  4. jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen
    3.1k
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
    Über diesen Datenpunkt kann ich die Rollladen nicht bewegen. Der ist rein Lese wert.
    richtig!
    von Bewegen stand auch bisher nichts, nur
    wie bekomme ich dargestellt die position der Rollladen
    und das geht mit dem Widget und dem DP status
    von.cartmanV Offline
    von.cartman
    @homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
    kannst du bitte genau erklären (Bild)?
    Was ist mit "DP status" gemeint?
    • von.cartmanV von.cartman
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      was? und welches Bild?
      edit:
      meinst du das?
      der untere markierte DatenPunkt, der auf Status endet
      edit:
      in pos. 2 eintragen
      von.cartmanV 1 Antwort Letzte Antwort
        edit:
        meinst du das?
        edit:
        in pos. 2 eintragen
        von.cartman
        Ich sehe wir reden nebeneinander...
        in pos. 2 eintragen
        das weiss ich.
        aber wenn ich mit Taster am Wand (rein KNX) die Rollos bewege auf oder runter, dann die Wert in 2 ändert sich nicht.
        Die folge ist in Extremfall: Rollo am Fenster is offen, und im Visu zeigt es ist zu.
        Was ich vermisse an diesen Widget ist ein zweites DP, für die Darstellung der Position.
          in pos. 2 eintragen
          das weiss ich.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          das ist ja auch der Zielwert (der obere markierte Datenpunkt)
          du sollst stattdessen den anderen Datenpunkt eintragen.
            von.cartman
            der andere datenpunkt "openknx.0.EG_Buero.Fenster.EG_Buero__Rollo___Position_Status" ist rein LESE Wert.
            Dieses Wert wird zurückgegeben vom den Aktor nach beenden von Fahren - und enstpricht die tatsächliche position von Rollladen.
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ja!
              das habe ich mir so gedacht!
              Aber genau das brauchst du doch, wenn du deinen Wunsch
              wie bekomme ich dargestellt die position der Rollladen nach dem Bewegung UP/DOWN?
              umgesetzt haben willst.
              Was ist denn das Problem?
                ja!
                von.cartman
                schau kurz auf PN.
                Danach können wir es hier veröffentlichen
                  schau kurz auf PN.
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @von-cartman
                  Was ist denn so schwierig.
                  Du willst die aktuelle Rollladenhöhe dargestellt bekommen.
                  Dazu musst du nur den richtigen Datenpunkt status eintragen, dann siehst du immer die richtige Höhe im Widget.
                  • CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @von-cartman
                    Da scheint KNX das gleiche Verhalten an den Tag zu legen wie Homematic.
                    Leg' Dir einen Alias an, der zum Lesen und Schreiben unterschiedliche Datenpunkte anspricht.
                    Lesen wäre "Status", Schreiben dann "Anfahren".
                    Im Widget verweist Du dann auf den Alias.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @von-cartman
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @codierknecht sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
                      nein, wie HmIP
                      Das wäre korrekt, wenn er auch steuern wollte.
                      das will er ja aber nicht, er will nur die tatsächliche Höhe anzeigen
                        @von-cartman
                        von.cartman
                        das weiss ich. Nur:
                        in KNX kann ich meine Rolladen über verschiedene "DPs" steuern:
                        1. absolute posittion anfahren (im Bild 1)
                        2. über Taster Auf/Ab/Stop (im Bild 2, 3)
                        Für die Steuerung in Visu wird 1 genutzt.
                        Aber am Taster (nicht VISU) wir die Rolladen über die Befehele 2,3 gesteuert. Im diesen fall wird das wert in 1 nicht aktualisiert.
                        Das tatsechliche position der Rollläden wird immer im 4 zurückgegeben.
                        Da dieses DP ist nur als Lese wert, kann ich es nicht im Widget eintragen.
                        Aber ich glaube wür die jenige die kein KNX kennen wird es schwer.
                        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          nein, wie HmIP
                          Codierknecht
                          Dann muss man sich ja auch nur den richtigen DP raussuchen 😁
                            das weiss ich. Nur:
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @von-cartman aber von steuern hast du bisher nirgendwo etwas geschrieben!
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              jetzt schreibt er dass das nicht geht
                              nochmal
                              @von-cartman
                              wenn du nur die Höhe visualisieren willst muss das gehen.
                                Codierknecht
                                Eben!
                                Früher oder später kommt dann doch der Alias ins Spiel 😁 😁 😁
                                HomoranH von.cartmanV 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Eben!
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  darauf war ich ja vorbereitet, und hötte dich dann auf's Spielfeld geschickt
                                    Eben!
                                    von.cartman
                                    @codierknecht
                                    guten Hinweis, ich schaue mir das gerade an
                                      Codierknecht
                                        @codierknecht
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @codierknecht
                                        willst du also doch steuern und die aktuelle Höhe sehen?
                                          @codierknecht
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @von-cartman
                                          ich hab es gerade getestet.
                                          Das von dir genannte widget dient wie vermutet alleine der Visualisierung.
                                          ein steuern ist damit nicht möglich.
                                          Damit kannst du auch einen reinen Lesewert eintragen
                                          wenn das mit deinem Status-DP nicht klappt ist die Konfiguration an anderer Stelle nich zu deinen Werten passend.
