  4. [gelöst] pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x
    5.1k
3.71.12nodejs 18pivccu3
148 Beiträge 7 Kommentatoren 30.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @meicker
    Eine Frage ,
    da es ja zwei Container sind , wie lange hast du gewartet bis alles gestartet ist .
    Eventuell ist der CCU Container noch nicht vollständig geladen und du schaust im Log vom ioBroker und siehst dann keine Verbindung !?
    Wäre jetzt noch die Frage , wie kann man herrausfinden ob überhaupt der CCU Container läuft , kenne mich leider mit pivccu3 nicht aus .
    @glasfaser sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
    sudo pivccu-info
    aber ich check es nochmal
    EDIT
    _____ _       _               ____                      _
    |_   _(_)_ __ | | _____ _ __  | __ )  ___   __ _ _ __ __| |
      | | | | '_ \| |/ / _ \ '__| |  _ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
      | | | | | | |   <  __/ |    | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
      |_| |_|_| |_|_|\_\___|_|    |____/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
    Welcome to Armbian 22.11.1 Buster with Linux 5.15.80-rockchip
    No end-user support: unsupported (buster) userspace!
    System load:   2%               Up time:       38 days 11:41
    Memory usage:  13% of 1.96G     IP:            192.168.138.66
    CPU temp:      60°C             Usage of /:    6% of 28G
    RX today:      147.2 MiB
    Tip of the day: Submit your desktop wallpaper creation! https://forum.armbian.com/topic/29433-armbian-desktop-wallpaper-contest/
    [ General system configuration (beta): armbian-config ]
    Last login: Fri Feb  3 11:13:04 2023 from 192.168.138.145
    pi@tinkerboard:~$ sudo pivccu-info
    [sudo] password for pi:
    piVCCU version: 3.65.8-74
    Kernel modules: Available
    Raw UART dev:   Available
    HMRF Hardware:  RPI-RF-MOD
     Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
     Board serial:  58A992F452
     Radio MAC:     0xFFF452
    HMIP Hardware:  RPI-RF-MOD
     SGTIN:         3014F711A0001F58A992F452
     Radio MAC:     0xB3424E
    State:          RUNNING
    PID:            25935
    IP:             192.168.138.92
    CPU use:        133343.53 seconds
    BlkIO use:      8.89 MiB
    Memory use:     199.88 MiB
    KMem use:       4.24 MiB
    Link:           vethpivccu
     TX bytes:      8.87 GiB
     RX bytes:      4.17 GiB
     Total bytes:   13.05 GiB
    pi@tinkerboard:~$
      @meicker
      Eine Frage ,
      W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      @glasfaser Mittels
      sudo systemctl status pivccu3
      sieht man zumindest mal, ob der zugehörige serivce, der dann den Container startet irgendwelche fehler geworfen hat oder sauber gestartet ist.
      PiVCCU gibt es wohl noch einige Befehle direkt, müsste ich aber auch mal googlen.
      Gruss, Jürgen
      EDIT: Genau, @Homoran hat den befehl für PiVCCU parat. Also schauen, was der service macht und dann mit pivccu-info direkt in den Container horchen, was da los ist
      HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M meicker
        ich leider auch nicht .... Daher vielleicht wieder auf 16 zurück und testen:
        @Thomas-Braun
        wie komme ich sauber auf 16 zurück ? Hast Du da eine schöne Anleitung ? :-) Das was ich im Forum gefunden hatte war ja scheinbar veraltet ...
        @meicker sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
        Ja, mein vollumfängliches 'Node-HowTo'.
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Siehe edit
          🤔 könnt ich auch mal neu aufsetzen 🤔
          • W Wildbill
            @glasfaser Mittels
            Gruss, Jürgen
            @wildbill sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
            aber nicht im Container ausführen, das wsr bei lxccu
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @homoran Nee, ich meine schon vom Host aus. In den PiVCCU-Container kommt man glaub eh nicht so einfach rein. Zumindest SSH ist da glaub standardmäßig deaktivert?!
