  4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
nodejs
844 Beiträge 91 Kommentatoren 327.9k Aufrufe 63 Beobachtet
    skorpil
    #568
    Als Node und Linux dummy habe ich folgende Frage:
    Mein ioBroker meldet seit gestern , dass es wohl neue Versionen gibt:
    Node.js: v18.17.1(18.18.0)
    NPM: 9.6.7(9.8.1)
    Ich habe mit sudo apt-get Update und Upgrade versucht, die Updates durchzuführen. Es bleibt aber alles beim Alten. Die anschließende Abfrage zeigt:
    nodejs:
    Installiert: 18.17.1-deb-1nodesource1
    Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
    Versionstabelle:
    *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
    12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
    12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    Frage an die Profis: was mache ich falsch? Wie installiere ich Node.js 18.18.0 bzw. Npm 9.8.1? Bzw. sollte ich das überhaupt updated?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skorpil
      NPM: 9.6.7(9.8.1)
      nodejs:
      Versionstabelle:
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #569
      @skorpil Schau ein Stück weiter oben in die Signatur von @Thomas-Braun . Da gibt es einen Link zu einem NodeJS Fixer Skript.
      Das aktualisiert Dir auf die aktuelle Version 18.18.0 (die Du auch verwenden solltest).
      Gruss, Jürgen
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        skorpil
        #570
        @wildbill Dankeschön, das hatte ich offenbar überlesen. Ich werde es so versuchen.
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          skorpil
          #571
          @wildbill feedback is breakfast for champions: hat funktioniert. Danke!
            mcreuter
            #572
            Hey so sieht es aus wenn ich die Installation nochmal durchgehe:
            Von allein wollte der nicht auf die neuste Version!
            System latest offizelles Docker Image...
            Ich hoffe das es damit gerade gezogen und aktuell ist.
            Vielleicht kann mir jemand das bestätigen??
            DANKE
            root@iobroker:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm npx corepack && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && corepack -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt
            update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/bin/npx
            /usr/bin/corepack
            v18.18.0
            v18.18.0
            9.8.1
            9.8.1
            0.19.0
            5.0.12
            root
            root
            /opt/iobroker
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            nodejs:
              Installed: 18.18.0-1nodesource1
              Candidate: 18.18.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            Mod-EDIT: Code in Code-Tags setzen!
            • M mcreuter
              DANKE
              x86_64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              /usr/bin/npx
              /usr/bin/corepack
              v18.18.0
              v18.18.0
              9.8.1
              9.8.1
              0.19.0
              5.0.12
              root
              root
              /opt/iobroker
              nodejs:
                Version table:
              #573
              @mcreuter
              Beim Docker zieht man sich i. A. einen frischen aus dem Regal.
                @mcreuter
                mcreuter
                #574
                Was meinst du damit genau?
                Der Docker Container Manager zieht sich immer das latest Image und migriert diese direkt.
                https://registry.hub.docker.com/r/iobroker/iobroker/
                Aber updaten tut sich da kein Node und npm.... Habe das immer manuell gemacht bisher...
                Nur jetzt über die neue Methode von dir, da die alte nicht mehr ging :_)
                • M mcreuter
                  #575
                  @mcreuter sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                  Ich hab ja keine Aktien in den Dingern, aber die kommen eigentlich immer mit passender Umgebung vorgekocht daher. Ich glaube in der Version 9 des Docker-Images ist dann auch nodejs@18.18.0 eingebacken.
                    mcreuter
                    #576
                    @thomas-braun Ok, kein Ding kann man ja buanet mal fragen...
                    https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                    JA kann sein, die V9 ist als Beta pre Release schon in arbeit mit Debian 12 soweit ich das gesehen habe :-)
                    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/tree/v9.0.0-beta.1
                    • Änderungen:
                      remove special settings script and env for zwave (#377)
                      simplify ci/ reduce gh actions
                      ignore errors in "silent cleanup" on first start (#369)
                      cleanup/ restructure repo
                      update nodejs setup process
                      update base image to debian 12 (bookworm)
                      improve security by avoiding root (exept startup script itself)
                      restrict iobroker commanline commands (start/ stop/ node fix)
                      integrate maintenance script into iobroker command
                      move container config files location
                    • J Offline
                      Jack01
                      schrieb am zuletzt editiert von Jack01
                      #577
                      Auch bei mir hat der normale Befehl per update und upgrade nicht zum Erfolg geführt. Ich habe dann den Link von @thomas-braun genutzt und den iob node fix laufen lassen. Das hat geklappt. Verstanden habe ich es aber nicht, da die Pfade ja scheinbar richtig waren und frühere Updates immer funktioniert haben.
