jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen
@von-cartman so was?
@von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
Die Eigenschaft "Objekt ID" bezieht sich auf die Absolute position.
.was meinst du damit?
@homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
nein,
lese hier:
https://forum.iobroker.net/topic/68771/jqui-mfd-shutter-postion-der-rollladen/4 -
@codierknecht
Wenn ich die Rollladen über Visu mit Absolute Position anfahre dann die Darstellung stimmt überein mit der Position der Rollladen (Bild 1, Pfeil 1 und 2)Wenn ich aber über KNX Taster die Rollladen Fahre mit UP/DOWN und Stop (Bild 2, Pfeil 3 und 4) dann die Absolute Position wird nicht aktalisiert und stimmt nicht überein mit der Tatsächliche position der Rollladen (Bild 2, Pfeil 5) und somit die Darstelung auf der Visu.
Ich hoffe ich könnte es jetzt Besser erklären.
hast du einen Datenpunkt mit "level" o.ä.?
@von-cartman
Bei KNX bin ich raus.Wie @Homoran schon schreibt: Gibt's überhaupt einen DP, der beim Fahren per Taster den korrekten Wert enthält?
ja, habe ich.
Siehe Bild.
welcher denn von den beiden 50 != 32
der eine klingt wie Zielhöhe
ja, habe ich.
Siehe Bild.
Ich wollte nur deuten das ich ein Datenpunkt habe der bechreibt die Position von der Rollläden (die untere Wert).
Und ich hätte gerne diese Wert für die darstellung der Position an der Visu. Über diesen Datenpunkt kann ich die Rollladen nicht bewegen. Der ist rein Lese wert. -
Und ich hätte gerne diese Wert für die darstellung der Position an der Visu. Über diesen Datenpunkt kann ich die Rollladen nicht bewegen. Der ist rein Lese wert.@von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
richtig!
von Bewegen stand auch bisher nichts, nur
wie bekomme ich dargestellt die position der Rollladen
und das geht mit dem Widget und dem DP status
richtig!
kannst du bitte genau erklären (Bild)?
Was ist mit "DP status" gemeint? -
Was ist mit "DP status" gemeint?@von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
was? und welches Bild?
edit:
meinst du das?
der untere markierte DatenPunkt, der auf Status endet
edit:
in pos. 2 eintragen -
edit:
meinst du das?
edit:
in pos. 2 eintragen@homoran
Ich sehe wir reden nebeneinander...@homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
in pos. 2 eintragen
das weiss ich.aber wenn ich mit Taster am Wand (rein KNX) die Rollos bewege auf oder runter, dann die Wert in 2 ändert sich nicht.
Die folge ist in Extremfall: Rollo am Fenster is offen, und im Visu zeigt es ist zu.Was ich vermisse an diesen Widget ist ein zweites DP, für die Darstellung der Position.
in pos. 2 eintragen
das ist ja auch der Zielwert (der obere markierte Datenpunkt)
du sollst stattdessen den anderen Datenpunkt eintragen. -
du sollst stattdessen den anderen Datenpunkt eintragen.@homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
der andere datenpunkt "openknx.0.EG_Buero.Fenster.EG_Buero__Rollo___Position_Status" ist rein LESE Wert.
Dieses Wert wird zurückgegeben vom den Aktor nach beenden von Fahren - und enstpricht die tatsächliche position von Rollladen. -
Dieses Wert wird zurückgegeben vom den Aktor nach beenden von Fahren - und enstpricht die tatsächliche position von Rollladen.@von-cartman sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
Dieses Wert wird zurückgegeben vom den Aktor nach beenden von Fahren - und enstpricht die tatsächliche position von Rollladen.ja!
das habe ich mir so gedacht!Aber genau das brauchst du doch, wenn du deinen Wunsch
wie bekomme ich dargestellt die position der Rollladen nach dem Bewegung UP/DOWN?
umgesetzt haben willst.
Was ist denn das Problem?
schau kurz auf PN.
Danach können wir es hier veröffentlichen -
schau kurz auf PN.
@von-cartman
Da scheint KNX das gleiche Verhalten an den Tag zu legen wie Homematic.Leg' Dir einen Alias an, der zum Lesen und Schreiben unterschiedliche Datenpunkte anspricht.
Lesen wäre "Status", Schreiben dann "Anfahren".
Im Widget verweist Du dann auf den Alias. -
@von-cartman
Im Widget verweist Du dann auf den Alias.@codierknecht sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
nein, wie HmIP
Das wäre korrekt, wenn er auch steuern wollte.
das will er ja aber nicht, er will nur die tatsächliche Höhe anzeigen -
@von-cartman
Was ist denn so schwierig.
Du willst die aktuelle Rollladenhöhe dargestellt bekommen.Dazu musst du nur den richtigen Datenpunkt status eintragen, dann siehst du immer die richtige Höhe im Widget.
das weiss ich. Nur:
in KNX kann ich meine Rolladen über verschiedene "DPs" steuern:
- absolute posittion anfahren (im Bild 1)
- über Taster Auf/Ab/Stop (im Bild 2, 3)
Für die Steuerung in Visu wird 1 genutzt.
Aber am Taster (nicht VISU) wir die Rolladen über die Befehele 2,3 gesteuert. Im diesen fall wird das wert in 1 nicht aktualisiert.Das tatsechliche position der Rollläden wird immer im 4 zurückgegeben.
Da dieses DP ist nur als Lese wert, kann ich es nicht im Widget eintragen.Aber ich glaube wür die jenige die kein KNX kennen wird es schwer.
nein, wie HmIP
das will er ja aber nicht, er will nur die tatsächliche Höhe anzeigen@homoran sagte in jqui-mfd shutter - Postion der Rollladen:
Dann muss man sich ja auch nur den richtigen DP raussuchen
das weiss ich. Nur:
