  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    5.1k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M meicker
    @glasfaser
    hat immer alles funktioniert bis update auf 18 .... Es scheint ja auch das pivccu läuft und auch das hm Modul Funk empfängt. Fensterkontakte quittieren grün. Die Adapter gehen nicht mehr an. Normalerweise ist nach 2-3 Minuten alles hochgelaufen und funktioniert ...
    W Online
    W Online
    Wildbill
    @meicker Hast Du die beiden Befehle mal ausgeführt und geschaut, was dabei rum kommt?
    sudo systemctl status pivccu3
    sudo pivccu-info
    Gruss, Jürgen
      @glasfaser sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
      wie kann man herrausfinden ob überhaupt der CCU Container läuft , kenne mich leider mit pivccu3 nicht aus .
      sudo pivccu-info
      aber ich check es nochmal
      EDIT
      _____ _       _               ____                      _
      |_   _(_)_ __ | | _____ _ __  | __ )  ___   __ _ _ __ __| |
        | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| |  _ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
        | | | | | | |   <  __/ |    | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
        |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|    |____/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
      Welcome to Armbian 22.11.1 Buster with Linux 5.15.80-rockchip
      No end-user support: unsupported (buster) userspace!
      System load:   2%               Up time:       38 days 11:41
      Memory usage:  13% of 1.96G     IP:            192.168.138.66
      CPU temp:      60°C             Usage of /:    6% of 28G
      RX today:      147.2 MiB
      Tip of the day: Submit your desktop wallpaper creation! https://forum.armbian.com/topic/29433-armbian-desktop-wallpaper-contest/
      [ General system configuration (beta): armbian-config ]
      Last login: Fri Feb  3 11:13:04 2023 from 192.168.138.145
      pi@tinkerboard:~$ sudo pivccu-info
      [sudo] password for pi:
      piVCCU version: 3.65.8-74
      Kernel modules: Available
      Raw UART dev:   Available
      HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
       Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
       Board serial:  58A992F452
       Radio MAC:     0xFFF452
      HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
       SGTIN:         3014F711A0001F58A992F452
       Radio MAC:     0xB3424E
      State:          RUNNING
      PID:            25935
      IP:             192.168.138.92
      CPU use:        133343.53 seconds
      BlkIO use:      8.89 MiB
      Memory use:     199.88 MiB
      KMem use:       4.24 MiB
      Link:           vethpivccu
       TX bytes:      8.87 GiB
       RX bytes:      4.17 GiB
       Total bytes:   13.05 GiB
      pi@tinkerboard:~$
      meicker
      @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
      sudo pivccu-info
      piVCCU version: 3.71.12-85
      OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
      Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
       Board serial:  58A992FB3B
       Radio MAC:     0xFFFB3B
       SGTIN:         3014F711A0001F58A992FB3B
       Radio MAC:     0xB3D162
      State:          RUNNING
      PID:            1701
      IP:             192.168.1.30
      Link:           vethpivccu
       TX bytes:      56.93 KiB
       RX bytes:      0 bytes
       Total bytes:   56.93 KiB
      die IP stimmt - ist aber nicht erreichbar. Vielleicht doch das Board ... ? Ich kann die 192.168.1.30 nicht erreichen:
      marc@ioBroker:~$ ping 192.168.1.30
      PING 192.168.1.30 (192.168.1.30) 56(84) bytes of data.
      From 192.168.1.31 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
      ^C
      --- 192.168.1.30 ping statistics ---
      4 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 3034ms
      • W Wildbill
        @glasfaser Mittels
        sieht man zumindest mal, ob der zugehörige serivce, der dann den Container startet irgendwelche fehler geworfen hat oder sauber gestartet ist.
        PiVCCU gibt es wohl noch einige Befehle direkt, müsste ich aber auch mal googlen.