                      Vielen Dank an alle Helfer!
                      ioBroker nodejs fixer 2023-09-24
                      Recommended nodejs-version is: 18.18.0
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.0?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Trying to fix your installation now. Please be patient.
                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                      *** These repos are active on your system:
                      Get:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                      Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [23.6 kB]
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [314 kB]
                      Get:7 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages [308 kB]
                      Fetched 694 kB in 2s (399 kB/s)
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [5267 B]
                      Get:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [5262 B]
                      Fetched 22.7 kB in 2s (9910 B/s)
                      Installing the recommended nodejs version now!
                      (Reading database ... 50588 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../nodejs_18.18.0-1nodesource1_arm64.deb ...
                      Detected old npm client, removing...
                      Unpacking nodejs (18.18.0-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                      Setting up nodejs (18.18.0-1nodesource1) ...
                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                      We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                      *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                       Please refresh or restart your browser in a few moments.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                      Proxmox LXC
                      Node.js: V22.22.2
                      NPM: 10.9.7
                      JS-controller: 7.0.7
                      • J Jack01
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Version table:
                        Package: nodejs
                        Pin-Priority: 1001
                        #578
                        @jack01 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                        Der Aufbau der Paketquelle hat sich geändert und daher muss entsprechend in deinem System auch einiges umgestellt werden. Neue Versionen von nodejs kommen nur noch über das neue Repository.
                        Das node-fix-Skript nimmt dir das weitgehend ab.
                          Jack01
                          #579
                          @thomas-braun OK, Danke.
                          Ist das so dann OK für künftige Updates oder muß ich jetzt noch etwas manuell anpassen?
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          • J Jack01
                            #580
                            @jack01
                            Künftige Updates laufen jetzt wieder wie gehabt über den üblichen
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            Weg mit.
                              @jack01
                              sudo apt update
                              Weg mit.
                              Jack01
                              #581
                              @thomas-braun Na das ist ja ein cooles Script. Kannte ich noch garnicht.
                                                   v.2023-06-20
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                      Machine ID: 620e922bf61543a9808841485d366ecc
                                         Boot ID: 14db67d510ce44cea2db1fdd81b8c10d
                                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               arm64
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                                      /usr/bin/node           v18.18.0
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                              MEMORY:
                              Mem:            3.8G        1.9G        142M        0.0K        1.7G        1.8G
                              Swap:            99M         26M         73M
                              Total:          3.9G        1.9G        216M
                              Active iob-Instances:   25
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                      admin                   6.10.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              Objects:                9583
                              States:                 8935
                              Size of iob-Database:
                              16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Proxmox LXC
                              Node.js: V22.22.2
                              NPM: 10.9.7
                              • L Offline
                                LJSven
                                #582
                                Ich bekomme auf meinem Tinkerboard nodejs 16 nicht installiert. Es kommt immer diese Meldung
                                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf nodejs armhf 16.20.2-1nodesource1 [24.2 MB]
                                Err:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch/main armhf nodejs armhf 16.20.2-1nodesource1
                                  Writing more data than expected (24245194 > 24241614)
                                  Hashes of expected file:
                                Was muss ich machen? Ratlos
                                • L LJSven
                                  Jan1
                                  #583
                                  @ljsven
                                  1. Stretch ist tot
                                  2. Node 16 ist alt und 18 empfohlen
                                  Somit erstmal das OS auf der Kiste auf den aktuellen Stand bringen, der Rest sollte dann automatisch laufen
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @ljsven
                                    1. Stretch ist tot
                                    LJSven
                                    #584
                                    @jan1 sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                    @ljsven
                                    1. Stretch ist tot
                                    Welches Image soll ich installieren? Hast du einen Link?
                                    • L LJSven
                                      @ljsven
                                      1. Stretch ist tot
                                      Jan1
                                      #585
                                      @ljsven
                                      Ich habe kein Tinkerboard und natürlich ein aktuelles Image ;)
                                      Wobei Image??? kann man das Ding nicht manuell einrichten?
                                      • J Jan1
                                        @ljsven
                                        LJSven
                                        #586
                                        @ljsven
                                        Ich meinte eher das passende OS für die Kiste. Ich war der Meinung, dass ich das aktuelle habe
                                        • L LJSven
                                          @ljsven
                                          Jan1
                                          #587
                                          @ljsven
                                          Du hast mit Stretch Debian 9 am Start und aktuell wäre Bookworm Debian 12. Also 3 Versionen über deinem, vermeintlich aktuellen Strech :)