                @meicker
                Eine Frage ,
                meicker
                @glasfaser
                hat immer alles funktioniert bis update auf 18 .... Es scheint ja auch das pivccu läuft und auch das hm Modul Funk empfängt. Fensterkontakte quittieren grün. Die Adapter gehen nicht mehr an. Normalerweise ist nach 2-3 Minuten alles hochgelaufen und funktioniert ...
                • M meicker
                  @glasfaser
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @meicker Hast Du die beiden Befehle mal ausgeführt und geschaut, was dabei rum kommt?
                  sudo pivccu-info
                  Gruss, Jürgen
                    sudo pivccu-info
                    EDIT
                    _____ _       _               ____                      _
                    RX today:      147.2 MiB
                     Radio MAC:     0xFFF452
                     Radio MAC:     0xB3424E
                    State:          RUNNING
                    PID:            25935
                    IP:             192.168.138.92
                    BlkIO use:      8.89 MiB
                    KMem use:       4.24 MiB
                    Link:           vethpivccu
                     TX bytes:      8.87 GiB
                     RX bytes:      4.17 GiB
                    pi@tinkerboard:~$
                    meicker
                    @homoran sagte in pivccu3 3.71.12 und nodejs 18.x:
                    sudo pivccu-info
                    piVCCU version: 3.71.12-85
                    OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
                    Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
                     Board serial:  58A992FB3B
                     Radio MAC:     0xFFFB3B
                     SGTIN:         3014F711A0001F58A992FB3B
                     Radio MAC:     0xB3D162
                    State:          RUNNING
                    PID:            1701
                    IP:             192.168.1.30
                    Link:           vethpivccu
                     TX bytes:      56.93 KiB
                     RX bytes:      0 bytes
                     Total bytes:   56.93 KiB
                    die IP stimmt - ist aber nicht erreichbar. Vielleicht doch das Board ... ? Ich kann die 192.168.1.30 nicht erreichen:
                    marc@ioBroker:~$ ping 192.168.1.30
                    PING 192.168.1.30 (192.168.1.30) 56(84) bytes of data.
                    From 192.168.1.31 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                    ^C
                    --- 192.168.1.30 ping statistics ---
                    4 packets transmitted, 0 received, +1 errors, 100% packet loss, time 3034ms
                    • W Wildbill
                      @glasfaser Mittels
                      Gruss, Jürgen
                      meicker
                      marc@ioBroker:~$ sudo systemctl status pivccu3
                      Unit pivccu3.service could not be found.
                      • W Wildbill
                        sudo pivccu-info
                        Gruss, Jürgen
                        meicker
                        sudo pivccu-info
                        war unter gegangen - hatte ich aber gemacht:
                        marc@ioBroker:~$ sudo pivccu-info
                         Radio MAC:     0xFFFB3B
                         Radio MAC:     0xB3D162
                        State:          RUNNING
                        PID:            1701
                        IP:             192.168.1.30
                        Link:           vethpivccu
                         TX bytes:      60.97 KiB
                         RX bytes:      0 bytes
                         Total bytes:   60.97 KiB
                        marc@ioBroker:~$
                        • M meicker
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          Sorry, der Befehl heisst
                          ohne 3 hinten. Das wurde wohl mal geändert. Früher gabe es Unterschiede zwischen „alter“ CCU per PiVCCU und neuer CCU3 per PiVCCU3.
                          Aber da Du Infos mit pivccu-info bekommst scheint es zu laufen. Dann weiss ich grad auch nicht so wirklich weiter.
                          Welche IP hat denn der Host, also der Rechner auf dem PiVCCU installiert ist. Und welche IP hat Dein Rechner, auf dem Du per Browser zugreifen willst?
                          Gruss, Jürgen
                            meicker
                            Ich habe mein Tinker *kein S' wieder ausgegraben.
                            Gleich tausche ich die SD, das Homematic Board um auf das alte Tinker und starte die Kiste mal. Bin gespannt ob es dann läuft. Wenn nicht liegt es nicht am Board.
                            Ich hoffe nur das der Wechsel zwischen den beiden Tinker mit dem laufenden Betriebssystem kein Problem ist ...
