  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    5.1k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Siehe edit
    🤔 könnt ich auch mal neu aufsetzen 🤔
    • W Wildbill
      @glasfaser Mittels
      sudo systemctl status pivccu3
      sieht man zumindest mal, ob der zugehörige serivce, der dann den Container startet irgendwelche fehler geworfen hat oder sauber gestartet ist.
      PiVCCU gibt es wohl noch einige Befehle direkt, müsste ich aber auch mal googlen.
      Gruss, Jürgen
      EDIT: Genau, @Homoran hat den befehl für PiVCCU parat. Also schauen, was der service macht und dann mit pivccu-info direkt in den Container horchen, was da los ist
      @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
      aber nicht im Container ausführen, das wsr bei lxccu
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @homoran Nee, ich meine schon vom Host aus. In den PiVCCU-Container kommt man glaub eh nicht so einfach rein. Zumindest SSH ist da glaub standardmäßig deaktivert?!
        • GlasfaserG Glasfaser
          @meicker
          Eine Frage ,
          da es ja zwei Container sind , wie lange hast du gewartet bis alles gestartet ist .
          Eventuell ist der CCU Container noch nicht vollständig geladen und du schaust im Log vom ioBroker und siehst dann keine Verbindung !?
          Wäre jetzt noch die Frage , wie kann man herrausfinden ob überhaupt der CCU Container läuft , kenne mich leider mit pivccu3 nicht aus .
          meicker
          @glasfaser
          hat immer alles funktioniert bis update auf 18 .... Es scheint ja auch das pivccu läuft und auch das hm Modul Funk empfängt. Fensterkontakte quittieren grün. Die Adapter gehen nicht mehr an. Normalerweise ist nach 2-3 Minuten alles hochgelaufen und funktioniert ...
          • M meicker
            @glasfaser
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @meicker Hast Du die beiden Befehle mal ausgeführt und geschaut, was dabei rum kommt?
            sudo pivccu-info
            Gruss, Jürgen
              @glasfaser sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
              sudo pivccu-info
              aber ich check es nochmal
              EDIT
              _____ _       _               ____                      _
              |_   _(_)_ __ | | _____ _ __  | __ )  ___   __ _ _ __ __| |
                | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| |  _ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
                | | | | | | |   <  __/ |    | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
                |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|    |____/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
              Welcome to Armbian 22.11.1 Buster with Linux 5.15.80-rockchip
              No end-user support: unsupported (buster) userspace!
              System load:   2%               Up time:       38 days 11:41
              Memory usage:  13% of 1.96G     IP:            192.168.138.66
              CPU temp:      60°C             Usage of /:    6% of 28G
              RX today:      147.2 MiB
              Tip of the day: Submit your desktop wallpaper creation! https://forum.armbian.com/topic/29433-armbian-desktop-wallpaper-contest/
              [ General system configuration (beta): armbian-config ]
              Last login: Fri Feb  3 11:13:04 2023 from 192.168.138.145
              pi@tinkerboard:~$ sudo pivccu-info
              [sudo] password for pi:
              piVCCU version: 3.65.8-74
              Kernel modules: Available
              Raw UART dev:   Available
              HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
               Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
               Board serial:  58A992F452
               Radio MAC:     0xFFF452
              HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
               SGTIN:         3014F711A0001F58A992F452
               Radio MAC:     0xB3424E
              State:          RUNNING
              PID:            25935
              IP:             192.168.138.92
              CPU use:        133343.53 seconds
              BlkIO use:      8.89 MiB
              Memory use:     199.88 MiB
              KMem use:       4.24 MiB
              Link:           vethpivccu
               TX bytes:      8.87 GiB
               RX bytes:      4.17 GiB
               Total bytes:   13.05 GiB
              pi@tinkerboard:~$
              meicker
              @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
              sudo pivccu-info
              piVCCU version: 3.71.12-85
              OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
              Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
               Board serial:  58A992FB3B
               Radio MAC:     0xFFFB3B
               SGTIN:         3014F711A0001F58A992FB3B
               Radio MAC:     0xB3D162
              State:          RUNNING
              PID:            1701
              IP:             192.168.1.30
              Link:           vethpivccu
               TX bytes:      56.93 KiB
               RX bytes:      0 bytes
               Total bytes:   56.93 KiB
              die IP stimmt - ist aber nicht erreichbar. Vielleicht doch das Board ... ? Ich kann die 192.168.1.30 nicht erreichen:
              marc@ioBroker:~$ ping 192.168.1.30
              PING 192.168.1.30 (192.168.1.30) 56(84) bytes of data.
              From 192.168.1.31 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
              ^C
              --- 192.168.1.30 ping statistics ---
              4 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 3034ms
              • W Wildbill
                @glasfaser Mittels
                Gruss, Jürgen
                meicker
                marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status pivccu3
                Unit pivccu3.service could not be found.
                • W Wildbill
                  sudo pivccu-info
                  Gruss, Jürgen
                  meicker
                  sudo pivccu-info
                  war unter gegangen - hatte ich aber gemacht:
                  marc@ioBroker:~$ sudo pivccu-info
                   Radio MAC:     0xFFFB3B
                   Radio MAC:     0xB3D162
                  State:          RUNNING
                  PID:            1701
                  IP:             192.168.1.30
                  Link:           vethpivccu
                   TX bytes:      60.97 KiB
                   RX bytes:      0 bytes
                   Total bytes:   60.97 KiB
                  marc@ioBroker:~$
                  • M meicker
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                    Sorry, der Befehl heisst
                    ohne 3 hinten. Das wurde wohl mal geändert. Früher gabe es Unterschiede zwischen „alter“ CCU per PiVCCU und neuer CCU3 per PiVCCU3.
