe Bild.
        von.cartman
        schrieb am zuletzt editiert von von.cartman
        Ich wollte nur deuten das ich ein Datenpunkt habe der bechreibt die Position von der Rollläden (die untere Wert).
        Und ich hätte gerne diese Wert für die darstellung der Position an der Visu. Über diesen Datenpunkt kann ich die Rollladen nicht bewegen. Der ist rein Lese wert.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          richtig!
          von Bewegen stand auch bisher nichts, nur
          wie bekomme ich dargestellt die position der Rollladen
          und das geht mit dem Widget und dem DP status
            richtig!
            von.cartman
            @homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
            kannst du bitte genau erklären (Bild)?
            Was ist mit "DP status" gemeint?
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              was? und welches Bild?
              edit:
              meinst du das?
              der untere markierte DatenPunkt, der auf Status endet
              edit:
              in pos. 2 eintragen
                edit:
                meinst du das?
                edit:
                in pos. 2 eintragen
                von.cartman
                Ich sehe wir reden nebeneinander...
                in pos. 2 eintragen
                das weiss ich.
                aber wenn ich mit Taster am Wand (rein KNX) die Rollos bewege auf oder runter, dann die Wert in 2 ändert sich nicht.
                Die folge ist in Extremfall: Rollo am Fenster is offen, und im Visu zeigt es ist zu.
                Was ich vermisse an diesen Widget ist ein zweites DP, für die Darstellung der Position.
                  in pos. 2 eintragen
                  das weiss ich.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  das ist ja auch der Zielwert (der obere markierte Datenpunkt)
                  du sollst stattdessen den anderen Datenpunkt eintragen.
                    von.cartman
                    der andere datenpunkt "openknx.0.EG_Buero.Fenster.EG_Buero__Rollo___Position_Status" ist rein LESE Wert.
                    Dieses Wert wird zurückgegeben vom den Aktor nach beenden von Fahren - und enstpricht die tatsächliche position von Rollladen.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ja!
                      das habe ich mir so gedacht!
                      Aber genau das brauchst du doch, wenn du deinen Wunsch
                      wie bekomme ich dargestellt die position der Rollladen nach dem Bewegung UP/DOWN?
                      umgesetzt haben willst.
                      Was ist denn das Problem?
                        ja!
                        von.cartman
                        schau kurz auf PN.
                        Danach können wir es hier veröffentlichen
                          schau kurz auf PN.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @von-cartman
                          Was ist denn so schwierig.
                          Du willst die aktuelle Rollladenhöhe dargestellt bekommen.
                          Dazu musst du nur den richtigen Datenpunkt status eintragen, dann siehst du immer die richtige Höhe im Widget.
                          • CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @von-cartman
                            Da scheint KNX das gleiche Verhalten an den Tag zu legen wie Homematic.
                            Leg' Dir einen Alias an, der zum Lesen und Schreiben unterschiedliche Datenpunkte anspricht.
                            Lesen wäre "Status", Schreiben dann "Anfahren".
                            Im Widget verweist Du dann auf den Alias.
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @von-cartman
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @codierknecht sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
                              nein, wie HmIP
                              Das wäre korrekt, wenn er auch steuern wollte.
                              das will er ja aber nicht, er will nur die tatsächliche Höhe anzeigen
                                @von-cartman
                                von.cartman
                                das weiss ich. Nur:
                                in KNX kann ich meine Rolladen über verschiedene "DPs" steuern:
                                1. absolute posittion anfahren (im Bild 1)
                                2. über Taster Auf/Ab/Stop (im Bild 2, 3)
                                Für die Steuerung in Visu wird 1 genutzt.
                                Aber am Taster (nicht VISU) wir die Rolladen über die Befehele 2,3 gesteuert. Im diesen fall wird das wert in 1 nicht aktualisiert.
                                Das tatsechliche position der Rollläden wird immer im 4 zurückgegeben.
                                Da dieses DP ist nur als Lese wert, kann ich es nicht im Widget eintragen.
                                Aber ich glaube wür die jenige die kein KNX kennen wird es schwer.
                                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  nein, wie HmIP
                                  Codierknecht
                                  Dann muss man sich ja auch nur den richtigen DP raussuchen 😁
                                    das weiss ich. Nur:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @von-cartman aber von steuern hast du bisher nirgendwo etwas geschrieben!
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      jetzt schreibt er dass das nicht geht
                                      nochmal
                                      @von-cartman
                                      wenn du nur die Höhe visualisieren willst muss das gehen.
                                        Codierknecht
                                        Eben!
                                        Früher oder später kommt dann doch der Alias ins Spiel 😁 😁 😁
                                        HomoranH von.cartmanV 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Eben!
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          darauf war ich ja vorbereitet, und hötte dich dann auf's Spielfeld geschickt