        Gruss, Jürgen
        EDIT: Genau, @Homoran hat den befehl für PiVCCU parat. Also schauen, was der service macht und dann mit pivccu-info direkt in den Container horchen, was da los ist
        meicker
        @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
        marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status pivccu3
        Unit pivccu3.service could not be found.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          sudo pivccu-info
          Gruss, Jürgen
          meicker
          sudo pivccu-info
          war unter gegangen - hatte ich aber gemacht:
          marc@ioBroker:~$ sudo pivccu-info
           Radio MAC:     0xFFFB3B
           Radio MAC:     0xB3D162
          State:          RUNNING
          PID:            1701
          IP:             192.168.1.30
          Link:           vethpivccu
           TX bytes:      60.97 KiB
           RX bytes:      0 bytes
           Total bytes:   60.97 KiB
          marc@ioBroker:~$
          • M meicker
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
            Sorry, der Befehl heisst
            ohne 3 hinten. Das wurde wohl mal geändert. Früher gabe es Unterschiede zwischen „alter“ CCU per PiVCCU und neuer CCU3 per PiVCCU3.
            Aber da Du Infos mit pivccu-info bekommst scheint es zu laufen. Dann weiss ich grad auch nicht so wirklich weiter.
            Welche IP hat denn der Host, also der Rechner auf dem PiVCCU installiert ist. Und welche IP hat Dein Rechner, auf dem Du per Browser zugreifen willst?
            Gruss, Jürgen
              meicker
              Ich habe mein Tinker *kein S' wieder ausgegraben.
              Gleich tausche ich die SD, das Homematic Board um auf das alte Tinker und starte die Kiste mal. Bin gespannt ob es dann läuft. Wenn nicht liegt es nicht am Board.
              Ich hoffe nur das der Wechsel zwischen den beiden Tinker mit dem laufenden Betriebssystem kein Problem ist ...
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                meicker
                @wildbill
                ● pivccu.service - piVCCU
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Fri 2023-09-29 18:17:16 CEST; 2h 33min ago
                    Process: 1141 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 1700 (lxc-start)
                      Tasks: 0 (limit: 4740)
                     Memory: 312.0K
                        CPU: 1.180s
                     CGroup: /system.slice/pivccu.service
                             ‣ 1700 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                Sep 29 18:17:11 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                Sep 29 18:17:14 ioBroker start_container.sh[1334]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                Sep 29 18:17:16 ioBroker start_container.sh[1697]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                Sep 29 18:17:16 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                • M meicker
                  @wildbill
                       Memory: 312.0K
                          CPU: 1.180s
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @meicker Bei mir sieht es so aus:
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sat 2023-09-02 10:51:00 CEST; 3 weeks 6 days ago
                      Process: 757 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 1420 (lxc-start)
                        Tasks: 0 (limit: 2057)
                          CPU: 3.179s
                               ‣ 1420 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid -->
                  Sep 02 10:50:46 raspberrypi systemd[1]: Starting pivccu.service - piVCCU...
                  Sep 02 10:50:57 raspberrypi start_container.sh[1417]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                  Sep 02 10:51:00 raspberrypi systemd[1]: Started pivccu.service - piVCCU.
                  Bei Dir scheint der Container keine Adresse nach außen zu bekommen. Warum, habe ich keine Ahnung. Habe den Thread aber jetzt nicht ganz im Kopf. Ist der Host jetzt das Gerät, auf dem PiVCCU immer schon lief und wo Du nur auf NodeJS 18 gegangen bist und schon lief es nicht mehr? Oder ist das jetzt andere Hardware? Ich meine, die Network-Bridge, die PiVCCU aufbaut ist irgendwie an die MAC-Adresse der realen Netzwerkkarte gekoppelt, aber da bin ich dann auch raus. Das wäre dann eher etwas für das Homematic-Forum, wenn Du PiVCCU direkt so umziehen wolltest. Das geht im Normalfall nur per Backup, neu installieren auf der neuen Hardware und dann wieder ein restore.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                            CPU: 3.179s
                    Gruss, Jürgen
                    meicker
                    @wildbill
                    jetzt bei mir so mit dem alten Tinker 'ohne S'
                         Active: active (running) since Fri 2023-09-29 20:54:01 CEST; 9min ago
                        Process: 1027 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                       Main PID: 1680 (lxc-start)
                         Memory: 312.0K
                            CPU: 1.054s
                                 ‣ 1680 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                    Sep 29 20:53:57 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                    Sep 29 20:54:00 ioBroker start_container.sh[1324]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                    Sep 29 20:54:01 ioBroker start_container.sh[1677]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                    Sep 29 20:54:01 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                      meicker
                      schrieb am zuletzt editiert von meicker
                      #66
                      Ich lass das jetzt mal laufen ... Adapter laufen - mal sehen ob das jetzt so bleibt. Wenn alles gut ich werde ich das Tinker S über den Jordan ! :-) Oder ???