                    Aber da Du Infos mit pivccu-info bekommst scheint es zu laufen. Dann weiss ich grad auch nicht so wirklich weiter.
                    Welche IP hat denn der Host, also der Rechner auf dem PiVCCU installiert ist. Und welche IP hat Dein Rechner, auf dem Du per Browser zugreifen willst?
                    Gruss, Jürgen
                      meicker
                      Ich habe mein Tinker *kein S' wieder ausgegraben.
                      Gleich tausche ich die SD, das Homematic Board um auf das alte Tinker und starte die Kiste mal. Bin gespannt ob es dann läuft. Wenn nicht liegt es nicht am Board.
                      Ich hoffe nur das der Wechsel zwischen den beiden Tinker mit dem laufenden Betriebssystem kein Problem ist ...
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        meicker
                        @wildbill
                        ● pivccu.service - piVCCU
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Fri 2023-09-29 18:17:16 CEST; 2h 33min ago
                            Process: 1141 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 1700 (lxc-start)
                              Tasks: 0 (limit: 4740)
                             Memory: 312.0K
                                CPU: 1.180s
                             CGroup: /system.slice/pivccu.service
                                     ‣ 1700 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                        Sep 29 18:17:11 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                        Sep 29 18:17:14 ioBroker start_container.sh[1334]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                        Sep 29 18:17:16 ioBroker start_container.sh[1697]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                        Sep 29 18:17:16 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                        • M meicker
                          @wildbill
                               Memory: 312.0K
                                  CPU: 1.180s
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @meicker Bei mir sieht es so aus:
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; preset: enabled)
                               Active: active (running) since Sat 2023-09-02 10:51:00 CEST; 3 weeks 6 days ago
                              Process: 757 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 1420 (lxc-start)
                                Tasks: 0 (limit: 2057)
                                  CPU: 3.179s
                                       ‣ 1420 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid -->
                          Sep 02 10:50:46 raspberrypi systemd[1]: Starting pivccu.service - piVCCU...
                          Sep 02 10:50:57 raspberrypi start_container.sh[1417]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                          Sep 02 10:51:00 raspberrypi systemd[1]: Started pivccu.service - piVCCU.
                          Bei Dir scheint der Container keine Adresse nach außen zu bekommen. Warum, habe ich keine Ahnung. Habe den Thread aber jetzt nicht ganz im Kopf. Ist der Host jetzt das Gerät, auf dem PiVCCU immer schon lief und wo Du nur auf NodeJS 18 gegangen bist und schon lief es nicht mehr? Oder ist das jetzt andere Hardware? Ich meine, die Network-Bridge, die PiVCCU aufbaut ist irgendwie an die MAC-Adresse der realen Netzwerkkarte gekoppelt, aber da bin ich dann auch raus. Das wäre dann eher etwas für das Homematic-Forum, wenn Du PiVCCU direkt so umziehen wolltest. Das geht im Normalfall nur per Backup, neu installieren auf der neuen Hardware und dann wieder ein restore.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                                    CPU: 3.179s
                            Gruss, Jürgen
                            meicker
                            @wildbill
                            jetzt bei mir so mit dem alten Tinker 'ohne S'
                                 Active: active (running) since Fri 2023-09-29 20:54:01 CEST; 9min ago
                                Process: 1027 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 1680 (lxc-start)
                                 Memory: 312.0K
                                    CPU: 1.054s
                                         ‣ 1680 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                            Sep 29 20:53:57 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                            Sep 29 20:54:00 ioBroker start_container.sh[1324]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                            Sep 29 20:54:01 ioBroker start_container.sh[1677]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                            Sep 29 20:54:01 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                              meicker
                              schrieb am zuletzt editiert von meicker
                              #66
                              Ich lass das jetzt mal laufen ... Adapter laufen - mal sehen ob das jetzt so bleibt. Wenn alles gut ich werde ich das Tinker S über den Jordan ! :-) Oder ???
                              Mel eben essen - melde mich wieder
                              • M meicker
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #67
                                @meicker Wie jetzt. Nun läuft alles, obwohl diese Meldung kommt?
                                Ich hatte das als Hinweis gewertet, dass der Container keine funktionierende Netzwerkverbindung nach außen hat.
                                Lass es Dir schmecken. Ich guck jetzt eh mal Rugby. Neuseeland-Italien. ✌
                                Gruss, Jürgen
                                  #68
                                  aaaaahhhhh
                                  ich habe upgedatet, jetzt hat der Container ne neue IP und nix läuft
                                  helft mal bitte
                                  in allen hmrpc und hmrega die IP ändern
                                  sonst noch irgendwo?
                                    aaaaahhhhh
                                    helft mal bitte
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #69
                                    eigenlich nur dort !
                                      #70
                                      @glasfaser danke!
                                      ist auch alles wieder grün und scheint zu laufen.
                                      gut dass morgen Samstag ist.
                                      man sollte spät abends nich 74 updates incl kernel fahren
                                        @glasfaser danke!
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #71
                                        Jipp ... 😀
                                        Zur Not gerade was noch gesucht :
                                        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=49896
                                          Jipp ... 😀
                                          #72
                                          @glasfaser danke!
                                          ich weiß gar nicht, ob die nicht in der Fritte gepinnt war.
                                          Möglicherweise hat sich aber auch die MAC geändert.
                                          jetzt nur noch in den Browsern diverser Rechner tablets handys anpassen 😀
                                          schönen Restabend noch!