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              meicker
                              @wildbill
                              ● pivccu.service - piVCCU
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Fri 2023-09-29 18:17:16 CEST; 2h 33min ago
                                  Process: 1141 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 1700 (lxc-start)
                                    Tasks: 0 (limit: 4740)
                                   Memory: 312.0K
                                      CPU: 1.180s
                                   CGroup: /system.slice/pivccu.service
                                           ‣ 1700 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                              Sep 29 18:17:11 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                              Sep 29 18:17:14 ioBroker start_container.sh[1334]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                              Sep 29 18:17:16 ioBroker start_container.sh[1697]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                              Sep 29 18:17:16 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                              • M meicker
                                @wildbill
                                     Memory: 312.0K
                                        CPU: 1.180s
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @meicker Bei mir sieht es so aus:
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pivccu.service; enabled; preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sat 2023-09-02 10:51:00 CEST; 3 weeks 6 days ago
                                    Process: 757 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 1420 (lxc-start)
                                      Tasks: 0 (limit: 2057)
                                        CPU: 3.179s
                                             ‣ 1420 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid -->
                                Sep 02 10:50:46 raspberrypi systemd[1]: Starting pivccu.service - piVCCU...
                                Sep 02 10:50:57 raspberrypi start_container.sh[1417]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                                Sep 02 10:51:00 raspberrypi systemd[1]: Started pivccu.service - piVCCU.
                                Bei Dir scheint der Container keine Adresse nach außen zu bekommen. Warum, habe ich keine Ahnung. Habe den Thread aber jetzt nicht ganz im Kopf. Ist der Host jetzt das Gerät, auf dem PiVCCU immer schon lief und wo Du nur auf NodeJS 18 gegangen bist und schon lief es nicht mehr? Oder ist das jetzt andere Hardware? Ich meine, die Network-Bridge, die PiVCCU aufbaut ist irgendwie an die MAC-Adresse der realen Netzwerkkarte gekoppelt, aber da bin ich dann auch raus. Das wäre dann eher etwas für das Homematic-Forum, wenn Du PiVCCU direkt so umziehen wolltest. Das geht im Normalfall nur per Backup, neu installieren auf der neuen Hardware und dann wieder ein restore.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                          CPU: 3.179s
                                  Gruss, Jürgen
                                  meicker
                                  @wildbill
                                  jetzt bei mir so mit dem alten Tinker 'ohne S'
                                       Active: active (running) since Fri 2023-09-29 20:54:01 CEST; 9min ago
                                      Process: 1027 ExecStart=/var/lib/piVCCU3/start_container.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 1680 (lxc-start)
                                       Memory: 312.0K
                                          CPU: 1.054s
                                               ‣ 1680 /usr/bin/lxc-start --lxcpath /var/lib/piVCCU3 --name lxc --pidfile /var/run/pivccu3.pid --daemon
                                  Sep 29 20:53:57 ioBroker systemd[1]: Starting piVCCU...
                                  Sep 29 20:54:00 ioBroker start_container.sh[1324]: cat: /sys/class/net//address: No such file or directory
                                  Sep 29 20:54:01 ioBroker start_container.sh[1677]: kernel.sched_rt_runtime_us = -1
                                  Sep 29 20:54:01 ioBroker systemd[1]: Started piVCCU.
                                    meicker
                                    schrieb am zuletzt editiert von meicker
                                    #66
                                    Ich lass das jetzt mal laufen ... Adapter laufen - mal sehen ob das jetzt so bleibt. Wenn alles gut ich werde ich das Tinker S über den Jordan ! :-) Oder ???
                                    Mel eben essen - melde mich wieder
                                    • M meicker
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #67
                                      @meicker Wie jetzt. Nun läuft alles, obwohl diese Meldung kommt?
                                      Ich hatte das als Hinweis gewertet, dass der Container keine funktionierende Netzwerkverbindung nach außen hat.
                                      Lass es Dir schmecken. Ich guck jetzt eh mal Rugby. Neuseeland-Italien. ✌
                                      Gruss, Jürgen
                                        #68
                                        aaaaahhhhh
                                        ich habe upgedatet, jetzt hat der Container ne neue IP und nix läuft
                                        helft mal bitte
                                        in allen hmrpc und hmrega die IP ändern
                                        sonst noch irgendwo?
                                          aaaaahhhhh
                                          helft mal bitte
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #69
                                          eigenlich nur dort !
