  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.9k Aufrufe 63 Beobachtet
    @mcreuter sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Aber updaten tut sich da kein Node und npm.... Habe das immer manuell gemacht bisher...
    Ich hab ja keine Aktien in den Dingern, aber die kommen eigentlich immer mit passender Umgebung vorgekocht daher. Ich glaube in der Version 9 des Docker-Images ist dann auch nodejs@18.18.0 eingebacken.
    mcreuter
    #576
    @thomas-braun Ok, kein Ding kann man ja buanet mal fragen...
    https://github.com/buanet/ioBroker.docker
    JA kann sein, die V9 ist als Beta pre Release schon in arbeit mit Debian 12 soweit ich das gesehen habe :-)
    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/tree/v9.0.0-beta.1
    • Änderungen:
      remove special settings script and env for zwave (#377)
      simplify ci/ reduce gh actions
      ignore errors in "silent cleanup" on first start (#369)
      cleanup/ restructure repo
      update nodejs setup process
      update base image to debian 12 (bookworm)
      improve security by avoiding root (exept startup script itself)
      restrict iobroker commanline commands (start/ stop/ node fix)
      integrate maintenance script into iobroker command
      move container config files location
    • J Offline
      Jack01
      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
      #577
      Auch bei mir hat der normale Befehl per update und upgrade nicht zum Erfolg geführt. Ich habe dann den Link von @thomas-braun genutzt und den iob node fix laufen lassen. Das hat geklappt. Verstanden habe ich es aber nicht, da die Pfade ja scheinbar richtig waren und frühere Updates immer funktioniert haben.
      Vielen Dank an alle Helfer!
      ioBroker nodejs fixer 2023-09-24
      Recommended nodejs-version is: 18.18.0
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Trying to fix your installation now. Please be patient.
      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
      *** These repos are active on your system:
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
      Fetched 694 kB in 2s (399 kB/s)
      Reading package lists... Done
      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
      Package: nodejs
      Pin: origin deb.nodesource.com
      Pin-Priority: 1001
      *** These repos are active after the adjustments:
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
      Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5262 B]
      Fetched 22.7 kB in 2s (9910 B/s)
      Installing the recommended nodejs version now!
      (Reading database ... 50588 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_arm64.deb ...
      Detected old npm client, removing...
      Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
      Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
       Please refresh or restart your browser in a few moments.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
      Proxmox LXC
      Node.js: V22.22.2
      NPM: 10.9.7
      JS-controller: 7.0.7
      • J Jack01
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        nodejs:
          Version table:
        Package: nodejs
        Pin-Priority: 1001
        #578
        @jack01 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
        Der Aufbau der Paketquelle hat sich geändert und daher muss entsprechend in deinem System auch einiges umgestellt werden. Neue Versionen von nodejs kommen nur noch über das neue Repository.
        Das node-fix-Skript nimmt dir das weitgehend ab.
          Jack01
          #579
          @thomas-braun OK, Danke.
          Ist das so dann OK für künftige Updates oder muß ich jetzt noch etwas manuell anpassen?
          Proxmox LXC
          Node.js: V22.22.2
          NPM: 10.9.7
          • J Jack01
            #580
            @jack01
            Künftige Updates laufen jetzt wieder wie gehabt über den üblichen
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            Weg mit.
              @jack01
              sudo apt update
              Weg mit.
              Jack01
              #581
              @thomas-braun Na das ist ja ein cooles Script. Kannte ich noch garnicht.
                                   v.2023-06-20
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                      Machine ID: 620e922bf61543a9808841485d366ecc
                         Boot ID: 14db67d510ce44cea2db1fdd81b8c10d
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                      /usr/bin/node           v18.18.0
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.9G        142M        0.0K        1.7G        1.8G
              Swap:            99M         26M         73M
              Total:          3.9G        1.9G        216M
              Active iob-Instances:   25
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Objects:                9583
              States:                 8935
              Size of iob-Database:
              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Proxmox LXC
              Node.js: V22.22.2
              NPM: 10.9.7
              • L Offline
                LJSven
                #582
                Ich bekomme auf meinem Tinkerboard nodejs 16 nicht installiert. Es kommt immer diese Meldung
                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf nodejs armhf 16.20.2-1nodesource1 [24.2 MB]
                Err:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf nodejs armhf 16.20.2-1nodesource1
                  Writing more data than expected (24245194 > 24241614)
                  Hashes of expected file:
                Was muss ich machen? Ratlos
                • L LJSven
                  Jan1
                  #583
                  @ljsven
                  1. Stretch ist tot
                  2. Node 16 ist alt und 18 empfohlen
                  Somit erstmal das OS auf der Kiste auf den aktuellen Stand bringen, der Rest sollte dann automatisch laufen
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @ljsven
                    1. Stretch ist tot
                    LJSven
                    #584
                    @jan1 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    @ljsven
                    1. Stretch ist tot
                    Welches Image soll ich installieren? Hast du einen Link?
                    • L LJSven
                      @ljsven
                      1. Stretch ist tot
                      Jan1
                      #585
                      @ljsven
                      Ich habe kein Tinkerboard und natürlich ein aktuelles Image ;)
                      Wobei Image??? kann man das Ding nicht manuell einrichten?
                      • J Jan1
                        @ljsven
                        LJSven
                        #586
                        @ljsven
                        Ich meinte eher das passende OS für die Kiste. Ich war der Meinung, dass ich das aktuelle habe
                        • L LJSven
                          @ljsven
                          Jan1
                          #587
                          @ljsven
                          Du hast mit Stretch Debian 9 am Start und aktuell wäre Bookworm Debian 12. Also 3 Versionen über deinem, vermeintlich aktuellen Strech :)
                          • J Jan1
                            @ljsven
                            LJSven
                            #588
                            @ljsven
                            Verstehe ich ja… aber ich weiß nicht, welches Image ich genau brauche. Das ist meine Kiste ->
                            • L LJSven
                              @ljsven
                              Jan1
                              #589
                              @ljsven
                              soll ich mich jetzt einlesen?
                              So wie es aussieht, gibts für das Ding nix aktuelles, somit dürfte dann mal neue HW anstehen, da das sonst eh nur ne Notlösung wird.
                              Edit:
                              Haben die Dinger wirklich nur 2GB RAM? Wenn ja, das ist eh zu wenig. Mindestens 4GB und das reicht oft nur bedingt.
                              • J Jan1
                                @ljsven
                                Edit:
                                #590
                                quak!
                                reicht bookworm?
                                dl.armbian.com leitet auf diverse Server um, dort Tinkerboard und archive. bookworm minimal ist auch dabei
                                  quak!
                                  reicht bookworm?
                                  Jan1
                                  #591
                                  Meine erste Frage an Google hat mich auf die Asus Seite gebracht und da gibts nix außer Strech, somit bin ich mit meinem Quark hier eh raus.
                                  • J Jan1
                                    #592
                                    @jan1 google dumm ist!
                                    bei ARM SBC sollte Armbian immer die erste Anlaufstelle sein.
                                    Da läuft bei mir seit Cubietruck alles mit.
                                      LJSven
                                      #593
                                      @homoran Danke Euch! Wie logge ich mich ein? Finde User und PW nicht … Sonntag morgen
                                      • L LJSven
                                        #594
                                        @ljsven sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                        bei der erstinstallation?
                                        müsste root und 1234 sein, musst du dann aber ändern!
                                        siehe armbian.com
                                          siehe armbian.com
                                          LJSven
                                          #595
                                          @homoran DANKE EUCH!!!