                      Mel eben essen - melde mich wieder
                      • M meicker
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #67
                        @meicker Wie jetzt. Nun läuft alles, obwohl diese Meldung kommt?
                        Ich hatte das als Hinweis gewertet, dass der Container keine funktionierende Netzwerkverbindung nach außen hat.
                        Lass es Dir schmecken. Ich guck jetzt eh mal Rugby. Neuseeland-Italien. ✌
                        Gruss, Jürgen
                          #68
                          aaaaahhhhh
                          ich habe upgedatet, jetzt hat der Container ne neue IP und nix läuft
                          helft mal bitte
                          in allen hmrpc und hmrega die IP ändern
                          sonst noch irgendwo?
                            aaaaahhhhh
                            helft mal bitte
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #69
                            eigenlich nur dort !
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              #70
                              @glasfaser danke!
                              ist auch alles wieder grün und scheint zu laufen.
                              gut dass morgen Samstag ist.
                              man sollte spät abends nich 74 updates incl kernel fahren
                                @glasfaser danke!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #71
                                Jipp ... 😀
                                Zur Not gerade was noch gesucht :
                                https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=49896
                                  Jipp ... 😀
                                  #72
                                  @glasfaser danke!
                                  ich weiß gar nicht, ob die nicht in der Fritte gepinnt war.
                                  Möglicherweise hat sich aber auch die MAC geändert.
                                  jetzt nur noch in den Browsern diverser Rechner tablets handys anpassen 😀
                                  schönen Restabend noch!
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    meicker
                                    #73
                                    @wildbill
                                    Läuft noch alles - aber mal abwarten - gestern lief es auch zunächst ... Vielleicht hat das Tinker tatsächlich einen an der Klatsche ...
                                    Viel Spaß beim Fernsehen :-)
                                    • M meicker
                                      @wildbill
                                      meicker
                                      #74
                                      @meicker
                                      Vielen Dank für die Hilfe und die Ideen ... mal abwarten was morgen ist. Im Moment sieht aber alles gut aus.
                                      Einen schönen restlichen Abend !
                                      • M meicker
                                        @meicker
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #75
                                        @meicker Wie jetzt, das heißt momentan läuft nun alles inklusive PiVCCU und iobroker mit NodeJS 18? Dachte, das war die ganze Zeit das Problem, dass es eben nicht lief. Vielleicht bin ich aber auch in der Mitte des Thread irgendwo falsch abgebogen?! 😊
                                        Naja, wenns läuft, läufts. Hoffen wir, dass es so bleibt.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          meicker
                                          #76
                                          @wildbill
                                          Hi Jürgen,
                                          ja läuft - aber ich hab das Board getauscht. Läuft jetzt auf meinem alten Tinkerboard. Zuvor auf dem S - das hat allerdings eh nen schuss weil der Interne Dpeicher kaputt ist bzw. sich nicht mehr beschreiben lässt. Vielleicht hat es jetzt langsam wirklich den Geist aufgegeben. Komisch oder Zufall: mit nodejs 16 hatte ich das Oroblem scheinbar nicht. Aber gestern hatte ich es auch kurz nach der installation auf nodejs 18 nicht. Kam erst stunden später. Vielleicht wirklich das Board. Mal abwarten ob sich das Tinker auch aufhängt. Das ist mit dem S manchmal passiert.
                                          Viele Grüße,
                                          Marc
