  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • J Jack01
    Auch bei mir hat der normale Befehl per update und upgrade nicht zum Erfolg geführt. Ich habe dann den Link von @thomas-braun genutzt und den iob node fix laufen lassen. Das hat geklappt. Verstanden habe ich es aber nicht, da die Pfade ja scheinbar richtig waren und frühere Updates immer funktioniert haben.
    Vielen Dank an alle Helfer!
    ioBroker nodejs fixer 2023-09-24
    Recommended nodejs-version is: 18.18.0
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
    /usr/bin/node           v18.17.1
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    /usr/bin/corepack       0.18.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    Trying to fix your installation now. Please be patient.
    Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
    *** These repos are active on your system:
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
    Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
    Fetched 694 kB in 2s (399 kB/s)
    Reading package lists... Done
    *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
    *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
    Package: nodejs
    Pin: origin deb.nodesource.com
    Pin-Priority: 1001
    *** These repos are active after the adjustments:
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
    Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
    Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5262 B]
    Fetched 22.7 kB in 2s (9910 B/s)
    Installing the recommended nodejs version now!
    (Reading database ... 50588 files and directories currently installed.)
    Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_arm64.deb ...
    Detected old npm client, removing...
    Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
    Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
    Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
    We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
    *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
     Please refresh or restart your browser in a few moments.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
    #578
    @jack01 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
    Der Aufbau der Paketquelle hat sich geändert und daher muss entsprechend in deinem System auch einiges umgestellt werden. Neue Versionen von nodejs kommen nur noch über das neue Repository.
    Das node-fix-Skript nimmt dir das weitgehend ab.
      Jack01
      #579
      @thomas-braun OK, Danke.
      Ist das so dann OK für künftige Updates oder muß ich jetzt noch etwas manuell anpassen?
      Proxmox LXC
      Node.js: V22.22.2
      NPM: 10.9.7
      JS-controller: 7.0.7
      • J Jack01
        #580
        @jack01
        Künftige Updates laufen jetzt wieder wie gehabt über den üblichen
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        Weg mit.
          @jack01
          sudo apt update
          Weg mit.
          Jack01
          #581
          @thomas-braun Na das ist ja ein cooles Script. Kannte ich noch garnicht.
                               v.2023-06-20
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
                  Machine ID: 620e922bf61543a9808841485d366ecc
                     Boot ID: 14db67d510ce44cea2db1fdd81b8c10d
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                  /usr/bin/node           v18.18.0
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        1.9G        142M        0.0K        1.7G        1.8G
          Swap:            99M         26M         73M
          Total:          3.9G        1.9G        216M
          Active iob-Instances:   25
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects:                9583
          States:                 8935
          Size of iob-Database:
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Proxmox LXC
          Node.js: V22.22.2
          NPM: 10.9.7
          • L Offline
            LJSven
            #582
            Ich bekomme auf meinem Tinkerboard nodejs 16 nicht installiert. Es kommt immer diese Meldung
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf nodejs armhf 16.20.2-1nodesource1 [24.2 MB]
            Err:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf nodejs armhf 16.20.2-1nodesource1
              Writing more data than expected (24245194 > 24241614)
              Hashes of expected file:
            Was muss ich machen? Ratlos
            • L LJSven
              Jan1
              #583
              @ljsven
              1. Stretch ist tot
              2. Node 16 ist alt und 18 empfohlen
              Somit erstmal das OS auf der Kiste auf den aktuellen Stand bringen, der Rest sollte dann automatisch laufen
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @ljsven
                1. Stretch ist tot
                LJSven
                #584
                @jan1 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                @ljsven
                1. Stretch ist tot
                Welches Image soll ich installieren? Hast du einen Link?
                • L LJSven
                  @ljsven
                  1. Stretch ist tot
                  Jan1
                  #585
                  @ljsven
                  Ich habe kein Tinkerboard und natürlich ein aktuelles Image ;)
                  Wobei Image??? kann man das Ding nicht manuell einrichten?
                  • J Jan1
                    @ljsven
                    LJSven
                    #586
                    @ljsven
                    Ich meinte eher das passende OS für die Kiste. Ich war der Meinung, dass ich das aktuelle habe
                    • L LJSven
                      @ljsven
                      Jan1
                      #587
                      @ljsven
                      Du hast mit Stretch Debian 9 am Start und aktuell wäre Bookworm Debian 12. Also 3 Versionen über deinem, vermeintlich aktuellen Strech :)
                      • J Jan1
                        @ljsven
                        LJSven
                        #588
                        @ljsven
                        Verstehe ich ja… aber ich weiß nicht, welches Image ich genau brauche. Das ist meine Kiste ->
                        • L LJSven
                          @ljsven
                          Jan1
                          #589
                          @ljsven
                          soll ich mich jetzt einlesen?
                          So wie es aussieht, gibts für das Ding nix aktuelles, somit dürfte dann mal neue HW anstehen, da das sonst eh nur ne Notlösung wird.
                          Edit:
                          Haben die Dinger wirklich nur 2GB RAM? Wenn ja, das ist eh zu wenig. Mindestens 4GB und das reicht oft nur bedingt.
                          • J Jan1
                            @ljsven
                            Edit:
                            #590
                            quak!
                            reicht bookworm?
                            dl.armbian.com leitet auf diverse Server um, dort Tinkerboard und archive. bookworm minimal ist auch dabei
                              quak!
                              reicht bookworm?
                              Jan1
                              #591
                              Meine erste Frage an Google hat mich auf die Asus Seite gebracht und da gibts nix außer Strech, somit bin ich mit meinem Quark hier eh raus.
                              • J Jan1
                                #592
                                @jan1 google dumm ist!
                                bei ARM SBC sollte Armbian immer die erste Anlaufstelle sein.
                                Da läuft bei mir seit Cubietruck alles mit.
                                  LJSven
                                  #593
                                  @homoran Danke Euch! Wie logge ich mich ein? Finde User und PW nicht … Sonntag morgen
                                  • L LJSven
                                    #594
                                    @ljsven sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    bei der erstinstallation?
                                    müsste root und 1234 sein, musst du dann aber ändern!
                                    siehe armbian.com
                                      siehe armbian.com
                                      LJSven
                                      #595
                                      @homoran DANKE EUCH!!!
                                        Mika 0
                                        #596
                                        Hallo, da ich mir schon einmal mein System komplett zerschossen habe frage ich besser vorher nach.
                                        Mein System hatte das angezeigt:
                                        Node.js
                                        v18.16.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
                                        habe dann nach Anleitung das Update durchgeführt.
                                        Jetzt steht aber nur das da:
                                        Node.js
                                        v18.17.1 (Es gibt eine neuere Version: v18.18.0)
                                        Ich bewege mich doch innerhalb der Version oder? -->
                                        Node-Update:
                                        Wenn bereits eine Version von nodejs über den obigen Weg installiert wurde kann man Updates innerhalb der jeweiligen Version von nodejs mit
                                        iobroker stop
                                        sudo apt update
                                        sudo apt upgrade
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        & ein reboot
                                        Ergebnis nach nochmaligem Durchführen des Upgrades:
                                        pi@Pi400:~ $ nodejs
                                        Welcome to Node.js v18.17.1.
                                        Type ".help" for more information.
                                        Kann mir jemand bitte helfen. Danke
                                        Siggi0904S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mika 0
                                          Node.js
                                          Node.js
                                          Node-Update:
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          & ein reboot
                                          pi@Pi400:~ $ nodejs
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904S Offline
                                          Siggi0904
                                          #597
                                          @mika-0 https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                          crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
